steffel333
R520 ??
Mit höchst warscheinlich 16 Piplines ??
net Dein ernst oder ???
Ich könnte wetten , daß der mit 16 kommt..Tom2110 schrieb:abwartengibt noch keine details
wenn der chip min. 24 pipes hat wird das auch meine nächste karte
Tja viel zu hoch die Temps!!ballater schrieb:Hi,
habe jetz mein 4400+ ne ganze Zeit mit Luftkü (boxed) getestet. Komme nur bis 2640 nen stabilen Betrieb bei 1,45 Vcore. Die Temp´s sind einfach zu hoch. Idle 43 Grad bei Last dicke über 55 Grad.
Meine Wakü kommt erst in 7 Tagen. Welche Erfahrungen habt Ihr mit Luftkü? Wie hoch darf die Temp beim X2 gehen? Irgendeiner ne Idee??
steffel333 schrieb:Tja viel zu hoch die Temps!!
mit Luft hab ich KA aber mit wasser geht bei 39°C ca. 30-50 MHz mehr als mit 44°C unter last!!
Also wird bei Dir wohl die temp. der begerenzende Faktor sein!!
@Audio
alles richtig install?
AMD X2 Treiber drauf ?
c&Q will bei mir auch net ??
Dau kappe ab bringt ne ganze Menge!!!ballater schrieb:@steffel333
macht es vielleicht Sinn die Dau Kappe zu entfernen. Paßt dann die Wakü noch, oder muß am Sockel bzw. Kühler (wird ein Nexxos XP) geändert werden?
Dank für die Antwort im voraus
steffel333 schrieb:@Audio
steffel333 schrieb:Dau kappe ab bringt ne ganze Menge!!!
XXmartin hat seinen von stabilen 2800 auf stabile 2900 bekommen!!
WasserKühler ist nie ein Prob. ohne Hut..
nur mit den Boxkühlerhalterungen ist die Höhe eben nicht justierbar
audioPC schrieb:@ steffel
c&q geht nicht aber das ist mir egal. ich habe alles richtig installiert.
ich kann auch ohne probleme auf dem einen core prime und auf dem anderen cinebench laufen lassen nur bin ich zu blöd 2 x prime 92 laufen zu lassen. das kann doch nicht sein oder???![]()
Warhead schrieb:du hast aber prime schon zweimal komplett auf der hdd liegen?? weil 2x prime aus demselben ordner kannste knicken...
Warhead schrieb:und warum gehn dann zwei gleichzeitig nicht??
