@ Gamer
Hattest du die 4,3GHz auch mal mit dem GD70 versucht?
Falls ja, liefen die mit der gleichen vcore wie auf dem ASUS?
Ich habe sofort die 4.5 ghz probiert .aber bis 4ghz Brauch ich schon erheblich weniger vcore und cpu NB Spannung
@ Gamer
Du kannst den Neustart bei Fehler deaktivieren mit F8 beim Boot, im Win geht's bei den Systemeigenschaften.
Jep, muss man ja ausprobieren auch wie ein Prozzi reagiert darauf wenn schon das Brett es kann. In dem Test ging das Opfer beim Windowsload aus für immer@octa, hatest du schon 2V an der cpu/nb gehabt?
Hier mal meine beiden neuen 1055T...beides 1024FPMW aus einer Lieferung von MF. Beide mit nem Chiller bei 19°C Wasser getestet.
Bei dem 2. hab ich allerdings bei CPU-Z 2xmal das Mainboardfenster auf, anstatt Mainboard- und Memoryfenster
Hoffe ist jetzt nicht so tragisch.
Der 1.:
4202 Mhz | 1.456 V | 2101 Mhz | 1.20 V | 800 Mhz | 1.660 V | DDR3 | CCBBE CB 1024 FPMW | 32°C | 26°C | mit HS | 2,0 h | Win Seven 64 | AM3 | Ducati750ss
Hier nochmal die Wiederholung wegen des fehlendem Memoryfenster bei CPU-Z vorher. Extra für Cartago mit 3GHz NB
Der 2. 1055T:
4200 Mhz | 1.480 V | 3000 Mhz | 1.28 V | 800 Mhz | 1.660 V | DDR3 | CCBBE CB 1024 FPMW | 35°C | 29°C | mit HS | 2,0 h | Win Seven 64 | AM3 | Ducati750ss
Das 4,5GHz überhaupt läuft mit "normaler" Wakü ist schon geil. Schade, das mit dem Monitorprob...
Werd mich nochmal an den 4,3GHz versuchen, ansonsten morgen mal mit dem Crosshair testen, es kriegt von mir noch ne 2. Chance, nach dem ersten Reinfall![]()
ist eingetragenNicht schlecht...hab diesmal nen besseres Crosshair erwischt, als das, was ich vor dem MSI hatte. Overvolted auch nicht mehr als das MSI.
Habe sogar mit der "schlechteren" von den beiden 1055T, sprich der die 4,2GHz mit 1,48v gemacht hat, die 4,3GHz auf dem Crosshair geschafft.
Der vermeintlich bessere packt es nicht.
Also kann das Ergebniss mit 1,48v aus der Liste mit dem ersetzt werden:
4300 Mhz | 1.512 V | 2166 Mhz | 1.180 V | 825 Mhz | 1.670 V | DDR3 | CCBBE CB 1024 FPMW | 40°C | 25°C | mit HS | 2,0 h | Win Seven 64 | AM3 | Ducati750ss
welchen hast du da eigentlich und wie weit kommst du mit der wassertemp runter?
neues spiel neues glück: 1090T 1020FPMW
4013 Mhz | 1.320 V | 3010 Mhz | 1.224 V | 802 Mhz | 1.707 V | DDR3 | CCBBE CB 1020 FPMW | 37°C | 21°C | mit HS | 2,08 h | Win Seven 64 | AM3 | Cartago2202
ich glaub da geht noch was
aber nicht mehr heute
