Sapphire Radeon HD 6950 mit Accelero Xtreme Plus und Arctic VR001 Heatsink
Erfahrungsbericht mit Montage Anleitung
Wer die Grafikkarte Sapphire Radeon HD 6950 unhörbar und schön kühl halten möchte, für den ist der VGA-Kühler von Arctic Cooler Accelero Xtreme Plus zusammen mit Arctic VR001 Heatsink genau die richtige Wahl. Zahlreiche Reviews, Awards zu finden auf der Arctic Cooler Homepage bestätigen dies:
Accelero XTREME Plus · VGA · Cooling · Arctic Cooling
Die Voraussetzung - ausreichend Platz im Gehäuse
Damit wären wir auch gleich bei der wichtigsten Frage die es vorab zu klären gilt.
Passt die Grafikkarte mit dem Accelero Xtreme Plus überhaupt noch in das Gehäuse ?
Der Kühler ist ein wahres Längenmonster. Ist er erstmal auf der HD6950 verbaut ragt er ca. 13 cm über das Ende der Grafikkarte hinaus. Dies kann gerade bei MIDI-Tower Gehäuse dazu führen, dass die Grafikkarte aus Platzmangel nicht mehr in das Gehäuse passt. Sie kann beispielsweise mit dem Festplattenkäfig kollidieren. Platzprobleme kann zudem auch der äußere Ventilator des Accelero bereiten. Ihr solltet ca. 6 cm Höhenabstand vom Festplattenkäfig mit einrechnen. Zudem ist zu berücksichtigen, das die Graphikkarte mit verbautem Accelero Xtreme Plus i.d.R. den Platz von 3 PCI Slots benötigt. In meinem Gehäuse Lian Li 7FN mit Mainboard Gigabyte GA-890FXA-UD5 hat die Kühllösung gerade noch so reingepasst, wobei der äußere Lüfter leicht am oberen Ende des Festplattenkäfigs aufliegt, was aber der Kühlung nicht weiter schadet.
Noch ein Hinweis für alle die häufiger am Innenleben ihres PC´s basteln. Bedingt durch die Größe des VGA-Kühlers habt ihr natürlicher Weise viel weniger Platz im zum Basteln. Die SATA Anschlüsse meines Mainboard sind durch die Lösung größtenteils verdeckt und ohne Ausbau der Grafikkarte kaum noch erreichbar.
Fazit: Prüft das Gehäuse zuerst auf ausreichend Platz, damit ihr weiterhin viel Spaß mit dem PC habt und keinen Fehlkauf und Rückbau machen müsst.
Der Bestellumfang
Für eine Sapphire Radeon HD 6950 sind dies:
1. Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus Grafik-Kühler
2. Arctic Cooling VR001 Heatsink
Bitte achtet darauf beides zu bestellen, da im Lieferumfang des Accelero Plus keine Heatsinks dabei sind. Diese werden benötigt um die Wärmeentwicklung der Spannungswandler und RAM schnell abzuführen und somit eine optimale Kühlung zu erhalten.
Die Montage
Nachdem ihr die Grafikkarte ausgebaut und auf eine antistatische Folie gelegt habt, wird der Standardkühler entfernt. Hierzu werden auf der Rückseite der HD6950 lediglich 4 Schrauben entfernt. Anschließend bitte den PWM-Anschluss sehr vorsichtig rausziehen. Der Standard Kühlkörper sollte erst dann entfernen wenn die PWM-Stecker rausgezogen wurde, da hier das Kabel sehr kurz ist. Anschließend den gesamtem Kühlkörper entfernen.
Kleiner Tipp: Heizt man die Grafikkarte kurz vor dem Montagestart kurz auf z.B. mit dem Programm FurMark, dann löst sich die Wärmeleitpaste sehr leicht vom Grafikchip.
Nachdem der Standard Kühlkörper entfernt wurde säubert bitte zuerst den Grafikchip sorgfältig von Resten der Wärmeleitpaste. Anschließend wird der Kühlkörper von den Spannungswandlern entfernt (länglicher, schmaler schwarzer Steg). Dieser ist mit zwei Schrauben an der Unterseite der Karte befestigt.
Auch hier die Spannungswandler von Resten der Wärmeleitpads säubern, z.B. mit einem Ohrenstäbchen und Reinigungsbenzin.
Nun beginnt die Befestigung der Heatsinks.
Wie in der Montageanleitung der Heatsinks beschrieben, werden die RAM-Bausteine zuerst mit einem Radiergummi aufgeraut und anschließend die "Brösel" entfernt. Ich reinige zudem die Unterseite der Heatsinks und die RAM Bausteine noch mit Reinigungsbenzin. Den mitgelieferten Kleber dünn und großflächig auf den ersten RAM Baustein verteilen, anschließend den Heatsink aufsetzen und für 10 sec "mit Gefühl" draufdrücken. Diesen Vorgang wiederholt ihr für alle Heatsinks. Welche Heatsinks auf welche Bausteine kommen ist der Anleitung zu entnehmen, wobei ihr nicht alle mitgelieferten Heatsinks braucht.
Verklebt werden:
- 8 Heatsinks für die RAM Bausteine
- 1 Heatsink mit "Nase" für seitlichen Baustein
- 3 Heatsinks für die Spannungswandler. Hier könnt ihr nur die länglichen Heatsinks nehmen, weil die mit "Nase" - wie in der Anleitung vorgegeben - von der Höhe zu kurz sind.
Nachdem alles verklebt wurde, bitte 1 Stunde warten bis der Kleber ausgehärtet ist, erst dann sollte der Accelero Xtreme Plus auf die Karte montiert werden.
Hierzu wird - wie in der Montageanleitung beschrieben - zuerst der PWM-Anschluss verbunden und dann der der Kühlkörper auf die Karte aufgesetzt.
Bitte achtet darauf, dass die Bohrlöcher passgenau auf dem Gewinde sitzen, ansonsten werden die Schrauben schräg eingedreht und verkanten.
Ist ein bisschen fummelig, aber mit Geduld und Fingerspitzengefühl durchaus zu schaffen. Verwendet die mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben.
Anschließend die Grafikkarte wieder vorsichtig in den PC einbauen (neue Ausmaße beachten!) und mit beiden Stromanschlüssen verbinden.
Der Anschluss der Stromanschlüsse kann eine Herausforderung werden. Ich musste hierzu die Karte leicht "biegen" damit diese richtig einrasten.
Die Vergleichsmessung
Die Vergleichsmessung nach 15 min FurMark 1.9.1, Karte jeweils nicht übertaktet:
mit Standardkühler: Max Temp = 78 C, bei 2800 rpm der Lüfters (68%) ...Staubsauger Geräusch
mit Accelero Xtreme Plus: Max Temp = 60 C, bei 1000 rpm der Lüfters (30%) ...herrliche Ruhe
Fast 20 C weniger bei himmlischer Ruhe sprechen für sich.
Fazit
Pros:
- deutlich geringere Temperatur
- HD6950 unter Last (FurMark und Games) nicht mehr hörbar
Cons:
- Ausmaße des Kühlkörpers, passt nicht in jedes Gehäuse
- Garantieverlust
- Preis (ca. 40 €)
Wer sich an den Cons nicht stört bekommt mit dem Accelero Xtreme Plus Kühlkörper einen hervorragenden Grafikkarten Kühler.
Für "Silent Fans" ein absolutes Muss.
