Keiner von euch Antec-Fans Lust auf das P190?
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=374511
pssst, kleiner Tipp am Rande: T166 ist gut, Spinpoint F1 ist besser. Doppelte Datendichte pro Platter, d.h. die F1 320gb besitzt nur ein Platter. In 2-3 Wochen sollten sie verfügbar sein.
@Wolke
Ich habe bei mir 2 WD1600AAJS verbaut. Werde dann mal berichten, wie sich die Temperaturen bei mir verhalten.
Ja da bin ich mal gespannt Hab eine Caviar WD1600JS... Wo liegt denn nu der Unterschied zwischen -WD1600AAJS zu WD1600JS- ?
Oder ist die AAJS die RaidEdition?
Die WD1600AAJS hat nur einen Platter (Scheibe) mit 160GB Kapazität, die WD1600JS hat zwei Platter mit je 80GB. Hatte einen Test bei THG gelesen und da schnitt dieses Model recht gut ab. Sehr leise und kühl (39° im Dauerbetrieb beim THG-Test).
~HazZarD~ schrieb:Wenn du kein micro ATX Mobo haben willst, bleibt dir wahrscheinlich nur die Wahl nen Miditower zu nehmen. Allerdings würde ich für nen MediaPC nur n P182 in schwarz nehmen. Die >50€ Aufpreis sind für den Chromlook einfach nicht gerechtfertigt.
Zu was brauchst Du ein 500Watt Netzteil?Welches Netzteil kannst Du denn empfehlen. Ich werde wohl ein 500W Netzteil brauchen. OC werde ich definitiv nicht machen. Auf welche Kabellänge müsste ich denn kommen ? Außer dem Kabel habe ich noch eine Frage. Das Ding hat ja schon einige Lüfter, sollte ich denn trotzdem empfehlenswerterweise auch eine Graka mit aktiver Kühlung nehmen oder könnte es auch eine passiv gekühlte sein ?
