AMD X2 Sammelthread
ey kann net sein habe nun den einen getestet und der geht beschis...
2700 MHz @ 1,63V das ist echt nicht gut.
2530 MHz @ 1,45V naja is auch net gut.
die erste der beiden CPUs is ne totale Pflaume.
0529 RPMW
werde die 2. auch noch testen.
habe pro CPU 537 Euro gezahlt :p
Teste jetzt durchgehend mit unterschiedlichen Einstellungen, konnte mit Tricks auch den VCore senken.
Aktueller Stand:
2608 MHz bei 1,456V und 51-52°C im DualPrime. (läuft erst 30 min)
Beim letzten Test (1,44V VCore) ist eine CPU nach 1 h DualPrime ausgestiegen...
@tom
Oh ne oder:rolleyes:
jalo meiner macht (im kurztest Prime selftest 3 x )
mit 1,33V 2670MHz
mit 1,44V 2750Mhz
und dann mit 1,65V 2830mhz
fahre zZ. mit 11 x 255 (2800) mit 1,60V:drool:
Hatte den zweiten 4800+ da.
Der war deutlich besser. Für stabile 2.6GHz brauchte ich 1.34V, für 2.7 ca. 1.39V 2.8GHz gingen aber trotzdem nicht, das Board hat bei eingestellten 1.55V nur effektiv 1.44V und damit steigt Prime95 nach ner halben Minute aus...
Ich knalle mir aber wahrscheinlich das DFI rein.
naja die 2. CPU is auch net so wirklich der burner.
2640 MHz bei 1,48V
bei mehr bin ich noch am Testen aber schätze so 2706 MHz bei 1,52V so ca.
Vielleicht gehen ja die 2800 mit 1,6 ohne HS
Naja habe bei CPUs bis jetzt noch nie sonderlich Glück gehabt das ich ne gute bekommen habe
eloxxd schrieb:
so hier mal im ultraalpha stadium
Tolero
4400 - CCBWE - 05/18 MPMW - 1,65V - 2830mhz - DualPrime - steffel333
4400 - CCBWE - 05/29 RPMW - Tom2110
4400 - CCBWE - 05/24 RPMW - 1,632V - 2904mhz - DualPrime - xxmartin
4400 - CCBWE - 05/25 UPMW - ballater
4800 - CCBWE - 05/18 UPMW - 1,680V - 3216mhz - DualPrime - IcyRocket
4800 - CCBWE - XXXXXXXXX - 1,35V - 2640mhz - DualPrime - Jabba69
Manchester
3800 - CBBWE - 05/25 XPMW - 1,42V - 2520mhz - t0by
3800 - CDBHE - 05/26 UPBW - 1,50V - 2600mhz - DualPrime - R-Adi
hi eloxxd
2640 @ 1,5V DualsuperPi 32m stable /luftkü+flüssigmetal
Gute Entscheidung!!
2640 MHz bei 1,48V
Oh man .....
Du kühlst aber mit Luft ??
ja??
Wie XXmartin schon beschrieben hat reagiert der Torledo auf Temp. viel empfindlicher als zB der SD..
zB. Ist meine Kiste mit 2830 stabil wenn die CPU im Prime unter 43°C bleibt...was zZ kein Thema ist bei den Außentemp.
Du kommst mit der CPU an eine Stelle , (meist bei 2750Mhz) wo dann einiges an Vcore brauchst und dann die Temp. in die höhe schießt...
Also Wasserkühlung für guten OC (2800Mhz) ein Muß!!!!
Ich würde gerne mal wissen wie Deine Tems (everest) sind....
ne mit wasser ;) das ist ja das frustrierende.
weiß net wie manche leute immer so top cpus bekommen
habe nun 3x 4400+ und 1x 4800+ gehabt jedoch waren die alle nix besonderes
echt sch....
na dann auf ein neues !!
So Leute, ich habe ein neues Ergebnis. Ist zwar im Takt jetzt nicht unbedingt viel besser als vorher, aber zugleich wurden die Temps auf max 51-52°C gesenkt - ebenso der VCore auf 1,47V
Das ganze läuft dann dauerhaft stabil, wurde mit Langzeit-DualPrime getestet.
Für höhere Taktergebnisse würde ich eine WaKü brauchen und momentan ist es eher unwahrscheinlich, dass ich mir eine zulege.
Als nächstes kommt das Flüssigmetall als WLP drauf - ich riskiere es und mache beim öffentlichen Betatest mit. :d
Vielleicht kann ich die Temp. damit unter 50°C senken. Max. 51°C wäre auch schon gut, weil bei 52°C der Lüfter bei mir @12V schaltet und somit die Geräuschkulisse erhöht.
Was mit bei dem Testmarathon (mit sicherlich über 20 Konfigurationen) aufgefallen ist - es fällt immer die Core0 als erste aus, die Core1 läuft besser, könnte also mehr Takt vertragen. Ist es bei Euch auch so?
Steffel333, ist das echt so bei dir mit der Temp? Beim Testen des ersten 4800+ konnte ich den stabil bei knapp 70° betrieben (wenn auch nicht allzu lange getestet).
Der zweite rennt mit Luft unter Vollast bei 2.7GHz und 66° rockstable?!?
@TurricanM3
Ist echt...
aber klar bei 2,7 würde meiner wohl auch mit 66°C noch stabil rennen schwieriger wird es ab 2,8Gz genau ...da ist es so , das mir mit 2830Mhz und über 43-45°C Prime nen Error brachte..
dann bei kälterer Witterung bekam Die CPU max nur noch 40°C und hatte keinen Error mehr egal wie wann wo....
also so mein Subjektiver Eindruck
@R-Adi
Core 0 geht bei mir min. weiter....
@Steffel333
Hmmm seltsam. Wieso hast du dir eigentlich den VDimm Kühler besorgt? Bringt der nicht nur was bei heruntergeschraubter 4V VDimm?
habe noch 1GB alte BH 5 die gehen mit 3,5V
274Mhz bei 2/2/2/5..
und zum Benchen oder vergleichen ist das OK !!!
außerdem hab ich das 4. DFI SLI und möchte kein 5. mehr umbauen..leider ist es auch..und 29.- waren fair bin halt ein WAKÜ freak:fresse:
und weiter gehts beim 4800er....
Nach Einbau der Wakü (noch rein passiv) erziele ich folgendes Ergebnis:
X2 4800 @2700, HT 1125, 1,40V, Speichertiming: wenig berauschende 3-3-3-7, CPU-Temp: 50°C unter Vollast (Dual - Seti), keine Fehler unter Prime.
Mehr demnaechst
CU
Jabba
Mehr demnaechst
CU
Jabba
na dann zieh mal hoch die Kiste
habe nun paar 0525 UPMW hier liegen werde die morgen testen und bescheid geben
ist genau das stepping von meinem 4400. Bina mal auf die Werte gespannt:coolblue:
"hab nen paar...hier rumliegen
Bist du nen händler oder einfach nur wohlhabend:fresse:
naja über den preis kann man auch streiten...alle mips sind imo zu teuer...
also habe die 3 X2 4400+ getestet und waren alle net so gut
Stepping UPMW 0525
Für MHz
1.CPU 2706 MHz = mehr als 1,65V
2.CPU 2706 MHz = mehr als 1,65V
3.CPU 2706 MHz = 1,62V stabil dual Prime
Also echt kack Steppings noch schlechter als die RPMW
Hab jetzt meinen X2 3800+ CDBHE 0526UPBW eingebaut, mal 2 Primes gestartet und die Sache läuft schonmal bei StockVcore 2500MHz! Zwar erst 6 Minuten, aber immerhin! :)
Wird garnicht so krass warm das Ding! Full Load ca 33° unter Wasser.
Edit: Was ich gleich mal rausfinden musste: Ich gehöre wohl zu denen, die einen X2 besitzen dessen Cores mal überhaupt nicht das gleiche können. Testweise.
2700MHz 1,392V Core 1: Fehler nach 1 Sek- Core 2: lief 5 Minuten
2700MHz 1,408V dasselbe.
2700MHz 1,440V dasselbe.
2700MHz 1,456V wieder! :(
2700MHz 1,488V läuft bis jetzt.
Also echt krass. Der Core 2 wär wohl ein toller Venice geworden, aber muss mit so einem Partner leben...
@ milliardo
Willkommen im Club. :d
Habe exakt den gleichen Stepping wie du und bei mir steigt Core0 ebenfalls viel früher aus als Core1. Aber trotzdem scheint es ein sehr gutes Stepping zu sein - wo hast es bestellt?
Habe allerdings LuKü und komme deshalb nicht auf 2,7 GHz.
Aber heute ist der Sonic Tower angekommen + Flüssigmetall-WLP. 2 120er Silent-Lüfter kommen noch und ich überlege sogar den HS zu entfernen...
R-Adi schrieb:
@ milliardo
Hehe, Club der elitären X2-Besitzer. ;)
Mittlerweile ist Prime wieder abgebrochen. Das muss man sich mal vorstellen... Einer läuft mit 1,392V der andere mit 1,52V :shake:
Und trotzdem scheint das Stepping sehr gut zu sein. Das ist wohl immernoch überdurchschnittlich, wenn man mal nach den Ergebnissen der 3800+ googelt.. Gekühlt hab ich mit Wasser.
Den gabs bei Winner-Computer. Ich überleg mir auch nochmal einen zu holen...
Stimmt, andere Steppings erreichen oft mit gleichem VCore weniger MHz...
Ich kann leider nicht mehr als 1,488 (schwankt dann auf -1,504V) bei meinem Asus-Board einstellen. Aber vielleicht schaffe ich mit der neuen Kühlung etwas mehr - 2650 MHz wären optimal, weil mein RAM bis dahin mitmacht. Glaube aber noch nicht, dass ich es erreiche.
Momentan sind 2615 @1,472V über 8 h DualPrime stabil.
Hatte eigentlich nicht vor, die Kühlung zu ändern - aber zufällig braucht einer einen Big Typhoon und ich teste somit eine neue, effizientere Methode. Eine bessere LuKü gibt es (momentan) wohl nicht.
Stepping UPMW 0525
Für MHz
hi:drool:
ab welchem ergebnis fängt denn bei dir nen
gutes stepping an?
Habe vor ner stunde meine wakü abgeholt und werde morgen sehen wie weit mein 4400 mit dem gleichen stepping geht:teufel:
öhm also die 2706 MHz sollte er echt mit weniger als 1,5V machen, am besten so 1,4 - 1,45V
@ all wer nen guten 4400+ verkauft kann sich melden - thx
