ASRock Fatal1ty Z87 Professional Problem – Dr. Debug Fehlercode 00
harteroli
Ich habe ein Problem mit meinem ASrock Mainboard.
Hab ein neues System zusammen gebaut. Der PC fährt nicht hoch und der Bildschirm bleibt schwarz. Tastatur und Maus bleiben ohne Licht. Er „piept“ nicht und Dr. Debug zeigt den Fehlercode 00 an.
Der Fehlercode bedeutet, wenn ich es richtig raus gelesen habe, dass das Mainboard von der CPU kein Rücksingnal bekommt. Ich glaube das wird als erstes durch den Self-Check vom Mainboard geprüft.
Meine Graka hat Strom, die zwei Lichter leuchten. Meine Lüfter laufen über eine Lüftersteuerung
System:
Intel Core i7-4770K
Thermaltake Toughpower Grand 850W
Das Mainboard ist mit der CPU kompatibel. Auch wenn es eine neuere CPU ist und ein Update des Bios erfordern würde müsste es „piepen“ aber das tut es nicht.
Nachfolgende Schritte habe ich ohne Erfolg ausgeführt. Das Ergebnis ist gleich wie oben aufgeführt.
Hab als erstes den 24 Pin und den 8 Pin Anschluss überprüft. Stecker sitzen fest. Dann habe ich die CPU überprüft, sitzt auch richtig. Dann habe ich von DVI auf HDMI umgesteckt. Dann habe ich nacheinander folgende Komponenten entfernt um zu schauen ob irgendwie ein „piep“ kommt oder ein anderer Fehlercode angezeigt wird. DVD-Laufwerk, Festplatten, Arbeitsspeicher, Graka und HDMI auf interne GPU umgesteckt.
Habe dann mal 3 Lüfter (jeweils 3-Pin) an das Mainboard angesteckt. Einen CPU Lüfter und zwei Chassis Lüfter (die sind direkt nebeneinander). Das komische ist, es läuft nur ein Lüfter an und zwar der rechte Chassis Lüfter.
Dann habe ich mein altes Netzteil angeschlossen, Cougar PowerX 550W. Dieses ist bis zum Schluss ohne Probleme in meinem alten Rechner gelaufen. Alles wieder angesteckt und den 24Pin und 8 Pin Anschluss vom alten Netzteil angesteckt. Danach habe ich wie oben nacheinander die Komponenten entfernt.
Dazwischen habe ich immer wieder das CMOS über den Knopf hinten am Mainboard gelöscht.
Dann habe ich das Mainboard ausgebaut und auf einen Karton gelegt. Das CMOS gelöscht. Nur meine CPU, mein altes Netzteil, also den 24 und 8 Pin angeschlossen und den HDMI Stecker über Mainboard GPU. Ergebnis: alles bleibt schwarz Dr. Debug zeigt 00 an. Dann die drei Lüfter angeschlossen, Ergebnis: nur einer wie oben läuft an. Dann einen Ram eingesteckt, gleiches Ergebnis. Dann beide RAM eingesteckt, das gleiche Ergebnis.
Denk mein Mainboard hat einen Defekt. Meine 2-wöchige Rückgabefrist ist abgelaufen. Müsste es also über Garantie laufen lassen.
Schon mal viiilen dank fürs lesen und hoffentlich kann mir jemand helfen. :hail:
Hat mir jemand einen Tipp woran es liegen könnte??
