Das, was im Test beschrieben ist bzgl. des Controller/BBU-Status, stimmt bei dir aber? In dem Test steht auch nichts davon, dass man die Dateien vergleichen soll.@BlackGhost
Danke fürs raussuchen.
@andichen
Da ich so einen Test noch nie durchgeführt hatte bzw. wusste was man genau macht bin ich nach dieser Anleitung hier vorgegangen:
Wartung der Battery Backup Unit
Leider konnte ich bis jetzt nicht das gewünschte Ergebnis nachvollziehen.
Ich würde sagenNutzt jemand von euch die Funktion: Scheduled Volume Checking ?
Ist es sinnvoll die zu nutzen und was bedeuten:
Scrub Bad Block If Bad Block Is Found, Assume Parity Data Is Good.
Re-compute Parity If Parity Error Is Found, Assume Data Is Good.
Hmm...welche Version hast du da? Also bei der 2011er habe ich jetzt erst mal nichts von einer solchen Beschränkung gelesen... Liegt es vielleicht daran, dass die Backupdatei selbst zu groß wird? Vielleicht kannst du mal testen, ob es vielleicht mit 10-20GB-Häppchen geht...Wären ja eigentlich auch besser zu verwalten.
Ja, ist sinnvoll...@BlackGhost
Sry. Komme ich im Moment nicht mehr zu. Sys läuft ja unter VMWare. Da gibt es leider kein HD Tune. Evtl. kann ich das später mal machen. Allerdings muss ich dann erst ein Volume plätten, damit ich unter Win dran komme
Wobei "vol=1" bei dir vielleicht "vol=0" sein kann oder mehr als 1."c:\Program Files (x86)\Areca\CLI\cli.exe" set password=0000
"c:\Program Files (x86)\Areca\CLI\cli.exe" vsf check vol=1
Hat einer von euch eine Idee, warum der Controller bei mir keine Temperatur Werte von den HDDs auslesen kann?
Weil man keine feste Zeiten (nur Zyklen) einstellen kann.
Sieht bei mir so aus...
"CLI" muss natürlich auch installiert sein.
