[Sammelthread] ASRock P67 Pro3 / Extreme4 / Extreme6
Hallo Asrock Freunde! :wink:
Hier ist ein Sammelbecken für P67 Boards der Marke Asrock. Dahinter versteckend sich Themen wie...
- Kaufberatung
- Kombatibilität / Probleme
- Übertakten
- Bilder
- genereller Austausch
Grundsätzlich liegt der Schwerpunkt auf den B3 Boards, welche i.d.R. kostenlos beim Händler gegen die alte Revision B2 ausgetauscht werden können.
Eine Übersicht der Boards nach Preis inkl. Versand:
(Stand: 15.4.11)
Das Fatal1ty Board ist das teuerste, wird jedoch in einem separaten Fred behandelt, daher habe ich es aus der Übersicht entfernt.
ASRock P67 Extreme6 158,73
Das Extreme6 ist das teuerste Board in der normalen Serie von Asrock. Es hat dieselben Ausgänge wie das Fatal1ty und bietet auch dieselbe Frontblende. Lediglich beim Design ist es zurückhaltender.
Spezifikationen
Generelles
CPU - Supports 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package
- Advanced V16 + 2 Power Phase Design
- Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology
- Supports Intel® K-Series unlocked CPU
- Supports Hyper-Threading Technology
Chipsatz - Intel® P67
Arbeitsspeicher - Dual Channel DDR3 memory technology
- 4 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 32GB*
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
*Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
BIOS - 64Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
- Supports "Plug and Play"
- ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events
- Support jumperfree
- SMBIOS 2.3.1 Support
- DRAM, PCH, CPU PLL, VTT, VCCSA Voltage Multi-adjustment
Audio, Video und Netzwerk
Grafik - n/a
Audio - 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892 Audio Codec)
- Premium Blu-ray audio support
- Supports THX TruStudio PRO™
LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111E
- Supports Wake-On-LAN
- Supports LAN Cable Detection
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports Dual LAN with Teaming function
- Supports PXE
Erweiterungsslots/Konnektivität
Steckplätze - 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (PCIE2/PCIE4: single at x16 or dual at x8/x8 mode; PCIE5: x4 mode)
- 2 x PCI Express 2.0 x1 slots
- 2 x PCI slots
- Supports ATI™ Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™
- Supports NVIDIA® Quad SLI™ and SLI™
SATA3 - 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 and Intel® Rapid Storage), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by Marvell SE9120, support NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions (SATA3_M4 connector is shared with eSATA3 port)
USB 3.0 - 4 x Rear USB 3.0 ports by Etron EJ168A, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 1 x Front USB 3.0 header (supports 2 USB 3.0 ports) by Etron EJ168A, supports USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
Anschluss - 4 x SATA2 3.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 and Intel® Rapid Storage), NCQ, AHCI and Hot Plug functions
- 6 x SATA3 6.0 Gb/s connectors
- 1 x Floppy connector
- 1 x IR header
- 1 x COM port header
- 1 x HDMI_SPDIF header
- 1 x IEEE 1394 header
- 1 x Power LED header
- CPU/Chassis/Power FAN connector
- 24 pin ATX power connector
- 8 pin 12V power connector
- SLI/XFire power connector
- Front panel audio connector
- 4 x USB 2.0 headers (support 8 USB 2.0 ports)
- 1 x USB 3.0 header (supports 2 USB 3.0 ports)
- 1 x Dr. Debug with LED
ATX-Blende I/O Panel
- 1 x PS/2 Mouse Port
- 1 x PS/2 Keyboard Port
- 1 x Coaxial SPDIF Out Port
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 4 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
- 1 x eSATA3 Connector
- 4 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports
- 2 x RJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- 1 x IEEE 1394 Port
- 1 x Clear CMOS Switch with LED
- HD Audio Jack: Side Speaker / Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
Sonstige Features/Verschiedenes
Einzigartige Features - ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU)
- Instant Boot
- ASRock Instant Flash
- ASRock AIWI
- ASRock APP Charger
- SmartView
- Hybrid Booster:
- CPU Frequency Stepless Control
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
- Combo Cooler Option (C.C.O.)
- Good Night LED
Smart Switch - 1 x Power Switch with LED
- 1 x Reset Switch with LED
Support-CD - Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), ASRock Software Suite (CyberLink DVD Suite - OEM and Trial)
Produktzubehör - 1 x ASRock SLI_Bridge_2S Card
- Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- Floppy Cable
- 6 x SATA Data Cables (optional)
- 2 x SATA 1 to 1 Power Cables (optional)
- 1 x Front USB 3.0 Panel
- 4 x HDD Screws
- 6 x Chassis Screws
- 1 x Rear USB 3.0 Bracket
Hardware überwachung - CPU Temperature Sensing
- Chassis Temperature Sensing
- CPU/Chassis/Power Fan Tachometer
- CPU/Chassis Quiet Fan (Allow Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU or MB Temperature)
- CPU/Chassis Fan Multi-Speed Control
- Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore
Formfaktor - ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm
- All Solid Capacitor design (100% Japan-made high-quality Conductive Polymer Capacitors)
Betriebssystem - Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit compliant
Zertifizierungen - FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Bilder
ASRock P67 Extreme4 130,94
Das Extreme4 ist ein gutes Allround-Mainboard, welche auch eine Frontblende mit 2x USB 3.0-Anschlüssen mitbringt wie beim Extreme6 und dem Fatal1ty. Allerdings beistzt es weniger Anschlüsse auf der Frontblende und es hat einen kleineren Kühler. Wen das nicht stört, kann zum Ex4 greifen und ein wenig Geld sparen.
Spezifikationen
Generelles
- Advanced V8 + 2 Power Phase Design
- Supports jumperfree
Grafik - n/a
- Realtek RTL8111E
- Supports PXE
- 2 x PCI slots
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by Marvell SE9120, support NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions (SATA3_M2 connector is shared with eSATA3 port)
USB 3.0 - 2 x Rear USB 3.0 ports by Etron EJ168A, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 1 x IR header
- 3 x USB 2.0 headers (support 6 USB 2.0 ports)
- 6 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
- 2 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports
- 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- Instant Boot
- ASRock AIWI
- SmartView
- Hybrid Booster:
- ASRock U-COP
- Good Night LED
- Floppy Cable
- 4 x SATA Data Cables (optional)
- 4 x HDD Screws
Bilder
ASRock P67 Pro3 102,84
Das Pro3 ist das einfachte und damit günstigste P67 Board. Es hat keine separate Frontblenden wie bei den teureren Brüdern und unterstützt nur eine Grafikkarte. Auch der Kühler besitzt keine Heatpipe und ist deutlich kleiner. Die interen Sata-Anschlüsse sitzen nicht seitlich, sondern liegen klassisch auf dem Board. Das könnte zum Problemen beim Anschluss führen, wenn z.b. die Steckkarten besonders lang sind, da man nicht mehr an die Sata-Anschlüsse kommt. OC-technisch scheint es keinen Nachteil zu den teureren Boards zu geben.
Spezifikationen
Generelles
Grafik - n/a
- Realtek RTL8111E
- Supports PXE
Steckplätze - 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (blue @ x16 mode)
- 3 x PCI Express 2.0 x1 slots
- 3 x PCI slots
SATA3 - 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 and Intel® Rapid Storage), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions (SATA3_1 connector is shared with eSATA3 port)
USB 3.0 - 2 x USB 3.0 ports by Etron EJ168A, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 1 x IR header
- Instant Boot
- ASRock AIWI
- SmartView
- Hybrid Booster:
- ASRock U-COP
- Good Night LED
Support-CD - Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), ASRock Software Suite (CyberLink DVD Suite - OEM and Trial; Creative Sound Blaster X-Fi MB - Trial)
Produktzubehör - Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- 2 x SATA Data Cables (optional)
Bilder
Bekannte Probleme
- im UEFI mit einigen USB-Mäusen keine Funktion (wird viell. mit neuen UEFI-Versionen gefixt?)
- die Lüftersteurung Aquaero wird beim Start des Systems nicht erkannt
- einige neue UEFI-Versionen wurden zurückgezogen und werden bearbeitet, daher kann es zu Problemen im UEFI kommen, muss aber nicht
Links und Downloads
Download TREIBER & UEFI
Guter Support für Asrock @pctreiber.net
schicke Minianwendung zur Überwachung von CPU-Last
alle Boards mit XFast USB Unterstützung
Lohnt sich schneller RAM? => NEIN
Wieviel und welchen Arbeitsspeicher braucht ein Sandy-System?
Einstellen der Auslagerungsdatei bei knappem Speicher auf der SSD
Review: Ex4 + Fatality
Review: Pro3 @AF
Verbrauch gemessen an Steckdose
Hier nehme ich gerne eure Werte mit rein.
Regeln:
1. Bitte nehmt den höchsten Wert, der auf eurem Messgerät erscheint.
2. Bitte Furmark und Prime nutzen zur besseren Vergleichbarkeit!
Furmark 1.8.2
Prime 26.4 beta
LW = Laufwerk (inkl. HDD)
LU = Lüfter
Last P = Last Prime (CPU)
Last F = Last Furmark (Grafikkarte)
Last F+P = volle Belastung!
Last SC2 = real Spielelast unter Starcraft 2, 1920x1080 mit max. Details
System: 2600k| GTX460| Asrock Extreme4| Seasonic X-560 560W| 3 LWs| 1 LU
Verbrauch: Idle 53W .. Last P 126W .. Last F 220W .. Last P+F 285W .. Last SC2 180-190W
System: 2600k| GTX460| Asrock Extreme4| BQ Pure Power 530W| 3 LWs| 1 LU
Verbrauch: Idle 60W .. Last P 130W .. Last F 245W .. Last P+F 315W .. Last SC2 200-210W
System: 2600k| 2x GTX460| Asrock Extreme4| BQ Pure Power 530W| 3 LWs| 1 LU
Verbrauch: Idle 80W .. Last P 155W .. Last F 430W .. Last P+F 500W .. Last SC2 250-270W
bei OC der CPU auf 4,5GHz kommen noch 35W bei Last drauf!
System: 2600k| GTX260 55nm| Asrock Extreme4| BQ Pure Power 530W| 3 LWs| 1 LU
Verbrauch: Idle 75W .. Last P 150W .. Last F 260W .. Last P+F 300W* .. Last SC2 180-225W
*hier lastet F die Karte nur zu ca. 70% aus, also Wert nur bedingt vergleichbar!
... to be continued
Hi Leute
ich habe das Asrock P67 Pro3 und das 2.00 Bios drauf , aber wie ich sehe ist das ganz schön alt , gibt es eine neure version fur mein mainbord , auf der offiziellen asrock website nicht , aber irgendwo fileicht?
Schon mal überlegt, dass es kein neueres bios gibt, weil kein neueres Bios benötigt wird? Die p67-Boards sind ja schon was älter... ;)
Für die P67-Boards von AsRock gibts wahrscheinlich erst wieder ein neues Bios, wenn Ivy Bridge laufbar gemacht werden muss. ;)
Hi ich bins noch mal! Also ich habe jetz die Rams mit memtest86+ getestet je einzeln und beide gingen ohne Probleme also haben den Test ohne Problem bestanden, also die Rams sind in Ordnung. Er bootet jetz auch ohne Probleme habe gerade eben das 2.00D Beta Bios aufgespielt. Habe aber immer noch das Problem mit meiner Grafikkarte habe die heute bei einem Freund im System getestet, dort hat sich ohne zicken funktioniert. Konnte auch die DVI Ausgänge beliebig wechseln ohne Probleme. Jetz hab ich die Karte wieder bei mir im PC. Und gerade eben ist mir das Bild schon wieder weg gegangen, zuerst Bildfehler und dann schwarzer Bildschirm "no DVI...." hab dann das Kabel bewegt und das Bild war wieder da. Kann es sein das der PCIe Slot einen weg hat oder der Monitor ? Das Kabel kann es nicht sein hab da erst ein neues genommen. Hab auch schon vermutet, das die Karte nicht richtig vom Gehäuse gehalten wird. Habe die Karte aber fest verschraubt.
Betrifft Asrock Pro 3, P67:
Wenn ich den Multi von 33/Auto verändere, verschwindet sofort die Auswahl der Loadline Calibration.
Frage: Wenn ich diese zuvor auf Level X/Y einstelle und DANACH den Multi manuell verändere, bleibt
diese dann auf dem zuvor eingestellten Level?
Wenn nicht, wie kann ich das hinbekommen?
Hallo zusammen,
kann mir Jemand eben bestätigen, ob folgende OC Einstellungen i.O. sind? Habe mein BIOS heute von 1.60 auf 2.10 aktualisiert und die Einstellungen bisher übernommen. Blöderweise wird die CPU unter Prime95 ca. 79 Grad auf allen Kernen heiß. Kann ich was an den Einstellungen optimieren um bissl runter zu kommen? Danke für Eure Hilfe im Voraus!
Du hast halt die Spannungen für den Core und die Additional Turbo Voltage auf Auto. Da gibt das Board gerne mehr als notwendig ist.
Versuch Dich mal da manuell ranzutasten. Bei mir sieht es so aus. Btw.: Du musst im Bios nichts mehr abfotografieren - USB Stick rein
und F12 drücken = Screenshot.
Danke.
Hab deine Einstellungen mal übernommen und die CPU wird unter Prime aber noch immer ziemlich heiß. Laut CPU-Z sind es unter Last 1,26 Volt und anscheinend zu viel für die CPU bzw. den Lüfter...
Sonst noch Tipps?
Bei meinen Werten habe ich mich, aufgrund der WaKü, nicht bis auf das absolute Minimum herangetastet.
Geh halt mit den Werten nochmal runter und schau, ob es stabil läuft.
Welchen Kühler nutzt Du eigentlich?
hi,
habe auch ein asrock p67 pro3 b3 und nutze 1x4gb kingston valueram pc3-10667u cl9.
problem: kann nur mit einem ram riegel in slot 1 starten. in slot 2, 3 oder 4 geht nichts. stecke ich mehrere riegel rein, habe ich ständig bluescreens mit verschiedensten fehlermeldungen. alle einzelnen riegel habe ich gecheckt, die sind ok. habe alternativ auch meine "alten" 2gb riegel genommen, das problem bleibt.
ich werde mich schon bald vom board verabschieden, weil es mich einfach zu sehr nervt, dass ich nicht mehr ram nutzen kann.
Hi!
hatte bei meinem EXt4 noch nie ein einziges Speicherproblem, seit weit über einem Jahr jedenfalls laufen meine TeamGroup DDR1333 CL9 auf DDR1866 CL9 und das mit Standardspannung @1,5V! -----------
wen es interessiert, es gibt neue uEFIs für die alten ASRock P67 Pro3 / Extreme4 / Extreme6 Boards, damit ist es möglich, die neuen 22nm Ivy-bridge CPUs drauf laufen zu lassen: :)
P67 Extreme4
P67 Extreme6
P67 Pro3
obarok9
Guten Tag
ich habe ein Problem mit meinem Asrock P67 Pro3.
Seit einigen Tagen machen alle hinteren USB Ports Probleme.
Während dem Betrieb kommt dieses USB Plugin Geräusch und meine Maus und Tastatur haben 1-2 Sekunden keine funktion.
Ab und zu hab ich nach diesem neuerkennen der USB Geräte das Problem, dass danach die Maus und Tastatur überhaupt
nicht mehr funktionieren und nur noch im 2-3 Sekunden Abstand blinken (sprich nur noch unterbrochen Strom bekommen)
Ich habe schon einiges probiert wie minimal Konfiguration und das neue Beta Bios und auch eine "normale" Maus/Tastatur Kombi.
Der Fehler tritt mal beim surfen und mal beim spielen auf oder auch wenn der Rechner nur im Idle ist und nichts zu tun hat.
Google habe ich schon bemüht allerdings keine Lösung für das Problem gefunden wovon scheinbar mehrere Leute betroffen sind.
Jetzt die Frage, habt ihr evtl eine Lösung oder noch irgendwelche Ansätze die ich versuchen könnte oder soll ich das Board einfach austauschen lassen bei meinem Händler ?
Systemkomponenten mal kurz aufgelistet
i7-2700k
4x4 GB Team Elite 1333 1.5V
BeQuiet e9 CM 580Watt
Crucial M4 SSD 128GB
HD5870 Saphire
Logitech G15 Refresh + MX518
ps.: wenn die USB Ports hinten komplett ausfallen funkionieren die FrontUSB trotzdem noch was allerdings keine Lösung ist, da ich keine Lust habe meine ganzen Geräte über die internen USB Ports zu versorgen.
nachtrag zu meinem post vom 03.04.12 (nr. 1432):
habe meine 4gb ram riegel vor knapp 1 1/2 wochen in einem pc vom kumpel getestet, da haben sie auch fehler produziert. die ram bänke vom pro3 b3 habe ich mit seinen 4gb riegeln (ebenfalls 1333er) getestet und alles funzt wunderbar.
blöd nur, dass ich mir das z68 extreme3 gen3 schon gekauft hatte. aber dies gefällt mir so gut, dass ich es glatt behalte. :)
Ich hab vor ner Woche ein Austauschmainboard für mein Xtreme 4 mit den alten, defekten Chipsatz bekommen.
Jetzt habe ich das Problem, dass meine Speicher (2x 4gb Teamgroup Elite) in keinem der beiden linken Speicherbänke erkannt wird. Sobald ein Riegel im einem der beiden linken Speicherbänke steckt, bekomme ich den Fehlercode 45 und ich komme noch nicht mal bis zum Bios. Es funktionieren nur beide in den rechten Steckplätzen, also im Single Channel Modus.
Ich habe schon versucht alle Timings und die Spannung manuell einzustellen, aber das hat auch nicht funktioniert.
Könnte das Aufspielen einer älteren Biosversion (die vorher funktionierte) eine Lösung sein?
Hat sonst noch jemand einen Lösungsansatz, den Speicher im Dualchannel ans Laufen zu kriegen?
Hallo hab das Asrock Extreme 6 in kombination mit den 2500k. Was mich immer störte war die Tatsache wenn ich übertakte, das mein System dann kein Strom mehr spart. Ja hört sich doof an aber das hätte ich gerne.. wenn ich Leistung möchte dann meinetwegen 4ghz+ .. wenn idle dann takte bitte runter. Das funktioniert bei mir nur im Standart Modus. Aber wenn ich über Multiplikator übertakte bleibt er ganze zeit auf diesen Takt. Wie kann ich das ändern? Kann mir jemand da Ratschläge geben was ich am besten einstellen sollte?
Du hast die Möglichkeit die Spannung deiner CPU entweder per "offset" oder direkt einzustellen.
Wenn du den Wert fix angibst, z.B. 1,3v dann taktet sich die CPU nicht mehr runter (auf 1,6Ghz)
Wenn du die Loadline Cali. auf Level 5 stellst und Offset auf +0,025v dann hast du das gleiche Ergebnis inkl. Stromsparmodi (ganz grob)
hat sich alles erledigt! Danke an DrecksAzubi!
Hallo Gemeinde,
hab gerade mal bei asrock nachgeschaut.
Es scheint einen neuen Bios Treiber für das Extreme4 zu geben--> 3.10
Hat da jemand schon Erfahrung?
Im weiteren würde mich mal interessieren ob ihr einen aktuelleren Treiber von Realtek als 2.51 laufen habt. Das ist zumindest der letzte den asrock auf der Seite anbietet.
Danke einstweilen. :)
ASRock > Products > Motherboard Series Extreme4&o=BIOS
Habe das neue Bios (P3.10) seit Release bei mir drauf und läuft ohne Probleme. Es wurden auch ein paar kleinigkeiten gefixt im gegensatz zum P2.10 Bios.
z.B.
- Bootet das Board wieder mit eingesteckten Xbox 360 Controller (USB Legacy On)
- Komme ich endlich mit dem Logitech G510 Keyboard ins Bios (USB Legacy On)
Beides war vorher nicht möglich, achja die UEFI oberfläche wurde auch noch etwas ,,herausgeputzt,,. Allerdings solltest du das neue Bios nur flashen wenn du ein B3 Board hast.
Zum Realtek Treiber kann ich leider nichts schreiben da ich eine Soundkarte habe.
MfG
hat schon jemand erfahrung mit dem Intel Rapid Start und einer Revodrive ??
bei mir funzt es nicht. (der computer verfügt nicht über die nötigen System voraussetzungen )
wenn ich die Partition aber auf der normalen Hdd mache läuft es
Sacht ma, gibt es beim Extreme6 eine Möglichkeit von 2.02 beta auf 2.10 unter DOS / von USB Stick o.Ä. zu flashen? Ich wollte eigentlich vor der Win Installation das neuste BIOS drauf haben. :-/
Egal, hab im Win geflasht und durfte nun feststellen das der Marvell eSATA Port nicht geht. Neuster Treiber drauf, spackt nur rum. Im Windows erkennt er die HDD nicht, es kommt nur dauerhaft zu Systemhängern. Ist die Platte vor dem Boot an, bleibt er beim Windows Ladescreen hängen.
Die im Netz gefundenen FW Updates lassen sich beim extreme6 nicht flashen. Kennt hier jemand die Lösung?
Hiho,
ich habe ein Extreme6 mit 1.80 drauf. Es ist die alte B2-Variante. Das einzig modernere UEFI auf der ASRock-Seite ist die Version 2.10, welche aber mit dem B2-Chip nicht kompatibel ist.
Gibt es eine Version zwischen meiner und der 2.10?
LG
Leider kann ich dir da keine Antwort darauf geben, aber rein der Neugier wegen, wieso willst du denn updaten? Ivy auf B2 geht ja aktuell eh nicht. Hast du denn Probleme mit dem 1.80? :-/
Jein, die Front-USB Anschlüsse funktionieren hin und wieder nicht (richtig). Das stört mich schon länger und lässt sich auch mit keiner bisher erschienenen Treiber-Version korrigieren, deswegen lag meine Hoffnung auf einem USB-Firmware-Update. Ansonsten läuft es ganz gut. Ivy interessiert mich (noch) nicht, bis es soweit ist wird das Board sich wohl aufgelöst haben ;)
edit: Zu Deinem Marvell-Problem: Version 1.2.0.1020 vom 14.6. läuft bei mir gut mit eSATA
http://www.station-drivers.com/page/marvell.htm
Hat jemand eine Idee, mein Board lässt sich nicht mehr starten,
nachdem ich die Lüftersteuerung im BIOS umgestellt habe. -.-
