[Sammelthread] ASRock B650 LiveMixer - Sammel und Laberthread (AM5)
Sammelthread zum Asrock B650 LiveMixer
Features:
  • Supports AMD Ryzen™ 7000 Series Processors
  • B650 Chipset
  • 14+2+1 Phase Power Design, SPS
  • 4 x DDR5 DIMMs, supports up to 6400+(OC)
  • 3 PCIe 4.0 x16, 1 M.2 Key-E for WiFi
  • Graphics Output Options: 1 HDMI, 1 DisplayPort
  • 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec), Nahimic Audio
  • 1 Blazing M.2 (PCIe Gen5x4),
  • 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4),
  • 2 SATA3
  • 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Front),
  • 1 USB 3.2 Gen2 Type-C (Rear),
  • 1 USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear),
  • 8 USB 3.2 Gen1 (4 Rear, 4 Front),
  • 12 USB 2.0 (8 Rear, 4 Front)
  • Realtek 2.5G LAN
Besonderheiten:
  • 1x PCIe5.0 M.2 x4
  • RAM Overclocking 6400 und mehr
  • PCIe WLAN Modul nachrüstbar z.B. Intel AX210
Link zum Hersteller:
Aktuelle Treiber:
Aktuelles Bios:
Boot - Time:
  • Da alle Ryzen 7000 zum Booten (oder Neustart) relativ lange brauchen um den Rechner zu starten, kann ich hier beruhigen. Mit dem aktuellstem Bios dauert ein Einschalten des Rechners nicht mehr länger als bei Ryzen 5000 Rechnern.
    Ab Bios 1.20.AS01 dauert es 16 Sekunden bis man die Bios-Meldung sieht.
    Ab Bios 1.24.AS02 hat sich die Bootzeit nochmals verbessert. 6 Sekunden nach dem Einschalten sieht man die Bios-Meldung.
M.2 WLAN/Bluetooth Modul nachrüsten:
  • Es lassen sich viele PCIe-M.2 Module nachrüsten.
  • Es passen nur Module mit "E" Kerbe.
  • Ich habe das Intel AX210NGW Modul gekauft, es funktioniert einwandfrei.
Vor dem Einbau:
ASRock BIOS:
Was mir aufgefallen ist: Der x16 GPU Slot lässt sich auf PCIe-GEN5.0 stellen!!! Sollte das funktionieren, wäre das Board ein Knaller :)
Guten Morgen Zusammen,
ich verfolge die Sammel Thread schon eine Weile mit Interesse, ich besitze zwar nicht das "Live-Mixer", aber das "B650 PG Lightning" und die beiden Boards sind sich ja grundsätzlich ähnlich. Eurer Meinung / Erfahrung nach, welche ist das beste Bios (AGESA) für das Board? Das, dass AGESA 1.0.0.6 (Version 1.21) beinhaltet oder das aktuelle mit AGESA 1.0.0.7b (Version 1.28)?
Vielen Dank schonmal :-)
Hallo!
Ich habe eine Frage und hoffe, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Ich habe vor ca. zwei Wochen meinen Rechner mit neuer Hardware versehen, unter anderem mit dem LiveMixer B650.
Leider habe ich es bisher noch nicht hinbekommen, den USB-C-Anschluss für mehr als eine Datenübertragung vom Handy zu nutzen. Er gibt einfach nicht genug Strom raus um z.B. mein Handy zu laden.
Bisher habe ich noch keinen Treiber gefunden, den ich hierfür installieren könnte (zumindest ist das mal meine Vermutung), wobei ich mich zugegebenermaßen auch nicht als Profi in dem Bereich bezeichnen würde.
Könnte mir eventuell jemand bei meinem Problem helfen?
Ich bedanke mich im Voraus!
Liebe Grüße, Lyri
Hallo!
Liebe Grüße, Lyri
Du kannst im Bios den USB-C Anschluss in den Thunderbold Modus setzen, dann hat er mehr Strom Output.
Jede Agesa Version hat ihre Vor-und Nachteile.
Grundsätzlich ist die neuste Bios/Agesa Version immer die Beste Wahl. Zumindest bei Asrock.
Agesa 1.0.0.7b lernt das RAM ausführlicher an, was am Ende zu einem stabilieren System führt.
Besten Dank für die Info, ist eigentlich bekannt, ob es ein Bios mit AGESA 1.0.0.7c von Asrock geben wird, oder ob da direkt auf 1.0.0.8 gegangen wird (da sollen ja die Sicherheitsfunktionen mit enthalten sein, die mit Leistungseinbußen verbunden sind).
Vielen Dank!
Ich habe die Einstellung gefunden und entsprechend angepasst, leider hatte es nicht den gewünschten Erfolg.
Ich muss mal weiter auf die Suche gehen, ich habe die Hoffnung, dass es doch noch irgendwie funktioniert.
USB-C Anschluss
• 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (vorne)
• 1 x USB-3.2-Gen2-Type-C (hinten)
• 1 x USB-3.2-Gen2-Type-A (hinten)
• 8 x USB-3.2-Gen1 (4 hinten, 4 vorne)
• 12 x USB-2.0 (8 hinten, 4 vorne)
hast du den vorne oder hinten drann???
mein R6 tower brauchte für font anschluss ein anderes kabel.. der konte garnicht soviel saft mit dem alten liefern...
USB-C Anschluss
Ich habe den hinteren USB-C-Anschluss sowie einen der "Ultra USB Power" -Anschlüsse hinten ausprobiert, beide geben maximal 180 bis 300 mA raus (laut App "Ampere" sowie "Charge Meter" auf Android).
Im Anhang ist noch mal ein Bild, auf dem ich markiert habe, welche USB-Anschlüsse ich getestet habe.
Ich verwende ein USB-C auf USB-C-Kabel und möchte meine Xiaomi-Dockingstation nutzen um das Handy (Xiaomi) zu laden, während ich am PC bin.
Alle bisherigen Tests liefen mit "Handy direkt am Kabel" und auch "Kabel an Dockingstation", wobei hierbei nicht einmal genug Strom über das Kabel übertragen wird um die Status-LED der Dockingstation durchgehend leuchten zu lassen. Hier zeigt die App -235 bis -166 mA an.
Mittlerweile habe ich das aktuellste BIOS installiert und auch die Anschlüsse am Mainboard noch einmal kontrolliert (ja, hier nutze ich die beiden Stromanschlüsse für das Mainboard), mehrere USB-Kabel getestet und ich weiß einfach nicht mehr weiter.
Es gibt so viele unterschiedliche USB-C Kabel.
Am Besten Du probierst ein 2x2 Kabel aus. Das sollte auch den Strom liefern. Ich kann ohne Probleme mein Handy am hinteren USB-C aufladen (Huawai P30 Pro)
Wenn damit nicht klappt, wieder zurück schicken!
Neues Bios: 1.29.AS01 [Beta]
"Update AGESA to ComboAM5 1.0.0.7c"
Flashen natürlich auf eigene Gefahr.
Agesa 1.0.0.7c Features:
Die neueste AM5-Firmware mit der Bezeichnung AGESA ComboAM5Pi 1.0.0.7c soll jetzt noch einmal die Stabilität insbesondere von schnellem DDR5-Speichermodulen in der Kombination mit den Zen-4-Prozessoren der Serien AMD Ryzen 7000 ("Raphael") und Ryzen 7000X3D ("Raphael-X") verbessern und die Probleme beim Booten von einigen Speichermodulen beheben.
Ich werde heute Nachmittag einen Vergleichstest machen.
Gegebüber dem Bios 1.28 hatte das 1.26 AS01 Beta merklich mehr GPU Leistung (warum auch immer).
Ich hoffe, dass sich das beim 1.29 AS01 wieder geregelt hat.
Also, ich habe Cinebench 2024 verwendet und die GPU Performance zu vergleichen (CPU ist nah beieinander):
Bios 1.26 AS01: 9479 PTS
Bios 1.28: 9108 PTS
Bios 1.29 AS01: 9102 PTS
Keine Ahnung, wie das zu Stande kommt, auf der einen Seite sind höhere RAM Frequenzen möglich (was mir persönlich egal ist), auf der anderen Seite verliert man GPU Leistung:unsure:
Ich werde auf Version 1.26 AS01 zurückgehen, hatte keine Probleme damit.
EDIT:
Gegentest nach Bios downgrade:
Bios 1.26 AS01: 9462 PTS
Bios Update auf 1.30 AS02 gemacht !
Alles läuft wie immer !
Aber die Single Core Leistung ist nun schneller. Zum ersten Mal erreicht meine CPU auch die eingestellten Werte.
5725 eingestellt, 5725 wird auch erreicht! Und das mit PBO -30 ALLCORE.
Booten ebenfalls wieder schneller, dank boot time optimize!
2.02 2023/11/21
1. Update AGESA to ComboAM5 1.1.0.0
2. Optimize USB port compatibility.
*If you used the Instant Flash tool for the BIOS update, kindly enter the G3 (AC power off) state and power on again once the BIOS update is complete.
So, nach langer Suche hab ich mich jetzt auch für das Livemixer-Board entschieden. Am Wochenende alles mit einem Ryzen 7 7800 3D zusammengeschraubt und alles läuft auf Anhieb! :-)
Nur, dass meine Samsung 990 nur mit PCIe 4.0 läuft. Neuestes Bios ist drauf. Wo stelle ich das von PCI4 auf PCI5 um?
Die 990Pro ist eine PCIe 4.0 SSD und läuft demnach auf keinem Board mit 5.0 ;)
Da war ich beim Kauf im Dezember wohl noch nicht so ganz wach ... :-) Aber laut Crystaldiscmark bringt sie l/s etwa 7000/7000 MB/s mit dem Livemixer. Das ist doppelt so schnell, wie das, was ich bisher hatte und reicht mir wohl erstmal ne Weile ... Dann warte ich noch bis die Crucial mehr Konkurrenz bekommt (und die Preise vielleicht runtergehen) und kaufe dann eine PCIe 5 NVME.
Ah, und jetzt hab ich in den Bildchen im Eingangsposting auch die Umstellung des PCIe gefunden! Dank Euch! :-)
2.08 2024/3/4 13.08MB
. Update AGESA to ComboAM5 1.1.0.2b.
2. Disable STAPM of Phoenix AM5 processor.
läuft alles so super das ich dieses update auslasse
Danke für die Info.
Auch ich kann jetzt nach einigen Monaten täglichen Betriebs bestätigen, dass das Board mit Ryzen 7 7800 3D stabil läuft - ohne Auffälligkeiten.
Was mich allerdings wirklich enttäuscht hat: ich hab gehofft, dass das ganze Adobe-Zeuch auf der Kombi deutlich schneller läuft, als auf meinem alten i7-8. Falls ein Geschwindigkeitsvorteil existiert, ist der aber so gering, dass er mir nicht auffällt. Irgendwie schade ... :-(
Danke für die Info.
Die 3D CPU, ist eine reine gaming CPU. Für ernsthaftes Arbeiten, nimmt man mehr Kerne die höher Takten. Also eine 7950X CPU.
Neue RAMs gekauft:
G.Skill DIMM 48 GB DDR5-6400 (2x 24 GB) Dual-Kit, Arbeitsspeicher (schwarz, F5-6400J3239F24GX2-RS5K, Ripjaws S5, INTEL XMP)​
Laufen perfekt auf 6200 und netten timings !!
Bios Update auf 3.01 gemacht. Läuft alles einwandfrei und stabil. CPU ist bei gleichen Einstellungen wieder schneller geworden, quicktest mit CB20
11551 -> 11659 Punkte
