Aquacomputer Aquaero 4.00 USB (2)
Kann man eigentlich auch bei dem blau weißen Display die Farbfolien verwenden?
Bzw. schon klar das das geht aber wie sieht das aus?
zB mit roter Folie?
Argh, hab Blödsinn geschrieben, nicht nachgedacht.
Es wird zwar Rot aussehen, aber es sieht dann nicht so schön aus wie bei VF-Display.
ich bezweifle, dass man beim blauen display mit farbfolie noch sonderlich viel wird erkennen können. beim vfd leuchten die buchstaben selbst, der hintergrund ist dunkel. mit der folie leuchten die buchstaben und der hintergrund ist weiterhin dunkel.
beim lcd leuchtet der hintergrund, das licht wird beim durchgang durch die lc-schicht unterschiedlich stark abgeschwächt, nichts desto trotz leuchten hintergrund und die buchstaben. ich schätze, dass mit einer folie einfach das ganze display hell ist, der kontrast zwischen hintergrund und schrift wird aber zu schwach sein, um die schrift noch zu erkennen. ausprobiert habe ich das bisher nicht, ich habe aber auch gar nicht lcd da mit dem ich das testen könnte.
Ich hab hier zwei Durchflußsensoren im 2 Kreisläufen.Das Aquaero bietet aber nur einen Anschluss zu Überwachung.
Gibts ne Möglichkeit diesen an einen anderen Anschluss zu klemmen und díe Aquasuit so zu konfigurieren das sie den Zweiten erkennt?
z.B der Lüfterausgang 4
Steht alles im Startpost, Bedienungsanleitung, AC-Faq-Seite, etc.:
Wie schließe ich einen zweiten Durchfluss-Sensor an?
Ein zweiter Durchfluss-Sensor kann an den vierten Lüfterkanal angeschlossen werden. Dazu muss der Kanal auf manuelle Steuerung bei 100% Leistung und auf XXX Impulse pro Runde (Standard) eingestellt werden.
Ah danke dann war ich doch recht nahe bei der richtigen Lösung:bigok:
Steht leider im Manual was ich beim Aquaero dabei habe nicht drin
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:03 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 21:52 ----------
Was meint ihr können diese Durchflusswerte stimmen?:hmm:
Der Highflow Sensor hat laut Aquacomputer nen Kalibrierwert von 169 Impulse/Liter
Aber 156 respektive 131 Liter pro Stunde klingt mir sehr hoch für die zwei Kreisläufe
Könnte mal jemand ein Feedback zur obigen Fragestellung abgeben der ebenfalls Aquastreams mit einem Durchflussensor betreibt?:wink:
Dann könnte man zumindestens abschätzen ob die oben gemessenen Werte in etwa hinkommen
Um das abschätzen / mit den Werten anderer in Vergleich setzen zu können, wäre es wohl recht hilfreich, wenn Du angeben würdest, mit welcher Leistung die Aquatreams laufen und welche Komponenten in den einzelnen Kreisläufen hängen.
Aquastreams laufen mit Maximalfrequentz 75 hz
Kreislauf 1 mit 157 Litern =Mobo+ 2xRamkühler + 2xCPU Kühler + Phopia 420er Radiator
Kreislauf 2 mit 131 Liter = 3xGrafikkarten + Mora3
Es gab (ja gibt immer noch) verschiedene Versionen des aquaeros..
Ohne Display, ohne Display aber mit Powerbooster, etc.. Ihr wissts ja selber auch :fresse:
Nun wollte ich grad meine WaKü bestellen (Warenkorb seit Monaten ready zum bestellen) und nun war das aquaero nich mehr drinne.
Ich dachte zuerst, dass ich es aus Versehen rausgelöscht habe, habe mich aber bisschen gefragt wie das gehen soll, so schnell macht man das "im Versehen" ja auch nicht :stupid:
Dann kam ich der Lösung auf die Schliche.. "Mein Produkt" gibt es nicht mehr.
Auch bei Aquacomputer selber nicht.
Frage:
Die beiden Displayversionen, welche aquatuning anbietet, sind das die teuren oder die billigen? Ich möchte nämlich die teurere Variante, sprich VF-Display.
EDIT: Handelt sich um ein LC-Display.. Habs beim ersten Mal irgendwie nicht gefunden.
Schade -.-
Kannst dich ja mal melden falls du ein VFD haben willst. Ein oder zwei sind meines Wissens noch bei uns im Lager. Das sind definitiv die Letzten mit VFD.
Ähm das ist ja Moppelkotze - und was macht ihr bei einem Defekt des VFD innerhalb der Garantiezeit?
Probleme mit Einstellung des Aquaero
Hallo zusammen.
Ich weiss nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich habe kein extra Auaero Forum gefunden..
Ich benutze ein Aquaero mit Softwareversion 4.66.
Mein Problem ist nun, dass ich mit der Einstellung nicht klar komme..
Beispiel:
Sensor 1 gehäuse oben
Lüfter 1 gehäuse oben.
Sensoreinstellung bei Sensor 1:
Sollwert in C 28
Hysterese in K 0,5 (was auch immer das heisst)
Reglerverzögerung 2
Reglerfaktor 15 (was auch immer das heisst)
Anlaufschwelle 26C
Vollastschwelle 32C
Alarmobergrenze 35C
Im Lüftermenu ist jetzt einstellt: Regelung auf Vorgabetemperatur und Höchster Wert von "gehäuse oben".
Der Sensir Gehäuse oben liefert jetzt aktuell 28,5 Grad, aber der Lüter ist aus.. WIESO???
was mache ich falsch??
lg
Johannes
@johho
Die Hysterese gibt die Temperaturabweichung von der Solltemperatur an, innerhalb der der Lüfter nicht nachgeregelt wird, d.h. ich vermute, dass er bei dir gar nicht erst eingeschaltet wird, da du so auf eine Anlauftemperatur von 28,5°C kommst.
Du kannst mal die Option "Minimalleistung halten" aktivieren oder den Sollwert senken, z.B. auf 27°C. Wenn er dann nicht anläuft war meine Vermutung wohl falsch.
Macht für mich irgendwie gar keinen Sinn...
Das Produkt wird kastriert...
Wieso gibts denn keine VFD-Version mehr? Hab ich was verpasst?
Oder gibts ein neues aquaero?
kann auch auch nicht vestehen ...
ich habe mich gerade deswegen für den aquaero und gegen den heatmaster entschieden da man den aquaero auch mit einem qualitativen hochwertigen display zu kaufen gibt.
Den Aquaero kann man aber ein Display, eines anderen Hersteller verpassen.
Schaut euch mal in der Crystal Front Scene um. Müsst nur drauf achten das Ihr eins bekommt mit EU Zeichensatz. Dann sind alles Farbkombis möglich. Und ein VFD gibt es da auch !
Und einige sind davon sogar Pin Kompatibel. So das Ihr nix weiters tun müsst als den Header des alten Kapputen LED´s oder VFD´s einfach umzulöten :;-).
Einziger Nachteil, sie sind ein wenig teurer als die von AC
Das Display ist momentan enorm schwierig zu bekommen, daher haben wir es aus dem Sortiment genommen da absehbar ist, dass wir das auf lange Sicht nicht bekommen.
Will dir/euch ja nicht ans Bein pinkeln, aber was macht ihr wenn wenn bei jemanden in der Garantiezeit das VFD kaputt geht - auch wenn das recht selten sein sollte?
Mal unabhängig von der Garantiefrage: Wird es dann wenigstens irgendwann wieder verschiedenfarbige LCDs geben? Die weiß beleuchtete Variante war ja recht bleibt und es gibt ja auch LCDs mit invertierten Farben (z.B. weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund etc.).
Wenn schon die VFD-Version nicht mehr zu bekommen ist, wäre es doch toll wenn dafür das LCD-Sortiment wieder etwas ausgeweitet würde ;). Immerhin ist das Display für viele trotz neuer Konkurenzprodukte wie dem Heatmaster schon ein Hauptgrund sich für das Aquaero zu entscheiden, auch wenn man das Display nicht unbedingt braucht. Es ist halt auch ein Designelement. Ich kann zwar verstehen, dass ihr die VFD-Version auslaufen lasst (ne Vorabinfo wär trotzdem nett gewesen), da VFDs inzwischen wirklich recht schwer zu bekommen sind und ihr braucht ja auch eins was zum Interface passt, aber ein LCD mit invertierter Abbildung, welches die Optik der VFD-Version ersetzen könnte wäre dann schon wünschenswert.
Hatte btw ebenfalls erst kürzlich das Problem ein VF-Display für eine Art iMon-Modul zu finden bei dem das VFD defekt zu sein schien. Habe ewig gesucht und auch im Bereich der kommerziellen Großhändler kaum was Brauchbares, geschweige denn exakt das Richtige gefunden. Lediglich aus China hätte ich eins über ebay bestellen können. Von daher hab ich Verständnis für die Entscheidung.
Und genau an dem Punkt hängts leider.... und es ist der deutsche Zeichensatz, nicht der EU... das ist nochmal eine andere Version...
