Asrock Conroe865PE Erfahrungen? (Part 1)
Bios 1.4
FSB 275 MHz
RAM 183,3 MHz
Alle Spannungen auf High
Fehler nach 4 Sek.
Mit i865Tweak Latenz auf 3 gestellt -> Fehler kam "erst" nach 5 Sekunden. ;)
Da kann man wohl sagen, dass deine RAM mit dem Board nicht funzen - schade!
Wäre nun die Überlegung, wie man jetzt am besten vorgeht. Jetzigen RAM verkaufen/zurück schicken und CL2.5 RAM kaufen, oder immer weiter probieren und sich immer mehr drüber ärgern.
Wenn ich von mir ausgehe, würde ich die erste Variante bevorzugen, da die Unterschiede zwischen den BIOS Versionen nicht all zu groß sind und es bestimmt nicht am Board/Chipsatz liegt.
Aber was ich noch anmerken möchte, es wäre gut, wenn du dir in die Signatur ein paar Einzelheiten zu deinem System machen könntest. So muss man nicht immer raten, welche Komponenten du verwendest.
das gleiche Szenario wie oben nur mit Bios 1.6
FSB 275 -> Fehler nach 14 Sek.
FSB 270 -> Fehler nach 34 Sek.
i865Tweak Latenz auf 3 -> Fehler nach 47 Sek.
Habe jetzt wie gewünscht ne Sig.
Die 1. Variante wäre mir auch lieber, nur weiß ich nicht welche Riegel genau passen und preislich nicht allzu sehr ins Gewicht fallen.
Wünschenswert wären 2x1GB um die 200€.
Hab bei Geizhals nachgeschaut und folgende Riegel würden in Frage kommen:
CL2,5
Apacer SO-DIMM 1024MB PC3200 DDR CL2.5 (PC400)
ab 96,90 (€ 0,095/MB)
Extrememory DIMM 1024MB PC3200 DDR CL2.5 (PC400) (EXME01G-DD1N-400D25-E1)
ab 63,26 (€ 0,062/MB)
G.Skill DIMM 1024MB PC3200 DDR CL2.5-3-3-6 (PC400) (F1-3200PHU1-1GBNS)
ab 74,21 (€ 0,072/MB)
Kingston HyperX DIMM 1024MB PC3200 DDR CL2.5-3-3-7-1T (PC400) (KHX3200/1G)
ab 83,35 (€ 0,081/MB)
MDT DIMM 1024MB PC3200 DDR CL2.5 (PC400)
ab 67,19 (€ 0,066/MB)
TeamGroup DIMM 1024MB PC3200 DDR CL2.5 (PC400) (TVDR1024M400C25)
ab 63,20 (€ 0,062/MB)
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC3200 DDR CL2.5-3-3-6 (PC400) (F1-3200PHU2-2GBNS)
ab 126,-- (€ 0,062/MB)
Kingston HyperX DIMM Kit 2048MB PC3200 DDR CL2.5-3-3-7-1T (PC400) (KHX3200K2/2G)
ab 165,99 (€ 0,081/MB)
MDT DIMM Kit 2048MB PC3200 DDR CL2.5 (PC400)
ab 139,09 (€ 0,068/MB)
TeamGroup DIMM Kit 2048MB PC3200 DDR CL2.5-4-4-8 (PC400) (TEDR2048M400HC25DC)
220,-- (€ 0,107/MB)
CL2
G.Skill DIMM 1024MB PC3200 DDR CL2-3-3-6 (PC400) (F1-3200PHU1-1GBZX/LA)
ab 84,87 (€ 0,083/MB)
Kingston HyperX DIMM 1024MB PC3200 DDR CL2-3-2-6-1T (PC400) (KHX3200A/1G)
ab 77,82 (€ 0,076/MB)
OCZ Technology DIMM 1024MB PC3200 DDR CL2-3-2-5 Titanium XTC (PC400) (OCZT4001G)
ab 104,-- (€ 0,102/MB)
OCZ Technology DIMM Kit 1024MB PC3200 DDR CL2-3-3-6 Dual Channel Performance (PC400) (OCZ4001024PFDC-K)
ab 85,-- (€ 0,083/MB)
Corsair DIMM XMS Kit 2048MB PC3200 DDR CL2-3-3-8-1T (PC400) (TWINX2048-3200C2)
ab 204,09 (€ 0,100/MB)
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC3200 DDR CL2-3-2-5 (PC400) (F1-3200PHU2-2GBZX)
ab 160,71 (€ 0,078/MB)
Kingston HyperX DIMM Kit 2048MB PC3200 DDR CL2-3-2-6-1T (PC400) (KHX3200AK2/2G)
2x 1024MB Module • für i865PE/i875P Chipsets
ab 160,09 (€ 0,078/MB)
OCZ Technology DIMM Kit 2048MB PC3200 DDR CL2-3-2-5 Platinum XTC Edition (PC400) (OCZP4002GK)
2x 1024MB Module • 2.6V (V1.x)/2.8V (V2.x)-3.0V • lebenslange Hersteller-Garantie
ab 185,95 (€ 0,091/MB)
OCZ Technology DIMM Kit 2048MB PC3200 DDR CL2-3-2-5 Titanium XTC Edition (PC400) (OCZT4002GK)
2x 1024MB Module • 2.8V-2.9V • lebenslange Hersteller-Garantie
Wichtig wär mir dass ich endlich die 2.7 GHz oder höher schaffe und das egal mit welcher Bios-Version.
gruß
corny
ich habe alle Voltageeinstellungen auf AUTO und bei mir geht sogar Infineon CL3 Ram einwandfrei. Natürlich stelle ich im BIOS ein "2.5, 3, 3, 7".
Ich habe zur Zeit sogar gut gemixt.
2x512MB MDT CL 2.5 DUAL (Double Sided)
2x256MB Infi. CL 3 DUAL (Single Sided)
Bios 1.4
Ich habe ein Levicom 450Watt Netzteil (SB3 oder so rund 40€).
Ich denke wenn du ausrechnest wie viel dein Pc bei Volllast verbraucht, kommste knapp an 350 Watt.
Ist schwer zu sagen woran es bei dir liegt. Ich denke am besten kommst du weiter wenn du viele verschiedene Hersteller austestest vom RAM.
Ich hoffe du hast genug Freunde die DDR400 Ram haben dass du genug testen kannst, weil bei mir geht bisher jeder RAM. Und lass die Einstellungen mal auf Standard. Jedoch "2.5, x, x, x" sollte eingestellt sein, da das Board 2.5 RAM nutzen sollte.
mfg.
Hinzugefügter Post:
Hier mit dem Ram kann ich ohne Probleme die maximale 300FSB einstellen und komme somit auf 2.7 GHZ.
http://www.mix-computer.de//mix/shop/productDetails.html?&artNo=IAIDU7&
Ist auch sau billig fuer die Leistung. Ein Kollege hat Kingston und einer Corsair und die sind teilweise schlechter bzw. nur knapp besser.
Hinzugefügter Post:
2GB 140€
http://www.mix-computer.de//mix/shop/productDetails.html?&artNo=IBIDU7&
ABER VERSUCH EINFACH 2.5 EINZUSTELLEN UND DANN DEN FSB ZU ERHOEHEN! EVTL. IST DAS KEIN PROBLEM, ICH KANN DAS OHNE PROBLEME MIT MEINEM BILLIG INFINEON RAM UND ES LÄUFT TADELLOS!!!
Okay, eine Idee hab ich auch noch.
Ich sehe wieder das deine Timings auf 2,5 4 4 8 stehen.
Versuch doch mal im Bios auf 2,5 3 3 7/8 zu stellen.
Bei mir isses so, wenn ich das im BIOS auf default lasse, werden meine Speicher mit 2,5 4 4 8 erkannt und ich kann nicht mal booten bzw. ich bekomm irgendwann beim hochfahren nen Bluescreen.
Was mich jetzt noch stutzig macht ist, dass du Speicherteiler 4:5 hast.
Geht auch 2:3???
ich kapier das nicht.
ich bau die sachen bei mir ein und es geht von anfang an einwandfrei.
es gibt auch pechvögel. aber da muss doch was an den settings net stimmen.
Bei mir geht son billiger infineon CL3 einfach auf 2.5 umgestellt und läuft wie normaler CL 2.5.
@H.O.B.B.I.T
2,5-3-3-7 -> Fehler nach 4 sek
2,5-3-3-8 -> Fehler nach 5 sek
Alle Spg auf High
Beim 1.6er hab ich 4:5 - da es dich stutzig macht, kann man ihn irgendwie ändern?
Beim 1.5er ist auch 4:5 - nur beim 1.4er ist 2:3
@antrox
Probiere es heut Mittag/Abend - bin zu müde um jetzt noch mitm Clear CMOS rumzuspielen.
Bei meinem 1. OC Versuch mitm 1.4er Bios hab ich die FSB auch gleich auf 300 gestellt und der PC wollt it starten. Automatisch wird er ja auf 2,5 getunt - keine Ahnung was es bringen soll ihn explizit auf 2,5 einzustellen, aber ich ich bin brav und versuche es trotzdem
Vielen Dank für eure Mühe!
n8
conry
4 x 512 MB RAM
@cento6:
@Andi
du hast doch 4 x 512MB
machen sie die 1048 MB mehr bemerkbar, hast du es mal mit nur zwei riegel versucht.
Hallo!
Beim Windows Start bewirken bei mir 2 GB RAM keine Verkürzung der Startzeit. Ich hatte das mal gestoppt.
Erst beim Spielen bzw. bei der Arbeit mit mehreren speicherintensiven Programmen sind 2 GB von Vorteil.
Gruss Andi
@cornycorn:
Also mit CL3-Speicher würde ich mich erst einmal vom Bios 1.4 verabschieden. Wenn's eh schon nicht richtig laufen will gibt das höchstens weitere Inkompatibilitäten.
Sicher das dein Speicher nicht bei 216MHz dicht macht? Probier doch einfach mal das Bios 1.6 mit 3:2-Teiler (im Bios auf DDR266 stellen) und dann zieh von mir aus im Windows (hattest du doch bis jetzt so gemacht, oder?) den Takt hoch. Hatte Hobbit ja auch schon vorgeschlagen.
probleme mit sounblaster audigy und steam.
nachdem steam beendet wurde kommt der BSOD mit fehlermeldung: BAD_POOL_CALLER
stop: 0x000000C2 etc.
hatte zuerst auf die netztwerkkarte getippt, was sich aber als falsch herrausstellte. nachdem ich die audigy deinstalliert hatte und den onboardsound eingerichtet hatte ging alles wunderbar. kein reboot nach beendigung von stam.
jemand mit ähnlichen macken?
zu Befehl :)
Welchen Takt soll ich wie im Windows hochziehen?
Habe bisher den FSB nur im Bios erhöht und erst jetzt letztens die Timings im Windows vom RAM verändert.
Hinzugefügter Post:
hab im bios auf DDR266 umgestellt und mit FSB 266 gebootet.
wollt jetzt mit clockgen die fsb weiter erhöhen - wenn ich den oberen schieber bei pll control nach rechts bewege, bleibt ca. ab der mitte die anzeige bei ner fsb von 231,33 stehen. mach ich etwas falsch?
Warum Clockgen nicht richtig läuft weiß ich nicht.
Wenn du es eh immer im Bios gemacht hast kannst du auch dabei bleiben. Hast du denn mal versucht den FSB mit 1.6 und 3:2-Teiler zu erhöhen, bzw. wie weit bist du jenseits der 266MHz noch gekommen?
edit: immer diese Gedankenleser :( - aber sehr merkwürdig das ganze, schlauer bin ich auch nicht...
bios 1.6
ddr266
fsb 270
RAM-Fehler bei Orthos nach 49 sek
das gleiche bei ddr333 mit fsb 270
mit fsb266 gibts keine fehler (5 min test), egal ob mit ddr266 oder ddr333.
Hinzugefügter Post:
hehe
meine antwort kam bevor ich deine frage gelesen hab :)
habs vorher noch getestet weil ichs selber wissen wollt
Da der 4300er original auf 200 MHz FSB läuft wäre es doch nen Versuch wert das 1:1 Bios von AMC mal auszuprobieren.
Vorausgesetzt, du kannst auf das Overclocking verzichten.
Hallo, ich benutze das Board seit einiger Zeit mit einem Core2Duo 6300 und 2x512 MB Siemens CL3 RAM (im Dual-channel mode). Es funktioniert alles prima und ich schreibe auch gerade auf dem PC dieses Posting, ABER: ab und zu (und gerade eben auch) weigert sich der Rechner zu booten. D.h. beim Einschalten fahren Platte und CPU-Lüfter hörbar hoch, auf der Tastatur blinken alle 3 LEDs einmal, aber danach bleibt er mit schwarzem Bildschirm stehen. Nach X-mal Reset drücken /Ausschalten schafft er es dann doch wieder, allerdings hatte ich auch mal die Meldung "NVRAM invalid" oder so ähnlich. Ich hatte mal die Spannungseinstellungen für RAM und AGP umgestellt und hatte das Gefühl, das es danach besser wurde (aktuell RAM auf high und AGP low) aber es geht nicht ganz weg. Irgendwelche Ideen was das Problem sein könnte? Sonstige Ausrüstung ist eine Geforce 6800 non-ultra AGP, 480W Netzteil Tagan, 1 Samsung IDE Platte, 1 DVDRW-Laufwerk.
Hm, Dein NT scheint stark genug. Seltsam das der RAM läuft, da Asrock dringend CL2.5 vorschreibt. Die "NVRAM invalid"-Meldung deutet klar auf die VGA-Karte hin. Wie sind Deine Temps ? Insbesonder VGA ?
1) Mal ins Blaue: Vielleciht ist die Karte nur heißgelaufen (Kühler verstaubt) ?
2) Alle Stecker überprüft ? Wackelkontakt ?
@perrighan
Wilkommen
fehlermeldung deutet entweder das deine Board-Battery nicht mehr lange macht, evtl eine von deine Ramms nicht mehr ganz OK ist.
NT ist mehr wie ausreichend, habe es selbst.
Übrigens die Boot probleme habe ich auch nur nach übermäßigen Ocen......
na spass beiseite
also ab und zu bootet es bei mir auch nicht gleich, schate den PC an alles läuft an...dan geht die kiste kurz aus..läuft aber nach ein paar sec. wieder normal an.
wie gesagt schau nach deine Board-Battery oder mal die Ramms einzeln testen.
Hinzugefügter Post:
ups ...@gambla biste schon wieder schneller...
Deutet eher nach seine Bios-Battery...
Danke für die Antwort.
Ich habe eine etwas seltsame passiv gekühlte Geforce 6800 die anscheinend sehr sehr heiss wird, aber auf meinem altem Board absolut nie Probleme gemacht hat. Ich habe die RAMs noch nicht einzeln probiert, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, das die wirklich das Problem sind. Ich habe über Nacht mal den SuperPI stress-test gemacht und habe mit anspruchsvollen Games (z.B. Oblivion) eigentlich keine Abstürze, obwohl die Module in Dual-Channel laufen.
Ist der Akku auf dem Board austauschbar? Kann man rauskriegen, wie gut die noch ist?
Natürlich kannst du die Battery tauschen, wie mann es überprufen kann weiss ich leider nicht, evtl gibst da bestimmt was zum messen, nur das wird bestimmt Tuerer sein wie ne neue Battery.
muss mich aber auch korregieren nachdem ich lese das deine Graka Passiv gekühlt wird, könnte genauso wie schon @gambla sagte auch an überhitzung liegen, evtl mal n lüfter in der nähe positionieren.
Beim Start aus dem "kalten" Zustand kann die Graka eigentlich nicht das Problem sein, oder? Und wenn der Rechner mal startet, macht sie ja auch keine Fehler. Ich hatte gedacht, das vielleicht irgendwas im BIOS umzustellen ist um das auszubügeln.
Wie ist denn der Support von Asrock so? Antworten die auch mal auf mails?
Mit den Support kann ich dir kein antwort geben, bissher hatte ich nur mit Corsair zu tun, lief aber alles super über die Bühne.
Nimm mal für ein paar sec. die Battery kurs raus, clear cmos dannach wird im Bios alles auf default gesetzt, gehe dannach ins Bios rein um zumindest das Datum zu aktualiesieren, dan mal booten um zu sehen ob der fehler weiter hin auftritt.
Hi.
Habe ehrlich gesagt keine Lust mehr, mit den Samsung-RAM's rumzuspielen und würde mir gern neue Speicher kaufen. Habe letztens schon ne Liste gepostet.
Hier sind nochmal alle 2048 MB Kits mit CL 2.5 und CL 2 aufgelistet, welche derzeit bei geizhals gelistet sind.
Ich bitte euch mir zu helfen, den richtigen aus der Liste auszuwählen.
Gern würde ich endlich mal die 2,7 oder vllt. später mal die 3.0 GHz in Angriff nehmen.
Folgene Riegel aus der letzten Liste kämen in Frage:
ab 191,77 (€ 0,094/MB)
Bei dem Kingston für 160€ steht z.B. dass es am geeignetsten für unser Board/Chipsatz wäre.
Anhand der Timings und der Spg-Angaben könnt ihr besser entscheiden welche RAMs besser für mich wären.
Vielen Dank im voraus und für eure Hilfe
corny
Danke für den Tip. Ich habe jetzt gerade Asrock angeschrieben mit einer Beschreibung des Problems. Falls da eine Antwort kommt, poste ich es hier im Forum.
Hi.
corny
Also
ich hab mit Corsair/OCZ/GSkill gute erfahrungen gemacht, zumindest mit
2x 512 MB, leider nur im verbindung mit den Pentium M .
Ich wurde es mal so wie @Andi machen mit PC400 damit du die chance hast auch mit dem FSB hoch zu fahren.
Ehm wieso kommst du nicht auf 2,7Ghz?
@perrighan
wäre super wenn du bescheid gibst.
gruss
hab über die G.Skill nen Testbericht gefunden >>klick mich<<
Sollen bis 235MHz stabil laufen, was sich mal so nicht schlecht anhört, in Verbindung mit Speicherteiler 4:5 auf den Asrock.
Da sie preislich gesehen sehr günstig sind, würd ich auf jeden Fall die empfehlen.
Ich hab heute mal ein paar Tests gemacht (Everest Cache & Memory) mit den Timings CL2 und CL2.5. Der Unterschied war nicht nennenswert, sodass der Preisunterschied zwischen CL2 und CL2.5 Speicher das nicht rechtfertigt.
Wenn du mit den Speichern bei 3:2 auf 200MHz kommst dürfte die Performence ausreichend sein. Wenn sie bei 5:4 bis 235MHz stabil laufen ist es um so erfreulicher, weil mehr Bandbreite.
Und wenn sie gar nicht funktionieren - machste RMA.
Da ich diese Speicher einem Kumpel schon empfohlen hab und er sie sich auch bestellt hatte, kann ich dir vielleicht in den nächste Tagen noch was zu sagen. Konnte ihn leider bisher noch nicht erreichen, um zu fragen, wie sie laufen.
@cento6
danke für den Tipp
Neben den schon besprochenen MemTest Fehlern bei Orthos, welche auftauchen wenn man eine FSB > 266 MHz einstellt, habe ich auch noch das Phänomen, dass bei ner FSB von 280 der PC bootet und Windows aber nicht starten will. Bei FSB 285 startet der PC nicht und dann muss ClearCMOS ran. All die Probleme finden unabhängig von der Biosversion (1.4, 1.6) bzw vom Teiler (2:3, 4:5) statt.
@H.O.B.B.I.T
Auch dir vielen Dank für den Tipp & Testbericht.
Habe ihn mal durchflogen und dies im Fazit entdeckt:
"Für Übertakter können wir diesbezüglich keine Empfehlung aussprechen, aber für dieses Marktsegment ist der Speicher auch nicht lanciert worden."
Habe jetzt die alten 2x512+1GB Riegel drin und geb den neuen 1GB mittels Widerruf zurück. Lasse mir diesmal Zeit beim Riegelkauf - frag deinen Kumpel und schau wie sie laufen.
Übrigens...
mit den alten Riegeln habe ich auch getestet, wie sie sich im Gegensatz zu 2x1GB verhalten. Die oben genannten SpeicherFehler und BootProbleme traten dort auch auf.
Übrigens...
Dann ist's eventuell nicht der Speicher. Kann auch sein das der 865PE einfach dichtmacht. Nicht das du hinterher enttäuscht bist wenn die neuen Speicher keine Besserung bringen.
@cento: du hast schon fast 3k Posts und beginnst jeden zweiten mit nem fullquote ;) - keine Ahnung wie das hier so gehandhabt wird (bin noch nicht so lange dabei) aber normalerweise erwische ich nur solche Forenurgesteine wie dich dabei die Newbies deswegen zu ermahnen. ;)
Hallo Leute,
bin neu hier, aber nicht mit dem Conroe865PE, 1.60.
Habe seit ca. 6 Monaten eine Audioworkstation damit laufen (E6700, 2 GB MDT PC400, MSI 6200, XP Pro/XP 64 Dualboot) und die Kiste rennt.
Ausserdem (eigentlich selbstverständlich) 100% Prime Orthos stabil.
Soweit alles bestens.
Jetzt hab' ich noch 2 weitere identische Riegel dazugesteckt (ich brauch' den Speicher wirklich dringend, daher auch das XP 64) und jetzt hab' ich ein seltsames Problem.
Es gibt zwei unterschiedliche Meinungen über die verfügbare Speichermenge.
- im Biossetup, von CPUz und Sandra werden 4x1 GB korrekt angezeigt, mit korrekten Timinginformationen etc, DualChannel ok.
- der Bootscreen, Windows selbst (egal ob 32 oder 64) und Everest zeigen nur 2667 MB an.
Hat jemand dazu vielleicht einen Tip ?
Ach ja, nix übertaktet, sogar der Speicher auf "Auto", auch wenn da sicher noch was zu holen wäre.
Danke schon mal im Voraus,
seyda
