[Sammelthread] ASRock Fatal1ty Z77 Professional (-M)
ASRock Fatal1ty Z77 Professional-M
Die Modelle auf einen Blick
Tabelle
Die Modelle im Detail
  • ASRock Fatal1ty Z77 Professional ( Preisvergleich | Produktseite | User Manual | BETA ZONE)
    Ausstattung
    • Formfaktor:......... ATX, 305 x 244 mm
    • Sockel:............... LGA1155
    • Chipsatz:............ Intel Z77
    • Steckplätze:........ 2x PCIe 3.0 x16 (16/0 oder 8/8), 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI
    • Arbeitsspeicher:... 4x DDR3 (1066, 1333, 1600, OC: 1866, 2133, 2400, 2800), bis 32GB, XMP Profile 1.2/1.3
    • Audio:................ Realtek ALC898 HD-Audio, THX TruStudio
    • LAN:.................. Broadcom BCM57781
    • Laufwerke:.......... 4x SATA-II & 2x SATA-III (Z77, RAID 0/1/5/JBOD), 4x SATA-III (ASMedia ASM1061, 1x shared eSATA)
    • Extern IO:........... PS2, 2x RJ45, 6x USB2.0 / 6x USB3.0 (4x Etron EJ188H), 6x Audio, SPDIF, eSATA-III, IEEE1394, HDMI, DisplayPort
    • Intern IO:........... 3x Fan, 2x USB2.0, USB3, IEEE1394, COM, FDD, PATA, SPDIF_HDMI
    Backpanel
    Besondere Features (Links werden nachgetragen)
    • Nvidia SLI (Anbindung: 8+8 Lanes)
    • AMD CrossfireX (Anbindung: 8+8 Lanes)
    • F-Stream
    • ASRock Instant Boot
    • ASRock Instant Flash
    • ASRock APP Charger
    • ASRock SmartView
    • ASRock XFast USB
    • ASRock XFast LAN
    • ASRock XFast RAM
    • ASRock Crashless BIOS
    • ASRock OMG (Online Management Guard)
    • ASRock Internet Flash
    • Lucid Virtu Universal MVP
    • Hybrid Booster:
    • CPU Frequency Stepless Control
    • ASRock U-COP
    • Boot Failure Guard (B.F.G.)
    • Combo Cooler Option (C.C.O.)
    • Good Night LED
    Lieferumfang
    • Mainboard
    • ASRock SLI_Bridge_2S Card
    • User Manual
    • Quick Installation Guide
    • Support CD (Software Bundle: AntiVirus Software Trial, CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, ASRock MAGIX Multimedia Suite)
    • I/O Shield
    • 6 SATA Kabel
    • 2 SATA-Stromadapter
    • USB3.0 Frontpanel
    • Schrauben-Set
    • USB3.0 Slotblende
    Reviews
  • ASRock Fatal1ty Z77 Professional-M ( Preisvergleich | Produktseite | User Manual | BETA ZONE)
    Ausstattung
    • Formfaktor:......... µATX, 244 x 244 mm
    • Steckplätze:........ 2x PCIe 3.0 x16 (16/0 oder 8/8), 1x PCIe 2.0 x16 (x4), PCIe 2.0 x1
    • Laufwerke:.......... 4x SATA-II & 2x SATA-III (Z77, RAID 0/1/5/JBOD), 2x SATA-III (ASMedia ASM1061, 1x shared eSATA)
    • Extern IO:........... PS2, RJ45, 2x USB2.0 / 4x USB3.0 (2x ASMedia ASM1042), 6x Audio, SPDIF, eSATA-III, HDMI, DisplayPort, VGA, DVI
    • Intern IO:........... 3x Fan, 3x USB2.0, USB3, COM, SPDIF_HDMI
    Backpanel
    • F-Stream
    • ASRock SmartView
    • ASRock XFast USB
    • ASRock XFast LAN
    • ASRock XFast RAM
    • Hybrid Booster:
    • ASRock U-COP
    • Good Night LED
    Lieferumfang
    • Mainboard
    • User Manual
    • I/O Shield
    • 4 SATA Kabel
    • 1 SATA-Stromadapter
    Reviews
Das BIOS (UEFI, Bilder vom Z77P)
Kompatibilitätslisten (Kühler, Speicher)
Kompatibler Arbeitsspeicher (Bitte Anzahl der Module, Takt, Timings & vDIMM angeben!)
Offizielle Speicher QVA: Professional | Professional-M
  • 4GB G.Skill Trident F3-16000CL9D-4GBTD DDR3-2000 CL9 Dual Kit (Review: Awardfabrik)
  • 4GB exceleram Red Culvert E30119A DDR3-2000 CL7 Dual Kit (Review: Awardfabrik)
Inkompatibler Arbeitsspeicher (Bitte Grund angeben, sofern möglich)
  • tba
Kompatible CPU-Kühler
  • tba
Inkompatible CPU-Kühler (Bitte Grund angeben)
  • tba
Bekannte Probleme (Status)
1) DDR3-2133 - Wer seinen Speicher partout nicht bei 2133 zum laufen bekommt, möge es mal mit DDR3-2200 und aufwärts versuchen (klingt komisch, funktioniert aber offenbar).
Bitte melden. Fortschritte werden dann hier festgehalten.
Allgemeine Infos & nützliche Links (weitere Vorschläge willkommen)
1) Nützliche Links
2) Die maximalen Auflösungen der Onboard Grafikausgänge (Quelle: ASRock)
  • DisplayPort bis zu 2560x1600 @ 60Hz
  • HDMI (1.4a) bis zu 1920x1200 @ 60Hz
  • DVI bis zu 1920x1200 @ 60Hz
  • D-Sub bis zu 2048x1536 @ 75Hz
3) Spezielles OC-BIOS (Beta) für das Pro-M:
  1. Download v1.42 @ PC-Treiber
  2. Download v1.43 @ PC-Treiber (Fixes VTT Bug in 1.42)
- Work in Progress -
:coolblue:
Das Board ist super nur 2400Mhz bekommt man nicht so ohne weiteres hin, das ist bei jedem Board so, da muss man schon wissen was man tut und der IMC der CPU muss das auch mitmachen !!!
Nicht jede CPU macht 2400Mhz Ram mit !
Es wäre schon mal gut zu wissen, ob die CPU die DDR3-2400 überhaupt mitmacht. Das kann man einem oder zwei Modulen testen.
Vollbestückung ist dann noch mal ein anderes Thema, weil der maximal mögliche Speichertakt dabei generell niedrig ausfällt (YMMV).
Aber eins nach dem anderen.
- TRFC mal auf 180 stellen
- LLC auf 2
- IGPU LLC auch auf 2
- DRAM viel zu viel !!!! 1,55vDimm reichen
- VTT auf 1,05
- PCH & PLL & VCCSA auf kleinster Stufe
- CPU Voltage auf Offset stellen (Welche Vcore liegt denn bei Dir unter Last an ?)
- Spread Spectrum auf Disabled
check it out :bigok:
1,57vDimm ist max was Intel vorgibt, sonst kann der IMC Schaden nehmen
Wenn er mit 1,55vDimm läuft dann kannste den Ram folgendermaßen testen:
Ok hab`s mal so eingestellt er hat dann zwar erst 2 mal gestartet bevor er durchgebootet ist aber vlt. mag das Board es ja so....
Wegen der Frage mit der VCore siehe Bild
Wenn er 2x vorher gestartet ist dann hat ihm irgendwas nicht gepasst und er hat die Settings wieder gelöscht, prüfe das mal im Bios.
Mach das Bild bitte kleiner oder als Thumbnail hochladen :)
Hast du F-Stream Tuning nicht Installiert ?!
Damit kannst du sämtliche Spannungen auf dem Desktop auslesen.
hmm du hast wohl Recht er hat`s wieder zurückgestellt :-(
Das Performance ist ja eigentlich nur ein leicht aufgeschübschtes Pro Modell, deshalb möchte ich es hier im Startbeitrag außen vor lassen. Wenn aber natürlich ein Performance Besitzer hier mitliesst, nur zu ;)
Also so langsam weiß ich auch nicht mehr weiter mit dem Arbeitsspeicher, was mich auch ein bisschen komisch dünkt ist dass ich zu den Speichertimings überall andere Werte finde (siehe Bilder)
Kann es auch einfach sein dass die Speicher (auch wenn die auf der QVL stehen irgendwie nicht auf dem Board laufen wollen ???
---------- Post added at 01:13 ---------- Previous post was at 01:08 ----------
btw so läuftes aktuell (Board bootet ohne jammern) aber hab immer noch schicke BSOD`s (sporadische)
Setze mal testweise tRFC = 160, tRRD = 6 und prüfe ob das die BSOD beseitigt.
Deine Bilder stammen von verschiedenen Kits:
1) G.Skill Ripjaws F3-12800CL9Q-16GBXL (CL9-9-9-24-2T)
2) G.Skill Ripjaws F3-14900CL9Q-16GBXL (CL9-10-9-28)
Zu deinem Tipp, werde die Werte im UEFI mal ändern und Morgen berichten
Zu den Bildern da hattest du Recht habs korrigiert (mein Fehler), was dann aber immer noch nicht ganz passt sind die SPD Infos zu dem was auf der Packung und der Website steht oder ?
In dem Fall dann auch wieder manuell auf 1866Mhz stellen ?
Das XMP #1 mit DDR3-1778 soll vermutlich das 1866er sein. Warum es bei dir etwas niedriger ausgelesen wird, da bin ich überfragt. Könnte aber auch nur ein Auslesefehler von CPUz sein.
Du könntest erstmal DDR3-1600 testen und sofern das erfolgreich verläuft dir ein Profil damit abspeichern und dann den 1866er Takt angehen...
Mich würde auch mal interessieren, welche Einstellungen dein BIOS setzt, wenn du dort das XMP aktivierst. Aber eins nach dem anderen^^
Ok hab die 2 Werte geändert und werde ihn Morgen ausgiebig testen.
Die Frequenz habe ich auf 1600MHz belassen.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Du solltest auch die Hauptspannungen fest einstellen !!!
VTT - 1,059
PLL - 1,80 (evtl. weniger wenn du die Option hast)
VCCSA - 0,92
Und lass die CPU Spannung nicht auf Auto sondern auf Offset und stell die so ein das ca 1,2vc Anliegen bei Standard Takt, damit du die Vcore ausschliessen kannst als Fehler Quelle.
ok also das hat leider keinen Erfolg gebracht daher werde ich nun gleich mal die Hauptspannungen noch fest einstellen
---------- Post added at 14:29 ---------- Previous post was at 14:23 ----------
Sodele so hab ichs jetzt mal eingestellt nun mal sehen wie es läuft.
@emissary42 / Fresh_Thing --> Danke für eure Geduld :wink:
Kein Ding, dafür sind wir da ;)
Ich würde den Trfc sogar auf 180 setzen.
Mein -M z.b. mag es garnicht wenn der Trfc kleiner als 180 ist (ich weis, liegt auch am RAM)
Kannst du die PLL Spannung noch tiefer als 1,8v einstellen ?
Klar man kann auch 180 oder gar bis zu 260 mal testen, aber das ist schon fast etwas zu viel des Guten bzw sollte nicht notwendig sein.
also die PLL Spannung hab ich jetzt mal noch 2 Stufen runtergenommen
---------- Post added at 17:09 ---------- Previous post was at 16:27 ----------
so ein Test hab ich schon mal gemacht auch wenn`s komisch klingt aber immer wenn ich meine externe HDD (WD My Book Studio Edition II) per eSata angehängt hatte ich kurz danach einen BSOD jetzt hab ich schon probeweise 250GB Filme hin und her kopiert ohne Prob`s
VTT hab ich hier auf "auto", laut uefi & F-Stream macht das 1,076 V.
Wohl zuviel, gerade weil ich nur zwei Riegel zu versorgen habe. Egal.
@ Furior
lass nur erstmal die Tastatur und Maus dran.
Für Takt bis 4,5Ghz kannst du auch mal probieren die PLL bis zu 1,6V zu senken.
Asrock Boards reagieren sehr gut auf gesenkte PLL, da heißt es weniger ist mehr :wink:
Hast du nunmal den Ramtakt mit Prime 800K + 14GB Ramzuweisung getestet so wie ich es Dir schon geschrieben habe ?!
ok kann ich machen werd nur kurz was fertigkopieren dann hau ich mal Prime an und lass es ne Weile rennen (Takt hab ich ja noch Standard hab bis jetzt keie Anwendung die mehr braucht)
Meinst die PLL erst senken und dann testen oder erstmal so testen mit Prime ?
Wie lange muss Prime i.d.R. rennen bis es Aussagekräftig ist ?
Wenn du den Ram mit 800K + 14Gb Ramtzweisung testest dann würde ich schon 2 STd laufen lassen.
Kannst ja nebenbei den Taskmanager laufen lassen dann siehste wieviel Ram gebraucht wird.
Und schön die Temp im Auge behalten via CoreTemp ;)
Hmm ok in dem Fall war ich wohl zu schnell aber ich schmeiß ihn gleich noch mal an.....
Temps sind unkritisch die CPU Kerne waren zw. 52-57°C
Nur den Vcore stell ich wohl noch ein klein wenig hoch auf 1,2
schön ich mach jetzt noch nen anderen Test (Battlefield 3) muss mich bissl abreagieren dann lass ich Prime nochmal rennen
So also die 2h hat er auch ohne Fehler durchgehalten
---------- Post added at 02:01 ---------- Previous post was at 00:11 ----------
Das versteh doch wer will er läuft den ganzen Tag, auch über 2h Prime und dann BSOD als ich lediglich was bei Usenext geladen habe und zwar 3 mal hintereinander (Memory_Management / Win32k.sys / Page_fault_in_nonpaged_area) da fällt mir nur ein OMFG.... :wall::wall::wall::wall::wall::wall:
Wenn dein Ram nun @ 1866Mhz läuft, stell ihn doch bitte mal auf 10.10.10.28.180 und beobachte das mal einen ganzen Tag lang, ob du nochmal einen BSOD bekommst
Dann würd ich es mal mit leicht erhöhter VCCSA probieren.
Kann sein das du durch deine 16GB die leicht erhöhen musst.
zeig mal deine Ram Settings
