[Sammelthread] AMD Radeon R9 290X (Hawaii XT) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen Startpost lesen
AMD Radeon R9 290X (Hawaii XT) Sammelthread​
Impressionen der Karte:
Technische Daten der Radeon R9 290X
  • Chip = Hawaii XT
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 6,2 Milliarden
  • Die-Größe = 438 mm²
  • Chiptakt = Maximal 1000 MHz Turbo-Takt
  • Shadertakt = Maximal 1000 MHz Turbo-Takt
  • Speichertakt = 1250 MHz
  • Speichergröße = 4096 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 7970 GHz, aber mit 5 Gbps @ 1,35V)
  • Speicherinterface = 512 Bit
  • Speicherbandbreite = 320 GB/s
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 11.2 unter Windows 8.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
  • Shader-Einheiten = 2816 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 176
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = Maximal 5,632 TFLOPs
  • Rechenleistung Double Precision (DP) (MADD) = Maximal 1,408 TFLOPs (1/4 SP)
  • Pixelfüllrate = Maximal 64 GPixel/s
  • Texelfüllrate = Maximal 176 GTexel/s
  • Leistungsaufnahme 3D = 231 Watt - 307 Watt (Messungen HT4U - Quiet & Uber-Mode)
  • Leistungsaufnahme 2D = ~2,6 Watt (Zero Core), 20 Watt im Idle (Messung HT4U)
  • Versorgung über einen 1x 8-Pin und 1x 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 2 x DVI (Dual-Link), 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen. Es gibt bei Hawaii keinen festen Basistakt. PowerTune 2.0 sieht einen maximalen Takt von 1000 MHz vor. Wenn das Temperature-Target von 95 °C bei maximal 40% Lüfterdrehzahl im "Quiet-Mode" nicht gehalten werden kann, so senkt sich der Takt der Karte schrittweise ab. Im "Uber-Mode" liegt die Maximaldrehzahl bei 55% und auch die TDP wird erhöht, damit der Turbo-Takt quasi durchgängig gehalten werden kann.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Einzelkartentests - Non-Referenz-Design:
  • deutsch:
  • englisch:
Geizhals Links:
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Aktuelle finale Treiber
Offizieller R9 290X-Launchtreiber: AMD Catalyst 13.11 Beta 6
Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64 und Windows 7 x86/x64:
klick mich
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
AtiTool zum OC der GraKa hier
MSI Afterburner hier
Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
DX11 Benchmarks / Techdemos:
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot zumindest bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar. Ein Skalierungstest für die R9 290X wird verlinkt, sobald verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
Im Idle-Betrieb messen wir eine Lautstärke von 36,5 dB(A) und damit liegt die Radeon R9 290X im Mittelfeld. Einzig die Dual-GPU-Grafikkarten stechen hier negativ hervor. Wie immer entscheidend, auch bei der Lautstärke, ist der Last-Betrieb. Hier messen wir einen Wert von 51,8 dB(A) im "Quiet-Mode", durch den sich die R9 290X etwas von der GeForce GTX TITAN mit 52,8 dB(A) und der Radeon HD 7970 GHz Edition mit 53,6 dB absetzt. Insgesamt hinterlässt die Kühlung im "Quiet-Mode" also einen durchaus positiven Eindruck.
Lastlautstärke in Videos:
ComputerBase - R9 290X Lautstärke gegen GTX TITAN, GTX 780 und HD 7970 GHz Edition
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen bewegen sich bei sehr guten 33°C im Idle und hohen 94°C unter Volllast, was den, zu Gunsten der Lautstärle auf 40% begrenzten Lüfterdrehzahlen im "Quiet-Mode" geschuldet ist. Die Karte ist allerdings für diese Lasttemperaturen ausgelegt, sodass dies auch im CrossFireX-Betrieb nicht problematisch ist.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
Die Radeon R9 290X hat einen Idle-Stromverbrauch von um die 20 Watt, was ein guter, aber nicht herausragender Wert am Markt ist.
Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) im "Quiet-Mode" ~ 231 Watt auf - mit "Uber-Mode" sind es sogar knapp 307 Watt; der mit abstand höchste Verbrauchswert für eine SGPU-Karte.
Hier die Messungen (gesamtes System) von HardwareLUXX:
"Die Radeon R9 290X präsentiert sich im üblichen Rahmen für eine moderne Grafikkarte und so kommt das Gesamtsystem auf eine Leistungsaufnahme von 106,9 Watt. Großes Einsparpotenzial ist bei einer Single-GPU-Karte nicht mehr vorhanden, denn Takt und Spannung werden hier schon extrem heruntergefahren. Erst eine kleinere Fertigung der GPUs verspricht hier eine Verbesserung. Bei zwei Karten in einem CrossFire hat AMD bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass man hier auf dem richtigen Weg ist - dies beweist man auch mit den beiden Radeon R9 290X im CrossFire die auf 111,4 Watt kommen.
Unter Last muss die Radeon R9 290X dann zeigen, wie gut sie wirklich ist - allerdings ist eine Beurteilung auch hier erst möglich, wenn auch die Performance mit in die Betrachtung einbezogen wird. 416,9 Watt sind im Gesamtsystem für eine Single-GPU-Karte ein neuer Negativ-Rekord. Der Stromverbrauch ist allerdings auch einer der Punkte, die wir mit der Umstellung des Testsystems in Angriff nehmen wollen. Sparsam ist die Radeon R9 290X aber in jedem Fall nicht. Dies gilt natürlich auch für das CrossFire-System bestehend aus zwei dieser Karten, das auf 667,1 Watt kommt."
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
"Das PCB der AMD Radeon R9 290X misst in der Länge 26,7 cm. Da der Kühler noch einige Millimeter übersteht, kommt die Karte auf eine Gesamtlänge von 27,5 cm."
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
"Zum einen wechselten wir für diesen Versuch vom geschlossenen Gehäuse des Testsystems in einen offenen Aufbau. Zusätzlich haben wir einige Voreinstellungen vorgenommen, wie beispielsweise die Lüfterdrehzahl auf 80 Prozent gesetzt. Damit wird auch klar, dass die Radeon R9 290X bei der Lautstärke kaum zu überhören sein wird, allerdings ging es uns nun darum die maximale Performance aus der Karte heraus zu holen. Letztendlich erreichten wir einen GPU-Takt von 1.100 MHz und einen Speichertakt von 1450 MHz. Dies alles lief gerade so eben stabil bei einer Temperatur von 94 °C. Jede weitere Erhöhung des Taktes sorgte dafür, dass die Karte selbst bei 80 Prozent Drehzahl des Lüfters heruntertaktete."
Overclocking im Test
Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?
GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
Hilfreiche Beiträge zum Thema (Berechnung, Einschätzung der R9 290X): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
Umrechner Hex<->Dez
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im HardwareLUXX Artikel zur Radeon R9 290X!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Kompatible Axialkühler:
Arctic Cooling - Accelero Xtreme III + Accelero Hybrid
Prolimatech - MK26
Erhältliche WaKü-Blocks für die R9 290X:
AquaComputer: -
EK-Waterblocks: EK-FC R9-290X : Kupfer (+Plexi) , Acetal, Nickel (+ Plexi), Acetal + Nickel, (Original CSQ) - Nickel (+ Plexi).
Preise im eigenen Webshop: ~ 93€ (kompakte Variante) bis ~ 105€ (lange Variante)
Montageanleitung EK-FC R9-290X
EK-FC R9-290X Backplate - Black (26,38€):
Koolance: -
Watercool: -
Siehe auch:
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Radeon R9 290X. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 7970 und GTX TITAN uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
Ja, da kommst du weit drüber, mit zusätzlicher Hardware und OC hatte ich damals mal 845 Watt auf der Uhr. Immer nur kurz, aber trotzdem. Über 800 schaffst du immer, wenn dein PC ansonsten nicht gerade ein i5-5675C ohne Festplatten, SSDs, minimaler RAM ist.
Wtf, wie? Ich komme mit 4670K (+OC) und 290X (1150/1500) kaum über 400W ^^
Was zockst du, CS:GO? :d Die Karte schafft bei vernünftiger Auslastung locker die 300 Watt durchgehend, wenn sie vollständig belastet wird. Je nach Game liegt halt auch die halbe GPU brach.
Gut, und dann halt ein X79 Sechskerner, die ziehen eben doch etwas mehr Strom und die Boards auch. Also bist du bei 600-700 Watt für die Karten, der Rest ist CPU, Board, SSDs, HDDs, Pumpe, Lüfter.
- - - Updated - - -
P.S.: Und dabei waren die GPUs und SpaWas unter 50°C, womit sie ja sogar noch weniger brauchen als bei den sonst üblichen 90°C
Die 400W sind im FireStrike Combined.
CS:GO braucht bei mir Btw von allen Spielen abgesehen von Trine Enhanced Edition und Sleeping Dogs mit Abstand am meisten Strom. BF4 und Crysis 2 sind dagegen sparsam.
GPU hab ich auf 65°, VRMs ~80.
Jepp, die läuft noch. Glaube sogar mit dem Stock-Kühler. Neue Wärmeleitpaste und unempfindliche Ohren :d
Ich bekomme meine Asus Referenz 290X mit wakü nicht dazu, über 1210MHz GPU Takt zu gehen. 1220MHz sind eingestellt bei +100mV auf Core und +50% Power Limit, Temperaturen sind unter 40°C Core und VRMs (beide), da Wasser bei ~10°C. Ich verstehe nicht, was da limitieren könnte. Vielleicht das Power Limit?!
die GPU vllt.?
nicht jede GPU macht jeden Takt mit ;)
meine GPU macht auch schon 1200 mit +100 nicht mehr mit
will sie einfach nicht, ist halt so und muss ich akzeptieren
wird bei dir wohl das gleiche sein
Meinst du jetzt, sie wird instabil, oder geht sie einfach nicht auf den eingestellten Takt? Meine wird ja nicht instabil, 1210MHz macht sie problemlos. Sie geht einfach nicht höher. :|
ich meinte das auf Instabilität bezogen
aber das bei dir hört sich so an, als würdest du den Regler auf 1230MHz stellen und bei "Übernehmen" hopst sie wieder auf 1200 oder 1210
ist das so?
falls ja, dann weiß ich leider nicht was da passiert
es gibt noch das Programm von Sapphire (heißt TriXX)
da kannst du bis +200mV gehen und auch mehr Takt
versuchs mal damit
Nee, der Regler bleibt bei 1220, aber die Karte macht nur 1210. Erkennbar an GPU-z und Benchmark Score
sorry, aber da kann ich leider nicht mehr weiterhelfen :/
Meine andere 290X Referenz-PCB, eine ehemalige Sapphire Tri-X OC (die 1040/1300 Variante) scheint schon bei 1190 zu "sperren". Ich kann 1200MHz GPU-Core einstellen oder auch 1220, aber sie bleibt bei 1190. Seltsam, dass das sonst noch niemand gehabt hat.
ne, ich hatte es nicht
die Karte hat jede Einstellung übernommen
aber nicht jede war halt stabil
und +100mV ist für mich gefühlsmäßig Ende der Fahnenstange
in einem einzigen Spiel krieg ich es damit noch hin 1200/1450 oder sowas zu fahren was auch bitter nötig ist weil die Engine derart scheiße schlecht ist :d
aber das Spiel spiel ich eh gar net, werd wahrscheinlich damit bis zum nächsten Rechner warten^^
Jepp, mit Trixx komme ich weiter. MSI Afterburner eignet sich leider nicht mehr für die 290X!
jo
ändert leider nix daran das meine Karte nicht mehr als 1200 will :d
Gib ihr doch mal mehr als +100mV, solange du sie gut kühlen kannst. Falls du noch keine Bildaussetzer hast. Ansonsten müsstest du wohl erst 0,95V modden.
ne, ich lass sie so wie sie ist
sie macht 1150/1450 mit +50mV mit
das ist ein guter Mix und mir soll die Karte noch die nächsten 3 Jahre mindestens halten
sonst hab ich schiss das sie mir früher über den Jordan geht...^^
Klingt vernünftig.
Unvernünftig geht auch 1275MHz / 1355MHz(+) bei meiner "schlechtesten" Karte (schlechteste ASIC) mit +200mV und unter 40°C GPU Temp :fresse:
ja
das ist auch mein Problem
meine GPU läuft mit dem Setting in the witcher 3 schon bei 55°C+ (je nach Außentemperatur)
das heißt so viel kann ich da gar net drauf geben
55°C GPU Temp sind doch vollkommen ok. Die VRM sind ja eher das Problem.
Ja, die werden bei mir auch heißer als die GPU. Allerdings nur 3-4 Grad.
GPU 1275MHz / Mem 1625MHz / +200mV :fresse:
ja, ich hab die eine VRM, die ist in Nähe der GPU und die andere ist dann so 10-15 Grad drüber
ich finds halt nur für ne WaKü schlecht, dass die GPU so warm wird
deswegen beim nächsten Build dann 4x840er dazu :teufel:
der Mora kümmert sich dann nur noch um die Abwärme von CPU und Co.
und der Pack 840er die Abwärme der GPU
oder GPUs? wer weiß was ich da dann mache :d
Hat jemand ne Idee, woher ich ein gemoddetes 390X BIOS für mein Kärtchen kriege? Hab eine 290X Ref von Sapphire mit sehr gutem VRAM (1700MHz bei 1,25V schafft der RAM), da kämen mir die schärferen Timings der 390X entgegen.
Ach, ich kann das dann wohl auch noch per Hawaii BIOS Editor weiter anpassen (Power Target hoch, meine Fankurve rein), oder?
Dass meine Blackscreenfrei lief musste ich das BIOS der 290X Tri-X (old edition) flashen - mit Stock gab es bei Lastwechseln (Spiel starten/beenden) sehr oft Blackscreens. Seit dem Tri-X BIOS nicht einen.
Hast du eine 8GB 290X?
Es gibt ein Editorprogramm für Hawaii? Hast du einen Link, denn Google findet nichts - nur Hinweise auf den Thread von overlock.Net.
