[User-Review] AMD und Intel ohne Heat Spreader - WAS steckt WO drunter !??!
maximal 45-47 grad bei voll last, lief grad eben 2 stunden ohne fehler durch, werde morgen länger testen aber sonst läuft sie sauber
hätte ich nie im leben gedacht das die dinger so stabil gebaut sind
Wie wird nichts mehr geköpft ?.
Doch aber leider mit totesfall bei mir :eek:
^^Bilder anklicken für volle größe^^
Ich wusste das der verlötet war aber irgentwie wurd die scheiße nicht flüssig konnte hebeln wie ich will kein bissen das ding war böller heiß und dann machte es knack und kaputt
Shite das sieht ja übelst aus. Was war das für ein Prozessor ?
Hier mal ein AMD Athlon 64 X2 4000+ EE
war ein:
Amd Athlon 64 x2
ADX6000IAA6CZ
CCBCF 0743EPMW
1661814L70034
also ein 6000er
ich kann mit dem code sonst nix anfangen ich hoffe mal das es kein besonderes stück war.
Naja kann passieren
Mich wundert es das er verlötet war. Bis jetzt hatten alle AMD Athlon 64 X2 Prozessoren von mir normale WLP... Besonders war er nicht, da er 125W TDP hat als Dual-Core mein 4000+ hat 65W :).
Ich habe hier auch noch einen AMD Athlon 64 X2 2300+ der nur 45W hat :)
ist ein windsor
die waren verlötet
brisbane dann geklebt
nächste generation wieder verlötet
verlötet ist die wärmeübertragung besser und köpfen bringt wenig
geklebt ist sie schlechter und köpfen bringt viel :)
naja das die wärmeübertragung besser ist konnte ich nicht feststellen lief sehr heiß. schon mit 45-50 grad im Leerlauf. war zwar der boxed kühler lief aber in einem gut belüfteten Alu koffer.
naja cpu ist tot kann ich nix ändern.
ich säuber noch den headspreader und pack den zu meinem anderen pc zubehör der findet bestimmt irgentwann einsatz
Ja einer meiner Athlon X2 Headspreader sitzt nun auf einem Pentium 4 3GHz HT (478) der ist jetzt schön Kühl obwohl der P4 auch gelötet war war er ziemlich heiß im idle (55°C)
Na da hau ich hier doch mal nen geköpften Haswell i7- 4770k rein :p
Sind das Handy-Bilder :d ?, ich wollte mir die SMD´s mal genauer ansehen
Schöne Bilder, Freunde ;)
Ich habe hier noch genug Prozessoren liegen, die geköpft sind. Muss mal paar hochladen, habe aber zu wenig Zeit.
Celeron 420, Sockel 775, Conroe-L FSB800, 1,6
Pentium 4 Sockel 478, Northwood FSB400, 1,8A
Pentium 4 Sockel 478, Willamette FSB400, 1,8
Pentium 4 Sockel 478, Northwood FSB800, 2,4
Pentium 4 Sockel 478, Northwood FSB533, 2,8
Celeron Sockel 478, Northwood FSB400, 2,5
Sempron 145 Sockel AM3, Sargas, 2,8
Celeron D 330J Sockel 775, Prescott FSB533, 2,66
Opteron 148 Sockel 939, San Diego E4, 2,2
Alle Prozessoren bis auf den Celeron D 330J sind nicht verlötet.
Dazu muss ich noch das Bügeleisen in die Hand nehmen :d Weitere folgen.
jo haha richtig so wie auf der ersten seite :d
freudig auf die neuen pics wartend! 1000 Dank!
Nein, so wild wird es nicht werden. Es gibt nur noch Bilder, wo die Prozessoren bereits geköpft sind.
So Leute,
da mann ja bekanntlich aus Fehlern lernt hab ich diesmal alles richtig gemacht Der2 Bulli ist erfolgreich geköpft!:drool:
War sehr Nervenrereibend. Zuerst hat mein Formula-Z wild gepiepst aber nach nem Cmos Clear war alles in Butter.
:fresse2:
Na da bin ich mal gespannt was du nun aus der CPu heraus holst :)
Sind die temps nun besser? Bzw wie viel?
Bin noch am Austesten . So wie es Aussieht brauche ich einen neuen Cpu Kühler.
Mir kommts so vor als wenn der nur in der Mitte richtig aufliegt. Ich brauche einen der gerade ist ohne wölbung.
Ich kann jetzt auch keinen gewaltigen Druck ausüben.
Mal auf die Suche nach nem gescheiten Cpuwasserkühler machen.
Vorschläge Willkommen
Gruss
Bei 1,44V keine 48º mehr. Vorher waren es 60º und mehr. Gestern nach der Arbeit lm druntergemacht und die Nacht bei 4,7Ghz laufen lassen. Sieht gut aus ausser das er halt nicht sooo der brüllerchip ist.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Wie genau hast du jetzt den HS von der CPU gelöst. Ich habe es 2011 auch mal probiert und mit dem Bügeleisen erwärmt aber selbst als er richtig heiß war hat sich da nichts getan. Kuttermesser waren wie bei dir angebracht.
Cuttermesser sind heikel, die bauen zuviel Druck auf. Rasierklingen oder Skalpelle sind da besser. Aber die Konstruktion ist gut.
Wie hast du den Kern gesäubert ?
Hi
Zuerst die 4 Klingen vorbereitet,Wichtig war mir der Abstand wieviel die Klinge einschneidet. Ich hab ein zerstörtes Exemplar hier daherwusste ich wie ich das Klebeband als makiererung an der Rasierklinge anbringe.
Mit einer Klinge die Cpu runderum bearbeitet. Man kann schon gute 2-3 mm einschneiden ,nur von den Ecken wegbleiben. Die Rasierklinge ist sooo scharf die kann mann einfach zwischen drücken!
Dann hab ich halt alle 4 Seiten mit Klingen unter Spannung gesetzt.
Mit der Hitze is so ne Sache . Hab auch erst gedacht wird nix . Dann hats kurzs geknistert und ( KLACK)!!!! Zwischendurch war mal die Klinge verrutscht....! Kann auch passieren das noch nit ganz lose ist , auch keinen Fall mit gewalt. Mit bügeleisen drücken , die Kingen zwischen Pcb und HS machen das. Weiche Unterlage ist wichtig ( Bei mir Armaflex).
@Stunned
Mit der Klinge!
Hab aber beim 8150 gemerkt das Lm die letzen Reste Lotzinn Ablöst.
Gruss
PS : War ganze WE Auf WRC! Keine Zeit zum Testen.
