[Sammelthread] ASRock P67 Pro3 / Extreme4 / Extreme6
Hallo Asrock Freunde! :wink:
Hier ist ein Sammelbecken für P67 Boards der Marke Asrock. Dahinter versteckend sich Themen wie...
- Kaufberatung
- Kombatibilität / Probleme
- Übertakten
- Bilder
- genereller Austausch
Grundsätzlich liegt der Schwerpunkt auf den B3 Boards, welche i.d.R. kostenlos beim Händler gegen die alte Revision B2 ausgetauscht werden können.
Eine Übersicht der Boards nach Preis inkl. Versand:
(Stand: 15.4.11)
Das Fatal1ty Board ist das teuerste, wird jedoch in einem separaten Fred behandelt, daher habe ich es aus der Übersicht entfernt.
ASRock P67 Extreme6 158,73
Das Extreme6 ist das teuerste Board in der normalen Serie von Asrock. Es hat dieselben Ausgänge wie das Fatal1ty und bietet auch dieselbe Frontblende. Lediglich beim Design ist es zurückhaltender.
Spezifikationen
Generelles
CPU - Supports 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package
- Advanced V16 + 2 Power Phase Design
- Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology
- Supports Intel® K-Series unlocked CPU
- Supports Hyper-Threading Technology
Chipsatz - Intel® P67
Arbeitsspeicher - Dual Channel DDR3 memory technology
- 4 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 32GB*
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
*Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
BIOS - 64Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
- Supports "Plug and Play"
- ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events
- Support jumperfree
- SMBIOS 2.3.1 Support
- DRAM, PCH, CPU PLL, VTT, VCCSA Voltage Multi-adjustment
Audio, Video und Netzwerk
Grafik - n/a
Audio - 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892 Audio Codec)
- Premium Blu-ray audio support
- Supports THX TruStudio PRO™
LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111E
- Supports Wake-On-LAN
- Supports LAN Cable Detection
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports Dual LAN with Teaming function
- Supports PXE
Erweiterungsslots/Konnektivität
Steckplätze - 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (PCIE2/PCIE4: single at x16 or dual at x8/x8 mode; PCIE5: x4 mode)
- 2 x PCI Express 2.0 x1 slots
- 2 x PCI slots
- Supports ATI™ Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™
- Supports NVIDIA® Quad SLI™ and SLI™
SATA3 - 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 and Intel® Rapid Storage), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by Marvell SE9120, support NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions (SATA3_M4 connector is shared with eSATA3 port)
USB 3.0 - 4 x Rear USB 3.0 ports by Etron EJ168A, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 1 x Front USB 3.0 header (supports 2 USB 3.0 ports) by Etron EJ168A, supports USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
Anschluss - 4 x SATA2 3.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 and Intel® Rapid Storage), NCQ, AHCI and Hot Plug functions
- 6 x SATA3 6.0 Gb/s connectors
- 1 x Floppy connector
- 1 x IR header
- 1 x COM port header
- 1 x HDMI_SPDIF header
- 1 x IEEE 1394 header
- 1 x Power LED header
- CPU/Chassis/Power FAN connector
- 24 pin ATX power connector
- 8 pin 12V power connector
- SLI/XFire power connector
- Front panel audio connector
- 4 x USB 2.0 headers (support 8 USB 2.0 ports)
- 1 x USB 3.0 header (supports 2 USB 3.0 ports)
- 1 x Dr. Debug with LED
ATX-Blende I/O Panel
- 1 x PS/2 Mouse Port
- 1 x PS/2 Keyboard Port
- 1 x Coaxial SPDIF Out Port
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 4 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
- 1 x eSATA3 Connector
- 4 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports
- 2 x RJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- 1 x IEEE 1394 Port
- 1 x Clear CMOS Switch with LED
- HD Audio Jack: Side Speaker / Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
Sonstige Features/Verschiedenes
Einzigartige Features - ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU)
- Instant Boot
- ASRock Instant Flash
- ASRock AIWI
- ASRock APP Charger
- SmartView
- Hybrid Booster:
- CPU Frequency Stepless Control
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
- Combo Cooler Option (C.C.O.)
- Good Night LED
Smart Switch - 1 x Power Switch with LED
- 1 x Reset Switch with LED
Support-CD - Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), ASRock Software Suite (CyberLink DVD Suite - OEM and Trial)
Produktzubehör - 1 x ASRock SLI_Bridge_2S Card
- Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- Floppy Cable
- 6 x SATA Data Cables (optional)
- 2 x SATA 1 to 1 Power Cables (optional)
- 1 x Front USB 3.0 Panel
- 4 x HDD Screws
- 6 x Chassis Screws
- 1 x Rear USB 3.0 Bracket
Hardware überwachung - CPU Temperature Sensing
- Chassis Temperature Sensing
- CPU/Chassis/Power Fan Tachometer
- CPU/Chassis Quiet Fan (Allow Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU or MB Temperature)
- CPU/Chassis Fan Multi-Speed Control
- Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore
Formfaktor - ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm
- All Solid Capacitor design (100% Japan-made high-quality Conductive Polymer Capacitors)
Betriebssystem - Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit compliant
Zertifizierungen - FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Bilder
ASRock P67 Extreme4 130,94
Das Extreme4 ist ein gutes Allround-Mainboard, welche auch eine Frontblende mit 2x USB 3.0-Anschlüssen mitbringt wie beim Extreme6 und dem Fatal1ty. Allerdings beistzt es weniger Anschlüsse auf der Frontblende und es hat einen kleineren Kühler. Wen das nicht stört, kann zum Ex4 greifen und ein wenig Geld sparen.
Spezifikationen
Generelles
- Advanced V8 + 2 Power Phase Design
- Supports jumperfree
Grafik - n/a
- Realtek RTL8111E
- Supports PXE
- 2 x PCI slots
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by Marvell SE9120, support NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions (SATA3_M2 connector is shared with eSATA3 port)
USB 3.0 - 2 x Rear USB 3.0 ports by Etron EJ168A, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 1 x IR header
- 3 x USB 2.0 headers (support 6 USB 2.0 ports)
- 6 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
- 2 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports
- 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- Instant Boot
- ASRock AIWI
- SmartView
- Hybrid Booster:
- ASRock U-COP
- Good Night LED
- Floppy Cable
- 4 x SATA Data Cables (optional)
- 4 x HDD Screws
Bilder
ASRock P67 Pro3 102,84
Das Pro3 ist das einfachte und damit günstigste P67 Board. Es hat keine separate Frontblenden wie bei den teureren Brüdern und unterstützt nur eine Grafikkarte. Auch der Kühler besitzt keine Heatpipe und ist deutlich kleiner. Die interen Sata-Anschlüsse sitzen nicht seitlich, sondern liegen klassisch auf dem Board. Das könnte zum Problemen beim Anschluss führen, wenn z.b. die Steckkarten besonders lang sind, da man nicht mehr an die Sata-Anschlüsse kommt. OC-technisch scheint es keinen Nachteil zu den teureren Boards zu geben.
Spezifikationen
Generelles
Grafik - n/a
- Realtek RTL8111E
- Supports PXE
Steckplätze - 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (blue @ x16 mode)
- 3 x PCI Express 2.0 x1 slots
- 3 x PCI slots
SATA3 - 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 and Intel® Rapid Storage), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions (SATA3_1 connector is shared with eSATA3 port)
USB 3.0 - 2 x USB 3.0 ports by Etron EJ168A, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 1 x IR header
- Instant Boot
- ASRock AIWI
- SmartView
- Hybrid Booster:
- ASRock U-COP
- Good Night LED
Support-CD - Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), ASRock Software Suite (CyberLink DVD Suite - OEM and Trial; Creative Sound Blaster X-Fi MB - Trial)
Produktzubehör - Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- 2 x SATA Data Cables (optional)
Bilder
Bekannte Probleme
- im UEFI mit einigen USB-Mäusen keine Funktion (wird viell. mit neuen UEFI-Versionen gefixt?)
- die Lüftersteurung Aquaero wird beim Start des Systems nicht erkannt
- einige neue UEFI-Versionen wurden zurückgezogen und werden bearbeitet, daher kann es zu Problemen im UEFI kommen, muss aber nicht
Links und Downloads
Download TREIBER & UEFI
Guter Support für Asrock @pctreiber.net
schicke Minianwendung zur Überwachung von CPU-Last
alle Boards mit XFast USB Unterstützung
Lohnt sich schneller RAM? => NEIN
Wieviel und welchen Arbeitsspeicher braucht ein Sandy-System?
Einstellen der Auslagerungsdatei bei knappem Speicher auf der SSD
Review: Ex4 + Fatality
Review: Pro3 @AF
Verbrauch gemessen an Steckdose
Hier nehme ich gerne eure Werte mit rein.
Regeln:
1. Bitte nehmt den höchsten Wert, der auf eurem Messgerät erscheint.
2. Bitte Furmark und Prime nutzen zur besseren Vergleichbarkeit!
Furmark 1.8.2
Prime 26.4 beta
LW = Laufwerk (inkl. HDD)
LU = Lüfter
Last P = Last Prime (CPU)
Last F = Last Furmark (Grafikkarte)
Last F+P = volle Belastung!
Last SC2 = real Spielelast unter Starcraft 2, 1920x1080 mit max. Details
System: 2600k| GTX460| Asrock Extreme4| Seasonic X-560 560W| 3 LWs| 1 LU
Verbrauch: Idle 53W .. Last P 126W .. Last F 220W .. Last P+F 285W .. Last SC2 180-190W
System: 2600k| GTX460| Asrock Extreme4| BQ Pure Power 530W| 3 LWs| 1 LU
Verbrauch: Idle 60W .. Last P 130W .. Last F 245W .. Last P+F 315W .. Last SC2 200-210W
System: 2600k| 2x GTX460| Asrock Extreme4| BQ Pure Power 530W| 3 LWs| 1 LU
Verbrauch: Idle 80W .. Last P 155W .. Last F 430W .. Last P+F 500W .. Last SC2 250-270W
bei OC der CPU auf 4,5GHz kommen noch 35W bei Last drauf!
System: 2600k| GTX260 55nm| Asrock Extreme4| BQ Pure Power 530W| 3 LWs| 1 LU
Verbrauch: Idle 75W .. Last P 150W .. Last F 260W .. Last P+F 300W* .. Last SC2 180-225W
*hier lastet F die Karte nur zu ca. 70% aus, also Wert nur bedingt vergleichbar!
... to be continued
Moin²,
ich bräuchte mal ne Ram Empfehlung von euch ...und zwar 16GB auf einem Pro3
DANKE
Sowohl ich als auch mein ehem. Mitbewohner haben 16GB von den Teamgroup 1333er. Einziges Problem: Vollbestückung verursacht mit dem original BIOS einen Bluescreen bei der Windows Installation. Lösung: Windows mit 8GB installiert, BIOS Update geladen und geflahed, funktioniert nun einwandfrei mit 16GB.
Super Danke ..dann kann ich ja heute abend bestellen
gibts mittlerweile Neuigkeiten bezüglich nem Bios für das Z68 Pro3?
Die Lüfter geschwindigkeiten gehn mir echt auf den Sack...
Im Moment läuft das 1.60a, was mir vom ASRock Support zugeschickt wurde, aber mit dem bin ich absolut nicht zufrieden.
Die Lüftergeräusche sind zwar geringer als beim 1.60, aber trotzdem noch zu hoch :(
Hallo
ich besitze das ASRock P67 Extreme4 schon einige Zeit und habe mir nun eine SSD (Kingston HyperX 240GB) angeschafft. Nun habe ich versucht Windows 7 Prof. x64 auf der SSD zu installieren. Da ich gelesen habe, dass AHCI unter Umständen sinnvoll ist, wollte ich den Controller auch gleich von Anfang an auf AHCI stellen. Mein Vorgehen:
1) SSD an PC angeschlossen und Firmware aktualisiert (unter alter Win 7 Installation).
2) Platten umgesteckt: 3 SATAII Platten und ein DVD Laufwerk an die 4 SATAII Anschlüsse, SSD an einen SATAIII Anschluss (nicht die am Marvel controller, habe gelesen, dass die sich nicht zum Anschliessen von einem Bootlaufwerk eignen).
3) Im BIOS den SATA mode auf AHCI umgestellt. Den Marvel controller ganz deaktiviert.
4) Erstes Problem: Nach Reboot wird nur die SSD im BIOS erkannt. DVD Laufwerk und HDD's an den SATAII Anschlüssen nicht mehr. Darauf habe ich das DVD-L an den zweiten SATAIII port gehängt, danach wurden SSD und DVD-L im BIOS angezeigt.
5) Von DVD gebootet und Win 7 auf SSD installiert.
6) Zweites Problem: Nach dem ersten Reboot während der Win 7 Installation bleibt der PC beim Windows logo Bildschirm hängen. Rebooten nur noch per Knopf möglich, bleibt aber immer am gleichen Ort hängen. Im BIOS wereden nach wie vor DVD-L und SSD erkannt. Heute Abend PC wieder angeschaltet und auf einmal bootet er in die zweite Phase der Windows Installation.
7) Installation abgeschlossen. Nach Reboot werden im BIOS und nachher auch im Win 7 alle Platten erkannt (also auch die an den SATAII ports). Installiere den Graka-Treiber, reboot, schaue kurz ins BIOS ob noch alles O.K. ist und auf einmal fehlen wieder alle SATAII Platten.
8) Zwischendurch bleibt er wieder beim Windows-Logo-Screen hängen, dann gehts auf einmal wieder ins Windows.
9) Nun sind unter "Computer" wieder nur die SSD und das DVD-L sichtbar. Datenträgerverwaltung ging dann irgendwie ewig zum laden, bis schliesslich nur die SSD angezeigt wird. Dann sehe ich auf einmal unter "Computer" die Harddisksymbole für die SATAII HD's, jedoch ohne Speicherplatzangabe und darauf zugreifen kann man auch nicht.
10) Netzwerktreiber installiert, was irgendwie ewig ging (so 15 min) und per Windows-Update geschaut ob evtl. ein Treiber fehlt (ASRock > Products > Motherboard > P67 Extreme4 > Download die Marvell-Treiber von da brauch ich ja nicht, Intel Rapid Storage Technology scheint auch nicht das richtige zu sein), jedoch nichts gefunden.
11) Dann auf einmal BSOD, PC startet neu und kommt nicht mehr ins Windows (instant BSOD). Nun warte ich auf Startup Repair, schon 30min+ und lässt sich grad nicht abbrechen.
-> War mein Vorgehen zur Win 7 Installation auf der SSD mit AHCI richtig? Waren irgendwelche BIOS Einstellungen falsch?
-> Muss ich irgendwie einen Treiber installieren damit die SATAII HD's erkannt werden?
-> Irgendwelche Ideen was das Problem sein könnte?
Vielen Dank.
Du bist jetzt schon der zweite den ich kenn mit diesem Problem bei der HyperX, seltsam....
Bei dem anderen User war es zwar ein anderes Boarda aber total ähnlich und er hatte auch die HyperX die zickte. MIt HDDS hat es bei ihm einwandfrei geklappt.
Bist Du sicher, dass das FW Updtae gklappt hat, bei ihm wars nämlich so, dass er das auch gemacht hatte, angeblich mit Erfolg, komischerweise aber auf meine Bitte um Überprüfung noch die alte FW drauf war....
Danke für deinen Input.
Habs jetzt endlich ausprobieren können, nachdem ich nichtmal die alte Platte booten konnte. Nun ist die alte Platte und die SSD am SATAIII und die SSD wird unter Windows erkannt (Windows ist auf der HDD), der controller ist wieder auf IDE gestellt.
Tatsächlich wurde das Firmwareupgrade nicht vollzogen. Es ist immer noch die alte Version und das ändert auch nicht nach mehrmaligem flashen nicht obwohl das Tool meint dass das Upgrade erfolgreich war (Versionsnummer bleibt gleich). Weisst du noch wies die andere Person hingebracht hat?
Ähnliches Problem wird auch hier beschrieben: https://discussions.apple.com/thread/3264954?start=0&tstart=0 (Firmware 330, neu ist 332).
edit: Anscheinend muss man Windows im AHCI Modus starten um das Firmware-Upgrade machen zu können. Habe den entsprechenden Registry-Eintrag geändert, neu gebootet und im BIOS wieder auf AHCI umgestellt. Lustigerweise ist dann auf einmal wieder das Windows auf der SSD gebootet! Konnte dann auf jeden Fall das Upgrade machen. Ich werde Windows 7 nochmals frisch auf der SSD installieren und schauen ob jetzt alles reibungslos funktioniert.
Jaha ich bin überglücklich mit dem ASRock P67 PRO3! ich hatte erst bedenken ob ich wieder so viel Kohle für eine Wakü ausgeben muss, bis ich feststellte das meine alten Wakü Teile vom ASUS P5Q-E komplett nutzbar sind! Die beiden SpaWa Kühler sowie der alte SB Kühler als auch mein alter Zern PQ+. Wow das hätte ich nicht erwartet. Dann werd ich mal sehen wie sich der Zern auf nem Sandy so macht xD
@oxy444 freut mich wenn ich helfen konnte, allerdings:
System Preparation:
• As a precaution, perform a backup of all your data to ensure no data is lost during the
firmware update process.
• You must be running Windows 7 in AHCI mode for this to function properly.
• Do not unplug power at any time during the firmware update.
• Notebook users, please charge battery to full charge or use AC power to prevent any
power loss during firmware upgrade.
http://www.kingston.com/support/SSDNow/PDF/SH100S3240GBProcedure.pdf
ich meine die Anweisung SOLLTE man bei so etwas sensiblen wie dem FW Update schon lesen! Sag Bescheid ob es das war!
Bei meinen Crucial oder Supertalent z.B. ist/ war es so, dass AHCI keinesfall an sein durfte! Damit kannst Du die SSD auch schrotten!
Irgendwie habe ich den Teil am Anfang der Anleitung übersprungen. Hätte mir sehr viel Ärger erspart.
Mit der neuen Firmware hat die Installation problemlos geklappt. Das einzige wos noch Probleme gibt ist wenn ich mit der SSD (neue Win Installation) und der einen HDD (alte Win Installation) angehängt booten möchte. Irgendwie mag er das nicht und friert wieder ein (muss die Platte wohl ausserhalb von Windows formatieren). Mit der SSD (an SATAIII) und den anderen beiden HDD's (an SATAII) gehts problemlos (bis jetzt... ;)).
Update: Nachdem gestern alles geklappt hat (ausser das besagte Problem mit der HDD wo mein altes Windows drauf war), konnte ich auch heute den PC zuerst problemlos booten. Nach der Installation des Audiotreibers (nach Reboot) gings dann aber wieder mit besagtem hängen beim "Starting Windows"-Logo-Screen los. Nach mehrmaligem drücken des Resetknopfs und dem gleichen Hänger kam er dann doch wieder bis ins Windows. Nun wurden jedoch die HDD's an den SATAII Ports nicht mehr erkannt. DVD-L und SSD (an SATAIII) jedoch schon. Darauf erschien die unten rechts Meldung, dass irgendwelche Treiber installiert wurden und die Geräte nun einsatzbereit seien (nach Klicken darauf handelte es sich dabei anscheinend um das DVD-L und die SSD) und dass noch ein Neustart nötig sei. Danach wieder der gleiche Hänger beim "Starting Windows"-Screen.
Was ich nun (bis jetzt) reproduzierbar festgestellt habe, ist dass ich problemlos booten kann, solange nur das DVD-L und die SSD angehängt sind. Sobald ich meine SATAII HDD's (enthalten nur Daten, keine Bootlaufwerke) anschliesse kommts wieder zum Hänger.
Irgendwelche Ideen? Werde noch versuchen mal eine HDD an den SATAIII port anstatt das DVD-L zu hängen oder nur eine HDD anstatt gleich beide anzuschliessen. Treiber habe ich übrigens alle aktuellen von der Asrock HP installiert, auch Windows 7 ist auf dem neusten Stand.
Update #2: Durch ein wenig ab- und anstecken von HDD's an diverse Anschlüsse komme ich zu folgendem Schluss: Scheinbar sind nur die SATAII ports betroffen. Mit einer HDD am SATAIII port kann ich den Computer jeweils problemlos booten, ist eine HDD an einem SATAII ports ists mehr eine Lotterie obs klappt. Falls es klappt, kann ich meist kurzzeitig auf die HDD zugreifen, bis sie irgendwann nicht mehr erkannt wird. Wenn ich ein Video von der HDD abspiele kommt es immer wieder zu stottern, sie scheint also irgendwie ein Problem mit dem Durchsatz zu haben. Was ich vielleicht am Anfang noch hätte erwähnen sollen, ist dass mein Mobo noch der alten Revision (B2) entspricht. Die Symptome könnten also genau auf den SATAII-controller bug hindeuten. Hatte vielleicht sonst noch jemand ähnliche Probleme mit der alten Revision bevor seine SATAII ports gar nicht mehr brauchbar waren?
Das Einzige was ich seltsam finde, ist dass die Probleme erst nachdem ich die SSD eingebaut habe auftraten (und zwar genau ab dann). Kann es irgendwie sein, dass die SSD die Hardware nochmals zusätzlich beansprucht und dadurch den B2-bug irgendwie "auslösen" kann (nach meiner Information handelt es sich ja um einen (?) falsch dimensionierten Transistor der irgendwann den Geist aufgeben kann und dass sich der Bug bei "schwererer" Nutzung der SATA ports beschleunigen kann).
1) Die Z68er sind alles B3, also ohne den Fehler
2) An WELCHEN Ports hängen denn die SSDs? Nenn mal die Nr.
3) Einstellungen im Bios?
4) Ich habe hier 1 SATA II HDD und 3 SSDs und habe keinerlei Deiner beschriebenen Themen, kenn allerdings wie gesagt schon 2 Leute mit ähnlichen Sympthomen und der Kingston SSD. M.E. grenzt das das Thema doch schon irgendwie ein.
1) Weiss ich. Ich habe aber eines mit P67 Chipsatz.
2)/3) Siehe angehängtes Bild. Könnten sonstige Einstellungen noch relevant sein?
4) Kann schon sein dass es nur an der HyperX liegt.. Habe vorher kurz die alte HDD wo noch Windows drauf ist an SATAIII angehängt und die SSD abgehängt. Dazu noch eine der Daten HDD's an SATAII. Das hat funktioniert (booten, kurz einen Film laufen gelassen um zu schauen obs stottert). Andererseits läufts jetzt wieder mit der Konfiguration wie im Bild. Dazu kam noch ein Riesenhänger als ich auf die MicroSD Karte des Handy zugreifen wollte, ähnlich wie der Hänger die ich zuvor mit den SATAII Platten hatte (bzw. wahrscheinlich wieder haben werde).
woops, sorry, war geistig im Z68 Thread!
Aber das P67 sollt auch inzwischen B3 sein.
Set mal das Sata Agressive Powermanagement auf Disabled!
EDIT: Nehm mal die SSD auf Sata 0 und das DVD weg vom SATA III auf Sata II
EDIT II: Seit WANN hast Dudenn das Board? Ah okay, habs gelesen, Du hast noch ein B2 Board.... Hmm das kann schon ein Grund sein!
Kein Problem ;)
Wie gesagt konnte ich das System mit der ursprünglichen Konfiguration starten, dieses mal verabschiedeten sich die HDD's an den SATAII Anschlüssen auch nicht wieder sofort. Beim Video-Schauen von einer dieser HDD's gabs dann aber regelmässig Hänger in Bild und Ton. Auch der Graka-Treiber ist ein paar mal abgeschmiert.
Habe dann noch deine beiden Vorschläge ausprobiert, jedoch bleibt das oben beschriebene Problem bestehen...
Dann würde ich fast sagen, dass Du tatsächlich den BUG hast (ohne eigene Erfahrung damit) und Du wirst das Board tauschen müssen. Fällt mir nicht mehr dazu ein, gebe ich dir aber recht, hörst sich damit exakt nach der Bug-Schilderung an.
Scheint sich zu bestätigen. Benutze ich die Marvel SATA3 ports anstatt die SATA2 ports (d.h. alle Lauftwerke an SATA3 ports) scheint zu problemlos zu funktionieren. Der B2-bug betrifft ja anscheinend nur die SATA2 ports.
Hallo Asrock-User,
habe inzwischen das vom Wasserschaden betroffene Asrock P67 Pro3 Board vom User magical84 hier aus dem Thread erworben. Nach einer halben Stunde Backofen bei 70°C (nur zur Sicherheit) läuft das Brett nun wieder.
Allerdings komme ich bei den Einstellungen im Bios nicht ganz klar, ich hoffe daher auf eure Hilfe, evtl. kennt der eine oder andere die Probleme:
1. Was muss man einstellen, damit der Standby funktioniert? Habe S4 und S5 probiert und suepend to Ram, dennoch stürzt der Rechner immer beim Aufwachen ab und er muss neu gestartet werden.
2. Übertakten: Das scheint recht kompliziert zu sein, nach einigen probieren fand ich die passenden Einstellungen über den Multi und hohe Werte bei der Turbo/Watt-Zahl. Naja, nun funktioniert allerdings die Vcore nicht wie gewünscht, bei gefixten Werten, wird diese nicht mehr im Idle gesenkt. Bei offset-Werten, wird die Last-Vcore deutlich zu hoch mit 1,36v angesetzt (OC: 4,5GHz, stabil auf 1,27v). Bei Offset-Werten im Minus-Bereich passiert nichts bzw. stürzt das System beim Booten ab. Was mache ich falsch.
Ich verwende das aktuelle Beta 2.00 Bios.
Grüße
franeklevy
Hallo! ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Ich habe mir heute das P67 Pro3 besorgt da mein AsusP8P67LE eine geschmorten pci slot hat...
Nun 2 Probleme:
Ich habe Team Group Elite 1333 4GB Ram, mit 4 Riegeln sagt er Error 30, mit einem Error 38
zum 2. habe ich mir wieder eigenen PCI slot geschrottet, es liegt wohl doch an Soundkarte/gehäuse oder so... heißt ich kann das Board auch nicht gleich wieder zurückgeben... -.- Mit dem leicht schwarzen PCI Slot kann ich leben... auch mit dem fehlen der Soundkarte (kauf ich halt nen Toslik d/a wandler)... wenn es aber nicht mal startet wäre das kontraproduktiv...
So ich habe inzwischen immerhin hinbekommen, dass er mit 2 Riegeln bootet... leider aber auch nur im Single-Channel. Irgendwo meine ich gelesen zu haben dass Vollbesetzung und Dual Channel geht, wenn man die RAM -Einstellungen im BIOS ändert... weis jemand etwas dazu? BIOS hab ich schon auf Ver. 2.00 geflasht, gebracht hats leider nichts :/
^^also ich habe den Ram zuerst mit zwei Modulen installiert, anschließend im Bios alle Ram-Settings auf manuel gestellt. Die Ram-Vcore manuell eingestellt und danach die restlichen beiden Module verbaut. Läuft seitdem sehr stabil.
Was ich noch nicht lösen konnte ist die CPU-Vcore, wie und was stellt ihr hier ein? Mein Wunsch wäre es, dass das System im Idle schön heruntertaktet und die Vcore senkt und unter Last auf 1,275v läuft. Irgendwie funktioniert dies aber nicht so wie gewünscht.
Weiterhin könntet ihr mir evtl. bei S3/4/5 helfen, egal was ich einstelle, der Rechner stürzt beim Aufwachen aus dem Standby ab...
Grüße
franeklevy
Was meinst du denn mit alles? Wirklich alles oder nur Frequenz und timings? Wo finde ich die RAM-Voltage?
Sorry, dass das evtl. zu unpräzise war, ich meine natürlich nur die Frequenz, Timingg und die SPannung.
Ansonsten noch einmal meine Frage: Was habt ihr eingestellt, damit ihr den Standby nutzen könnt?
Und wie habt ihr die Vcore eingestellt?
Grüße
franeklevy
Hey
Ich würd gern meinen neuen 2500K der auf dem Pro3 liegt (mittels Groß Glockner gekühlt) leicht übertakten bzw untervolten. Derzeit rennt er auf der Standardübertaktung 4Ghz vom Board, aber da geht sicher noch ordentlich was in Richtung untervolt oder? Also im idle sollts schon eine Ecke weniger Vcore brauchen und auf load etwas weniger falls das geht.
Ich hab mich schon etwas ins UEFI eingelesen, aber die Masse an Einstellungen im Vergleich zu meinem alten Bios ist etwas erdrückend. Gibts wo einen guten Guide dazu oder hat wer brauchbare Einstellungen die ich mal grob übernehmen könnt und mich dann an den besten Vcore anpassen könnt?
Lg Berny
PS: Aja, eventuell kann man den Turbo an lassen dass bei Single/Dual Core Auslastung der Proz auf ca 4,5 - 4,6 Ghz geht.
Hallo leute! Ich hab en Problem mein BIOS zeigt mir den Fehlercode 45 an, was heißt das konnte keine Liste im Boardbuch finden. Hat da mal jemand ne Liste ?
Edit:
Okay habs selber gefundne in dem Handbuch das bei AsRock hochgeladen wurde .
Edit2: Toll der Fehlercode ist aber nicht in der Liste angeben existiert gar nicht im Manual. -.-
und ich wollte mir gerade ein Ex4 oder Ex6 kaufen Gen3, aber wenn ich schon wieder Code 45 bei ASrock lese :fire:
@Robert
Zurückschicken, was anderes bleibt dir da nicht. Rumdoktern kostet nur unnötig Nerven.
Die bekommen das nicht in den Griff auf dem Sockel ! Seit der Z Serie fast ein leidiger Dauerzustand.
Hatte immer genug Ram zum wechseln hier was ein Kompatibilitätsproblem meines Erachtens ausschließt.
Entweder bin ich selbst betroffen oder ich lese per Zufall mal "Wieder" darüber.
Ich meine ....so langsam muss doch Asrock mal aufwachen ( Asus im übrigen auch )
muss das auch immer wieder betonen das es so ist ^^
Gibt es denn keinen Supportmitarbeiter im Luxx bei Asrock der mal die Jungs aufweckt ?
das geht ja beim Ex3 los und zieht sich bis zum Ex7 so hin.
