DunklerRabe
Ich denke gerade über ein neues mATX System nach und ziehe natürlich auch einen Xeon E5-26xx v3 in Betracht.
Das ASRock Board scheint dafür gerade eine ganz passende Plattform zu sein und neben Support für alle Xeons wird auch ECC UDIMM und RDIMM supportet, je nach CPU. So scheint es zumindest zu sein, die Specs sind nicht ganz eindeutig. Und in meiner heilen Welt gibt es eigentlich keinen RDIMM Support auf X99 Boards (oder irgendeinem anderen Chipsatz, der kein C6xx ist).
ASRock sagt nun in der Übersicht:
In den Specs des Boards:
- non-ECC UDIMM -> Ok!
- non-ECC RDIMM -> Sowas gibt es doch gar nicht...
- ECC UDIMM/RDIMM mit Xeon E5 -> Auch nicht sonderlich spezifisch, vor allem mit dem leicht unklaren Verständnis von RDIMM aus dem vorherigen Punkt...
So, und jetzt vermute ich mal brandheiß, dass das Board non-ECC UDIMM mit allen 2011 Prozessoren supportet und ECC UDIMM mit Xeon E5-16xx und E5-26xx, aber in keinem Fall RDIMM und schon gar nicht LRDIMM.
Kann das jemand bestätigen (oder auch widerlegen)? Natürlich könnte ich mich jetzt irgendwo zum ASRock Presales- bzw- Techsupport durchklickern, aber vielleicht hat hier ja schon irgendwer eine Ahnung. Wenn nicht, dann werde ich nächste Woche oder so mal den Support anhauen.
Das macht noch einigermaßen Sinn, non-ECC UDIMM mit i7, ECC mit Xeon E5-16xx. RDIMM allerdings...Dazu sagen sie nichts.Supports Quad Channel DDR4 3000+(OC), Supports ECC*, RDIMM Memory (*ECC is supported with Intel® Xeon® processors)
Und da wirds dann vogelwild!- Supports DDR4 3000+(OC)*/2933(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133 non-ECC, un-buffered memory
- Supports non-ECC RDIMM (Registered DIMM)
- Supports DDR4 ECC, un-buffered memory/RDIMM with Intel® Xeon® processors E5 series in the LGA 2011-3 Socket
