[Sammelthread] AMD Radeon R9 290X (Hawaii XT) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen Startpost lesen
AMD Radeon R9 290X (Hawaii XT) Sammelthread​
Impressionen der Karte:
Technische Daten der Radeon R9 290X
  • Chip = Hawaii XT
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 6,2 Milliarden
  • Die-Größe = 438 mm²
  • Chiptakt = Maximal 1000 MHz Turbo-Takt
  • Shadertakt = Maximal 1000 MHz Turbo-Takt
  • Speichertakt = 1250 MHz
  • Speichergröße = 4096 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 7970 GHz, aber mit 5 Gbps @ 1,35V)
  • Speicherinterface = 512 Bit
  • Speicherbandbreite = 320 GB/s
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 11.2 unter Windows 8.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
  • Shader-Einheiten = 2816 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 176
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = Maximal 5,632 TFLOPs
  • Rechenleistung Double Precision (DP) (MADD) = Maximal 1,408 TFLOPs (1/4 SP)
  • Pixelfüllrate = Maximal 64 GPixel/s
  • Texelfüllrate = Maximal 176 GTexel/s
  • Leistungsaufnahme 3D = 231 Watt - 307 Watt (Messungen HT4U - Quiet & Uber-Mode)
  • Leistungsaufnahme 2D = ~2,6 Watt (Zero Core), 20 Watt im Idle (Messung HT4U)
  • Versorgung über einen 1x 8-Pin und 1x 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 2 x DVI (Dual-Link), 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen. Es gibt bei Hawaii keinen festen Basistakt. PowerTune 2.0 sieht einen maximalen Takt von 1000 MHz vor. Wenn das Temperature-Target von 95 °C bei maximal 40% Lüfterdrehzahl im "Quiet-Mode" nicht gehalten werden kann, so senkt sich der Takt der Karte schrittweise ab. Im "Uber-Mode" liegt die Maximaldrehzahl bei 55% und auch die TDP wird erhöht, damit der Turbo-Takt quasi durchgängig gehalten werden kann.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Einzelkartentests - Non-Referenz-Design:
  • deutsch:
  • englisch:
Geizhals Links:
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Aktuelle finale Treiber
Offizieller R9 290X-Launchtreiber: AMD Catalyst 13.11 Beta 6
Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64 und Windows 7 x86/x64:
klick mich
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
AtiTool zum OC der GraKa hier
MSI Afterburner hier
Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
DX11 Benchmarks / Techdemos:
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot zumindest bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar. Ein Skalierungstest für die R9 290X wird verlinkt, sobald verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
Im Idle-Betrieb messen wir eine Lautstärke von 36,5 dB(A) und damit liegt die Radeon R9 290X im Mittelfeld. Einzig die Dual-GPU-Grafikkarten stechen hier negativ hervor. Wie immer entscheidend, auch bei der Lautstärke, ist der Last-Betrieb. Hier messen wir einen Wert von 51,8 dB(A) im "Quiet-Mode", durch den sich die R9 290X etwas von der GeForce GTX TITAN mit 52,8 dB(A) und der Radeon HD 7970 GHz Edition mit 53,6 dB absetzt. Insgesamt hinterlässt die Kühlung im "Quiet-Mode" also einen durchaus positiven Eindruck.
Lastlautstärke in Videos:
ComputerBase - R9 290X Lautstärke gegen GTX TITAN, GTX 780 und HD 7970 GHz Edition
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen bewegen sich bei sehr guten 33°C im Idle und hohen 94°C unter Volllast, was den, zu Gunsten der Lautstärle auf 40% begrenzten Lüfterdrehzahlen im "Quiet-Mode" geschuldet ist. Die Karte ist allerdings für diese Lasttemperaturen ausgelegt, sodass dies auch im CrossFireX-Betrieb nicht problematisch ist.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
Die Radeon R9 290X hat einen Idle-Stromverbrauch von um die 20 Watt, was ein guter, aber nicht herausragender Wert am Markt ist.
Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) im "Quiet-Mode" ~ 231 Watt auf - mit "Uber-Mode" sind es sogar knapp 307 Watt; der mit abstand höchste Verbrauchswert für eine SGPU-Karte.
Hier die Messungen (gesamtes System) von HardwareLUXX:
"Die Radeon R9 290X präsentiert sich im üblichen Rahmen für eine moderne Grafikkarte und so kommt das Gesamtsystem auf eine Leistungsaufnahme von 106,9 Watt. Großes Einsparpotenzial ist bei einer Single-GPU-Karte nicht mehr vorhanden, denn Takt und Spannung werden hier schon extrem heruntergefahren. Erst eine kleinere Fertigung der GPUs verspricht hier eine Verbesserung. Bei zwei Karten in einem CrossFire hat AMD bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass man hier auf dem richtigen Weg ist - dies beweist man auch mit den beiden Radeon R9 290X im CrossFire die auf 111,4 Watt kommen.
Unter Last muss die Radeon R9 290X dann zeigen, wie gut sie wirklich ist - allerdings ist eine Beurteilung auch hier erst möglich, wenn auch die Performance mit in die Betrachtung einbezogen wird. 416,9 Watt sind im Gesamtsystem für eine Single-GPU-Karte ein neuer Negativ-Rekord. Der Stromverbrauch ist allerdings auch einer der Punkte, die wir mit der Umstellung des Testsystems in Angriff nehmen wollen. Sparsam ist die Radeon R9 290X aber in jedem Fall nicht. Dies gilt natürlich auch für das CrossFire-System bestehend aus zwei dieser Karten, das auf 667,1 Watt kommt."
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
"Das PCB der AMD Radeon R9 290X misst in der Länge 26,7 cm. Da der Kühler noch einige Millimeter übersteht, kommt die Karte auf eine Gesamtlänge von 27,5 cm."
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
"Zum einen wechselten wir für diesen Versuch vom geschlossenen Gehäuse des Testsystems in einen offenen Aufbau. Zusätzlich haben wir einige Voreinstellungen vorgenommen, wie beispielsweise die Lüfterdrehzahl auf 80 Prozent gesetzt. Damit wird auch klar, dass die Radeon R9 290X bei der Lautstärke kaum zu überhören sein wird, allerdings ging es uns nun darum die maximale Performance aus der Karte heraus zu holen. Letztendlich erreichten wir einen GPU-Takt von 1.100 MHz und einen Speichertakt von 1450 MHz. Dies alles lief gerade so eben stabil bei einer Temperatur von 94 °C. Jede weitere Erhöhung des Taktes sorgte dafür, dass die Karte selbst bei 80 Prozent Drehzahl des Lüfters heruntertaktete."
Overclocking im Test
Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?
GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
Hilfreiche Beiträge zum Thema (Berechnung, Einschätzung der R9 290X): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
Umrechner Hex<->Dez
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im HardwareLUXX Artikel zur Radeon R9 290X!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Kompatible Axialkühler:
Arctic Cooling - Accelero Xtreme III + Accelero Hybrid
Prolimatech - MK26
Erhältliche WaKü-Blocks für die R9 290X:
AquaComputer: -
EK-Waterblocks: EK-FC R9-290X : Kupfer (+Plexi) , Acetal, Nickel (+ Plexi), Acetal + Nickel, (Original CSQ) - Nickel (+ Plexi).
Preise im eigenen Webshop: ~ 93€ (kompakte Variante) bis ~ 105€ (lange Variante)
Montageanleitung EK-FC R9-290X
EK-FC R9-290X Backplate - Black (26,38€):
Koolance: -
Watercool: -
Siehe auch:
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Radeon R9 290X. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 7970 und GTX TITAN uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
tests zu den karten hast du dir aber schon angeschaut, oder?!
ja habe ich angeblich MAX75 Grad aber in CF geht mal gar nicht. Naja komme nicht drum ich weiss nur wer CF betreiben will braucht 100% Wakü.
Kommen wir CF in Game FarCry3 läuft Butterweich nicht wie damals mit den 7970 das war reinste Ruckel Party.
BF4 mit Mantle und CF Merke absolutt null FPS unterschied.
Metro Last Light läuft auch Perfekt ab und zu Fram Drops mit NV und zwei TI´s hatte ich keine Frame brüche.
Crysis 3 läuft dafür ruhiger wie mit NV und SLI eventuell liegt es an meine Wahrnehmung.
P/L schlagen zwei R9 290 4GB einen TI für 600€ deutlich.
Den wechsel bereue ich aber nicht muss nur noch Wakü drauf klatschen und ich bin sehr zufrieden.
OC habe ich noch nicht getestet welche Werte sind für ein R9 290 gut.
Soviel zum Thema NV neue GPU´s
zwei R9 290 sind gleich auf wenn ich das jetzt vergleichen darf. Aber warten wir erstmal ab.
Zahle NV keine 600€ mehr für eine Karte wenn ich gleiche Leistung für das hälfte haben kann.
Hast wohl eine mit der Revision 1 erhalten ,- und die andere mit neuerer Revision 2
Schau bitte auf der Verpackung, sollten 2 verschiedene Nummern sein, 002 soll die 2-te Revision sein...
Hole mir vielleicht gar die CLUB 3D RoyalAce R9 290 oder aber Fiji, R9 295X
Wo genau stehen die Revisionen drauf finde auf der Verpackung sowie auf der Karte nicht.
Wieso fotografierst du einen fast-fertigen Screenshot aus Paint ab? :shot:
lol die erste Karte wird so heiß das die Taktraten bis 444Mhz teilweise runter fallen.
Das ist echt Krank bin ich der einzige mit diesen Temp Probleme mit den MSI ???
hallo?
du hast Xfire
ist ja wohl klar, dass die obere Karte keine Luft bekommt
und die Kühler sind allesamt (ja, auch der von Sapphire ist meiner Meinung nach gerade mal ausreichend) nicht wirklich gut
die Chipfläche ist halt ziemlich klein und produziert zu allem übel auch noch ordentlich wärme
bei den nVidias (also 780 aufwärts) ist eben der Vorteil, selbst wenn sie genauso viel Abwärme erzeugen wie Hawaii, die Wärme bekommt man durch die größere Chipfläche weg
wenn du dir aber mal die alternativen Kühler anschaust, dann siehst du, dass die die Temperaturen gut wegbekommen
nur brauchst du eben ein Board mit ensprechend weit auseinander gesetzten PCIe-Slots + ein Gehäuse wo das Netzteil nochmal ein gutes Stück weg ist vom Board, damit du Xfire mit nem Morpheus als Kühler betreiben kannst
-> WaKü
Die Temps sind normal.
Bei meiner Asus R9 290 taket er unter Last durch PowerTune auch auf 300 MHz runter.
Custom-Kühler wäre wohl die beste Lösung.
sind ja Custom-Kühler. Egal Karten bekommen Wasser Kühlung Spendiert.
Aber anscheinend nicht Custom genug :d
Meine DCII ist wie gesagt auch der letzte Ranz, trotz des allgemein hochgelobten Kühlsystems.
Mit nem Morpheus oder ner WaKü, sogar mit ner AiO wie bspw. der Kraken X40, kann man schon wesentlich bessere Ergebnisse erzielen.
es wird einfach schwer, wenn du eine kleine fläche hast die viel wärme abgibt
wenn du dann noch das kühlsystem vermurkst -> :shot:
Also bisher kann ich mich echt nicht beschweren. Karte wird max. 90 Grad heiß und hält ihre 1000 Mhz konstant. Lautstärkemäßig sind die verbauten Lüfter im Phanteks Enthoo Pro tatsächlich lauter, als die Karte unter Last. Werde den Kühler bei Zeiten aber trotzdem tauschen.
Gesendet von meinem D5503 mit der Hardwareluxx App
Mit eine GPU habe ich Max Temp 79 Grad aber mit CF wird die erste Karte 95 Grad mit eine GPU würde ich mich auch nicht beschweren ;)
Wann wird wohl AMD nachziehen?
Ich meine, ich habe ja alle möglichen Varianten durch, aber die 980....256 bit SI? :(
Dancop du Sitz doch an der Quelle wenn HWL das nicht weist wie sollen wir das Wissen.
Trotzdem überzeugen die Benchmarks deutlich...! Mit OC sind die 980iger sehr feine Karten und nicht solche Energieschleudern wie noch 780TI und R9 290(X)...
Guten Abend,
habe seit Heute ein 290 PCS+ nur die Karte hält trotz +50 PT nicht den Takt von 1100MHz sondern taktet wild hin und her von 919 bis 1096MHz ist alles vertreten :/
Ist das bei den Karten Normal?
ihr wird wohl zu warm denke ich mal
PT beschreibt ja nur, wieviel Energie sie max aufnehmen darf
aber nicht wie warm sie werden darf
da müsste es noch eine extra einstellung geben denke ich
Na ja, zu warm kann auch nicht sein mit Auto Lüfi geht sie bei CoH 2 nicht über 56C° VRM1 60C° VRM2 58C°
Ich kann es mir nicht erklären warum,...
Probiert:
Treiber 14.9
PT +50% und 0%
Lüfter Auto oder fixt
Standard Takt (1040/1350MHz) wird auch nicht immer gehalten meistens nur unter 1000MHz
Da verfehlt bei mir die Karte den Sinn. Der Lüfter ist Top, kühl relativ Leise, kein Spulenfiepen aber was bringt mir das alles wenn ich die gekaufte Leistung nur halb gar bekomme.
2014-10-01 20:22:24 , 957.1 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1779 , 98 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.109 , 1.000 , 7.0 , 53.0 , 91.9 , 122.6 , 52 , 50 ,
2014-10-01 20:22:25 , 959.5 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1775 , 0 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.031 , 1.000 , 11.5 , 79.5 , 80.0 , 53.2 , 52 , 50 ,
2014-10-01 20:22:26 , 959.8 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1777 , 0 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.063 , 1.000 , 9.7 , 70.5 , 73.3 , 49.6 , 52 , 50 ,
2014-10-01 20:22:27 , 980.4 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1781 , 18 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.109 , 1.000 , 9.1 , 70.0 , 67.3 , 57.3 , 52 , 50 ,
2014-10-01 20:22:28 , 980.7 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1779 , 79 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.102 , 1.000 , 8.4 , 64.0 , 59.9 , 68.1 , 53 , 50 ,
2014-10-01 20:22:29 , 975.4 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1775 , 8 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.094 , 1.000 , 6.9 , 102.5 , 134.0 , 87.9 , 53 , 50 ,
2014-10-01 20:22:30 , 995.1 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1779 , 89 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.086 , 1.000 , 4.9 , 70.5 , 125.5 , 107.0 , 53 , 50 ,
2014-10-01 20:22:31 , 994.0 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1777 , 1 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.078 , 1.000 , 4.4 , 71.0 , 125.5 , 96.9 , 53 , 50 ,
2014-10-01 20:22:32 , 994.0 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1784 , 0 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.078 , 1.000 , 10.0 , 72.5 , 72.6 , 55.3 , 53 , 50 ,
2014-10-01 20:22:33 , 994.1 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1774 , 0 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.055 , 1.000 , 10.6 , 75.0 , 76.4 , 54.2 , 53 , 50 ,
2014-10-01 20:22:34 , 970.3 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1781 , 19 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.055 , 1.000 , 8.9 , 68.5 , 65.9 , 81.0 , 53 , 51 ,
2014-10-01 20:22:35 , 948.9 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1781 , 91 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.094 , 1.000 , 4.7 , 57.0 , 106.4 , 118.4 , 53 , 51 ,
2014-10-01 20:22:36 , 937.5 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1774 , 100 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.109 , 1.000 , 7.3 , 56.5 , 67.3 , 100.4 , 53 , 51 ,
2014-10-01 20:22:37 , 962.0 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1779 , 99 , 1664 , 102 , 11.63 , 1.117 , 1.000 , 6.6 , 49.5 , 76.8 , 106.0 , 53 , 51 ,
2014-10-01 20:22:38 , 974.3 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1779 , 11 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.078 , 1.000 , 5.9 , 92.0 , 139.5 , 92.0 , 53 , 51 ,
2014-10-01 20:22:39 , 985.6 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1770 , 2 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.039 , 1.000 , 11.3 , 88.5 , 85.6 , 61.4 , 53 , 51 ,
2014-10-01 20:22:40 , 994.3 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1774 , 12 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.094 , 1.000 , 4.3 , 38.5 , 62.1 , 93.6 , 53 , 51 ,
2014-10-01 20:22:41 , 997.2 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1775 , 48 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.094 , 1.000 , 16.3 , 146.0 , 184.5 , 171.5 , 53 , 51 ,
2014-10-01 20:22:42 , 896.7 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1777 , 90 , 1664 , 102 , 11.88 , 1.063 , 1.000 , 9.0 , 70.0 , 72.1 , 60.9 , 54 , 51 ,
2014-10-01 20:22:43 , 950.7 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1775 , 63 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.109 , 1.000 , 7.8 , 61.5 , 57.7 , 47.1 , 54 , 51 ,
2014-10-01 20:22:44 , 975.7 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1775 , 99 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.117 , 1.000 , 6.5 , 50.0 , 94.5 , 120.6 , 54 , 51 ,
2014-10-01 20:22:45 , 941.4 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1782 , 0 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.063 , 1.000 , 10.2 , 72.5 , 74.5 , 51.2 , 54 , 51 ,
2014-10-01 20:22:46 , 975.6 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1784 , 2 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.039 , 1.000 , 10.5 , 79.0 , 80.8 , 58.3 , 54 , 51 ,
2014-10-01 20:22:47 , 960.7 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1782 , 62 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.133 , 1.000 , 4.8 , 67.0 , 118.9 , 95.4 , 54 , 51 ,
2014-10-01 20:22:48 , 939.5 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1784 , 99 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.125 , 1.000 , 5.7 , 44.5 , 58.1 , 89.0 , 54 , 51 ,
2014-10-01 20:22:49 , 974.7 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1784 , 11 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.047 , 1.000 , 4.5 , 84.0 , 113.0 , 82.9 , 54 , 51 ,
2014-10-01 20:22:50 , 946.9 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1775 , 100 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.117 , 1.000 , 6.3 , 76.5 , 140.5 , 109.0 , 54 , 51 ,
2014-10-01 20:22:51 , 934.5 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1782 , 12 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.086 , 1.000 , 12.2 , 81.0 , 82.6 , 57.8 , 54 , 51 ,
2014-10-01 20:22:52 , 910.1 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1772 , 31 , 1664 , 102 , 11.75 , 1.117 , 1.000 , 6.4 , 51.0 , 46.6 , 42.5 , 54 , 51 ,
2014-10-01 20:22:53 , 1006.8 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1774 , 94 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.102 , 1.000 , 7.9 , 60.0 , 117.8 , 131.3 , 54 , 51 ,
2014-10-01 20:22:54 , 948.3 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1777 , 99 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.102 , 1.000 , 7.5 , 59.5 , 54.8 , 71.8 , 54 , 51 ,
2014-10-01 20:22:55 , 960.1 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1781 , 100 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.125 , 1.000 , 6.1 , 54.5 , 106.4 , 125.1 , 54 , 51 ,
2014-10-01 20:22:56 , 993.8 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1779 , 2 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.086 , 1.000 , 10.9 , 75.5 , 77.5 , 54.8 , 54 , 52 ,
2014-10-01 20:22:57 , 997.1 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1775 , 1 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.078 , 1.000 , 9.6 , 70.0 , 69.1 , 50.1 , 54 , 52 ,
2014-10-01 20:22:58 , 955.7 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1779 , 0 , 1664 , 103 , 11.88 , 1.047 , 1.000 , 9.8 , 81.0 , 79.3 , 72.8 , 54 , 52 ,
2014-10-01 20:22:59 , 951.2 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1779 , 100 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.125 , 1.000 , 5.4 , 42.0 , 40.4 , 60.8 , 54 , 52 ,
2014-10-01 20:23:00 , 940.3 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1781 , 9 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.070 , 1.000 , 4.1 , 61.0 , 112.3 , 97.5 , 54 , 52 ,
2014-10-01 20:23:01 , 905.3 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1779 , 0 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.047 , 1.000 , 7.3 , 103.0 , 96.8 , 68.6 , 54 , 52 ,
2014-10-01 20:23:02 , 978.9 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1777 , 91 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.102 , 1.000 , 7.4 , 56.5 , 74.4 , 109.6 , 54 , 52 ,
2014-10-01 20:23:04 , 936.5 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1777 , 100 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.125 , 1.000 , 5.3 , 49.0 , 66.8 , 91.1 , 54 , 52 ,
2014-10-01 20:23:05 , 973.0 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1779 , 0 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.039 , 1.000 , 6.1 , 94.0 , 116.4 , 81.9 , 54 , 52 ,
2014-10-01 20:23:06 , 960.9 , 1350.0 , 55.0 , 36 , 1779 , 29 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.094 , 1.000 , 4.9 , 80.5 , 134.3 , 96.9 , 54 , 52 ,
2014-10-01 20:23:07 , 956.2 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1784 , 0 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.078 , 1.000 , 10.2 , 72.5 , 71.4 , 51.7 , 54 , 52 ,
2014-10-01 20:23:08 , 973.5 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1774 , 0 , 1664 , 103 , 11.75 , 0.969 , 1.000 , 3.7 , 78.5 , 127.0 , 90.0 , 54 , 52 ,
2014-10-01 20:23:09 , 948.7 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1777 , 100 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.125 , 1.000 , 6.1 , 91.5 , 149.0 , 95.8 , 54 , 52 ,
2014-10-01 20:23:10 , 973.6 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1774 , 7 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.070 , 1.000 , 12.0 , 82.0 , 84.1 , 55.7 , 54 , 52 ,
2014-10-01 20:23:11 , 970.5 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1779 , 100 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.125 , 1.000 , 5.8 , 92.0 , 150.5 , 96.9 , 55 , 52 ,
2014-10-01 20:23:12 , 944.5 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1781 , 1 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.039 , 1.000 , 9.0 , 99.0 , 91.9 , 64.5 , 55 , 52 ,
2014-10-01 20:23:13 , 974.9 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1779 , 14 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.078 , 1.000 , 11.5 , 83.0 , 83.8 , 55.7 , 55 , 52 ,
2014-10-01 20:23:14 , 985.7 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1777 , 48 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.094 , 1.000 , 7.1 , 102.0 , 114.9 , 79.6 , 55 , 52 ,
2014-10-01 20:23:15 , 976.2 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1774 , 90 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.109 , 1.000 , 7.2 , 57.5 , 55.9 , 76.9 , 55 , 52 ,
2014-10-01 20:23:16 , 986.0 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1782 , 96 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.109 , 1.000 , 6.9 , 52.5 , 95.3 , 121.5 , 55 , 52 ,
2014-10-01 20:23:17 , 965.0 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1780 , 99 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.109 , 1.000 , 7.6 , 58.5 , 88.9 , 118.1 , 55 , 52 ,
2014-10-01 20:23:18 , 976.5 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1772 , 2 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.039 , 1.000 , 7.0 , 104.0 , 111.9 , 80.8 , 55 , 52 ,
2014-10-01 20:23:19 , 969.0 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1777 , 46 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.133 , 1.000 , 7.9 , 111.0 , 124.0 , 82.9 , 55 , 52 ,
2014-10-01 20:23:20 , 983.4 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1781 , 81 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.102 , 1.000 , 7.7 , 59.5 , 57.7 , 78.9 , 55 , 52 ,
2014-10-01 20:23:21 , 973.8 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1779 , 13 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.039 , 1.000 , 10.3 , 89.5 , 88.6 , 61.9 , 55 , 52 ,
2014-10-01 20:23:22 , 988.8 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1779 , 2 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.070 , 1.000 , 11.6 , 80.0 , 80.0 , 57.2 , 55 , 52 ,
2014-10-01 20:23:23 , 981.4 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1774 , 13 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.102 , 1.000 , 11.2 , 103.0 , 99.8 , 68.6 , 55 , 52 ,
2014-10-01 20:23:24 , 997.3 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1772 , 21 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.117 , 1.000 , 6.8 , 73.0 , 133.5 , 110.8 , 55 , 52 ,
2014-10-01 20:23:25 , 1007.9 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1784 , 9 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.094 , 1.000 , 7.1 , 101.5 , 111.9 , 79.1 , 55 , 52 ,
2014-10-01 20:23:26 , 967.4 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1774 , 100 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.117 , 1.000 , 6.5 , 59.0 , 115.5 , 124.6 , 55 , 52 ,
2014-10-01 20:23:27 , 969.8 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1781 , 0 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.047 , 1.000 , 7.6 , 60.5 , 65.5 , 94.3 , 55 , 52 ,
2014-10-01 20:23:28 , 973.0 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1781 , 99 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.109 , 1.000 , 7.0 , 55.5 , 101.5 , 127.4 , 55 , 53 ,
2014-10-01 20:23:29 , 930.5 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1784 , 0 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.086 , 1.000 , 11.3 , 78.0 , 78.3 , 52.2 , 55 , 53 ,
2014-10-01 20:23:30 , 954.0 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1782 , 12 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.078 , 1.000 , 6.7 , 98.0 , 113.8 , 81.9 , 55 , 53 ,
2014-10-01 20:23:31 , 955.3 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1780 , 14 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.039 , 1.000 , 7.8 , 107.5 , 106.8 , 75.4 , 55 , 53 ,
2014-10-01 20:23:32 , 956.8 , 1350.0 , 56.0 , 36 , 1775 , 0 , 1664 , 103 , 11.75 , 1.063 , 1.000 , 10.4 , 74.0 , 75.3 , 51.7 , 55 , 53 ,
Wie gesagt Lochkopf, der Fehler liegt irgendwio anders... Bei mir ist dieses Phänomen nämlich quasie nicht vorhanden.
Ich habe gesehen, du Taktest und stellst alles über das CCC ein, nimm doch mal den Nachbrenner ;)
Eagle
Selbst über dem His Tool oder anderen Tools schwanken die Takraten munter hin und her, trotz PT +50%
Ich glaube eher die haben was mit dem neuen Bios 015.047. verkackt
EDIT: Auch bei der Verarbeitung wurde bei mir geschlampt, grad beim ausbauen endeckt:
Ob das jetzt gravierende Auswirkungen hat weis ich nicht aber die Speicherchips werden dadurch ja nur teilweise/gar nicht gekühlt.
hmmm...verdammt. Damit hat sich meine Frage auch schon erledigt.
Wollte eigentlich ne gtx 970 die aber wengen Spulenfiepen und Lieferzeiten ausfällt.
Nun nen Blick auch die PowerColor R9 290 PCS+ geworfen. Nun hab ich einfach fast nur schlechte Posts hier im Luxx gelesen.
So ein Dreck aber auch.....
Gibt es keine Gescheiten Grafikkarten bis 300€ mehr?
Zumindest wohl keine lieferbare.
Meine 290X wird seit einiger Zeit wohl wärmee als früher, was sich durch höher drehenden Lüfter bemerkbar macht. Auch die Temperatur der Spannungswandler hat eben gleichzeitig höher Lüftergeschwindigkeit erhöht. Dabei sind Treiber, PT, Lüfter und andere Einstellungen gleich geblieben - ebenso wie die Anwendungen.
Für mich, als Silentliebhaber, reicht dann schon das Undervolting + Arctic cooling xtreme IV nicht mehr aus.
AMD sollte das bei der nächsten Generation unbedingt besser machen. Die Versprechen von wegen besserer Referenzkühler haben ja zur R9 290(X) nicht wirklich gepasst.
OHA! Du hast eher ein rückläufer erhalten, wo einer den Kühler schonmal abhatte O.O
War deine OVP nochmals in folie eingeschweist?
- - - Updated - - -
Die schlechten Post beziehen sich auf rev. 1, es wird aber nur noch rev. 2 geliefert...
Meine ließ sich sogar freischalten, karte ist 1ne woche alt ;)
also hat rev.2 keine probleme mehr mit BS?
