[Sammelthread] AMD "Thuban" Six & Quad Core Stepping & Max Clock Liste
4030 MHz | 1.432 V | 2600 MHz | 1.150 V | 520 MHz | 1.900 V | DDR2 | CCBBE CB 1012 APMW | 37°C | 38°C | mit HS | 2,5h | Seven 64 | AM2+ | Phantomias88 | Link
TMPIN0 = SpannungsWandler
CPU-NB (MCT) Volt: 1,3V (bei 1,15Vid)
Delta Verbrauch last-idle= 175W (inc. Verlustleistung NT+SpaWa)
UTemp: 24°C
Ist zwar relativ viel Vcore, aber immer noch weniger als mit TurboCore (3x3,6GHz@1,51Vcore) ;)
MfG
ist eingetragen
So mal ne Premiere*fg*
Hab hier nen 1075T für die Liste.
4050 Mhz |1.448V |2700 Mhz |1.264V |800 Mhz |1.59V |DDR3 |ACBBE CB 1023 EPMW |29°C |26°C |mit HS |2 h |seven 64 |AM3 |NoMercy77 |Link
Was für Kühlung? Schaut ja so aus, als wäre selbst die CPU Temperatur Diode falsch kalibriert...
denk der PC stand im freien. schau dir mal die mobo temperatur an ;)
4050 MHz | 1.448 V | 2700 MHz | 1.264 V | 800 MHz | 1.590 V | DDR3 | CCBBE CB 1023 EPMW | 29°C | 26°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | NoMercy77 | Link
feiner run, aber leider sieht man die prime zeit im taskmannager nicht :(
aber takte mal deinen HT link runter. denk dann geht noch mehr, denn ab 2000 kann dein sys instabiel werden und ein hoher HT link bringt sowiso fast nichts
und wenn du bei solchen umgebungstemps testest, kannst du ruhig auch mehr spannung draufknallen. denk bis 1,6v brauchst du dir da keine sorgen machen sofern die CPu da noch skalliert :)
So jetzt müßte alles drauf sein.
Kategorie:Wasserkühlung@open Window
4050 Mhz |1.448V |2700 Mhz |1.256V |800 Mhz |1.59V |DDR3 |ACBBE CB 1023 EPMW |28°C |29°C |mit HS |2 h |seven 64 |AM3 |NoMercy77 | Link
haja geht so,hab mal meine 24/7 settings gepostet der geht aber net so gut bei ca. 4101Mhz@1.488Vcore war mir zuviel lass ihn lieber so bis ich nen 1090T bekomme
4050 MHz | 1.448 V | 2700 MHz | 1.256 V | 800 MHz | 1.590 V | DDR3 | ACBBE CB 1023 EPMW | 28°C | 29°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | NoMercy77 | Link
ist eingetragen
nettes ES *fg*
schade daß du net mehr spannung draufgehauen hast.
bei den traumtemps hätt ich auch 1,6+ probiert *fg*
@ NoMercy77
takte mal deine HT link runter. über 2000 bringt er e nix ausser daß deins ys dadurch instabiel werden könnte
und hau spannung drauf.........da es ein ES ist könnt sie obenrum skallieren wie sau und die temps sind für so versuche ja auch optimal
@ NoMercy77
nene des wird Cartago2202 machen alter Kumpel.
Die CPU entspricht absolut net meinen Vorstellungen.
Mal schauen was Deiner bringt Cartago wie weit ich mit Vcore runter kann bei 4Ghz.
Habe auch Samples ohne dem "D" mit ganz normalen Nummern. In den grünen Dosen bekomme ich die auch immer.
würd mich e interessieren wofür das "D" bzw daß "XXXX" steht
kannst du daß ev mal nachfragen?
Wäre es in Ordnung ohne das vollständige Stepping mein Ergebnis zu posten ?
Hab nämlich keine wlp mehr , also kann ich nicht auf der cpu nachschauen (hätte ehrlich gesagt aber auch keine lust dazu :P)
Dann hätt ich nen 1055 @3,6 mit 1.27v anzuebieten .
Mehr will mein Board nicht so :wall:
Das würdest du gerne wissen :d Ich behalte es für mich...
Ist ja eh ein ES Prozessor.
