Techtrancer
Urgestein
du könntest ev einstweilen 4 ghz, 3,5ghz und 3ghz @ min spannung testen
So
lange hats gedauert, aber hier mal mein erstes Ergebnis:
AMD 1055T @ Wasserkühlung
4050 MHz | 1.368 V | 2700 MHz | 1.248 V | 800 MHz | 1.66 V | DDR3 | 1019 CPMW | 47°C | 32.5°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Burn_deh | Link
Hoffe ich hab nix vergessen
feine CPU!So
4050 MHz | 1.368 V | 2700 MHz | 1.248 V | 800 MHz | 1.660 V | DDR3 | CCBBE CB 1019 CPMW | 47°C | 33°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Burn_deh | Link
Na dann will ich mich mal laaangsam ans maximum testen:
Und nen kleines Update:
4200 MHz | 1.464 V | 2700 MHz | 1.248 V | 800 MHz | 1.660 V | DDR3 | CCBBE CB 1019 CPMW | 53°C | 34°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Burn_deh | Link
wird wohl beim editieren passiert sein, weil du es nicht direkt verlinkt hast@Techtrance du hast bei mir ein falsches bild verlinkt bei dem 1090T
@Burn_deh hast die VDDA(CPu PLL) auch erhöhen schon probiert und ich meine keine zimperlichen Sprünge von 2,50V auf 2,51V. Kannst direkt mit 2,6V 2,7V und 2,8V antesten ob er auf eine Stufe reagiert und dann suchst in kleineren Schritten.
ist eingetragen
geht ja fein dahin.
hast du es schon mit weniger NB takt und spannung probiert? ev geht da noch was
oder kühler und bei offenem fenster oder am balkon![]()
