AOpen i975Xa-YDG *Sammelthread* (Part 1)
Bei 1,5 Volt habe ich 29 Grad laut Everest Ult. Edition
mit dem Zalmann CU7700 im Dualprime. Allerdings offene
Testplattform im Moment noch.
Müßte aber auch im geschlossenen Gehäuse dicke reichen
Hatte den 7700CU gestern mal testweise auf das Board gelegt.
Kann sein das ich Tomaten auf den Augen hatte, aber bei mir lag er auf dem NB Kühler auf. Evtl. passt er ja ohne NB Lüfter.
herzlichen dank
denke dann test ich das mal mit dem boxed und tausch den gegen den
7700 , falls das nicht reicht.
bin halt nach dem prescott in nem shuttle gebrandmarkt :p
Weis jemand wofür der J1 Jumperblock über dem CPU Sockel ist.
Ist bis her undokumentiert und hab auch noch keine Infos zu gefunden.
Die Leiterbahnen führen zu dem Chip rechts daneben, und von da aus um CPU Sockel.
Konnte auch kein Datenblatt zu dem Chip finden.
Auf den CPU/FSB Takt hat er schon mal keinen Einfluss, das hab ich gestern getestet.
Habe gerade noch mal nachgeschaut, bei mir ist genau einen
halben Millimeter Luft zwischen NB Kühler und Zalmann.
@schmid
Wenn das nicht bei allen Mobos passt nehme ich hier mit lieber
meine Aussage zurück, nicht das bei dir der Kühler auf Grund
meiner Aussage dann zum Schluß nicht passt!
@schmid
vielleicht montiert noch jemand einen, dann gibts vielleicht infos.
gerade noch was im xs gefunden :
stock cooling = 230@ boot @ 1.45v max (1.5v and i get freezed)
sp-94 = 240 @ boot and max 2980mhz
water chiller = 250 @ boot
den sp -94 den hab ich eigentlich noch grösser in erinnerung... dass der passen soll hmmm.. aber den krieg ich als montagedepp sowie so nicht montiert.
SChon einer einen Sonic Tower auf dem Board getestet?
MfG
das hängt aber auch sehr von der CPU ab!
bei mir is bei FSB236 schluss T2400
prime gearade mit 233x11 und Vcore: 1.5V :( mal schaun ob da auch weniger Spannung geht!
bei meinen T2600 (stepping 4) komm ich auch erst mit 1.6v + über 236FSB,
mit 1.64v kan ich dann 250FSB booten und ~255 - 256FSB benchen....
Stable isses aber nich wirklich :fresse:
wenn man hoch will brauch man die V-mods!
aber 236x13 reichen doch auch für den alltag :drool:
primestable sind 231x13 (oder 250x12) @ 1.5v ;)
problem is, mein Mobo untervoltet nen bissel, d.h. bei eingestellten 1.5v kommen
~1.47v an und die CPU braucht aber genau 1.5v um stabil zu laufen, also musste
ich so oder so nen VCore Mod machen :d
MfG
Das werd ich nächste Woche probieren, wenn bis dahin alles da ist!
..na da wern doch bestimt noch oc biose raukomm wo dann 1.6V gehn ?! (unter anderem ^^)
central schrieb:
Bei meinem T2400 gehen auch nur ca. 230MHz FSB.
Auch mit 1,65V nur 3-4 MHz mehr.
Ist aber auch ne ganz alte Krücke aus der 28KW
meiner ist auch aus der 28KW naja evtl. nochn T2600 od. aufm großen Merom warten *grübel*
central schrieb:
Ein 7700CU passt nicht drauf...
@ Sch8mid + No_Name
Der 7700CU passt doch!
Das Rententionmodul lässt sich in beide Richtungen ca. 3mm verschieben wenn die Schrauben etwas gelockert sind. Bei mir stand es vorher in der ungünstigsten Position und kam deswegen an den NB Lüfter.
Wenn es ganz nach oben links geschoben wird, sind sogar noch ein paar mm Luft.
Damit dürfte eigendlich auch der NB Lüfter überflüssig werden, da der NB Kühler schön im Luftstrom vom 7700CU steht.
Jepp, das hab ich mir auch gedacht. Wenn kein guter T2600 mehr kommt, dann wirds ein Merom.
central schrieb:
@ Sch8mid + No_Name
@ central
super nachricht und super dank , dass du das getestet hast,
genau das war meine überlegung , den northbridgekühler runter
zwei leise in and out GL päpste als gehäuselüfter und das müsste doch gut sein.
schafft das montieren eines 7700 auch ein montagevolldepp wie ich ?
tastatur treff ich relativ gut und sprüche klopfen geht auch einigermassen..
aber montage ohne HS , da geht mir schon die muffe...
@sch8mid:
Kann man bei den nich auch vie beim P-M nen Headspreader aus ner Scheck-, Telefonkarte bauen? So habe ich es bei meinen P-M und dem Sonictower gemacht.
Müsste geneauso gehen, hat sich ja nichts geändert.
Überleg grad, ob ich wieder den Sonic Tower drauf mache oder auch nen Zalman hole :confused:
Ich suche für das Board einen Com Adapter, habe aber alles abgesucht.
USB - Com findet man ja leicht, aber einen Com der direkt ans Mobo angeschlossen wird nicht.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
9,95 € bei Alternate. Das ich den übersehen habe...
@central
habe schon gedacht ich hätte nen Knick in der Optik :d
@angeldust
der Sonic Tower passt definitiv nicht aufs Board,
außer du schneidest ein paar Kühlrippen ab.
Der vom Asus A8N-SLI (Premium) läuft 1a mit dem AOpen zusammen ;). Endlich konnt ich meinen dämlichen USB-Seriell-Adapter für die FOM wieder in die Schublade packen.
Wenn man den Kühler vorsichtig aufsetzt, und die Schrauben abwechselnd stück für stück anzieht, dann sollte das eigendlich kein Problem sein.
Für die Kokü hab ich aber dann doch nen P4 Heatspreader drauf gemacht.
Das geht ziemlich einfach mit doppelseitigem Klebeband wenn er nicht dauerhaft montiert bleiben soll. Falls das Band zu dünn ist, einfach zwei schichten übereinander legen.
Ab 2°C im Bios hängt sich das Setup auf, hier hilft jetzt wohl nur noch der Tcore Mod. Im Windows zeigt Evereset +124°C an :fresse:
BTW: Zwei Clockgen Betaversionen für das AOpen sind jetzt verfügbar.
Hab die mal auf meinen Server hochgeladen, hier die Links.
Clockgen 1.0.4.4a (10.04.06)
Clockgen 1.0.4.4? (14.04.06)
Von 5 Versionen sollen 2 Funktionieren, ich hoffe das sind die beiden.
ScanZ schrieb:
@sch8mid:
ja auch ne idee - ich hol morgen das aopenboard ab und schau mal ob die einen defekten P3 oder P4 rumliegen haben , dann hab ich ausser der cpu alles , ohne HS bin ich doch ne ziemliche memme.
bei mir werden nur der Takt und der FSB angezeigt, ändern kann man nix.
