[Sammelthread] ASRock P67 Pro3 / Extreme4 / Extreme6
Hallo Asrock Freunde! :wink:
Hier ist ein Sammelbecken für P67 Boards der Marke Asrock. Dahinter versteckend sich Themen wie...
- Kaufberatung
- Kombatibilität / Probleme
- Übertakten
- Bilder
- genereller Austausch
Grundsätzlich liegt der Schwerpunkt auf den B3 Boards, welche i.d.R. kostenlos beim Händler gegen die alte Revision B2 ausgetauscht werden können.
Eine Übersicht der Boards nach Preis inkl. Versand:
(Stand: 15.4.11)
Das Fatal1ty Board ist das teuerste, wird jedoch in einem separaten Fred behandelt, daher habe ich es aus der Übersicht entfernt.
ASRock P67 Extreme6 158,73
Das Extreme6 ist das teuerste Board in der normalen Serie von Asrock. Es hat dieselben Ausgänge wie das Fatal1ty und bietet auch dieselbe Frontblende. Lediglich beim Design ist es zurückhaltender.
Spezifikationen
Generelles
CPU - Supports 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package
- Advanced V16 + 2 Power Phase Design
- Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology
- Supports Intel® K-Series unlocked CPU
- Supports Hyper-Threading Technology
Chipsatz - Intel® P67
Arbeitsspeicher - Dual Channel DDR3 memory technology
- 4 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 32GB*
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
*Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
BIOS - 64Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
- Supports "Plug and Play"
- ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events
- Support jumperfree
- SMBIOS 2.3.1 Support
- DRAM, PCH, CPU PLL, VTT, VCCSA Voltage Multi-adjustment
Audio, Video und Netzwerk
Grafik - n/a
Audio - 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892 Audio Codec)
- Premium Blu-ray audio support
- Supports THX TruStudio PRO™
LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111E
- Supports Wake-On-LAN
- Supports LAN Cable Detection
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports Dual LAN with Teaming function
- Supports PXE
Erweiterungsslots/Konnektivität
Steckplätze - 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (PCIE2/PCIE4: single at x16 or dual at x8/x8 mode; PCIE5: x4 mode)
- 2 x PCI Express 2.0 x1 slots
- 2 x PCI slots
- Supports ATI™ Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™
- Supports NVIDIA® Quad SLI™ and SLI™
SATA3 - 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 and Intel® Rapid Storage), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by Marvell SE9120, support NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions (SATA3_M4 connector is shared with eSATA3 port)
USB 3.0 - 4 x Rear USB 3.0 ports by Etron EJ168A, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 1 x Front USB 3.0 header (supports 2 USB 3.0 ports) by Etron EJ168A, supports USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
Anschluss - 4 x SATA2 3.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 and Intel® Rapid Storage), NCQ, AHCI and Hot Plug functions
- 6 x SATA3 6.0 Gb/s connectors
- 1 x Floppy connector
- 1 x IR header
- 1 x COM port header
- 1 x HDMI_SPDIF header
- 1 x IEEE 1394 header
- 1 x Power LED header
- CPU/Chassis/Power FAN connector
- 24 pin ATX power connector
- 8 pin 12V power connector
- SLI/XFire power connector
- Front panel audio connector
- 4 x USB 2.0 headers (support 8 USB 2.0 ports)
- 1 x USB 3.0 header (supports 2 USB 3.0 ports)
- 1 x Dr. Debug with LED
ATX-Blende I/O Panel
- 1 x PS/2 Mouse Port
- 1 x PS/2 Keyboard Port
- 1 x Coaxial SPDIF Out Port
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 4 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
- 1 x eSATA3 Connector
- 4 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports
- 2 x RJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- 1 x IEEE 1394 Port
- 1 x Clear CMOS Switch with LED
- HD Audio Jack: Side Speaker / Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
Sonstige Features/Verschiedenes
Einzigartige Features - ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU)
- Instant Boot
- ASRock Instant Flash
- ASRock AIWI
- ASRock APP Charger
- SmartView
- Hybrid Booster:
- CPU Frequency Stepless Control
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
- Combo Cooler Option (C.C.O.)
- Good Night LED
Smart Switch - 1 x Power Switch with LED
- 1 x Reset Switch with LED
Support-CD - Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), ASRock Software Suite (CyberLink DVD Suite - OEM and Trial)
Produktzubehör - 1 x ASRock SLI_Bridge_2S Card
- Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- Floppy Cable
- 6 x SATA Data Cables (optional)
- 2 x SATA 1 to 1 Power Cables (optional)
- 1 x Front USB 3.0 Panel
- 4 x HDD Screws
- 6 x Chassis Screws
- 1 x Rear USB 3.0 Bracket
Hardware überwachung - CPU Temperature Sensing
- Chassis Temperature Sensing
- CPU/Chassis/Power Fan Tachometer
- CPU/Chassis Quiet Fan (Allow Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU or MB Temperature)
- CPU/Chassis Fan Multi-Speed Control
- Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore
Formfaktor - ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm
- All Solid Capacitor design (100% Japan-made high-quality Conductive Polymer Capacitors)
Betriebssystem - Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit compliant
Zertifizierungen - FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Bilder
ASRock P67 Extreme4 130,94
Das Extreme4 ist ein gutes Allround-Mainboard, welche auch eine Frontblende mit 2x USB 3.0-Anschlüssen mitbringt wie beim Extreme6 und dem Fatal1ty. Allerdings beistzt es weniger Anschlüsse auf der Frontblende und es hat einen kleineren Kühler. Wen das nicht stört, kann zum Ex4 greifen und ein wenig Geld sparen.
Spezifikationen
Generelles
- Advanced V8 + 2 Power Phase Design
- Supports jumperfree
Grafik - n/a
- Realtek RTL8111E
- Supports PXE
- 2 x PCI slots
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by Marvell SE9120, support NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions (SATA3_M2 connector is shared with eSATA3 port)
USB 3.0 - 2 x Rear USB 3.0 ports by Etron EJ168A, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 1 x IR header
- 3 x USB 2.0 headers (support 6 USB 2.0 ports)
- 6 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
- 2 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports
- 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- Instant Boot
- ASRock AIWI
- SmartView
- Hybrid Booster:
- ASRock U-COP
- Good Night LED
- Floppy Cable
- 4 x SATA Data Cables (optional)
- 4 x HDD Screws
Bilder
ASRock P67 Pro3 102,84
Das Pro3 ist das einfachte und damit günstigste P67 Board. Es hat keine separate Frontblenden wie bei den teureren Brüdern und unterstützt nur eine Grafikkarte. Auch der Kühler besitzt keine Heatpipe und ist deutlich kleiner. Die interen Sata-Anschlüsse sitzen nicht seitlich, sondern liegen klassisch auf dem Board. Das könnte zum Problemen beim Anschluss führen, wenn z.b. die Steckkarten besonders lang sind, da man nicht mehr an die Sata-Anschlüsse kommt. OC-technisch scheint es keinen Nachteil zu den teureren Boards zu geben.
Spezifikationen
Generelles
Grafik - n/a
- Realtek RTL8111E
- Supports PXE
Steckplätze - 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (blue @ x16 mode)
- 3 x PCI Express 2.0 x1 slots
- 3 x PCI slots
SATA3 - 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 and Intel® Rapid Storage), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions (SATA3_1 connector is shared with eSATA3 port)
USB 3.0 - 2 x USB 3.0 ports by Etron EJ168A, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 1 x IR header
- Instant Boot
- ASRock AIWI
- SmartView
- Hybrid Booster:
- ASRock U-COP
- Good Night LED
Support-CD - Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), ASRock Software Suite (CyberLink DVD Suite - OEM and Trial; Creative Sound Blaster X-Fi MB - Trial)
Produktzubehör - Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- 2 x SATA Data Cables (optional)
Bilder
Bekannte Probleme
- im UEFI mit einigen USB-Mäusen keine Funktion (wird viell. mit neuen UEFI-Versionen gefixt?)
- die Lüftersteurung Aquaero wird beim Start des Systems nicht erkannt
- einige neue UEFI-Versionen wurden zurückgezogen und werden bearbeitet, daher kann es zu Problemen im UEFI kommen, muss aber nicht
Links und Downloads
Download TREIBER & UEFI
Guter Support für Asrock @pctreiber.net
schicke Minianwendung zur Überwachung von CPU-Last
alle Boards mit XFast USB Unterstützung
Lohnt sich schneller RAM? => NEIN
Wieviel und welchen Arbeitsspeicher braucht ein Sandy-System?
Einstellen der Auslagerungsdatei bei knappem Speicher auf der SSD
Review: Ex4 + Fatality
Review: Pro3 @AF
Verbrauch gemessen an Steckdose
Hier nehme ich gerne eure Werte mit rein.
Regeln:
1. Bitte nehmt den höchsten Wert, der auf eurem Messgerät erscheint.
2. Bitte Furmark und Prime nutzen zur besseren Vergleichbarkeit!
Furmark 1.8.2
Prime 26.4 beta
LW = Laufwerk (inkl. HDD)
LU = Lüfter
Last P = Last Prime (CPU)
Last F = Last Furmark (Grafikkarte)
Last F+P = volle Belastung!
Last SC2 = real Spielelast unter Starcraft 2, 1920x1080 mit max. Details
System: 2600k| GTX460| Asrock Extreme4| Seasonic X-560 560W| 3 LWs| 1 LU
Verbrauch: Idle 53W .. Last P 126W .. Last F 220W .. Last P+F 285W .. Last SC2 180-190W
System: 2600k| GTX460| Asrock Extreme4| BQ Pure Power 530W| 3 LWs| 1 LU
Verbrauch: Idle 60W .. Last P 130W .. Last F 245W .. Last P+F 315W .. Last SC2 200-210W
System: 2600k| 2x GTX460| Asrock Extreme4| BQ Pure Power 530W| 3 LWs| 1 LU
Verbrauch: Idle 80W .. Last P 155W .. Last F 430W .. Last P+F 500W .. Last SC2 250-270W
bei OC der CPU auf 4,5GHz kommen noch 35W bei Last drauf!
System: 2600k| GTX260 55nm| Asrock Extreme4| BQ Pure Power 530W| 3 LWs| 1 LU
Verbrauch: Idle 75W .. Last P 150W .. Last F 260W .. Last P+F 300W* .. Last SC2 180-225W
*hier lastet F die Karte nur zu ca. 70% aus, also Wert nur bedingt vergleichbar!
... to be continued
Hey Leute,
ich habe ein Extreme4 B2-Board noch bei mir drin. Firmware ist die 1.5. Kann ich die 2.2 von der HP aufspielen? Dort steht nämlich nur Rev. 3 zur Auswahl :/
Edit: Anscheinend geht's nur bis 1.80 wie ich hier grade lese :(
Tauschen die Händler noch aus? Ich hatte meins gebraucht gekauft. Wie geht das dann da?
EDIT2: Über den Link auf der ersten Seite im Thread kann ich auch noch das alte B2-Board auswählen und dort gibt es die Firmware 3.10... klingt ja sehr interessant :)
Hallo an die Intel freunde... Ich habe ein kleines problem mit dem extreme 6, wenn ich via ASRock Extreme Tuning Utility den Multi erhöhen will ist bei x35 schluss.
Ich möchte nicht im Bios OC´en da es nur für einige Benchs ist. Mit meinem X6 1090T und dem ASRock 890FX Deluxe 5 ging alles prima selbst damals mit dem
i5 2500k und dem ASUS P8P67 (ASUS Programm) konnte ich den Multi auf 49x und höher schrauben. Warum nicht auch bei dem Extreme 6 ?
Stromspar-Dings-Da-Bums: Ist aus und der Takt bleibt bei 3.4GHz
Prozessor: Intel Core i7 2600k
eSATA am Z68 Extreme4 - Hardware sicher entfernen geht nicht. (Treiber 1.2.0.1027)
Moin! Ich habe ein Z68 Extreme4 und verwende eSATA. So weit ich weiss ist der über den Marvell-Chip 91xx realisiert, ich habe den 1.2.0.1027 Treiber drauf.
Ich kann zwar im Betrieb externe HDDs einschalten, aber ich bekomme sie nicht wieder aus dem System entfernt (sicher entfernen sagt mir, dass die Platte in Verwendung ist, obwohl ich nichts damit mache).
Hat einer ne Ahnung, woran das liegt? Hab ich den richtigen Treiber druff? Ich habe den Treiber über diese Seite gezogen:
Marvell drivers
Edit: Mein Bios zeigt mir für den Marvell Chip die Firmware 1.0.0.1027 an, wenn ich das richtig sehe ist die von 2010.
Edit2: Ich habe jetzt mal im BIOS den Marvell Chip so geschaltet, dass man von ihm booten kann. War vorher abgeschaltet, um die Bootzeit zu minimieren. Vielleicht ändert das ja was..
Edit3: Ich werd wahnsinnig, jetzt geht es! Der Chip schaltet wahrscheinlich in einen anderen Modus, wenn man ihn als Boot-Device verwendet/freischaltet... Ich muss noch mal zurückschalten und das verifizieren.
Edit4: Jetzt funktioniert es wieder nicht. Ich teste mal weiter.
Edit5: Ich habe jetzt irgendwo im Netz gelesen, dass man Treiberversion 1.2.0.1002 verwenden soll, ab 1.2.0.1003 gibt es angeblich diese Probleme mit dem Sicheren Auswerfen. Ich bin jetzt aber erst mal am Downdate des Treibers gescheitert, wenn ich den Treiber updaten will, sagt windows mir dass ich bereits eine aktuellere Version installiert habe und verhindert so das Downdate, wenn ich den Treiber komplett deinstallierte wird der 1.2.0.1027 beim nächsten Start automatisch neu installiert... :-(. Ich habe jetzt ein Tool gefunden, das mal von der ct empfohlen wurde. http://mt-naka.com/hotswap/index_enu.htm. Vielleicht löst das ja mein Problem.
Edit6: Bin die neueren Treiber jetzt im abgesicherten Modus losgeworden... Der 1.2.0.1002 ist jetz drauf. Hoffe es geht jetzt.
Edit7:
1.2.0.1002 Fail. Dieser Treiber gibt mir noch nicht mal in der Tray das Sybol zum sicheren Entfernen.
1.2.0.1003 Fail. Dieser Treiber gibt mir das Symbol zum sicheren Entfernen. Nachdem ich mein Backup gemacht habe, kann ich die HDD nicht auswerfen.
1.2.0.1016 Fail. Der ging genauso wenig wie der 1.2.0.1003.
1.2.0.1019 Fail. Auch dieser funktioniert nicht. Ist ja echt super.
1.2.0.1027 Fail. Der ging ja oben schon nicht. Ich geb das jetzt hier mal auf....
Auf meinem letzten Board hatte ich ein JMicron für eSATA, das war zwar auch zickig, bis es endlich lief, aber im Endeffekt ging es.
Falls einer noch ne Idee hätte, wäre ich echt dankbar.
---------- Post added at 17:54 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
Das Extreme Tunig Utility hat bei mir nie richtig funktioniert. Gab immer Bluescreens.
Wieso nimmst Du nicht die Auto-OC Funktion aus dem Bios? M.E. nach das einfachste, was Du jetzt machen kannst.
Die B2 Versionen sollten IN KEINEM FALL mit einem Ivy UEFI geflasht werden, weil die ME 8 die B2 Revision nicht unterstützt. Hinterher ist dein Board quasi unbrauchbar und du benötigst einen neuen BIOS-Baustein.
Ich und Auto-OC nein danke dann schraub ich lieber selbst, es ging darum unter Windows mal schnell die Taktraten anzupassen ;)
ich weiss wie man OCed aber Auto OC ist nie so gut wie manuel OC. Mit dem Utilitie hatte ich nie probleme oder Bluescreens :d
Naja muss ich zum Benchen halt immer Neustarten und die Taktraten anpassen :d. Asrock muss sich eh mal bessern in den
OC-Tools sind irgendwie mies.
Neueste Bios is drauf und die kiste rennt schneller :d
WIe kann ich die B2 und B3 Versionen des Boards unterscheiden? Hab nämlich ein P67 Pro3 bestellt, das diese Tage kommt
Mein Rechenknecht:
Asrock P67pro3, Intel I5 2500k, 2* 4GB Ram Corsair Xms3 1600, Gigabyte 560ti oc, XFX550Watt, 1000Gb Samsung, Win7 64bit
Hi alle zusammen :wink:!
Ich hab ein Problem mit Kaltstart Bootloops. Das bedeutet wenn ich den Rechenknecht einschalte hängt er sich in einer Bootschleife auf, das Bios wird nicht initialisiert, die Lüfter laufen alle, Powerled ist an und er hört nicht auf zu Starten. Er startet nur wenn ich den Powerschalter am Netzteil mehrmals betätige oder wenn ich auf den CMOS Resetschalter drücke.
Ich habe auch schon eine Mail an Asrock geschickt. Als Antwort bekam ich folgendes:
CMOS reset Bios via Jumper, Bios Setup defaults laden, im Bios als einziges meinen Sata operations modus auswählen und der Grund für die loops währen Oc Einstellungen. Ich hatte aber keine Oc Einstellungen verändert.
Mit dem Tip von Asrock lief der Rechner dann 5 Tage ohne Probleme an und dann gings wieder los.
Jetzt habe ich den Ram mit Memtest überprüft - keine Fehler.
Den Rechner mit jedem Ram einzeln starten lassen in verschiedenen Slots - wieder Bootloops.
Bitte helft mir!!!!!!!!!!!!
Genau dasselbe habe ich auch, mit Bios 3.10, woran kann das liegen? hab 2x4 GB RAM drin
Hat sich erledigt. Scheint hier totehose zu sein.
Hi leute,
könnte sein das mein problem für euch lachhaft ist :d aaaber ich habe das p67 extreme 6 und hatte schon so viele probleme damit wegen sandy bridge - ivy bridge
zu meinem problem, ich habe mir eine neue grafikkarte gekauft *Asus GeForce GTX 660 DirectCU II TOP Aktiv PCIe 3.0 x16* habe das teil eingebaut und dr.debug ziegt mir D6 & D7 an und bekomme halt kein bild...
ich denke das mein netzteil für die karte ausreicht da meine jetztige karte *hd 5870 vapor-x* mit 2x 6 pins, 200watt braucht und die *GTX 660* mit 1x 6pin nur 140 watt...
die bios version ist 2.17Beta, muss ich im bios was eintellen das er die karte erkennt ? oder irgendwelche neuen chipsatz treiber ?
ich geh jetzt erstmal davon aus das es am mainboard liegt, werde aber morgen mal die karte in einen anderen pc einbauen.
ich hoffe doch ihr könnt mir helfen
Ich habe ein Asrock P67 Pro 3 und wollte mal Windows 8 installieren...
Hat das schon mal jemand ausprobiert ?
Das Windows 8 Kompatibilitäts-Test-Tool hat bei mir ein paar Sachen angemeckert und ich würde wohl vorher noch ein Bios Update vorher machen.
Known Problems ?
ich würd halt einfach das neueste BIOS aufspielen, aber aufpassen, dass es für deine Board Revision auch gut ist.
ich hatte ein P67 E4 und das war noch B2, somit gingen keine weiteren UEFIs nach v2.10, musste bei ASR einen neu programmierten BIOS Stein bestellen deshalb...
ansonsten, warum sollte W8 da nicht gehen, es gibt keine Probleme, was hat denn das Windows 8 Kompatibilitäts-Test-Tool beanstandet?
guten tag ,
frage an die user :)
in habe beim stöbern ein neues beta bios entdeckt und wollte fragen ob es sich schon eienr angetan hat ?!
brett ist das asrock p67 extreme 6
VersionDateUpdate BIOS UnderSizeDescriptionHow to
Update
Download From
L2.191/28/2013Instant Flash4.11MBImprove memory compatibility.
Asia
Europe
USA
China
@ PontifexMaximus: Habe ich noch nicht installiert. Bin da ziemlich unsicher weil nach dem Update auf 2.10 durfte man nicht mehr downgraden.
@ hacky_2000: Ich hatte Windows 8 auf dem P67 Extreme 6 und hatte keine probleme bezügl. Treiber oder Programme. Auf diese Tools sollte man
wenig bis 0 geben da die auch gerne mal Schei.e ausgeben ;).
wenn ihr ein B2 Board habt, geht nach 2.1X nichts mehr, flashen kann man auch die neuen UEFIs für B3, aber dann nicht jammern, denn
es geht kein OC mehr
der memory geht nur noch @SPD default
man hat dann ein Board, wo man fast nichts mehr einstellen kann.!!!
also das L2.19 müsste für B2 Boards gehn.
wer ein B3 Board hat, den braucht das eh nicht kümmern, einfach das neueste von der ASR HP flashen und es laufen auch ivy CPUs, was ja mit dem B2 niemals gehen wird. ;)
//edit:
also unbedingt vorher ermitteln, habe ich ein Mainboard mit B2 oder B3 Revision!
vielen dank,auch wenn es mir nicht weiterhilft ;)
kann ich verstehn das du die finger davon gelassen hast ,mir gings ja ja änlich.
und deshalb dacht ich frag mal hier nach. scheint ein wenig eingeschlafen zusein das ganze ...schade :heul:
---------- Post added at 11:39 ---------- Previous post was at 11:36 ----------
@obarak
danke !
muss nun erst schauen um welche version es sich bei mir handelt.
ohne oc `!? das wäre gar nicht schoen -.- das würde mich auf eine anderes system zwingen und das geld will ich mir sparen.
Bei den B3 ist nen Aufkleber am PS/2 Port angebracht wo steht: New B3 Chipset (Ist bei mir so zzgl. Bei einem Freund).
ich bedanke mich artig vorerst für die guten tips,muss mich leider fertig machen zur schicht .....man list sich.
So heute hab ich von einem Kollegen das ASRock P67 Extreme 6 mal sauber gemacht und der Kühler an den SATA Ports ist voll für die Katz.
Sollte man vieleicht mit in den Startpost packen, Bilder habe ich selbst geschossen.
zzgl. Sollte man beachten das die WLP bei diesen Boards sehr schnell Trocken/-Hart ist so besteht keine Wärmeleitfähigkeit mehr (!). Ich konnte
die WLP unten am Chip (Bei den SATA-Ports) ohne probleme entfernen (Nicht Ausgetrocknet) aber oben bei dem Chip (Wo ASTRock steht) ist die
WLP ziemlich Hart und Ausgetrocknet.
Gruß:
Wie kommst du denn auf diesen Rückschluss bzw. wieso sollte die Paste dann "keine Wärmeleitfähigkeit" mehr besitzen?
WLP dient nur dazu Unebenheiten auszugleichen und sofern das ohne größer Lufteinschlüsse hart wurde, macht das gar nichts, ist eher besser als schlechter. Die Wärmeleitfähigkeit von z.B. Wasser ist nämlich recht bescheiden, die von Luft reichlich beschissen.
Nicht umsonst werden einige Pasten am Markt besser, wenn sie etliche Stunden auf der CPU einbrutzeln durften.
Deswegen hatte ixh auch nach dem wechsel 10ºC bessere temps.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Hast natürlich auch gegen die gleiche Paste ausgetauscht, weshalb man das so gut vergleichen kann. :p
Wüsste ja nach wie vor gern, wieso ausgetrocknete WLP "keine Wärmeleitfähigkeit" mehr haben soll.
Mach dich lustig wie du möchtest. Ist nicht mein Board was eine kürzere lebenszeit hat ;). Einige User legen großen wert auf sowas. Paste wurde getauscht gegen die MX4 von AC.
Temp war vorher 65°C nun bei 45-50°C (idle versteht sich!). insoweit ~> :wayne:. Das is nen Sammelthread - Kein Thread zum lustig machen sondern um info´s zu Sammeln und
sich auszutauschen.
Wenn du das beim Notebook/-Graka genauso siehst Have Fun, scheinst ja das nötige kleingeld zu haben.
Es ging mir nicht darum mich lustig zu machen, sondern schlicht um die Frage die ich auch am Anfang stellte, nämlich wieso trockene WLP keine Wärme mehr leiten soll. Mir ist das neu und ich wüste halt nicht, wieso dem physikalisch so sein sollte. Das du die Paste getauscht hast, war bei später niedrigeren Temps sicher nicht verkehrt. Ich nicht so, dass ich nie Paste getauscht hätte. ;)
Wenn sie bröckelig/hart wurde, dadurch zusammen zog, kleine Risse (Luft) bekommen hat ö.Ä. leidet die Temp sicherlich etwas. Wenn sie einfach nur aushärtet, wüsste ich nicht, wieso die Temp schlechter werden sollte. Die Frage war ernst gemeint, hätte ja sein können das du da eine sinnvolle Erklärung hast die ich nicht kenne.
TCase-max für den P67 ist laut Intel 104°C, bei einer TDP von 6,1W. Das 45-50°C vs 65°C nun einen wesentlichen Einfluss auf die Lebensdauer haben, darf man denke ich anzweifeln. Load wird das auch nicht sonderlich mehr, bei der TDP. Das der Sensor dir dann mehr meldet, liegt daran, dass der auf dem Board und nicht im Chipsatz sitzt. Ich weiß nicht einmal wo genau Asrock den Fühler aufgebracht hat, je näher an den Spannungsreglern ...
Intel® 6 Series and Intel® C200 Series Chipset: Thermal Guide
Mein Geldbeutel hat damit wenig zu tun. Ich habe es halt mit Fakten und nicht mit Mutmaßungen. Das ist weder persönlich, noch angreifend gemeint. Indem man Dinge einfach in den Raum stellt, ohne das belegen zu können, ist niemandem geholfen.
hey ich wollte mir eventuell einen I5-3350p auf mein Extreme6 schnallen. In der Supportliste ist er aufgeführt ist aber mit einen roten sternchen versehen, wist ihr was das auf sich hat ??
Der Stern ist für das Bios Update, für den Prozessor benötigst du mindestens das P2.10 bios mit Ivy-Bridge Support.
