Raid Set Information:
Member Disks 5
Total Raw Capacity 7500.0GB
Free Raw Capacity 0.0GB
Min Member Disk Size 1500.0GB
Raid Set Power State Operating
Raid Set State Normal
Volume Set Information:
Volume Capacity 5800.0GB
SCSI Ch/Id/Lun 0/0/1
Raid Level Raid 5
Stripe Size 64KBytes
Block Size 512Bytes
Member Disks 5
Cache Mode Write Through
Tagged Queuing Enabled
Volume State Normal
System Configurations:
System Beeper Setting: Disabeld
Background Task Priority: UltraLow 5%
JBOD/RAID Configuration: Raid
SATA NCQ Support: Disabeld
HDD Read Ahead Cache: Enabeld
Volume Data Read Ahead: Normal
HDD Queue Depth: 32
Empty HDD Slot LED: Off
SAS Mux Setting: Auto
SES2 Support: Enabeld
Auto Activate Incomplete Raid: Disabeld
Disk Write Cache Mode: Disabeld
Disk Capacity Truncation Mode: Multiples Of 1G
Moin, hat jemand schon Erfahrungen mit der WD Green Serie? Speziell geht es um die WD**EADS. Wollte davon vier Stück an einem Areca 1210 laufen lassen.
Danke für eure Antwort
Hallo Leutz,
mir ist heute anscheinend mein Areca Controller abgeraucht. Gibt es einen deutschen Repair-Service ?
THX
Downgrade von 8 auf 6 Platten (8 auf 6TB) - da eine Platte erstmal nicht ersetzt wird und die 2. als externe Backup HD herhalten wird. Das Rebuild dauert auch schon ewig und 3 TageNaja nicht ganz - aber gut 20h - 27h ist bei dem Controller (1220 PCIe) und 6 Platten Standard *wart*
Das die blöde Migration immer so ewig dauern muss...
Erweiterung von 12 auf 16 Platten läuft nun knapp 38 Stunden und ist bei 60%...
tüdelü
Hallo DieTa
waren alle Platten in einem Raidverbund? Wie funktioniert das mit der Partition?
Ich bin im moment noch etwas am ausprobieren (mit leeren Platten).
z.B. Raiderweiterung, da habe ich einfach eine weitere Platte zum Raid_0 hinzugefügt und mit diskpart die Partition vergrössert.
Das hat soweit funktioniert
Aber könnte ich das auch wieder rückgängig machen, also Partition verkleinern und platte entfernen?
Oder muss ich dazu einen Dynamischen Datenträger haben?
Vielen Dank
Was für einen genau hast du?
Von 5 auf 6 HDDs brauche ich mit allem (bis "Normal") 17h.
@ DieTa
Downgrade? Wie soll das gehen?
