Anfängerfragen - Linux Neuling? Hier ist der richtige Platz für deine Fragen (2)
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 45455
  • Erstellt am
Wieso nicht mal SteamOS direkt testen?
Und das Thema HDR ist doch auch bekannt, dass das nur per Gamescope funktioniert. Ist doch in den normalen Desktopversionen genau das gleiche Problem.
Ja genau, aber das war mir vorher nicht bekannt das Gamescope benutzt wird bei diesen SteamOS Ports bzw. bei SteamOS.
Ich weiß auch nicht wie Valve es schafft das es mit dem SteamDeck läuft.
Und SteamOS direkt gibt es doch gar nicht als Download.
Kann den link nicht öffnen hier im Firmennetz, aber schau da mal vielleicht: https://store.steampowered.com/steamos/buildyourown?l=german
Ich dachte aber auch eigentlich, dass mit Plasma 6.3 und Wayland, die HDR Unterstützung vorangetrieben wird. Na mal schauen was da noch so kommt.
Gamescope ist leider extrem instabil
Das ist alles uralter KRams, wird sogar explizit davor gewarnt das das nicht Steamdeck-kompatibel ist. Imho der falsche Weg...
Hier in den Spielen ist jedenfalls HDR nicht ausgegraut und angeklickt.
Ich denke also das es funktioniert, mein LG hat aber nicht den bombastischen HDR Raum.
Das alles unter KDE, normale Debian Testing Installation.
Okay, ich habe noch mal einiges getestet. Ich glaube tatsächlich es liegt am Mini PC. Selbst mit normalen Linux geht es nicht 😭
habe schon einige Konfigurationen versucht mit dem RAM. Jetzt eine andere NVME testen. Oh man ey. habe ich wieder Glück gehabt :fresse:
Kann damit jemand etwas anfangen ? Habe mal die Log angeschaut nach dem sich ein Spiel aufgehangen hat.
Feb 21 17:59:59 cachyos-x8664 kernel: amdgpu 0000:c6:00.0: amdgpu: Dumping IP State
Feb 21 17:59:59 cachyos-x8664 kernel: amdgpu 0000:c6:00.0: amdgpu: Dumping IP State Completed
Feb 21 17:59:59 cachyos-x8664 kernel: amdgpu 0000:c6:00.0: amdgpu: ring gfx_0.0.0 timeout, signaled seq=454678, emitted seq=454680
Feb 21 17:59:59 cachyos-x8664 kernel: amdgpu 0000:c6:00.0: amdgpu: Process information: process GameThread pid 85711 thread vkd3d_queue pid 85863
Feb 21 17:59:59 cachyos-x8664 kernel: amdgpu 0000:c6:00.0: amdgpu: Starting gfx_0.0.0 ring reset
Feb 21 18:00:01 cachyos-x8664 kernel: amdgpu 0000:c6:00.0: amdgpu: MES failed to respond to msg=RESET
Feb 21 18:00:01 cachyos-x8664 kernel: [drm:amdgpu_mes_reset_legacy_queue [amdgpu]] *ERROR* failed to reset legacy queue
Feb 21 18:00:01 cachyos-x8664 kernel: amdgpu 0000:c6:00.0: amdgpu: Ring gfx_0.0.0 reset failure
Feb 21 18:00:01 cachyos-x8664 kernel: amdgpu 0000:c6:00.0: amdgpu: GPU reset begin!
Feb 21 18:00:03 cachyos-x8664 kernel: amdgpu 0000:c6:00.0: amdgpu: MES failed to respond to msg=REMOVE_QUEUE
Feb 21 18:00:03 cachyos-x8664 kernel: [drm:amdgpu_mes_unmap_legacy_queue [amdgpu]] *ERROR* failed to unmap legacy queue
Feb 21 18:00:03 cachyos-x8664 kernel: [drm:gfx_v11_0_hw_fini.llvm.4788234767692313012 [amdgpu]] *ERROR* failed to halt cp gfx
Feb 21 18:00:03 cachyos-x8664 kernel: amdgpu 0000:c6:00.0: amdgpu: MODE2 reset
Feb 21 18:00:03 cachyos-x8664 kernel: amdgpu 0000:c6:00.0: amdgpu: GPU reset succeeded, trying to resume
Feb 21 18:00:03 cachyos-x8664 kernel: [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x00000080FFD00000).
Feb 21 18:00:03 cachyos-x8664 kernel: amdgpu 0000:c6:00.0: amdgpu: SMU is resuming...
Feb 21 18:00:03 cachyos-x8664 kernel: amdgpu 0000:c6:00.0: amdgpu: SMU is resumed successfully!
Feb 21 18:00:03 cachyos-x8664 kernel: [drm] DMUB hardware initialized: version=0x08004B01
Hört sich nach einen Treiber-Problem an. Evtl. mal mesa downgraden oder mit mesa-git testen.
Sonst mal im CachyOS Discord im Support Kanal nachfragen.
Wie es aussieht läuft es jetzt. Habe einen anderen Kernel installiert 🙈🙈
Welches Spiel war es denn? Die GPU mit oder ohne OC?
Noch mal ein Update.
Es handelt sich um Wayfinder. Ist immer schnell abgeschmiert. Nach dem ich noch mal Linux neuinstalliert hatte dachte ich mir gleich noch einen anderen Kernel. Und das Spiel lief. Weshalb ich dachte es lag am Kernel. Dann habe ich Hogwarts gestartet. Nach 1 Minute ist es abgeschmiert. Dabei viel mir auf das die iGPU sich über 50W gönnt und die CPU auch um die 15W. Bin dann ins BIOS und habe den CPU Boost deaktiviert. Damit läuft die CPU mit 3,7Ghz und die iGPU läuft max. mit 45W und die CPU bei 7-11W und Hogwarts lief auf einmal. Ich habe den Mini PC gebraucht gekauft und dann gleich mal nach dem Netzteil gegoogelt. Es ist kein originales hat aber trotzdem 19V 6,3A 120W. Aber vielleicht ist es irgend ein billig Netzteil. Habe mir bei Amazon mal ein anderes Bestellt. Also ich gehe davon aus das der Mini PC Lastsptizen hat und deshalb sich die GPU verabschiedet.
