AMD Radeon R9 Fury X im Test
Ja, aber so wie er sagte mit der aktuellste Version von GPU Tweak - also 2.8.3.0 - kann ich keine Spannung regeln. Ich kann mir vorstellen, dass da einiges mehr drin ist, dann mit 1,2938Volt... Aber ich komme nicht hin. Habe zig Tools und zig Varianten von GPU Tweak ausprobiert...
Solange es nur ein Spiel gibt und nur eine Grafikkarte getestet wurde, sind die Ergebnisse eher ein sehr grober überblick!
Das mit dem einem Spiel habe ich selbst als negativ angesehen und der Überblick ist besser als irgendwelche Prozentzahlen die immer wieder gern in Foren in den Raum geschmissen werden.
Es müssen mehrere Tests auch mit Full Cover her!
Techpowerup hat ja schon gemeint das die VRMs aufgrund der zu hohen Temperatur scheinbar instabile Spannungen liefern. Wenn man die ordentlich kühlt kann man bestimmt noch weiter gehen, ohne das die Performance durch die Fehlerbehebung wieder einbricht!
Genau, interessiert ja keinen wie eine Karte im Zustand in dem sie verkauft wird performt. :hmm:
Und die VRMs sitzen genau neben einer Heatpipe mit direkter Verbindung zum WaKü, klar geht da mit FullCover vielleicht noch ein bisschen mehr, mit LN2 geht sicher noch mehr, ist aber auch eher etwas für Weicheier, bevor nicht Ergebnisse mit LHe vorliegen kann man keine Aussagen über das OC-Verhalten machen.
Und überhaupt kommt ja auch sicher noch ein Treiber der die VRMs aktiv kühlt :banana:
Ohne Sarkasmus: Die Ergebnisse zeigen deutlich dass Fiji, genauso wie die GTX980Ti, extrem Strom fressen beginnt sobald man nur etwas mehr Spannung drauflegt. Im Gegensatz zur TI schafft Fiji aber auch mit Spannungserhöhung nicht mehr als 15-20% Takterhöhung, das stärkt wieder die Vermutung dass AMD von Anfang an etwas mehr Takt geben musste als eigentlich geplant um mit der TI mithalten zu können.
Fiji wird als Nano brillieren, das traue ich mich zu wetten, mit niedrigerem Takt als die beiden aktuellen Furys werden wir eine geniale Karte bekommen, preislich könnte es zwar unangenehm werden, aber von der Effizienz her wird sie alles in den Schatten stellen.
@iCrack
Könntest Recht behalten bei Fury von Sapphire
2 bis 3 Leute berichten heute in anderen Foren auch dass ihre Sapphire Tri-X Fury OC Karte unter Last leicht fiept, bis gar stärker fiept und das Review bestätigt dies ja auch (Im deinem Verlinkten Review Video ganz klar und deutlich zu hören)
Deine Fury Strixx fiept auch, aber bitte wieviel weniger als die Fury X welche besitzt, bzw. Erstere Besessen hast.
Dank Dir!
Sehr viel weniger. Wenn ich mein Ohr auf den Rechner halte, höre ich es auch. Beim Ref Design habe ich es aus dem Rechner raus gehört. Ich mache gleich mal ein Video wenn ich Bock habe! :)
@fideliovienna mir ging es Hauptsächlich darum, was man Maximal aus einer Fury X raus holen kann. Und das ist nun mal genauso wie bei einer 980 Ti mit einem gutem Fullcover! Und ich bin mir sicher das ein Fullcover die VRMs nochmal deutlich besser kühlt als die Aktuelle "quick and dirty" Version von AMD.
Das die Maxwellgrafikkarten deutlich Taktfreudiger sind, keine Frage!
Zu deiner Vermutung zu Nano stimme ich dir vollkommen zu!
So Jungs und Mädels,
hier mal Videomaterial:
Alles ist lauter als es wirklich ist, hört alleine die Uhr... Es ist echt viel leiser, kommt auf dem Video alles sehr laut rüber. Man hört aber das leise Schnarren ab und an raus, welches so ab ein paar cm Abstand nicht mehr zu hören ist.
https://youtu.be/5C_yXaB6kyY
Und hier noch von oben, da rauscht es wegen der Luft aber manchmal, welche ins Mirko geblasen wird.
https://youtu.be/e8IzzI6TpBA
Aber so habt ihr wenigstens was zu hören :)
Ist keine Fury X. VORSICHT!
Wie gut dass du gemerkt hast, dass die keine Wakü hat... :rolleyes:
Naja, für die OC Version zahlt man völlig umsonst. Ich glaube nicht dass Sapphire ausgerechnet heir selektiert.
Also besser die nicht-OC Version: 4096MB Sapphire Radeon R9 FURY Tri-X Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Das ist durchaus ein guter Preis. 70€ unter ner lauten Ref 980Ti und 120€ zu einer EVGA.
Kann mich nicht zwischen Strix Fury und Fury X entscheiden :(
Leistungsmässig sind wohl knapp 10% dazwischen
Würde falls die FURY X fieparm und Pumengeräuscharm jene behalten.
Die Fury Strixx kannst ja mir geben :-)
Ja können wir dann machen ;)
Auf overclock.net schreibt einer er habe Erfolg gehabt, aber nur 4 CU's, kein kompletter unlock. Scheint aber vielversprechend zu sein. :d
Edit: Ahh der Artikel bezieht sich auf diesen overclock user. :)
Edit: Freischalten kann man so wie es ausschaut immer. Nur funktioniert es nicht bei allen bzw gibt es Artefakte bei manchen (erinnert mich an meine x800 Pros. Ich hatte eine bei der gings und eine bei der ich bei manchen Spielen grüne Artefakte hatte.
Mich beschleicht leicht das Gefühl, dass in diesem Thead schon der Verfolgungswahn anfängt.
Ich habe jetzt 3 unterschiedliche Fury X in Komplettsysteme verbaut und eine Sapphire Trix Fury, sowie eine Powercolor Fury.
Keine hat unter Last gefiept auch die Tests bestätigen das.
Viel Aufregung um nichts.
Aber wenn ihr die Seitenwand des PC´s offen habt und da mit dem Ohr rangeht, na dann fiept jede Karte, darauf weißt CB jetzt schon in jedem Test hin.
Das "Problem" bei den Fipegeschichten ist, ist dass das Geräusch von jedem anders wahrgenommen wird. Es gibt hier ja zahlreiche Vertreter, die meinen, dass ihre gtx970 beispielsweise ruhig ist und nicht fiept, ich hingegen habe noch nicht eine gehört, die nicht gefiept hat. Das liegt einfach an der Wahrnehmung eines einzelnen und dadurch entstehen dann reichlich Diskussionen.
Ich bin da empfindlich. Ich habe schon brandneue Netzteil rausgeschmissen weil sie gefiept haben. Ich hatte auch schon eine fiepende Grafikkarte die gehen musst.
Ich bin dem Ton gegenüber auch nicht taub. Meine R9 290er haben z.B. gefiept wenn ein Spiel im Ladebildschirm mit 500+ FPS gerendert hat. Im "normalen" Bereich waren sie aber ruhig. Meine Fury X fiept definitif nicht. Unter Volllast geben die Wandler das bekannt "scharren" von sich das man selbst bei offenem Gehäuse ab 10cm nicht mehr hört. Ansonsten sind im Gehäuse nur zwei Lüfter @ 5Volt. Ich glaube ich muss echt noch mal ein Video hochladen.
Hier wird definitiv ein imaginärer Teufel an die Wand gemalt. Die Karte ist absolut ruhig (ohne Pumpe).
Das kann ich so NICHT unterschreiben. Aber so ist es halt unterschiedlich.
