Anfängerfrage: Wie Seasonic X-400 anschließen?
tanni
Das NT-ATX Kabel vom Mainboard zum NT hat auf der Mobo-Seite den normalen 24 pin Stecker und auf der NT-Seite einen 18 pin und einen 10 pin Stecker.
Das NT hat auch zwei Buchsen für die Anschlüsse, beide mit M/B (Mobo wohl) bezeichnet: http://www.kompux.pl/images/zasilacze/NESE_032_1g.jpg
Muss ich auch beide anschließen? Oder brauch man den 10poligen Anschluss vllt nur in besonderen Fällen?
In der Anleitung findet der 10polige Strang gar keine Erwähnung.
Du brauchst beide.
Der Hintergrund ist einfach der, dass eine Ebene mit 12 V verbunden ist und die Spannung sozusagen erst eine Etage darüber auf das gewünschte Niveau der anderen Spannungen (3,3 V und 5 V) übersetzt wird. Daher die Aufteilung.
Frohes Fest!
Vielen dank! Werde es gleich versuchen :)
Wünsche auch schöne Feiertage.
ja, wie soulpain sagt, musst du beide anschlüsse benutzen.
viel spass mit dem netzteil :)
