Zwei bekannte Leaker sprechen von 80 Compute Units für Navi 21 bzw. die Sienna-Cichlid-GPU.
www.pcgameshardware.de
Also im Westen nix neues
Es scheint wie immer zu laufen - erst kommen massiv überhypte Spekulationen, dann wirds realistisch, dann wirds wieder massiv überhyped und am Ende kommt es so, wie es zwischendurch schon spekuliert, realistisch war. War bei Navi so, war bei Polaris so, war bei Vega so usw.
Oder anders ausgedrückt, die Navi10 im doppelten Ausbau, wie sie dort spekuliert werden, war am Ende dann die realistische Spekulation. Nicht die 96 CUs, nicht die 100+ CUs, die davor genannt wurden (was dann wohl der Compute Part war?)
Inkl. besserer Fertigung und Takt kommt da dann irgendwo im Schnitt 10-30% größer 2080TI raus. Das passt dann auch wie Arsch auf Eimer mit der +50% größeren Effizienz, denn rechnet man das mit Navi10 als Basis, so ergibt das irgendwo im Bereich ~270W für diese Performance. AMD kann dann noch bisschen hoch oder runter spielen über den Takt, bzw. die Custom Modelle könnten da spielen. Je nachdem, was der Prozess halt her gibt.
Die Spekulation mit den ~500mm² von der Die Size passt damit auch in etwa einher. Sicher wird AMD wieder ein wenig hier und da zulegen mit RDNA2. Das SI braucht bisschen mehr Platz, weil es wird ja breiter. Und bestimmt hier und da geht es auch voran. Insofern wird das Teil nicht übermäßig groß - ich denke, GA102 wird größer
Aber für NV wahrscheinlich auch günstiger. Was leider dann wahrscheinlich bedeuten wird, dass bei AMD wegen des teureren neuen 7nm Prozesses weniger Geld hängen bleibt. Wenn da nicht doch irgendwo noch was fehlt, also die Leistung stärker ausfällt und man dann höhere Preise ggü. NV fahren kann. Andererseits könnte das aber auch bedeuten, bei AMD geht man in die Region ~800-1000$ UVP und nimmt damit NV obenraus zumindest ein wenig Wind aus den Segeln. Zumindest wenn Olle Lederjacke das überhaupt geplant hat. Aber das muss man dann wohl abwarten... ICH hoffe aber, dass das nicht darin resultiert, dass NV nen gestaffelten Release bringt - wo das vorerst als TopDog Modell gemachte Produkt nur bissl schneller, aber eben dann entsprechend teuer verkauft wird - und dann später nochmal was besseres hinterher kommt. Sondern dass das ähnlich Pascal/Turing so läuft, dass direkt ab Start die "TI" (oder 3090 oder wie auch immer) so kommt wie sie soll und fertig...
Bei 80 cus kann eigentlich nicht sein, dass sie nur 50% auf eine 5700x draufgelegt, daher gehe ich auch von 100% die in den anderen leaks bereits genannt worden sind.
Wer spricht von 50%?
Mit 50% würde man nichtmal die 2080TI im Schnitt schlagen. Sondern wäre +- eher auf Gleichstand...
