coolerstar
Apogee DDR2 PC6400/PC8500 & PC9200
Walton Chaintech führt APOGEE ein
Walton Chaintech Coporation ist ein Taiwanesisches Unternehmen, welches außer Speicher auch aktuelle Grafikkarten herstellt und Mainboards hergestellt hatte.
Link zum Hersteller International
Link zum Hersteller Europa
Es sind in Deutschland folgende Modelle verfügbar
Chaintech Apogee PC2-6400 Value CL5
DDRII 800Mhz 1GB/2GB
PC2 6400 CL=5
Beschreibung
• 240pin DDR2 Synchronous Un-buffered
• 1GB FBGA DRAM 64Mx8-bit mit 16pcs
• Speicher Geschwindigkeit 3ns (667MHz)
• 6 Layers PCB
• CL= 5-5-5-15
• SSTL 1.8V (+/-0.1V)
Verpackungsbox : 195.0 x 49.0 mm
DIMM: 133.35 x 29.99 mm
Chaintech Apogee PC2-6400 CL4/CL5
DDR2 800 2GB/4GB KIT
PC2 6400 CL=5-5-5-12
PC2 6400 CL=4-4-4-12
Beschreibung
• Dual kit Verpackung (1GB*2 PCS)
• Speicher Geschwindigkeit 800MHz
• 6 Layers PCB
• CL= 5-5-5-15
• CL= 4-4-4-12
Chaintech Apogee PC2-8500/9200 CL5
DDRII 1066Mhz/1150Mhz 4GB kit
PC2 8500/9200 CL=5
Beschreibung
• Dual kit Verpackung (2GB*2 PCS)
• 2GB FBGA DRAM 128Mx8-bit mit 16pcs
• Speicher Geschwindigkeit 1066MHz
• 6 Layers PCB
• CL= 5-5-5-15
• SSTL 2.2V (+/-0.1V)
So ich habe das
Chaintech Apogee 4GB Kit PC2-6400 CL5
mal für euch getestet
Das 2x 2GB Kit mit verchromten Heatspreader in Rot Silber gehalten und den Latenzen CL 5 5 5 18 wird in einer Blisterverpackung ausgeliefert
unter dem Heatspreader sind Elpida Chips bestückt
Hier mal einige Bilder zu den neuen Speichern
Das Testsystem
Tagan 480Watt Netzteil
Gigabyte 965P DS3
Intel E2140
Box Kühler
Samsung Spinpoint HD501LJ
Nvidia 8500GT
DVD Brenner
Das SPD des Speichers
Overclocking
Um den Speicher zu übertakten, habe ich die Ram Spannung im BIOS um 0,2Volt erhöht und den CPU Host Control auf 247Mhz eingestellt
Die Latenzen habe ich manuell auf CL 5 7 7 20 eingestellt
Die Memory Frequenz hatte am Ende 988Mhz, mehr war leider nicht möglich
Overclocking mit schärferen Latenzen
Um schärfere Latenzen zu benutzen musste ich den
CPU Host Control auf 245Mhz
Latenzen auf CL 5 5 5 18
Overclocking mit schärferen Latenzen bei Standardwerten
ich habe als letzes noch probiert bei Standardwerten die Latenzen schärfer zu stellen
Command Rate auf 1 T war überhaupt nicht möglich
bei CL 4 4 4 12 Absturz
bei CL 4 5 5 18 Absturz
bei CL 5 4 4 18 lief Stabil
Fazit
Der Apogee DDR2 800 4GB Kit ist auf jeden Fall ein sehr guter Speicher mit viel OC Potenzial.
Ich würde jedem emfehlen den Speicher zu kaufen, den der Speicher hat viel Leistung zum geringen Preis.
Der Speicher wird inzwischen für 40-50€ angeboten.
Kompatibilität mit den folgenden Boards erfolgreich getestet
Asus
ASUS M3A32MVP Deluxe
ASUS M3N- HT Deluxe
DFI
LANparty DK P45-T2RSDFI LANParty UT X48-T2R
Gigabyte
EX48-DS4
EP45-UD3R
EP45-UD3L
EX38-DS4
EP35-DS3
EP35-DS3R
P35-DS3
P965-DS3
MSI
MSI P31 Neo-F
Speicherbestückung
Auf den Chaintech Apogee PC2-6400 ohne oder mit Heatspreader können mit Elpida oder Powerchips bestückt sein
OverClocking Liste
Chaintech Apogee PC2-6400 CL 5 5 5 12
Coolerstar 988MHz Ram Takt CL 5-5-5-7 Spannung 1,9V
Chaintech Apogee PC2-6400 CL 4 4 4 12
IVI _______1114 MHz Ram Takt CL 5-5-5-12 Spannung 2,32V
Knuffi_____ 1050 MHz Ram Takt CL 5-5-5-12 Spannung 2,10V
ataridelta9__1100 MHz Ram Takt CL 5-5-5-15 Spannung 2,14V
el_g1______1080 MHz Ram Takt CL 5-5-5-12 Spannung 2,10V
zocker28___1102 MHz Ram Takt CL 5-5-5-12 Spannung 2,10V
Strider_____1100 MHz Ram Takt CL 5-5-5-15 Spannung 2,20V
mramnesie__1080 MHz Ram Takt CL 5-5-5-15 Spannung 2,20V
speedlimiter_1066 MHz Ram Takt CL 5-5-5-15 Spannung 1,94V
Chaintech Apogee PC2-9200
Otterauge___1224 MHz Ram Takt CL 5-5-5-15 Spannung 2,35V
Otterauge___1216 MHz Ram Takt CL 5-5-5-15 Spannung 2,30V
Otterauge___1208 MHz Ram Takt CL 5-5-5-15 Spannung 2,21V
mongobart __1200 MHz Ram Takt CL 5-5-5-15 Spannung -
PC2 6400 CL=5
Beschreibung
• 6 Layers PCB
• CL= 5-5-5-15
Beschreibung
• 6 Layers PCB
• CL= 5-5-5-15
• CL= 4-4-4-12
PC2 8500/9200 CL=5
Beschreibung
• 6 Layers PCB
• CL= 5-5-5-15
So ich habe das
Das Testsystem
Gigabyte 965P DS3
Intel E2140
Box Kühler
Nvidia 8500GT
DVD Brenner
Overclocking
Fazit
Asus
ASUS M3N- HT Deluxe
DFI
Gigabyte
EX48-DS4
EP45-UD3R
EP45-UD3L
EX38-DS4
EP35-DS3
EP35-DS3R
P35-DS3
P965-DS3
MSI
MSI P31 Neo-F
Speicherbestückung
OverClocking Liste
