Karbe
Oder das Standard-Tool rsync.
Grüße
Grüße
MakeMKV hat einfach die DVD 1:1 umgewandelt.
Keine Ahnung, ob das funktioniert:
Weitere Möglichkeiten:
- dvdbackup
- 1zu1-Kopie mit ddrescue
Bin grad bei der ATI fglrx Treiber installation und muss dafür den Gnome Displaymanager anhalten, sollte mit invoke-rc.d gdm stop möglich sein, aber mein system sagt mir "invoke-rc.d: unknown initscript, /etc/init.d/gdm not found." Wo ist das Problem?
Edit: Problem gelöst, gdm3...
Bei den meisten Distris ist das der Multiusermode ohne grafische Oberfläche.
sudo chmod 777 /media/RAM-Disk
Zum Verständnis dieses Artikels sind folgende Seiten hilfreich:
- in Terminal öffnen
- Einen Texteditor benutzen
- Rechte für Dateien und Ordner ändern
- Ein Dateisystem einhängen
Probiere mal das Paket fglrx-control aus. Vielleicht kannst du es damit besser konfigurieren.
hmm ich nutze momentan ja gnome..
habe jetzt gelesen das fluxbox mit der xfce oberfläche noch weniger speicher braucht und etwas flotter ist..
kann ich gnome einfach durch fluxbox ersetzen oder mach ich mir so das komplette ubunutu kaputt?
und somit von Haus aus etwas schlanker
ist installiert, aber wie kann ichs nutzen?
Ausser dem Catalyst Control Center [...]
Section "Device"
Identifier "ATI"
Driver "fglrx"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
DefaultDepth 24
EndSection
Re: [GLUG-tech] squid + transparent proxying + ssl prots ?SSL is specifically designed to prevent "man in the middle" attacks, and setting up squid in such a way would be the same as such a "man in the middle" attack. You might be able to successfully achive this, but not without breaking the encryption and certification that is the point behind SSL.
