Anfängerfragen - Linux Neuling? Hier ist der richtige Platz für deine Fragen (2)
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 45455
  • Erstellt am
Linux ist nicht schwierig zu installieren, sofern man die richtige Distro hat.
Eigentlich alle sind geeignet für Emulatoren, es müssen nur die Pakete dafür bereitgestellt sein.
Ich würde dir eine der Ubuntu Distro empfehlen. Das hängt dann von der Hardware ab und den eigenem Vorlieben.
Nein, es funktionieren nicht alle Windows Software bzw. Spiele unter Linux. Welche Win Spiele oder Win Software willst du den unter Linux betreiben?
Installiert man Linux über eine CD mit einem normalen Setup?
Also ein CD mit der Linux version brennen und mit dem PC starten?
Ist Unbuntu Userfreundlich? Wär für mich wichtig, wenn ich zum beispiel bluetooth controller anschließen wollte,dass es einfach geht.
Zu Windows Programme:
Es gibt keine bestimmte Spiele/Programme, oder zumindest fallen mir grad keine ein. Hatte nur mal gehört, dass auf Linux auch Win Software und Spiele laufen würden
Mit Wine kann man einige Windows Software laufen lassen. Das läuft teilweise out of the box, ist teilweise aber auch gebastel oder läuft überhaupt nicht.
Nativ läuft Win Software nicht.
Ja, Ubuntu ist Userfreundlich.
Du lädst die ISO, brennst eine CD (oder USB Stick erstellen) und bootest davon. Dann ist es einfach durchklicken wie bei Windows.
Bluetooth ist eine der wenigen Sachen, bei denen du mit Treiberproblemen in Kontakt kommen könntest. Vor dem Kauf (falls noch nicht zu spät) den Adapter googlen, ob der ohne Gebastel unterstützt wird.
Bei den meisten Distros wird über eine normale grafische Oberfläche installiert, ähnlich wie bei Windows.
Bei den meisten Distro, ich glaube auch bei Ubuntu mittlerweile, sind die Images über 700MB groß, daher eher das Image auf einen USB mit OpenSuseWriter packen, oder DVD.
Zu Ubuntu gibt es zahlreiche Hilfen im Internet. Bei Adapter ist aber Vorsicht geboten. Hier sollte im Vorfeld geklärt werden, ob dieser überhaupt unter Linux läuft.
Es ist durchaus möglich Windows Software oder Spiele mit Wine/PlayOnLinux zu installieren. Es hängt von der Software ab, ob sie funktioniert oder nicht.
Eigentlich muss das ohne grösseren aufwand gehen. Kann nicht sein man ein laufwerk/ordner nicht freigeben kann. Ich will ja nur von meiner workstation(w7) darauf zugreifen können. Vom htpc kann ich ja auf die freigegeben order der ws und dem nas zugreifen. Das automatische nachinstallieren von samba ist erfolgt. Wenn ich nochmal samba installieren will sagt er mir das es aktuellste ist.
versteh ich nicht ganz... das ganze
solange du nicht beschreibst wie du vorgegangen bist, wird dir auch niemand helfen können ;) cifs-utils haste installiert? und: SMB ist unter windows selbst superbuggy, evtl hast du sogar gar nix falsch gemacht.
Ich poste nacher mal die config. Hab aber auf der vorhergehenden seite verlinkt was ich gemacht habe.
Ich kann das laufwerk nicht freigeben im netzwerk.
hier die smb config,
das rote hab ich geaendert
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
# - When such options are commented with ";", the proposed setting
# differs from the default Samba behaviour
# - When commented with "#", the proposed setting is the default
# behaviour of Samba but the option is considered important
# enough to be mentioned here
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
usershare owner only = false
usershare allow guests = yes
username map = /etc/samba/smbusers
security = user
guest ok = no
guest account = nobody
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = WORKGROUP
# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = %h server (Samba, Ubuntu)
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
# wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
dns proxy = no
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
; interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
; bind interfaces only = yes
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
log file = /var/log/samba/log.%m
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
max log size = 1000
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
# syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
syslog = 0
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# Server role. Defines in which mode Samba will operate. Possible
# values are "standalone server", "member server", "classic primary
# domain controller", "classic backup domain controller", "active
# directory domain controller".
# Most people will want "standalone sever" or "member server".
# Running as "active directory domain controller" will require first
# running "samba-tool domain provision" to wipe databases and create a
# new domain.
server role = standalone server
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
unix password sync = yes
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
pam password change = yes
# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
map to guest = bad user
########## Domains ###########
# The following settings only takes effect if 'server role = primary
# classic domain controller', 'server role = backup domain controller'
# or 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's
# profile directory from the client point of view) The following
# required a [profiles] share to be setup on the samba server (see
# below)
; logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
# logon path = \\%N\%U\profile
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
; logon drive = H:
# logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
; logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe. The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
# SAMR RPC pipe.
# The following assumes a "machines" group exists on the system
; add machine script = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
; idmap uid = 10000-20000
; idmap gid = 10000-20000
; template shell = /bin/bash
# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.
# Maximum number of usershare. 0 (default) means that usershare is disabled.
; usershare max shares = 100
# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
#======================= Share Definitions =======================
# Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)
# to enable the default home directory shares. This will share each
# user's home directory as \\server\username
;[homes]
; comment = Home Directories
; browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
; read only = yes
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
; create mask = 0700
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
; directory mask = 0700
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server.
# Un-comment the following parameter to make sure that only "username"
# can connect to \\server\username
# This might need tweaking when using external authentication schemes
; valid users = %S
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
; comment = Network Logon Service
; path = /home/samba/netlogon
; guest ok = yes
; read only = yes
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
; comment = Users profiles
; path = /home/samba/profiles
; guest ok = no
; browseable = no
; create mask = 0600
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin
keiner eine idee ausser smb ist buggy unter windows?!!!!
Obwohl ich schrieb das ich unter ubuntu das laufwerk nicht freigegeben bekomme?!!!
schwache vorstellung...und wehe jetzt kommt wieder einer mit "auf dem silbertablet..." ich sitze an dem mist seit 2 Tagen dran. einfaches freigeben von einem order oder laufwerk was lt. DER COMUNITY super einfach gehen soll. ganz grosses KINO! verbuggter mist sonst nichts!
Wenn W10 draussen fliegt der ganze linux mist bei mir aus den rechnern. ist was für nerds die den ganzen tag nichts anderes machen als ihr os "anzupassen" für alle anderen gibts windows oder apple(ja ich weiß das angeblich alle server dieser welt unix basiert sind....ja auch apple ist unix basiert...) . könnt ich nur soviel essen wie ich :kotz: wollte....
- - - Updated - - -
Was soll ich beschreiben? das ich auf eigenschaften geklickt habe und dann auf freigeben? Nicht dein ernst?! oder das ich 5 zeilen in die smb.config geschrieben habe...steht doch im ersten Post von mir! sogar mit den sachen die gemacht habe und wo ich ich sie her habe! selber lesen wollen wir auch nicht oder wie? und die cifs-utils wird automatisch nachinstalliert
Mit welchen Rechten ist die Festplatte im Server eingebunden? Eventuell liegt es daran, das Ubuntu die nicht einbinden kann.
Die ist nicht im server eingebunden. Ich kann sie nicht freigeben im netzwerk. Die platte steckt in einem ubuntu htpc als datenplatte. Gemountet ist sie automatisch in /media.
Komischerweise kann ich nichmal wenn ich mich root anmelde irgendein ordner freigeben. Ich kann in media nichtmal einen ordner erstellen(option ist grau).
Nochmal...die platte ist gemountet. Ich kann soe nicht im netzwerk freigeben. Weder smb4k noch per nautilus noch sonstwie... . Ich sehe aber den htpc auf meinem w7 rechner und auch im smb4k.
Ich will nur ein netzwerklaufwerk freigeben. Keinen ganzen server aufsetzen. Das kann doch nicht so schwer sein!!!
Kannst du die /etc/fstab deines htpc mal zeigen und gleichzeitig die Ausgabe von blkid -o list, sodass man einen Überblick über die einzelnen Einbindung hat.
@8yrkid: dies ist ein "hardware"-Forum mit Hauptausrichtung auf Gaming, die Linuxexpertise ist in dieser Community eher gering, da sollte man eher mal eine distributionsspezifisches Forum/IRC-Channel nutzen. Trotzdem: ich gehe davon aus, du bist vorgegangen wie hier: Samba Server hast du denn deine HTPC-Nutzer in die Sambashare-Gruppe befördert? Irgendwelche Firewalls installiert (und nicht gut konfiguriert?)
EDIT: Google kennst du ;)? https://www.google.de/search?q=net+...&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=gvRFVYfRMsHRswHyoYCgBw
lolz, weil du innerhalb von 2 stunden (am Vorabend eines Feiertags) keine antwort bekommst, pöbelst du die leute an von denen du hilfe erwartest? Mein abschließender Kommentar dazu: Mach Deinen Scheiß doch selber.
- - - Updated - - -
das muss ich dann aber doch noch kommentieren: Wenn Du die smb.conf selbst mal gelesen hättest, wäre dir aufgefallen dass du a.) an der völlig falschen stelle rumeditiert hast und b.) dein syntax vollkommen falsch ist.
Das es sogar tasächlich noch Leute gibt, die nach so einem Kommentar auch noch versuchen der Person weiterhin zu helfen ist für mich ziemlich unverständlich.
Wirklich, sich jede Information aus der Nase ziehen lassen und dann die Leute hier anpöbeln weil du unfähig bist? Geh und mach dein Scheiß alleine.
Ich hab mir heute mal Elementary OS installiert. Die Einrichtung hat soweit erstmal geklappt. Dann hab ich Elementary Tweaks und das Numix Iconpack installiert. Funzt auch super. Nun wollte ich noch ein paar Themes installieren. Problem:
Ich habe diese Paketquelle "https://launchpad.net/~versable/+archive/ubuntu/elementary-update" mit "sudo add-apt-repository ppa:versable/elementary-update" erfolgreich installiert. Wenn ich aber probiere eines der Themes zu installieren, dann sagt das Terminal mir:
daniel@Daniels-PC:~$ sudo apt-get install elementary-milk-theme
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
E: Paket elementary-milk-theme kann nicht gefunden werden.
Das Paket ist wird aber unter "https://launchpad.net/~versable/+archive/ubuntu/elementary-update" angezeigt. Warum findet er es nicht? Es ist egal welches Paket ich aus diesem PPA probiere zu installieren. Bei allen das gleiche. Dabei würde ich so gerne ein paar Themes ausprobieren. :(
Hat jemand eine Idee? Sind die Pakete nicht mit der neusten eOS-Version kompatibel, oder woran liegts?
Ok. Danke :)
Schau ich mir heute Abend an und berichte.
Habs gerade ausprobiert, hat super geklappt. Allerdings hat es leider ein Grund, dass das Theme eigentlich inkompatibel ist. Weiße Schrift auf hellgrau und andere Bugs :(
Muss ich mir ein anderes suchen :)
Ich hab in den Einstellungen nachgeschaut, aber nichts diesbezüglich gefunden. Das Problem hab ich bei allen ältern Themes. Bei neuren ist alles super. :cool:
Thunar, weil der drauf war.
Brauch den grafischen nicht so oft und dafür reicht der.
Hallo, gibt's hier im Board ne Anleitung wie man Ubuntu auf einer 2.ten Partition neben Windows7 installiert?
Glaube nicht. Aber im Internet gibt's genug gute Tutorials.
