AsRock bringt DeskMini für AMDs Ryzen
Mein Crucial 32GB Kit ist angekommen. Verbaut sind auch E Dies. Aber die laufen richtig übel. Keine 3400 MHz drin. Timings sind egal. Ganz schlechte Charge oder Problem mit CPU?
Dual Rank Riegel beanspruchen den Speichercontroller etwas mehr als Single Ranked Module. Eventuell schlägt da schon die geringe SoC Spannung durch. Ich denke die 4650G haben das selbe SoC Spannungsproblem wie die 4750G nur halt erst bei höheren Ramtaktraten je nach Qualität des IMC, so dass die wenigsten Probleme haben mit nicht übertaktetem Ram.
Hast Recht, deine Lüfter drehen schneller :d Hab die Temperaturen jetzt mit Liquid Metal und dem Verschieben des 120mm Lüfters innerhalb des Gehäuses etwas senken können. Hab jetzt höchstens 64C° an der CPU Diode und 84C° CPU.
Nochmal die Problematik zusammengefasst:
Habe einen Deskmini A300 inkl. 3400G. Dieser schaltete sich regelmäßig ohne Bluescreen ab und startete neu. Manchmal fror er auch einfach ein. Dies geschah manchmal direkt beim booten und manchmal auch 4-5 Mal direkt hintereinander.
Leider kam der Fehler nach einer Zeit weiterhin.
Mein weiteres Vorgehen war so, dass ich die Arbeitsspeicher testete, beide Rams Fehlerfrei. Da ich das zugehörige Netzteil in Verdacht hatte, habe ich letztendlich bei JZ Electronic angerufen, der mich auf den möglichen Defekt des Prozessors brachte. Ich lieh mir also einen weiteren 3400G aus. Was soll ich sagen, danach lief der Deskmini ohne Abbrüche. Mein alter Prozessor ist mittlerweile reklamiert und bereits gegen einen neuen ausgetauscht. Seitdem ist alles super.
Ich hoffe ich kann damit so manchen verzweifelten Besitzer eines Deskminis helfen.
Das ist exakt das gleiche Problem das ich habe. Habe sämtliche Einstellungen an den RAM-Riegeln getestet, das 3.60S und 3.60R Bios getestet, Treiber neu installiert, etc. aber trotzdem hängt sich der DeskMini regelmäßig auf und fährt dann selbstständig wieder hoch. Das tritt meistens dann auf, wenn die iGPU etwas beansprucht wird. Leider kann ich den 3400G auf keinem anderen Board testen um herauszufinden, ob es wirklich an diesem liegt, aber ich habe exakt die gleichen Symptome die du beschrieben hast. Ich werde Mindfactory mal kontaktieren, von denen habe ich das Teil.
Ich rate dir den Prozessor auszuwechseln. Danach war alles problemlos
Und du hast den neuen 3400G auch noch mal auf Herz und Nieren getestet?
Irgendwo hattest du auch gefragt ob bei der Adrenalin Software die Chipsatztreiber dabei sind - Momentan habe ich Adrenalin UND den Chipsatztreiber von AMD installiert. Hast du auch beides installiert? Nicht, dass ich einfach zu viele Treiber installiert habe und es daran liegt😅
Glaub die Samsung B-Dies sind nur auf den teuren Corsair Vengeance(3600C16,3800C18,4000C19 Modulen) drauf.
Auf den GSkill Ripjaws 3200C18(vielleicht auf auf der C16 Version) sind Hynix CJR drauf und auf meinen aktuellen Crucial 3200C22 Riegeln sind Micron Rev.J drauf.
Ich bin grad am überlegen in ein paar Wochen ein Crucial Ballistix 2x8GB BL2K8G32C16S4B Kit zu holen und hoffentlich sind da dann Rev.E drauf.
Nein hast schon recht. Adrenalin und zusätzlich der Chipsatztreiber. Hast du die Fehler auch wenn die Bios Einstellungen auf Default sind?
Ja der 3400G hat einige Stabitests durch und läuft ansonsten 24h durch. Bisher kein Ausfall.
Weiss einer von euch auf welchen So-Dimms B-Dies verbaut sind? Oder ob auf allen Crucial E Dies sind?
Leider nur auf den teuren Vengeance. Hatte sie mal testweise da. Also der Aufpreis steht nicht in Relation zum Mehrwert. Die Crucial Ballistix sind für mich der Preis/Leistungssieger. Laufen mit meinem 3400G auf 3400 mhz CL16 mit angepassten Subtimings. Habe bis heute nicht probiert höher zu gehen weil mir der Aufwand für das bisschen mehr an Leistung zu viel ist
Okay, die habe ich beide installiert.
Ja, ich habe außer der RAMgeschwindigkeit nie etwas verändert. Sozusagen war es immer auf default. Selbst wenn ich die Standard RAM-Einstellung gelassen habe ist das Problem mit dem einfrieren gewesen, also es hat keinen Unterschied gemacht. Ich hatte Anfangs das normale 3.60 Bios installiert. Da man mit diesem Bios aber heftige Ruckler und Frame-Drops bei der Videowiedergabe hat (scheint wohl nur beim 3400G so zu sein), habe ich das 3.60K, 3.60R und 3.60S Bios getestet. Bei allen Biose waren die Ruckler und Frame-Drops behoben, allerdings hatte ich dann das Problem mit dem aufhängen/einfrieren. Bzw. könnte das Problem theoretisch auch schon bei dem normalen 3.60 Bios bestanden haben und vielleicht habe ich es nur nicht gemerkt.
Dann kann es gut sein dass dein Prozessor nicht ordnungsgemäß funktioniert. Nach dem Austausch meines Prozessors waren die Probleme komplett beseitigt. Auch Ram OC war dann möglich
Gibts schon Neuigkeiten bezüglich einer neuen AGESA Version die das SoC Spannungsproblem bei Renoir behebt?
Das muss AMD für die A300 Plattform machen. Da SoC als OC Features bei denen gilt, geht es leider nur bei der Renoir mit der X300 Plattform. Mit der 2400G/3000G Serie sollte es eigentlich auch nicht gehen und wurde dort nur bei BetaBIOSen gebilligt und entsperrt :)
Vielleicht AMD-Aktien kaufen und die Entsperrung bei der nächsten Hauptversammlung anordnen.
Werde mich hocharbeiten, irgendwann übernehme ich AMD, dann könnt ihr mich fragen.
@JZ_
Wird es denn voraussichtlich in Zukunft noch Agesa-Updates für den Asrock A300 geben oder ist der A300 eher "End of life"?
Was heißt Zukunft ?
Sicher, wenn es erforderlich sein sollte, werden BIOSe natürlich weiterhin kommen :)
Kleine Erkenntnis des Tages. Kann den Micron E-Die Ram meines 3400g Deskmini höher takten als den Samsung B-Die Ram bei gleichem Prozessor. Teuer scheint nicht immer besser zu sein.
Kann mir jemand sagen ob der Speichercontroller des 3400G die maximale DRAM Spannung vorgibt? Frage weil ich den Ram mit 3400G auf meinem B550 Board ebenfalls nur bis 1,35V takten kann
Was heißt Zukunft ?
Ich hoffe die Zukunft kommt bald. Die durch das buggy AGESA V2 1.0.0.2 bedingten Fehlermeldungen beim Start von Linux sind zwar lästig und verursachen keine Probleme, aber mir wärs lieber wenn die nicht da wären. Ist ein bekanntes AGESA V2 1.0.0.2 Problem das alle Boardhersteller haben(zumindest laut Google).
Ein Bios mit AGESA v2 1.0.8.1 oder neuer hätte ich gern. Das soll wieder bissi bessere Latenzen bringen. :d
Edit: Wenn man sich die Folien von der Zen3 Präsentation ansieht werde ich wohl noch ein Weilchen warten müssen bis die neuen AGESAs für die alten Chipsätze freigegeben werden. :cry:
Was heißt Zukunft ?
Zukunft heißt für mich die nächsten 2 Jahre, nicht ständig aber immer mal wieder ein Update. Mir geht es vor allem darum, dass Fehler behoben werden, die die Sicherheit betreffen.
Wenn solche kritischen Fehler wie diese auftauchen, mit Ring -2 natürlich ein sehr kritischer Fehler: SMM Callout Privilege Escalation (CVE-2020-12890)(Link: AMD)
Das wäre dann für mich schon wichtig. Wenn ich mir die Lage bei anderen Herstellern anschaue sieht es da nicht immer so gut aus, bei AMD noch besser, als bei Intel.
Durch deine Bemühungen hat das Asrock A300 auch nochmal richtig Aufwind bekommen. Ich hatte schon mal daran gedacht, dass da nichts mehr kommen wird an UEFI-Updates.
Leider hat ein Austausch der APU in meinem Fall nichts genützt. Habe immer noch völlig wahllose Aufhänger und Neustarts. Zum kotzen.
Moin,
ich habe meine Deskmini zuletzt mit einem Ryzen 4350G mit der Biosversion 3.60S betrieben.
Der Ryzen wird durch einen Athlon 3000G ersetzt.
Welche Biosversion ist für den Athlon empfehlenswert?
Guten Start in den Tag und VG 😀.
mrcoconut
Moin,
mrcoconut
Ich habe z.Z. einen Athlon 3000G mit BIOS 3.60S laufen und keine Probleme feststellen können. Läuft mit Crucial 3200er CL22 RAM einwandfrei. Insofern gibt es m.E. keinen Grund ein anderes BIOS zu flashen. Ggf. kannst du 3.60K ausprobieren, das es auf der AsRock Seite gibt. Ich weiß nicht, ob die Bootprobleme mit Samsung EVO 850 SSDs mit der P3.60 dich betreffen könnten, dann solltest du die Version meiden. Mit P3.50 hatte ich bei meinem Deskmini und einer 500GB EVO 850 keine Probleme gehabt, habe dann allerdings eine M.2 SSD eingebaut, daher weiß ich nicht, ob der Fehler in 3.60K oder 3.60S behoben wurde.
Gibt es einen Grund, warum du von einem Ryzen 4350G auf einen Athlon 3000G "abrüstest"? Ich plane eher vom Athlon nach "oben" zu gehen.
Ich kenne das von verschiedenen Mainboards mit unterschiedlichen Ryzen (2200G und 3200G). Es fror manchmal 25 sek. ein, dann Bluescreens, Startreihenfolge vertauscht, USB-Probleme, unter Linux X-fach neu starten, damit ich auf den Desktop gelangen konnte. Danach dann teilweise sehr kuriose Abstürze von Programmen und Manipulationen im Terminal(Buchstaben wurden verändert). Das war schon echt abgefahrenes dabei.
Auch ein Asrock A300 hat mir Probleme bereitet. Das komische, ein Intel mSTX-System lief problemlos mit den SSD, RAM und Tastatur. Drei CPUs hatte ich, drei verschiedene Mainboards(auch anderen Arbeitsspeicher, Netzteil...) eines blieb gleich, die Probleme mit dem einfrieren und abstürzen.
Im Moment habe ich aufgrund meiner Erfahrungen kein AMD System mehr. Ich hätte wieder gerne eines gehabt, aber wenn ich mich in den Foren umschaue, dann habe ich keine Lust auf einen erneuten Versuch. Auch, wenn es bei den meisten wahrscheinlich problemlos läuft.
Vielen Dank für die Rückmeldung 😀!
Ich habe den Deskmini nur als Backup Rechner und gelegentlich zum Surfen, ein wenig Office und YouTube. Dafür sollte der Athlon ausreichend sein. Der 4350G wandert in dem Deskmini meiner Mutter und ersetzt einen 3200G.
Also alles reine Luxusprobleme ...
VG 😀
VG 😀
Für die Zwecke reicht der Athlon in der Tat mehr als deutlich hin. Ich bin sehr beeindruckt was für eine Leistung man für weniger als €50 von AMD bekommt, insb. mit integrierter Grafik. Und schön leise ist der Deskmini auch mit dem 35W TDP Athlon.
Ja in der Tat läuft es bei den meisten problemlos oder sie konnten es fixen - bei mir hilft absolut nichts.
Hat @JZ_ vielleicht noch einen Geheimtipp? Ansonsten schick ich das Ding zurück an Mindfucktory.
Da der Deskmini ein externes Netzteil hat, ist natürlich nicht gänzlich auszuschließen, dass die Probleme daher kommen könnten. Nun hat man i.d.R. nicht mal eben Ersatz dafür rumliegen, um das testen zu können.
Auch könnte das eingesetzte Betriebssystem ursächlich sein, wie auch einzelne Komponenten, RAMs, Kabel, uswusf. Wenn alles nicht hilft oder es an Möglichkeiten zum Testen verschiedener Komponenten mangelt, hilft leider nur der Umtausch oder die Rückgabe.
Wenn du die CPU weiter verwendest und ein neues System damit aufbaust, kannst du ja gerne mal berichten, ob die CPU damit einwandfrei läuft.
Seit kurzem gibt es ein Bios 3.70, wieder mit Alt-AGESA 1.0.0.1 (die Betas für Nicht-Renoir hatten ja 1.0.0.4) bei AsRock und JZ.
Hat das 3.70 irgendwelche Vorteile gegenüber 3.60K? Zumindest das AGESA ist ja schon einmal ein Rückschritt...
