[Sammelthread] AMD RX480 (POLARIS 10) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der AMD RX480
  • Chip = Polaris 10 XT - GCN 4
  • Fertigung = 14nm FinFET - GF
  • Transistoren = ca. 5,7 Mrd.
  • Die-Größe = 232 mm²
  • Shader-Einheiten = 2304
  • Compute Units = 36
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 144
  • Raster Engine = 4
  • Raster Operations (ROPs) = 32
  • SP-GFLOPs = 5.833 GFLOPs
  • Pixelfüllrate = 40,5 GPixels/s
  • Texelfüllrate = 182,3 GTexel/s
  • Chiptakt = 1.120 MHz Baseclock + Boost = 1.266 MHz
  • Speichertakt = 2000 MHz, 8000 MHz effektiv
  • Speichergröße = 4.096 MB oder 8.192 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 256.0 GB/s
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12_0
  • OpenCL = 2.2
  • OpenGL = 4.5
  • Vulkan = 1.0
  • Leistungsaufnahme (TDP) = 150 Watt
  • Versorgung über 1x6-Pin und PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1x HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.3/1.4
  • Businterface = PCIe 3.0 x16 abwärtskompatibel
  • Kühlung = Radiallüfter (75mm)
  • Benötigte Slots = 2
  • MGPU = Crossfire - Kommunikation erfolgt über PCI-Express, keine Brücke notwendig
  • Max. Anzahl unterstützte Monitore = 4
  • Sonstiges = UHD 4k, H.265 HEVC, HDR, VR Ready, FreeSync
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
AMD Computex 2016 RX480 announcement
Tests:
Geizhals Link:
AMD RX480 | Deutschland - Preisvergleich
AMD RX480 | Österreich - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier (Alter Thread) - hier (Neuer Thread)
oder direkt bei AMD
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool - GPU-Z hier
ATIFlash Tool 2.74 - hier
MSI Afterburner - hier
FutureMark 3D Mark 2013 (Basis Edition) - hier
FutureMark 3D Mark 2011 (Basis Edition) - hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) - hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) - hier
Bios Download:
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die AMD RX 480 liegt im Leerlauf mit 39,2 dB(A) bei ~700-1000rpm auf Augenhöhe mit der Radeon R9 Nano bzw. mit der GeForce GTX 1070. Unter Volllast werden im Schnitt 43 dB(A) bei ~2000rpm erreicht. Aus einem geschlossenen Gehäuse ist dieses zwar noch zu vernehmen aber nicht störend. *1
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Unter Windows erreicht die Karte ~35 Grad, das maximale Temperatur Target liegt bei ~84 Grad. *1
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die AMD RX 480 soll lt. Hersteller im Leerlauf 11 Watt verbrauchen (typisches System ~53 Watt unter Windows). Unter Volllast erreicht die AMD RX 480 durch das Power Target (100%) max. 150 Watt (typisches System ~225 Watt unter Windows zb. bei Spielen). *1
*1 - Hinweis: Diese Werte können je nach System, Aufbau, Kühlung, Software, Konfigurationen etc. abweichen, es werden Durchschnittswerte verwendet, in den Reviews können weitere Ergebnisse vergleichen werden.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bis jetzt bestätigte Informationen:
Länge = 240 mm, PCB = 180 mm
365290d1466535961-amd-radeon-rx-480-der-redaktion-eingetroffen-radeon-rx480-reference-16.jpg
Die Performance:
Die Karte erreicht im 3DCenter Performance-Index einen Wert von 530% (1080p), bzw. 69% (4K) und ordnet sich von der Leistung her zwischen einer GeForce GTX 970 und AMD R9 390 ein.
Overclocking:
Zitat HardwareLUXX: Wir haben der Radeon RX 480 das voll Power-Limit auf +30 % gegönnt. Außerdem haben wir die Spannung von 1,1 auf 1,15 V (für den P-State 7) angehoben und uns danach nach und nach an ein stabiles Maximum für den Takt herangearbeitet. Letztendlich haben wir einen stabilen Takt von 1.420 MHz erreicht. Dies entspricht einer Steigerung von 12,2 % gegenüber den vorherigen 1.266 MHz Boost-Takt. Um diesen Takt halten zu können mussten wir die Lüfterdrehzahl etwas nach oben anpassen, was die Karte zwar etwas lauter machte, die GPU-Temperatur aber auch leicht senken konnte.
Zitat Computerbase: Zumindest das Testexemplar der Referenzkarte hat wenig Reserven fürs Übertakten. So lässt die Polaris-10-GPU ein Plus von nur 64 MHz zu, bevor es zu ersten Abstürzen kommt. Gut möglich, dass der einzelne Sechs-Pin-Stromstecker und das PCB mehr nicht zulassen – das müssen erste Partnerkarten zeigen. Deutlich mehr Spielraum hat der GDDR5-Speicher von Samsung. 500 MHz mehr und damit 4.500 MHz sind problemlos möglich – mehr lässt das WattMan-Tool derzeit nicht zu. Nicht vergessen darf man beim Übertakten das Power Target hochzuziehen. Andernfalls kommt von dem höheren Takt nichts an.
Neue Boost-Technologie und OC Tool Wattman:
Mit dem Polaris-10-Chip geht AMD weg vom bisherigem Boost-Verfahren, dessen Aufgabe eher nur darin lag, absolute Lastspitzen abzufangen, die Grafikkarte aber ansonsten an ihren Maximal-Takt zu bringen. Das neue Boost-Verfahren bei Polaris 10 geht vielmehr denselben Weg, welchen nVidia bei seinem Boost-Verfahren bereits ansetzt: Die Karte hat wieder einen Basetakt, hinzu kommt ein Maximal-Takt, welcher aber nur bestenfalls erreicht wird. Der reale Boost-Takt befindet sich dazwischen und wird durch Temperatur- und Power-Limits dynamisch geregelt.
AMD legt mit der Radeon RX 480 ein neues Overclocking-Panel im Rahmen des AMD-Treibers auf, den "Wattman". Hierbei hat man alle Steuerungs- und Overclocking-Funktionen auf einen Blick und kann nachfolgend an allen möglichen Stellschrauben drehen: Takt & Spannung in allen P-States, Lüfterregelung, Temperatur- und Power-Limit. Das ganze ist deutlich komfortabler wie umfangreicher als im Overdrive-Panel früherer AMD-Treiber, ist also sicherlich eine gutklassige Verbesserung.
Alternative Kühler: (Referenz Design)
ACHTUNG:
Durch das entfernen des Original Kühler ist mit Garantieverlust zu rechnen, weder ich noch HWLuXX übernehmen hierfür die Haftung und Verantwortung für Folgeschäden.)
Lochabstand = 55 mm (benachbarte Löcher) bzw. 75 mm (diagonal)
365292d1466535978-amd-radeon-rx-480-der-redaktion-eingetroffen-radeon-rx480-reference-18.jpg
365293d1466535988-amd-radeon-rx-480-der-redaktion-eingetroffen-radeon-rx480-reference-19.jpg
Luftkühler inkl. VRM: (Quelle: PCGH)
HerstellerModellLinkVRM Kühlung
ArcticAccelero Mono PlusDE - ATEinzelteile müssen aufgeklebt werden
ArcticAccelero S3DE - ATvia BackSide Kühlung
ArcticAccelero Twin Turbo IIDE - ATEinzelteile müssen aufgeklebt werden
ArcticAccelero Twin Turbo IIIDE - ATvia BackSide Kühlung
ArcticAccelero Xtreme IIIDE - ATEinzelteile müssen aufgeklebt werden
ArcticAccelero Xtreme IVDE - ATvia BackSide Kühlung
EKL-AlpenföhnPeter 2DE - ATEinzelteile müssen aufgeklebt werden
RaijintekMorpheus 2DE - ATEinzelteile müssen aufgeklebt werden
AiO Kühler inkl. VRM:
ArcticAccelero Hybrid II-120DE - ATvia BackSide Kühlung
ArcticAccelero Hybrid III-140DE - ATnur Generic Version
Wasser Kühler:
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die AMD RX480. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen. Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten angemessen.
Persönliche Anliegen an die Luxxer:
  • Es ist mein erster Sammelthread, daher bitte ich euch nachsichtig zu sein. :fresse2:
  • Fehler, Wünsche, Änderungen etc. bitte per PM an mich und nicht im Thread selber deponieren.
  • Versucht bitte sachlich und objektiv beim "Thema" zu bleiben, Danke. ;)
Danke geht an:
Sonstiges:
UMFRAGE: Welcher AMD Boardpartner der beste?
AMD Radeon RX 470/480 Undervolting/Overclocking-Thread
Soll das andeuten, dass AMD 8GB verbaut hat, obwohl auf der Packung 4GB steht, Kommunikationsproblem mal anders :confused:
wäre jedenfalls nicht das erste mal das sich bei einer grafikkarte noch was freischalten lässt^^
So ich warte jetzt die Customs ab und werde dann wohl zur 480 greifen, mehr Leistung brauch ich nicht da ich so oder so kaum noch zum Zocken komme. Zur Zeit sind mir die 8Gb RAM und der Verbrauch im vergleich zu meiner GTX780 wichtiger als der Balkenschwanzvergleich.
Jap major Marketing action/turn, nur könnten sich die Käufer einer 8GB Version sich unter Umständen dann veräppelt fühlen und wieder zu NVidia wechseln :hmm:
Bleib einfach mal spannend :)
Ich denke das wurde falsch verstanden - so wie ich es gelesen habe, wurden lediglich an einige Reviewer nur 8GB-Karten verschickt die per extra dazugeliefertem vBIOS auf 4GB begrenzt werden konnten (inkl reduziertem vRAM Takt) um diese ebenfalls testen zu können (also die Kleinere "simulieren" zu können) weil noch nicht genügend echte 4GB Versionen zur Verfügung standen. Glaube kaum dass auf den 4GB die in den Handel gekommen sind physisch mehr vRam verbaut ist.
Ansonsten sehr schöne Karte, eigentlich bräuchte ich noch ein klein bissel mehr Dampf, um ein wirklich gutes Plus zur OC 7950=280 zu haben, aber vielleicht richten es die Custom Karten sollten die wirklich teils gut gehen. Wäre auf jeden Fall endlich ein vernünftiges Upgrade zum Klasse Preis im Gegensatz zu meiner alten Dame, neuestes Featureset, wesentlich niedrigerer Verbrauch, FreeSync, VSR bis 4K, drastisch verbesserte Tesselationsleistung etcpp.
Wenn tatsächlich noch ne 490 kommen sollte, die wäre wohl perfekt, auch wenn sie sicher ein paar € mehr kosten wird, aber solange es unter 300 oder drumherum bleibt sollte das definitiv passen.
An die ganzen Reviewer wurden 8GB Karten geschickt, jeweils mit einem 4GB und einem 8GB Bios, wo man mit einem Schalter zwischen wechseln kann.
Also macht euch da nicht umsonst Hoffnungen.
sicher?
meines wissens nach hat die 480 keinen bios switch.
Ich habe gelesen, dass sie es halt hin- und herflashen konnten.
Die Frage wäre im Endeffekt, ob AMD das gemacht hat, damit die Reviewer im Prinzip beide Varianten hätten testen können ohne, dass man beide verschicken muss. Oder aber man wollte aus irgendeinem Grund schonmal 4GB-Karten anbieten, hatte aber noch keine produzieren lassen? Keine Ahnung, irgendwie macht das nicht viel Sinn und ich würd mir wegen der Spekulation nicht den Rücksendeprozess antun, gerade wenn man bedenkt, dass man dieses Bios überhaupt erstmal irgendwo bekommen muss (oder aber den Kühler entfernen muss, um evtl sehen zu können, ob es nun 8GB oder 4GB sind).
scheinbar wussten die aber nix davon, wenn sie den test mit 4 gb nachreichen möchten, wenn sie eine 4 gb karte haben. (z.b. hier im luxx)
Kann mir iwi nicht vorstellen das man zu gleichen Kosten eine 8GB Karte herstellt wie eine 4GB ....
Aber wir sollten uns tatsächlich entspannt zurück lehnen was das angeht, schlimmstenfalls sind es halt 4GB + 4GB :d
Hat schon wer Infos zu custom Versionen mit 4gb?
Bin ja nur noch absoluter Gelegenheitszocker, und bisher langt mir sogar ne gtx750.
Wenn die letzten Gerüchte hier stimmen, wird es keine custom mit 4GB geben :fresse:
Steht dann bei MF statt 3,5 +500 bei der 970 / 4000+ 4000 bei der 480?^^
Gott sieht das schlecht aus xD
denk das ist wie nightwatch sagte. Wäre aber natürlich super wenns wirklich so wäre :)
@Freak 1000
Sollten 4 GB nicht NUR von Customs kommen?
jetzt lass mal die customs ala sapphire nitro usw kommen. laufen die auf 1400mhz+, haste deinen leistungssprung. damit wäre das eine sehr runde karte, zumindest wenn sie unter 300 euro bleibt.
@Freak 1000
Echt, das hatte ich nicht mit bekommen.
Popeln die dann einfach 1x 4Gb raus und neuen Kühler drauf + 8 pin Anschluss, fertig ist die Kiste. :)
Edit:
Hört sich dennoch strange an, sie werden kaum 7GB/s verbauen, weil dann der Durchsatz statt 256GB/s nur 224GB/s wäre ...
Hier hat jemand einen besseren Lüfter auf die 480 geschnallt und 1425MHz geschafft.
Ergebnis:
Im FS Performance knapp schneller als eine Nano, in Extreme und Ultra knapp dahinter.
Teaser: Overclocking AMD Radeon RX480 ke 1.4Ghz+ dengan Cooler 3rd Party – Page 2 – Jagat OC
3DMark Fire Strike – Graphics Score 14646
Das ist aber jetzt schon ein gutes Stück mehr als meine 970 @ 1,5GHz. Mal sehen, was die guten Customs mit 6+8 Pin schaffen werden.
Ja, sag ich ja. Für mich kommt eh nur eine Custom in Frage, ist halt die Frage was die so gehen - man hörte ja gestern schon dass es beim OC recht breite Streuung geben soll je nach Karte. Ist sicher auch Temperaturabhängig, mit gutem Custom Kühler und niedrigen Temps plus evtl etwas mehr Spannung als Referenz Karten könnte ich mir durchaus stabile 1400 vorstellen, sollte es evtl sogar Richtung 1500 gehen können (nicht dass ichs erwarten würde, wäre aber Klasse) würde das definitiv passen.
Ich lass mich mal überraschen was mit den Customs so passiert und werde Tests/Usermeldungen abwarten, hab jetzt solange ausgehalten mit der 7950, da kommts jetzt auf 2, 3 Wochen auch nicht mehr an.
Mal ne Ansage und knapp 190 Watt aus der Dose @63c schockiert mich jetzt aber auch nicht unbedingt.... :bigok:
Na wenn keine Custom mit 4gb kommen, auch ok, macgt die WaKü einfacher, aber ich schau gern nach netten pcbs, na mal sehen... Eilt ja nicht ;)
Die Frage ist halt:
Reichen die 4 GB für einen selbst auch bei FullHD?
Ich hab nur 2 GB atm und die reichen definitiv nicht.
Wie sieht es da bisher bei 4 aus? lese immer wieder, dass das nicht reichen sollte....
Das mit dem 4GB und 8GB war eine Info von einem der CB Reviewer.
Entweder ihr glaubt es oder lässt es bleiben.
Ein Danke an Chaund wegen der Info bezüglich Kühler, wurde schon auf der ersten Seite eingepflegt...
- - - Updated - - -
Die Frage ist halt:
Lieber mehr als zuwenig sagte schon mein Opa, es ist möglich auch in FHD den VRAM voll zu machen und ich denke das es in Zukunft kaum weniger wird..... ;)
Die Frage ist halt:
4gb reichen derzeit für alles aus, im schlimmsten fall muss man mal die textur quality von ultra auf very-high reduzieren.
wie das in zukunft ausschaut kann aber niemand sagen.
