[Sammelthread] ASRock Z77 OC Formula (Intel Z77 Chipsatz)
ASRock Incorporation entstand im Jahre 2002 im Zuge der Ausgliederung des ASUSTeK Computer Inc. Tochterunternehmen PEGATRON. Von ASRock werden hauptsächlich Mainboards für den OEM- und Endkundenbereich, aber auch Laptops und HTPC Geräte mit INTEL oder NVIDIA Chipsatz für den Einsatz im Multimedia Bereich produziert. Zur Produktpalette gehören weiterhin DVR Geräte, die zum Beispiel zur Überwachung von Geschäftsräumen eingesetzt werden können.
ASRock's geschäftliche Strategie zielt seit einiger Zeit augenscheinlich darauf ab, nicht nur im Mainboard Segment, sondern auch mit Note- und Netbooks im Low Entry bis zum High End Bereich eine Konkurrenzfähigkeit mit den anderen großen Herstellern anzustreben. Wurde ASRock in seinen Anfangsjahren nur als Hersteller für preiswerte Produkte angesehen, hat sich die Firma inzwischen aber speziell durch die Produktion von gut ausgestatteten Mainboards für den Consumer bis zum High End Bereich einen guten Namen gemacht.
In den letzten Jahren ist ASRock im Bereich der Mainboard Hersteller zum drittgrößten auf der Welt aufgestiegen und hat so bekannte Namen wie MSI oder ECS hinter sich gelassen. Der Hauptsitz von ASRock befindet sich in Taipeh, weitere Niederlassungen des Unternehmen gibt es in den USA und den Niederlanden.​
Das Z77 OC Formula ist ASRock's erstes reinrassiges Overclocking Mainboard mit umfangreichen Tuning Optionen. Entwickelt wurde das Mainboard mit Unterstützung von Nick Shih, dessen Name und Overclocking Ergebnisse in der Szene wohlbekannt sind. Neu ist unter anderem eine kräftig ausgebaute Spannunungsversorgung mit 12+4 Phasen oder das Formula Power Kit. Weiterhin sollte man auch noch das Formula Cooling Kit und das Formula Connector Kit erwähnen. Das UEFI besitzt einen umfangreichen Overclocking Abschnitt, vergleichbare Einstellmöglichkeiten habe ich persönlich bisher nur beim ASUS MIVE gesehen. Mit den enthaltenden Overclocking Profilen von Nick Shih ist es sogar Laien möglich, einfach und schnell zu Übertakten. Profil auswählen, bestätigen und fertig. Für Profis mögen die in den Profilen verwendeten Spannungswerte allerdings etwas zu großzügig ausgelegt erscheinen, dafür sind diese aber auch in schwierigen Fällen brauchbar. Natürlich unterstützt das ASRock Z77 OC Formula auch den Multi GPU Betrieb von ATI oder NVIDIA Grafikarten, SATA 3 (6 Anschlüsse mit SATA3, 4x SATA2), USB3.0 und so weiter und so fort. Genaueres dazu könnt ihr hier im Sammelthread unter "Produkt Spezifikationen laut ASRock Hompage" oder auf der ASRock Homepage nachlesen.​
<[Preisvergleich]> <[ASRock Produktseite]> <[Manual-PDF]> <[Speicher-QVL]> <[CPU-Support Liste]>
CPU
- Supports 3rd and 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package
- 12 + 4 Power Phase Design
- Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology
- Supports Intel® K-Series unlocked CPU
- Supports Hyper-Threading Technology
Chipsatz
- Intel® Z77
- Supports Intel® Rapid Start Technology and Smart Connect Technology
*Intel® Rapid Start Technology and Smart Connect Technology are only supported under Windows® 7 OS or later versions.
Arbeitsspeicher
- Dual Channel DDR3 memory technology
- 4 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 3000+(OC)/2800(OC)/2666(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 32GB*
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2
*Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
BIOS (UEFI)
- 2 x 64Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support (1 x Main BIOS and 1 x Recovery Backup BIOS)
- Supports "Plug and Play"
- ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events
- SMBIOS 2.3.1 Support
- CPU Core, IGPU, DRAM, 1.8V PLL, VTT, VCCSA Voltage Multi-adjustment
Video, Audio und Netzwerk
1. Grafik
- Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video 2.0, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 2500/4000 with Intel® Ivy Bridge CPU
- Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® HD Graphics 2000/3000, Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) with Intel® Sandy Bridge CPU
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11 with Intel® Ivy Bridge CPU. Pixel Shader 4.1, DirectX 10.1 with Intel® Sandy Bridge CPU
- Max. shared memory 1760MB with Intel® Ivy Bridge CPU. Max. shared memory 1759MB with Intel® Sandy Bridge CPU
- Supports HDMI 1.4a Technology with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI (Compliant HDMI monitor is required)
- Supports HDCP function with HDMI port
- Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD playback with HDMI port
*Intel® HD Graphics Built-in Visuals und die VGA-Ausgänge können nur bei der Verwendung von CPUs mit integrierter GPU-Einheit genutzt werden.
**Due to chipset limitation, the Blu-ray playback of Intel® HD Graphics is only supported under Windows® Vista™ and Windows® 7.
***Intel® InTru™ 3D is only supported under Windows® 7 and Windows® 7 x64.
2. Audio
- 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC898 Audio Codec)
- Premium Blu-ray audio support
- Supports THX TruStudio™
3. LAN
- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Broadcom BCM57781
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE
Erweiterungsslots/Konnektivität
PCI-E Steckplätze
- 2 x PCI Express 3.0 x16 slots (PCIE2/PCIE4: single at x16 (PCIE2) / x8 (PCIE4) or dual at x8/x8 mode)
- 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (PCIE5: x4 mode)
- 2 x PCI Express 2.0 x1 slots
- Supports AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™
- Supports NVIDIA® Quad SLI™ and SLI™
*PCIe Gen3 is supported on 3rd Generation of Intel® Core™ i5 and Core™ i7 CPUs.
SATA II und III
- 4 x SATA2 3.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel® Rapid Storage and Intel® Smart Response Technology), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by Intel® Z77, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel® Rapid Storage and Intel® Smart Response Technology), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by Marvell SE9172, support RAID (RAID 0 and RAID 1), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions
USB 3.0
- 2 x Rear USB 3.0 ports by Intel® Z77, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 4 x Rear USB 3.0 ports by Etron EJ188H, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 1 x Front USB 3.0 header by Intel® Z77 (supports 2 USB 3.0 ports), supports USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
Plug functions
- 6 x SATA3 6.0 Gb/s connectors
- 1 x IR header
- 1 x CIR header
- 1 x COM port header
- 1 x HDMI_SPDIF header
- 1 x Power LED header
- V-Probe™: 2 x 7-set of onboard voltage measurement points laid
- 2 x CPU Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 4 x Chassis Fan connectors (1 x 4-pin, 3 x 3-pin)
- 1 x Power Fan connector (3-pin)
- 1 x MOS Fan connector (3-pin)
- 24 pin ATX power connector
- 8 pin 12V power connector
- 4 pin 12V power connector
- SLI/XFire power connector
- Front panel audio connector
- 3 x USB 2.0 headers (support 6 USB 2.0 ports)
- 1 x USB 3.0 header (supports 2 USB 3.0 ports)
- 1 x Dr. Debug with LED
- 1 x Power Switch with LED
- 1 x Reset Switch with LED
- 1 x Clear CMOS Switch with LED
- Rapid OC Button: +/- buttons to adjust OC frequency
- 1 x PCIe ON/OFF Switch
- 1 x Post Status Checker (PSC)
ATX-Blende - I/O Panel
- 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
- 1 x HDMI Port
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 4 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
- 6 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports
- 1 x RJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- HD Audio Jack: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
Sonstige Features/Verschiedenes
OC Formula Kit - OC Formula Power Kit
- Digi Power
- Dual-Stack MOSFET (DSM)
- Multiple Filter Cap (MFC) (Filter different noise by 3 different capacitors: DIP solid cap, POSCAP and MLCC)
- Premium Alloy Choke (Reduce 70% core loss compare to iron powder choke)
OC Formula Connector Kit
- Hi-Density Power Connector
- 15μGold Finger (CPU and memory sockets)
OC Formula Cooling Kit
- Twin-Power Cooling (Combine active air cooling and water cooling)
- 8 Layer PCB, 4 x 2oz copper
- GELID Solutions GC-Extreme Thermal Compound
Einzigartige Features
- Formula Drive
- ASRock Instant Boot
- ASRock Instant Flash
- ASRock APP Charger
- ASRock XFast USB
- ASRock XFast LAN
- ASRock XFast RAM
- ASRock Crashless BIOS
- ASRock OMG (Online Management Guard)
- ASRock Internet Flash
- ASRock UEFI System Browser
- ASRock Dehumidifier Function
- ASRock Interactive UEFI
- NickShih's OC Profile
- Fine-Tuning V-Controller
- Timing Configurator
- Lucid Virtu Universal MVP
- Hybrid Booster:
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
- Combo Cooler Option (C.C.O.)
- Good Night LED
*Lucid Virtu Universal MVP kann nur bei der Nutzung eines Prozessors mit integrierter GPU verwendet werden.
**LucidLogix Virtu MVP only supports Windows® 7 OS or later versions.
OEM Produktzubehör, mitgeliefert.
- Support-CD: Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, ASRock MAGIX Multimedia Suite
- 1 x ASRock SLI_Bridge_2S Card
- Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- 6 x SATA Data Cables
- 2 x SATA 1 to 1 Power Cables
- 1 x Front USB 3.0 Panel
- 4 x HDD Screws
- 6 x Chassis Screws
- 1 x Rear USB 3.0 Bracket
- 10 x OC Stands
- GELID GC-Extreme Thermal Compound
Hardware überwachung
- CPU/Chassis/Power/MOS Temperature Sensing
- CPU/Chassis/Power/MOS Fan Tachometer
- CPU/Chassis/MOS Quiet Fan (Allows Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature)
- CPU/Chassis/MOS Fan Multi-Speed Control
- Multi Thermal Sensor
- Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore
Formfaktor - Sonstiges
- CEB Form Factor: 12.0-in x 10.5-in, 30.5 cm x 26.7 cm
- Premium Gold Capacitor design (100% Japan-made high-quality Conductive Polymer Capacitors)
- Betriebssystem : Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit compliant
Zertifizierungen:
- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Achtung:
Bitte beachten Sie, dass Overclocking, inklusive dem Verändern von BIOS-Einstellungen und der Nutzung von Overclockingprogrammen von Drittherstellern, immer ein gewisses Risiko bürgt. Overclocking kann ihre Systemstabilität beeinflussen oder aber zu Schäden Ihrer Komponenten und Geräte führen. Die Ausführung geschieht auf eigene Gefahr und Kosten. Für Schäden die durch Overclocking verursachet werden sind wir nicht verantwortlich.
Die Spezifikationen können ohne vorherigen Hinweis geändert werden. Die Marken und Produktnamen sind Schutzmarken der jeweiligen Firmen. Alle Konfigurationen die von den original Spezifikationen abweichen werden nicht garantiert.
UEFI - Optionen und Einstellmöglichkeiten
UEFI: Einstellmöglichkeit Grundtakt und Spannungen
  • Base clock: From 95 MHz to 150 MHz in 0.1 MHz increments
  • CPU core voltage: From 0.600 V to 1.700 V in 0.005 V increments
  • Integrated graphics processor (“IGPU”, VAXG) voltage: From 0.600 V to 1.520 V in 0.005 V increments
  • Memory controller (“System Agent,” VCCSA) voltage: From 0.928 V to 1.567 V in 0.005 V increments
  • CPU VTT (“I/O”) voltage: From 0.768 V to 1.634 V in 0.009 V increments
  • CPU PLL voltage: From 1.500 V to 2.900 V in 0.013 V increments
  • Internal clock generator compensation voltage (“XCLK RCOMP”): From 0.803 V to 1.654 V in 0.013 V increments
  • Chipset (PCH) voltage: From 0.803 V to 1.654 V in 0.013 V increments
  • Chipset DMI voltage: From 0.803 V to 1.654 V in 0.013 V increments
  • Chipset DMI compensation strength: From -10 to +17 in +1 increments
  • Memory voltage: From 1.165 V to 2.100 V in 0.005 V increments
  • Memory termination voltage: From 0.600 V to 0.904 V in 0.005 V increments
Aktuelle UEFI Version von ASRock:
Hinweis: Diese kann entweder in 3 verschieden Arten (Flash unter DOS, Windows oder Instant Flash) auf der Hompage von ASRock gefunden werden oder man benutzt die Online Flash Option im UEFI.
V2.30 UEFI vom 25.07.2013 - DOS Version
V2.30 UEFI vom 25.07.2013 - Instant Flash Version
V2.00 UEFI vom 25.07.2013 - Windows Version
UEFI Version 2.30 vom 25.07.2013 - Changelog:
1. Change Internet Flash server
Weitere UEFI Versionen von Asrock gibt es hier <klick>
Aktuelle Beta UEFI Version von ASRock:
Achtung: Die Beta UEFI liegen leider nur in der Instant Flash Version vor.
Beta UEFI L2.40 vom 30.05.2018 Download
Changelog
Update CPU Microcode
Beta UEFI L1.41 vom 21.09.2012 Download
Changelog
Support for Windows 8 added
Note: "Ultra Fast" is only supported by below conditions.
1. OS is Windows 8.
2. Graphics supports UEFI GOP.
Beta UEFI L1.42G vom 22.10.2012 Download
Changelog
1. Improvement system stability
Beta UEFI L1.42L vom 31.10.2012 Download
Changelog
1. Modify sound effect in BIOS
Letzte BETA UEFI Version von Nick Shih:
Anmerkung: Im Download ist nur die UEFI File an sich enthalten. Diese zum flashen einfach auf einen USB-Speicherstick kopieren und dann die Instant Flash Funktion im UEFI nutzen. Um nicht nur das letzte Beta UEFI anzeigen zu lassen bitte auf "Spoiler - Anzeigen" klicken.
BETA UEFI V1.15D Download
Festgestellte Änderungen gegenüber UEFI V1.40
1. Spezielle OC RAM Profile wurden im OC Tweak Bereich hinzugefügt.
2. Option "Super Pi 32M Tweak" ist neu im OC Tweak Bereich.
BETA UEFI V1.15G Download
Änderungen - Changelog
1. Add SPD info option in Dram Configuration
2. Renew the Dram Preset profile.
BETA UEFI V1.42A Download
Anmerkungen von Nick Shih:
1. Added lots Windows8 function support
2. Fixed some issues of keyboard mouse compatibility
* CPU VCore muss eventuell zum stabilen Betrieb um 0.008V erhöht werden.
BETA UEFI V1.42G Download
Änderungen bei BETA UEFI V1.42G
1. Improved bclk training
2. Windows8 support
3. Trrd trtp twtr can be lower to 1 now
4. Problem with Vcore solved
BETA UEFI V1.42K Download
Änderungen laut Nick Shih
1. fixed default c-state issue
2. Improved memory training & compatibility, especially Avexir 2800 kits & Corsair 2800 CL11 kits
3. Lower the volume of sound effect in bios
Modifizierte und aktualisierte UEFI von arrow0309:
Bei diesen UEFI wurden unter anderem die SATA/RAID Treiber und der der CPU Microcode aktualisiert. Einzelheiten dazu bitte dem Changelog entnehmen.
Z77 OC Formula P2.00 Upd
Z77 OC Formula P2.30 Mod
[Änderungen laut arrow0309]
- Intel RST(e) OROM and EFI SataDriver
OROM IRST SATA 11.6.0.1702 -> 13.1.0.2030
EFI IRST SATA 11.6.0.1702 -> 13.1.0.2030
- Intel OROM VBIOS and EFI GOP Driver
OROM VBIOS Sandy/IvyBridge 2137 -> 2170
EFI GOP Driver SandyBridge 2.0.1014 -> 2.0.1024
EFI GOP Driver IvyBridge 3.0.1013 -> 3.0.1027
- LAN OROM PXE and EFI UNDI - Intel, Realtek, BCM, QCA
OROM Intel PXE 1.3.81 -> 1.5.48
OROM Broadcom PXE 14.6.9 -> 16.2.1
EFI Broadcom UNDI 15.2.2 -> 16.2.2
- Marvell SATA Option ROM
Marvell 88SE91xx/92xx 1.0.0.0026 -> 1.0.1.0025
Marvell 88SE91xx/92xx 1.0.0.0025 -> 1.0.1.0025
Marvell 88SE91xx/92xx 1.0.0.0025 -> 1.0.0.0032
Marvell 88SE91xx/92xx 1.0.0.0026 -> 1.0.0.0032
- Update Intel CPU MicroCode
Sandy Bridge Rev. 28
Ivy Bridge Rev. 12 -> 19
Z77 OC Formula P2.30 Mod 2
- OROM IRST SATA - 12.7.0.1936 (EFI IRST SATA - Original)
- OROM VBIOS Sandy/IvyBridge - 2158
- EFI GOP Driver SandyBridge - 2.0.1024
- EFI GOP Driver IvyBridge - 3.0.1027
- CPU MicroCode Pack (with Sandy 6A728 and Ivy 6A919)
Hier noch zwei Alternativen zu den genannten UEFI:
ASRock Z77OCF UEFI P2.00 Mod A
ASRock Z77OCF UEFI P2.30 Mod A
I've just modified the two major OCF uefi (P2.0 and P2.30) with the latest IRST Orom 12.9 (that will work great with the 12.9 drivers):
Modified with:
OROM IRST SATA 11.6.0.1702 -> 12.9.0.2006
EFI IRST SATA 11.6.0.1702 -> 12.9.0.2006
OROM Intel PXE 1.3.81 -> 1.5.50
Sandy Bridge Rev. 28 (for Sandy OC)
* Hinweis: Das flashen von UEFI Versionen ist immer eine Angelegenheit auf Eigenverantwortung b.z.w. eigenes Risiko. Die meisten Hersteller lehnen eine Garantieübernahme in Folge eines missglückten Flashvorgangs ab.
Videos zum Mainboard
Aktualisierte Tools von ASRock für Windows7 64Bit
Tuning Tool - TimingConfigurator Ver:1.0.5 (RAM) vom 29.08.2012
Tuning Tool - Formula Drive Ver:0.2.12 vom 13.09.2012
Tuning Tool - Rapid OC Ver:1.0.15 vom 13.09.2012
Toolpakete von Nick Shih
Diese Tools sind (noch) nicht auf der ASRock Homepage erhältlich, auch nicht als Beta Versionen.
Formula Drive 0.2.13 - Memory Configurator 1.0.8 - Rapid OC 1.0.16
Bisher bekannte Änderungen
1. Memory Configurator - Man kann nun User-Profile anlegen, speichern und wieder laden.
2. Rücksetzung auf die BIOS Werte ist jetzt auch möglich.
Ältere Versionen der Tools:
Memory Configurator V1.0.10 Download
1. unlocked mobo limitation
2. TRRD , TWTR , TRTP can be down to 1 now
Formula Drive 0.2.13 , Rapid OC 1.0.16 , Timing Configurator 1.0.10
1. Timing Configurator - Trrd trtp twtr can be lower to 1 now
Aktuelle Treiber und Tools für Windows XP, 7, 8 - 32Bit und 64Bit Versionen
Zur Auswahlseite für den Tool und Treiber Download - ASRock Z77 OCF
Aktuelle Treiber, alternative Quelle zum Download
Da die Treiber auf der ASRock Hompage nicht gerade sehr Aktuell sind, hier mal eine andere Möglichkeit zum Download der aktuellen Treiber für Chipsatz, Lan, Sound u.s.w.
Station-Drivers Hauptseite
Neue UEFI Versionen für verschiedene Mainboards gibt es dort übrigens auch.
ASRock Z77 OC Formula Wallpaper und Windows7 Themes
Desktop - Hintergrundbilder und Win7 Themes Auswahlseite
Kompatibles Ram, getestet:
Avexir Core Ram-AVD3U26661104G-4CI : 2666 MHz-CL 11.13.13.35.2T-1.650V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Corsair XMS3 Dominator GT-CMG6GX3M3A1866C7 : 1866 MHz-CL 7.8.7.20.1T-1.650V (Default): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Corsair XMS3 Dominator GT-CMG6GX3M3A1866C7 : 2200 MHz-CL 9.9.9.27.1T-1.650V (OC): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Corsair Dominator Platinum-CMD8GX3M2A2133C9 : 2133 MHz-CL 9.11.10.27.2T-1.500V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von donkel
Corsair Dominator Platinum-CMD16GX3M4A2400C9 : 2400 MHz-CL 9.11.11.31.2T-1.650V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Corsair Vengeance-CMZ8GX3M2A2133C11 : 2133 MHz-CL 11.11.11.30.2T-1.500V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Corsair Vengeance-CMZ8GX3M2A2133C11 : 2200 MHz-CL 10.10.10.24.1T-1.480V (OC): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Corsair Vengeance-CMY16GX3M2A2400C11R : 2400 MHz-CL 11.13.13.31.2T-1.650V (Default): 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Razzorone
Crucial Ballistix-BLE2CP4G3D1869DE1TX0CEU : 1866 MHz-CL 9.9.9.27.1T-1.500V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Prime73
Crucial Ballistix Elite-BLE2CP4G3D213ACE1TX0CEU : 2400 MHz-CL 10.11.11.21.1T-1.650V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Crucial Ballistix Tactical-BLT2CP4G3D1869DT1TX0CEU : 1866 MHz-CL 9.9.9.27.1T-1.500V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Matze71
GeIL EVO Two-GET38GB2133C9DC : 2133 MHz-CL 9.10.9.28.1T-1.650V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von mahaudi
GeIL Ultra Plus-GUP34GB1600C7BDC : 1600 MHz-CL 7.7.7.24.1T-1.600V (OC): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von delicious_cake
G.Skill Ares-F3-1866C10D-16GAB : 1866 MHz-CL 10.11.10.30.2T-1.475V (OC): 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
G.Skill Ripjaw X-F3-17000CL9D-4GBXMD : 2200 MHz-CL 9.10.9.28.2T-1.525V (OC): 4x 2GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
G.Skill Ripjaw-F3-16000CL9D-4GBRM : 2000 MHz-CL 9.10.9.28.2T-1.650V (Default): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
G.Skill Ripjaw-F3-16000CL9D-4GBRM : 2200 MHz-CL 9.11.9.25.1T-1.500V (OC): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
G.Skill Sniper-F3-14900CL9D-8GBSR : 1866 MHz-CL 9.10.9.28.1T-1.500V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von 331BK
G.Skill TridentX-F3-2400C10D-8GTX : 2400 MHz-CL 10.12.12.31.2T-1.650V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von delicious_cake
G.Skill TridentX-F3-2400C10D-8GTX : 2400 MHz-CL 10.12.12.31.2T-1.600V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von delicious_cake
G.Skill TridentX-F3-2400C9Q-16GTXD : 2400 MHz-CL 9.11.11.31.2T-1.650V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2400C9Q-16GTXD : 2600 MHz-CL 10.12.12.31.1T-1.570V (OC): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2600C10D-8GTXD : 2600 MHz-CL 10.12.12.31.2T-1.650V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2600C10D-8GTXD : 2600 MHz-CL 10.12.12.31.2T-1.580V (OC): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Kingston HyperX T1-KHX2000C9D3T1K3 : 2000 MHz-CL 9.9.9.27.1T-1.650V (Default): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Kingston HyperX T1-KHX2000C9D3T1K3 : 2400 MHz-CL 9.11.9.28.2T-1.650V (OC): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Kingston HyperX Beast-KHX21C11T3K2 : 2133 MHz-CL 11.12.11.30.2T-1.600V (Default): 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Matze71
Kingston HyperX Beast-KHX21C11T3K2 : 2133 MHz-CL 11.12.11.30.2T-1.550V (OC): 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Matze71
Kingston HyperX Beast-KHX24C11T3K2 : 2400 MHz-CL 11.13.13.30.2T-1.650V (Default): 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Kingmynos
Mushkin Blackline-996679 : 1600 MHz-CL 7.8.7.20.1T-1.650V (Default): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Mushkin Blackline-996679 : 2400 MHz-CL 8.11.7.28.1T-1.735V (OC): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Mushkin Blackline-996995 : 1866 MHz-CL 10.10.9.21.1T-1.500V (OC): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von dolltoll
Patriot Viper 3-PV38G213C1K : 2133 MHz-CL 11.11.11.27.3T-1.500V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme *1 : Test von Bin2good
Patriot Viper 3-PV38G213C1K : 2400 MHz-CL 11.13.12.27.2T-1.545V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
*1: XMP Profil wird falsch ausgelesen: 2000 MHz-CL 11.11.11.27.2T. Default Werte bitte im UEFI manuell einstellen.
Samsung Green-MV-3V4G3D "low profile" : 1600 MHz-CL 11.11.11.28.1T-1.350V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
Samsung Green-MV-3V4G3D "low profile" : 2200 MHz-CL 10.10.10.28.1T-1.395V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
Samsung Green-MV-3V4G3D "low profile" : 2700 MHz-CL 11.13.13.35.2T-1.685V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Team Group Xtreem-TXD38G2666HC11CDC01 : 2666 MHz-CL 11.13.13.35.2T-1.650V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Onkel Lutz
Passende CPU-Wasserkühler, getestet:
Alphacool NexXxoS XP³ mit Aphacool Backplate "Black Protector" : Einwandfrei : Test von Punk Sods
AquaComputer Cuplex Kryos HF mit Backplate : Einwandfrei : Test von 331BK
EK-Supreme mit EK CPU Universal Backplate : Einwandfrei : Test von Prime73
EK-Supremacy mit Backplate : Einwandfrei : Test von Onkel Lutz
Phobya UC-1 Extrem mit Watercool M4 oder Alphacool "Black Protector" Backplate : Einwandfrei : Test von Punk Sods
Thermaltake Water 2.0 Extreme Komplettsystem : Einwandfrei : Test von Punk Sods
Watercool Heatkiller 3.0 mit Watercool Backplate M4 : Einwandfrei : Test von Punk Sods
XSPC Raystorm mit Backplate : Einwandfrei : Test von Bin2good
Erhältliche Wasserkühler für Mosfet- und Chipsatzkühlung:
Derzeit gibt es zwei Varianten der Firma MIPS. Erhältlich bei MIPS oder Aquatuning. Beim Online-Shop von MIPS lassen sich die Produkte nicht direkt verlinken, dort bitte die Suchfunktion mit "Z77 oc formula" benutzen, danke.
MIPS ASROCK Z77 OC Formula Dual Mosfet POM - Aquatuning
MIPS ASRock Z77 OC Formula Kühler Set POM - MIPS
* Die MIPS Kühlersets werden nicht mehr hergestellt oder vertrieben. Eventuell sind diese aber noch gebraucht zu bekommen.
Reviews, Previews, Übertaktung und Problemlösungen:
AnandTech - ASRock Z77 OC Formula Review: Living In The Fast Lane (Englisch)
BenchX - Asrock Z77 OC Formula User Review & Extreme overclocking – 3DMark01 SE (Englisch)
ChipLoco - ASRock Z77 OC Formula Motherboard Review (Englisch)
EasyCOM - Review (Russisch, teilweise Englisch)
Hardware Info - ASRock Z77 OC Formula review: designed by Nick Shih (Englisch)
HARDWARELUXX - Test: ASRock Z77 OC Formula
Hardware Secrets - Review (Englisch)
Hot Hardware - Z77 OC Motherboard Shootout - MSI vs ASRock (Englisch)
Kit Guru - ASRock Z77 OC Formula Motherboard Review (Englisch)
Legit Reviews - Core i7-3770K reaches 7.136 GHz (Englisch)
MadShrimps - ASRock Z77 OC Formula Motherboard Review (Englisch)
Neoseeker - ASRock Z77 OC Formula Review (Englisch)
Ocaholic - ASRock Z77 OC Formula Preview (Mehrsprachig, auswählbar)
Ocaholic - ASRock Z77 OC Formula Review (Mehrsprachig, auswählbar)
Overclockers Club - ASRock Z77 OC Formula Review (Englisch)
Overclockers - ASRock Z77 OC Formula Motherboard Review (Englisch)
Overclock Net - **[OFFICIAL]** Asrock Z77 OC Formula Overclocking / troubleshooting/ Discussion (Englisch)
ProClockers - Review (Englisch)
PureOC - Review (Englisch)
TechPowerUp - ASRock Z77 OC Formula Intel LGA 1155 Review (Englisch)
Think Computers - Review (Englisch)
Tom's Hardware - Six $220-280 Z77 Express-Based Motherboards, Reviewed (Englisch)
TweakPc - ASRock Z77 OC Formula: 4 x 8 GB mit stabilen 2856 MHz (Deutsch)
TweakTown - ASRock Z77 OC Formula (Intel Z77) Motherboard Review (Englisch)
TweakTown - Corsair Dominator Platinum PC3-21300 16GB Review with Z77 OC Formula (Englisch)
TweakTown - Corsair Dominator Platinum PC3-22400 16GB Dual Channel Review with Z77 OC Formula (Englisch)
VR-ZONE - ASRock Z77 OC Formula Review (Englisch)
Xbit Labs - ASRock Z77 OC Formula Review: LGA 1155 Mainboard for Overclocking and Breaking Records (Englisch)
XtremeSystems - Asrock Z77 OC Formula Overclocking / troubleshooting/ Discussion (Englisch)
_____________________________________________________________________________________________________
Bisher vorgenommene Änderungen am Sammelthread (ab dem 20.09.2012):
20.09.2012 - Rubrik "Änderungen am Sammelthread" hinzugefügt - Banner (Titel) hinzugefügt - RAM Liste aktualisiert - Kühler Liste aktualisiert
21.09.2012 - Rubrik "Kompatibles RAM": Samsung Green OC hinzugefügt, Spannungsangabe beim Corsair Venegance OC nach unten hin korrigiert (getestet & überprüft)
22.09.2012 - UEFI Bilder hinzugefügt - Layout des Sammelthreads überarbeitet
23.09.2012 - Rubriken überarbeitet und teilweise aktualisiert
24.09.2012 - Einleitung + Kurzbeschreibung hinzugefügt - UEFI Rubrik erweitert/fertig gestellt
25+26.09.2012 - Aktualisiert: Download - Reviews
27.09.2012 - Aktualisiert: Reviews - weitere Bilder hinzugefügt
28.09 + 01.10.2012 - Aktualisiert: Reviews
03.10.2012 - Aktualisiert: Reviews - Kompatibles Ram
04.10.2012 - Aktualisiert: Reviews
09.10.2012 - Aktualisiert: Kompatibles Ram - Passende Wasserkühler
10.10.2012 - Rubrik Reviews überarbeitet und aktualisiert
11.10.2012 - Aktualisiert: Kompatibles Ram
12.10.2012 - Aktualisiert: Reviews
13.10.2012 - BETA UEFI- und TOOLS-Download auf aktuellen Stand gebracht.
20.10.2012 - Beta UEFI, Tools und Reviews aktualisiert, Sammelthread überarbeitet
22.10.2012 - ASRock Beta UEFI und Tools hinzugefügt/aktualisiert
25.10.2012 - Aktualisiert: Beta UEFI von Nick Shih, Kompatibles Ram. Ältere Beta UEFI wurden "gespoilert" zwecks der Übersichtlichkeit
01.11.2012 - Aktualisiert: Rubrik Reviews, Beta UEFI von ASRock
04.11.2012 - Kompatibles Ram und Reviews aktualisiert
06.11.2012 - Neue UEFI Version von ASRock - aktualisiert
09 + 15.11.2012 - Aktualisiert: Reviews
19.11.2012 - Passende Wasserkühler und Reviews aktualisiert
26.11.2012 - Reviews: Bearbeitet und aktualisiert
05.12.2012 - Aktualisiert: Tools und Treiber von ASRock, Kompatibles Ram und Reviews. Hinzugefügt: Virtu MVP Treiber für Win7, 8
09.12.2012 - Aktualisiert -Neues UEFI V1.80 von ASRock
13.12.2012 + 05.01.2013 - Rubrik "Kompatibles Ram" auf neusten Stand gebracht
16.01.2013 - Rubrik "Erhältliche Wasserkühler für Mosfet- und Chipsatzkühlung" hinzugefügt
19.01.2013 - Review von AnandTech hinzugefügt, Rubrik "Kompatibles Ram" aktualisiert.
26.01.2013 - Kompatibles Ram Rubrik aktualisiert.
03.02.2013 - Rubriken aktualisiert, Windows7 und Wallpaper Downloadseite hinzugefügt
05.02.2013 - Reviews aktualisiert
11.02.2013 - UEFI Liste und CPU Wasserkühler Rubrik aktualisiert, Layout angepasst.
17.02.2013 - Passende CPU-Wasserkühler Rubrik aktualisiert
04.03.2013 - Allgemeine Aktualisierung
25.03.2013 - Kompatibles Ram Rubrik aktualisiert.
24.04.2013 - Allgemeine Aktualisierung
11.03.2014 - Posting auf den aktuellen Stand gebracht.
13.03.2014 - UEFI Rubrik erweitert, Ram Liste Aktualisiert, Treiber Download-Möglichkeit hinzugefügt, kleine Anpassung vorgenommen.
21.03.2014 - Ram Liste und UEFI Bereich wurden aktualisiert
17.07.2014 - Ram Liste aktualisiert.
04.08.2015 - "Verschwundene Bilder" neu hoch geladen, Sammelthread repariert.
28.09.2015 - Nochmals Bilder teilweise ersetzt b.z.w. neu hoch geladen.
26.06.2018 - UEFI Liste aktualisiert.
Wenn du dich so gut auskennst im OC, warum fragst du dann nach unserer Meinung? Hatte jetzt 4 Z77 Mainboards, und kann sagen das OC Formula ist bis jetzt das beste, was Speicher oc und cpu oc angeht, auch im normalen OC bis 4,5 GHz
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Nach nun 2 Tagen intensiven Testen des Gigabyte UP 7 kann ich donkel nur zustimmen.
Weil mich eure Meinung trotzdem interessiert?:)
Ihr habt ja Usererfahrung, das ist eben mehr wert als das was ich drüber lesen kann.
Was sind denn die anderen drei Boards btw?
Du hast also Speicher und CPU an allen 4 boards getestet, und am OC konntest du am besten übertakten?
Ich bezweifle, dass du bei 4.5GHZ wirklich nen Unterschied bemerkst zwischen diesen 4 boards, aber ich lasse mich gerne korrigieren:p
Das M5F war auch dabei hoffentlich.
Screenshots findest du im OC laberthread und bei Hwbot , und ja auch bei 4,5 GHz kann man einen unterschied feststellen, Gigabyte UD5 brauchte für 4,5 GHz 1,232v Spannung das MVF Gene 1,192-1,216v, das extreme 9 1,186v, und das OC Formula 1,151v,selbe Cpu, dass gleiche mit dem Speicher, um mit dem Gigabyte über 2200mhz zukommen war nicht einfach, und man mußte viel Ahnung haben um es überhaupt zum laufen zu bekommen(sonst bootloops ,oder gar keinen Start) das Asus war was Speicher betrifft schon sehr gut, aber das OC Formula ist da auch sehr gut, ich finde sogar besser.
Und zum verstehen, beim Gigabyte lief nicht jeder Speicher, das Board läuft nur mit bestimmten Riegeln gut, das Asus und Asrock mit fast jedem Speicher, und den konnte man auch noch verschärfen.
Soviel zum Board und Unterschiede.
Bin2good hatte sogar noch mehr boards wie ich, unter anderem auch das MVF.
Wir wollen dich hier nicht zum oc Formula bekehren, du musst mit dem board auskommen, aber pauschal sagen das nur die Cpu für OC wichtig ist, ist falsch, ein gutes Board und Speicher sind auch wichtig
Bei meiner Speicherauswahl werd ich sicher auf dich zurückkommen:) (Bis jetzt hab ich mal Vengeance im Sinn^^).
Auch wenn die CPU bei allen 4 getestet wurde, der Vcore kann trotzdem noch von so vielen verschiedenen Faktoren abhängen welche dann auch verschiedenen angezeigt/ausgegeben werden, dass diese Ergebnisse noch sehrwohl in Messtoleranzen liegen können.
Wenn du mit einem Voltmeter gemessen hast dann ist es etwas interessanter, aber wenn das CPUZ bzw. BIOS Vcore readings sind, hat das nicht wirklich viel Aussagekraft.
Du hast schon Recht, ein gutes Board ist immer essentiell, jedoch muss ich trotzdem dabei bleiben, dass bei 1155 die CPU klar der treibende Faktor bezüglich Übertaktungsfähigkeit ist und die Power delivery etc. Fähigkeiten des boards da eher im Hintergrund stehen, wenn nicht die Grenzen ausgereizt werden.
Beim RAM kann ichs mir jedoch vorstellen, da hab ich auch schon viel Negatives gehört im Bezug auf das UP7.
Der Preis dieses Boards ist überhaupt nicht gerechtfertigt, und es nervt mich dass Gigabyte noch immer das X58A-OC ausschlachtet in Sachen Design, wie auch schon auf X79.
Hab ich vergessen dazu zuschreiben
, habe mit Voltmeter gemessen, kommt es dir jetzt auf OC an oder auf die Ausstattung.? Denn bis 4,5 GHz das können alle boards, auch die für 100€.
Oder willste mehr, auch Speicher, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
Eine gute Cpu kann auf einem schlechten Board besser laufen, sie kann aber ein schlechtes Board nicht besser machen.
Ein gutes Board kann aber eine schlechte Cpu besser aussehen lassen.
Es hängt schon alles von der Cpu ab.
Ich hatte das UD5H - wie donkel auch dieselben Erfahrungen gemacht. Für Ram-OC muss man erstmal passende Riegel finden und dann sehr mühlselig tweaken (was aber auch spass machen kann)
Cpu-OC. Gigabyte Boards brauchen da alle etwas mehr, was aber mMn den höheren Spannungstufen geschuldet ist (0,012v Schritte statt 0,08v bei anderen).
Ich habe jetzt länger getestet als für die berühmten 90 Minuten Screens. Für die 1-2 Std kann das OC-Formula wirklich Ergebnisse bringen, die deutlich unter den amderem Boards liegen.
Langzeittauglich war das bei mir aber nicht. Über Stunden Stresstest liegen da etwa eine Stufe zwischen M5F und OC Formula zugunsten des Asrock.
Das UD5H braucht dann optisch noch eine Stufe mehr.
Das Gigabyte UP 7 sieht da etwas besser aus, erreicht ziemlich exakt die Werte des M5F.
Auch beim UP7 iseht es beim Ram-OC so aus wie beim UD5H. Im Standard (1600) läuft alles problemlos, darüber heisst es bis ins kleinste Hand anlegen.
Meine vier Speicherkits laufen allesamt schlechter als auf dem OC Formula.
Das M5F war da aber auch sehr zickig bzgl. Speichermodulen, da gab es auch Module, mit denen die Zusammenarbeit erstmal verweigert wurde. Die Biosprofile halfen da schon weiter.
Wer mit Speicher spielen will, ist beim Asrock im Tweakhimmel, das board hat bei mir alles gefressen, was ich in die Slots stecken konnte.
Mein Fazit:
Im 24/7 OC gibt es bzgl. Cpu-PC bis 4,5 Ghz keine nennenswerten Unterschiede.
Beim Ram-Oc gibts Himmel (Asrock), Erde (M5F) und Hölle (Gigabyte).
Layout, Ausstattung klare Vorteile für das M5F und die GB-Boards.
Ok, na dann ist es schon etwas interessanter.
Zwischen 1.15 und 1.19 bzgl. OC Formula und MVF liegen jetzt nicht die Welten hinsichtlich temps, aber diese Differenz könnte sich direkt proportional mit dem Takt vergrößern, was dann in höheren Regionen serwohl den Vorteil des OC Formula bringen könnte.
Wobei man auch beachten muss, dass ab einem gewissen Takt bei Ivy mit den Temps sowieso Schluss ist mit Luft und Wasser.
Bei den meisten befindet sich dieser laut Umfragen bei ca. 4,9 - 5,3GHZ.
Ich persönlich will 4.8GHZ erreichen und in der Klassifizierung auch im BOT benchen und sonst 24/7 den stromsparenden Aspekt von Ivy nutzen.
Hatte meinen 3820 bis 5GHZ gebracht jedoch auf Langzeit mit 2011 die kürzlich massiv erhöhten Stromkosten auch bei 4.3GHZ 24/7 mit 2x GTX 580 SLI nicht mehr für sinvoll eingestuft. Daher alles verkauft, und jetzt gehts auf 1155 mit ner 680 und eben OC bzw. MVF.
Beim RAM hatte ich auf 2011 mit dem Corsair Vengeance sehr gute Erfahrungen, weswegen ich diesen auch auf 1155 ausprobieren möchte. (1.5V ist Ivy Spec oder?)
Es sind 1600MHZ Module, dabei bin ich auf 2100MHZ mit mäßigen Timings ohne XMP auf dem Rampage 4 Extreme gekommen ohne weitere Probleme.
Um die Features zusammenzufassen:
MVF:
.)Im November angekündigter Full Cover Block von EK
.)MPCI Combo Card mit Dualband Wifi, Bluetooth, und ner Mini SSD(Expansion Slot)
.)Extreme Onboard Audio mit (versionsbedingt) ThunderFX
.)Thunderbolt Header
.)PLX mit extra 2.0 Lanes für die 2.0 Slots um die Ivy Lanes nicht zu benutzen.
.)Aber auch hier gibt es die solid chokes, high quality VRMs etc.
OC Formula:
.)Laneswitcher um im SLI Strom zu sparen oder um zu debuggen.
.)Gelid Thermal Paste (das find ich wirklich bis heute noch so geil lol, weil die dinger echt teuer geworden sind)
.)Natürlich die ganzen OC Features von mehr Gold im Sockel, bis zu 8- Layer mit mehr Kupfer, die Japen black solid capacitors, Alloy Chokes etc
.)CEB Faktor, find ich persönlich gut weil endlich mal ein Board mein Little Devil ausfüllen würde. Mv5 EATX ist da eher nicht so mein Ding.
.)Farbschema is hier auch mal was neues.
Sind beides wirklich gut verarbeitete und ausgestattete boards.
Für mich persönlich kommts im Endeffekt darauf an, dass ich nicht höher als 4.8GHZ gehen werde und ob die Power delivery Effizienz des OC mir hierbei wirklich einen so großen Vorteil gegenüber dem MV5 darbieten wird, dass es die Features des MV5 überwiegt werden.
Auch beim RAM will ich zwar übertakten, jedoch nicht über 2200MHZ, wobei ich es liebe mit Timings zu spielen lol.
@Bin2good: dein Himmel, Erde, Hölle Schlusswort war genial :lol:
Thunderbolt Header hat das M5F nicht -> M5E
Doch, das MVF hat einen Thunderbolt Expansion Header für zb. eine Thunderbolt Add in Card
Hier kannst du es sehen, bei Minute 15:09
Nicht schlimm, Thunderbolt steckt ja sowieso noch in Kinderschuhe, da die Endgeräte meiner Meinung nach noch zu teuer sind:)
Hab mich für das M5F aufgrund der vielen features entschieden, und da ich sowieso nicht über 4,8GHZ - vl 5GHZ auf meinem 3770K mit Wakü gehen werde wird das sicherlich reichen.
239€ bei Geizhals hört sich doch gut an: ASUS Maximus V Formula, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MIBII0-G0EAYOVZ) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ich persönlich freu mich am meisten auf die Mini Combo Card mit der ich gleich ne Mini SSD und meine normale SSD in Raid0 schmeißen werde, aber auch Supreme FX wird sicher interessant.
Aja hab auch bischen über das OC Formula nachgelesen, und da kommt zwar kein Full Cover Block, aber Anfitech macht da wahrscheinlich einen für die Mosfets und einen für das Chipset, is aber noch nicht bestätigt.
Außerdem hat auch das OC Formula einen PLX Chip mit 2.0 Lanes für die nicht Express Slots, also dazu nochmal zum vorigen Lane thema.
Ich find es sind beides sehr gute boards, und ich freu mich schon mit ein paar von euch Benchies zu vergleichen:p
Danke an alle für den Input.:wink:
?:eek:
Wie kann ein board "schneller" sein?
Genau kann ich es auch nicht erklären, aber nicht umsonst haben Boards auf verschiedensten Testseiten teils etwas unterschiedliche Ergebnisse und dort wird vermutlich jeder Board immer mit der gleichen selben CPU getestet. Ein Grund kann das Bios sein, welches jeder Hersteller selber erstellt, anpasst und optimiert. Es gibt ja auch Parameter, die man nicht im UEFI sehen kann. Zudem hat auch z.B. Bin2good aus eigene erfahrung bestätigt, dass das ASrock besser performt. Ich vermute, er hat die Boards mit der selben CPU verglichen.
Klar sind die Unterschiede generell jetzt keine Welten, für den ambitionierten OCer/Gamer sind es Nuancen, Hardcorebencher sehen das dann wohl wieder anders, wenn SuperPi xxx MILLISEKUNDEN schneller fertig ist oder der RAM 100MB mehr Durchsatz schafft. In der Praxis wieder irrelewant.
Natürlich haben beide Tests und Berichte mit CPUs wo der eine besser oder schlechter abschneidet, jedoch denke ich, dass dies eher mit der CPU zutun hat, da es auf 1155 nunmal so ist, dass die CPU in Sachen OC eben die Musik macht.
Wie ich oben geschrieb, wenn die selbe CPU verwendet wurde gibt es trotzdem feine Unterschiede. Aber wenn du dieser Ansicht bist, ist die Entscheidung eigentlich klar! -> nimm das Asus!
Also ich denke im Großen und Ganzen schafft sich jemand ein OC an wenn er Weltrekorde brechen will, da wir hier im Luxx sind überrascht eure Wahl zu diesem Board natürlich nicht.
Nein, das sehe nicht so. Das OC hat eine andere Ausstattung und mir kommt es z.B. nicht auf DICE oder die integrierte Audiolösung, wie beim M5F an, da diese für mich z.B. dennoch unzureichend ist aufgrund Ihrer Anschlussmöglichkeiten für meinen speziellen Fall. Wlan und BT brauch ich z.B. auch nicht unbedingt. Bestimmte Mehrausstattung kann dann auch stören und man sieht nicht ein mehr Geld für etwas auszugeben, dass man am Ende gar nicht braucht oder nur zusätzlich Strom verbraucht. Oder die Verteilung der Z77 SATA Ports (intern nur 4 statt normalerweise 6 verfügbar) ist bei mir auch von Nachteil. Insofern ist das OC Formula für mich dann schnell attraktiver, mit OC-Recorden hat das nichts zu tun. Für manche sind dann auch schon die Farben des Boards ausschlaggebend, so gewichtet jeder anders!
Und letztlich in Bezug auf die Lanes.
Ich meinte lediglich, dass wenn man beim Formula mehr als die 2 der PCI-E slots belegt werden, wird das Profil runtergebrochen.
Sprich aus 8x/8x wird 8x/4x/4x.
Nein eben nicht, das hab ich doch geschrieben. Glaube du hast meine Erklärung nicht genau genug gelesen. Gebe zu, es ist etwas verwirrend, habs aber versucht eindeutig zu formulieren.
Nvidia erlaubt kein SLI mit x4(egal ob Gen3), weswegen auch nur x8/x8 SLI möglich ist und kein Tri SLI.
Mag sein. Mir gings gar nicht um SLI & Co.. Nur darum, dass MSI das so bei den 3 großen PCIe x16 Erweiterungsplätzen handhabt und Asrock eben anders. 3 way SLI wird in Tests da auch nicht empfohlen, obwohl es im Asrock Manual als Möglichkeit für Crossfire erklärt wird. Da mag dann die Aufteilung bei MSI sogar Leistungsfähiger sein.
Wo die zusätzlichen PCI 2.0 slots ihre Lanes herkriegen würde mich aber interessieren?
Ich dachte immer die kommen ebenfalls von der CPU, da PCI 3.0 Lanes ja auch rückwärtskompatibel auf 2.0 sind.
Haben die boards da vl nen chip der sie mit extra 2.0 lanes für die 2.0 slots versorgt um extra sound bzw. netzwerkkarten anschließen zu können ohne die Lanes von Ivy zu stehlen?
War bis jetzt der Meinung, dass nur die 16 PCI 3.0 Lanes von Ivy zur Verfügung stehen.
Nein eben nicht! Genau das hatte ich doch geschrieben! Dachte nun nicht, dass meine Erklärung da so schlecht oder schwer zu verstehen war. :(
Ivy bringt 16x PCIe 3.0 und der Z77 Chipsatz selbst noch mal 8x PCIe 2.0 mit! Also hat ein Z77 Mobo mit Ivy CPU: 16xGen3 + 8xGen2 zur Verfügung!
Siehe dieses Schaubild In den Manuals wird das aber auch erwähnt. Den Grafikkarten gehen keine Lanes verloren! Hoffe, dass war nun verständlicher.
Das M5F ist ein tolles Mainboard, genauso wie das OC Formula. Mit dem Asus machst du sicher auch nichts falsch. Ich glaube es ist für dich, für deine Anforderungen und Wünsche, die bessere Wahl, der geringere Kompromiss. ;)
Hier sind ein Paar Tests für Dich, Asus Z77 M5G vs Asrock Z77 OCF!
Ist gleiche CPU und Ram, bei gleichem CPU & Ram Takt und zwei verschiedene Boards:
SuperPi 1M 5GHz Ram 1200MHz Asus =>7,250s
SuperPi 1M 5GHz Ram 1200MHz Asrock =>7,234s
Super Pi 32M 5GHz Ram 1200MHz Asus =>06.29.625ms
SuperPi 32M 5GHz Ram 1200MHz Asrock =>06.27.813ms
PiFast 5GHz Ram 1200MHz Asus =>14,31s
PiFast 5GHz Ram 1200MHz Asrock =>14,28s
wPrime32M 5GHz Ram 1200MHz Asus =>5,937s
wPrime 32M 5GHz Ram 1200MHz Asrock =>5,89s
wPrime1024M 5GHz Ram 1200MHz Asus =>188,796s
wPrime 1024M 5GHz Ram 1200MHz Asrock =>187,015s
Soviel zum Thema:" wie kann das Board schneller sein"!;)
Gruß Vita
Wow, hahaha, hab die Seite erst eben nach meinem Post gelesen.
@theGooch12:
Genau, glaube auch dass du mit dem MVF eine gute Wahl triffst, da du den guten Onboardsound und die MiniPCIe Combo Card nutzen willst/kannst.
Viel Freude mit dem Board
Da schliese ich mich an, sehr schön formuliert. :haha:
Nur zur Info, das MV5 hat deshalb 2x SATA Ports "zu wenig", weil einer für die Mini PCIE Combo Karte verwendet wird, welche ja eine Mini SSD unterstützt und der andere ist für den e-SATA Anschluss welcher im I/O Panel ist.
Wifi und Bluetooth Module sind bereits in der Combo Card mitinbegriffen, und eine MiniSSD von 40GB - 80GB kann man sehr billig von ASUS kaufen wenn man die Seriennummer seines MV5 vorweist.
Auch bei dem Lane Debakel muss ich dich korrigieren.
Beide Boards haben einen PLX Chip welcher zusätzliche 2.0 Lanes für die restlichen Slots zur Verfügung stellen, wobei das OC 4 zusätzliche Lanes kriegt und das MV5 8. Mit dem Chipset hat das alles in diesem Fall nichts zutun.
Im Bezug auf die Tests muss man sich seine eigenen Meinung bilden, jedoch wenn man betrachtet wie minimal die Unterschiede sind, tendiert man eher zur logischeren Erklärungsweise, welche in diesem Fall Messtoleranzen wären.
Man kann genauso gut Tests aus dem ROG Forum rauskramen wo klar das MV5 gewinnt, denn da gibts auch nen Sammelthread wo die Leute aufs OC Formula Jagd machen, aber sowas hat keinen Sinn, denn die Unterschiede sind bei beiden Foren wirklich minimal wobei eines der Boards immer ein wenig vorne ist :)
Deshalb fasse ich dies persönlich zu meiner persönlichen Annahme zusammen, dass es sich bei den meisten Tests wo eines der Boards vorne ist eher um Messdiskrepanzen bzw. Toleranzen handeln muss, denn beide verwenden extrem hochwertige Bauteile und stehen sich einander in diesem Bezug in nichts nach.
Die minimalen Feinheiten welches das OC Formula dann noch an den Tisch bringt sind dann wirklich für das Niveau von LN2 und darüber hinaus entscheidend, jedoch bin ich nach wie vor der Meinung dass sie im Bereich von 5GHZ noch überhaupt keine Rolle spielen.
Wie schon oben erwähnt, kann jeder hier von irgendwo Ergebnisse rauskramen wo eines der Boards im Direktvergleich stärker abschneidet.
Bei solch minimalen Unterschieden kann es sich leicht um Performance Diskrepanzen handeln bzw. liegen die Ergebnisse im bereich der Messtoleranz.
Wirklich aussagekräftig wäre gewesen dieses Testverfahren mit gleichem RAM, PSU, CPU 5er oder 6er Loops druchzuführen, da somit Diskrepanzen großteils ausgeschlossen bzw. deren Einwirkung weiter eingegrenzt werden können.
Solche einmaligen Durchläufe tragen meiner Meinung nach keine sonderliche Relevanz.
Wie gesagt im ROG Forum passiert das gleiche und ich finde es auch dort vollkommen sinnlos.
Hier ist das UP7 mal Sieger.
5Ghz gingen auf dem OC Formula ums Verrecken nicht länger als 4-5 Minuten.
Vita lass es der hat die Weisheit mit löffeln gefuttert. Selbst ein Nik shi oder shimano würde der zerreden.
Nochmal Vita, Bin2good, und ich haben mehrere Boards getestet mit unserer Hardware, und haben festgestellt das das Board besser ist wie die anderen, wenn du das als messtolaranz sehen willst bitteschön, deine Sache. Kauf dir was du willst, aber frag nicht nach Erfahrungen, wenn du die nicht hören willst, oder es besser weißt.
Und wir haben nicht gesagt das das OC Formula das non plus Ultra ist, die anderen boards sind auch gut, jedes hat seine Schwächen und stärken.
Und trotzdem bleibt ich dabei das das OC Formula zurzeit das beste Z77 Board für Overclocker ist.
Ist es auch, habe ich doch erwähnt.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
:lol: Is ja schön dass du meinen Quote abschneidest, aber ich sagte eigentlich, dass ein Direktvergleich nur bei mehreren Druchläufen/Loops Sinn machen würde.
@Donkel: Kein Grund beleidigt zu werden:)
Falls du es nicht gesehen hast, ich habe ich mich für euren Input bedankt!, da ich es sehr zu schätzen weiß:wink
Ja ich bin nach wie vor der Meinung, dass einmalige Durchläufe, selbst mit der gleichen Hardware, nicht viel Sinn machen, da so Leistungsdiskrepanzen bzw. Messtoleranzen nicht ausgeschlossen werden können.
Und da dazu noch die Unterschiede sehr fein bzw. minimal waren tendiere ich in diesem Fall auch eher dazu.
Wenn jedoch mehrere Loops mit der selben Hardware gebencht würden, könnte man ein präziseres Ergebnis erzielen und darausresultierend auch ein genaueres Urteil darüber treffen welches Board wirklich die Nase vorne hat.
Und diesbezüglich kann ich dann wieder nur auf meine alte Vermutung zurückkommen, dass beide Boards in der 5GHZ Region und etwas aufwärts ungefär die gleiche Performance liefern werden, da sie beide über sehr hochwertige Bauteile verfügen.
Wenn es dann letztendlich in die LN2 Extreme Ebene geht, dann bin ich sicher, dass das OC Formula aufgrund der feinen OC Features die Nase vorne hat.
Ich bin nicht beleidigt, nur ist das für mich sinnfrei!
Und beim OC kommt es auf nochwas an , das wir ganz vergessen haben, du kannst das beste Board, Speicher und CPU haben.
Wenn der der vorm Bildschirm sitzt nichts damit anfangen kann, nutzt dir das alles nichts.
Komisch, das diese Diskussionen im Endeffekt immer auf dasselbe hinauslaufen.
Erst werden Fakten ausgetauscht und irgendwann wird es parteiisch. Darum mag ich auch alles nicht was mit Partei und Politik zu tun hat. :d
Gut, halten wir mal fest. Es sind beide gute Mainboards, die Vorteile liegen nur etwas anders. Ich hatte auch beide auf meiner Liste, wie schon geschrieben, habe mich aber für das ASRock entschieden, weil es unter anderem eben besser übertaktbar ist. Thunderbolt und diese Mini SSD Schnittstelle brauche ich nicht, den besseren Sound des Asus M5F habe ich durch eine Soundkarte ausgeglichen. Welches Mainboard für einem persönlich das richtige ist, muss jeder für sich selber entscheiden.
Ansonsten:
4,8 GHz bis 5 GHz als 24/7 Einstellung sind zumindest beim I7-3770k (mit 4C/8T) selbst mit Wasserkühlung von den Temperaturen her schwer zu halten bis unmöglich. Ab 5,1 GHz sind mit Wasserkühlung nur noch maximal 2C/2T zum benchen möglich, ab 5.2GHz nur noch mit 1C/1T. Da sind meine Erfahrungswerte dazu, dies kann bei anderen System etwas variieren. :eek:
@ Prodigy78
Schöne Faktensammlung von dir. :)
Heinrich
@Punk Sods
Das sagen wir doch die ganze Zeit, und wo waren wir Parteiisch?
Wir haben doch alle gesagt er soll sich das M5F nehmen da es nach seinen Ansprüchen besser geeignet ist.
Wir haben ihm unsere Erfahrungen mitgeteilt und mit Screens untermauert.Vita hat sich sogar die Mühe gemacht und einen direkten vergleich gemacht, und den Screens vertraue ich eher als irgend einem Review von nem Redakteur.
Und es zeigt das er sich mit dem OC Formula verbessern konnte(so wie ich und andere), und wer Vita kennt der weiss das er immer das letzte aus der Hardware herausholt.
Zu Sata Ports: Das ist mir schon klar gewesen, sie sind anders aufgeteilt. Ich kann aber weder die Combo Card gebrauchen, noch brauche ich eine Mini SSD in dieser kleineren Größe. Was sollen die denn kosten? Bisher sind mSata SSDs teurer als normale 2,5". Wenn sich das ändert wird es interessant. Da ich aber schon eine Samsung 830 hab, ist es für mich zurzeit eben keine Option/Vorteil.
Beim MVF muss ich dann den zusaätzlichen SATA Onboard-Chip nutzen, um alle meine Laufwerke anschließen zu können. Beim ASrock kann ich den deaktivieren. => schnellerer Boot und weniger Stromverbrauch. WLan und BT brauch ich direkt am PC nicht. Ich würde am MVF die Combo Card also gar nicht erst einbauen.
Was ein Vorteil beim M5V sein kann ist, dass der externe eSata über den Z77 läuft. Der soll weniger Kompatibilitätsprobleme mit entsprechenden externen eSata Laufwerken haben. Das ist aber auch wieder nur eine Nuance und muss so nicht eintreten. Mir ist es anders herum lieber, dass der eSata Anschluss am I/O über einen extra Sata Chip angebunden ist.
Bei dir passt es, bei mir nicht. ;)
Das ist nach meinem Verständnis so aber leider auch nicht ganz richtig. Die Anbindung der kleineren PCIe x1 Plätze hat sehr wohl mit dem Z77 zu tun! Und wo ist dann der PLX Chip angebunden?! Ich muss gestehen, ich kenne die genaue Funktionsweise der PLX Chips und deren unterschiedliche Ausstattung/Leistung nicht. Hatte da noch keine Zeit und Muse mich einzulesen und habe das auch nicht vor. Hier im Forum schrieb mal jemand, dass diese Chips eigentlich keine weiteren Lanes wirklich zur Verfügung stellen können, sondern nur die Anbindung um eine bestimmte Anzahl von Lanes erweitern können und diese dann deligieren. Das was der Chipsatz und die CPU mitbringt kann ja nicht einfach erweitert werden. Die Chips teilen im Grunde Bandbreite/Lanes zu und priorisieren den Datenverkehr und das geht aber so schnell, dass es kaum Leistung kostet und mehrere Geräte (Grafik, Wlan, USB3.0, Sound usw.) "gleichzeitig" verwendet werden können, obwohl sie eigentlich nacheinander abgearbeitet werden. So hab ich es nach der Erklärung hier im Forum verstanden. Die PLX Chips werden ja auch als PCIe Bridge oder PCIe Switch bezeichnet! Wie gesagt, genaues hab ich selbst nicht gelesen/geprüft, aber was ich gelesen hab ist, dass der Z77 über 8x PCIe Gen 2 Lanes verfügt, unabhängig von den Gen 3 Lanes der CPU. Sorry, hab gerade gesehen, dass das Bild vom Z77 Chipsatz oben nur klein verlinkt wurde. Meinte dieses Schaubild!
Wo du recht hast ist, dass beim MVF der PEX8608 mit 8 Lanes und beim OC-F der PEX8605 mit 4 Lanes verwendet wird, macht aber z.B. in Bezug auf die Nutzung und Leistung von 2 Grafikarten und 1 dedizierten x1 PCIe (Sound)Karte auf den Boards wohl keinen Unterschied. Das Asus hat nur mehr reserven bei noch mehr "gleichzeitig" verwendeten Geräten, was bei der Mehrausstattung (auch insgesamt mehr PCIe Steckplätze) ja auch sinnvoll ist. Komischweise werden es aber eben nicht mehr als 16x PCIe Gen 3 Lanes.
Jetzt hab ich doch noch mal ins Manual des MVF geschaut. Auf Seite 1-22 steht die Tabelle. Asus macht sogar eine Mischung von MSI und ASrock. Entweder der 3. PCIe x16 Stekplatz läuft mit x1 Gen2 (normale Application) oder mit x4 Gen3 (bei 3-Way CFX).
Ansonsten passt es ja soweit, du hast ja ein Ergebnis für dich gefunden! :) Hoffe ich konnte auch etwas dazu beitragen.
Die Diskussion bringt nix, das ganze ist ohnehin reine Trollerei.
Wenn da jemand meint, dass sein Wissen über der Praxiserfahrung anderer steht, ok.
Aber wenn er meint, er müsste uns hier jetzt missionieren, dann klinke ich mich aus solchen sinnlosen Gesabbel aus.
Cu
Cu
Jeep, auch meine Meinung.
Kann mich halt nicht so gut in zwei Sätzen ausdrücken.(danke Bin2good)
Thema beendet für mich.
gruß
Ich habe geschrieben wird "es" parteiisch, nicht "man". ;)
Ein kleiner aber feiner Unterschied.
Es wurde von euch mehrfach betont, daß das ASUS M5F für ihn die bessere Wahl ist und damit hätte es gut sein sollen, so sehe ich das auf jeden Fall. Dann ist es unnötig weiter darauf hinzuweisen, welches Mainboard den besseren Sound oder Thunderbolt hat. :p Ist klar, nee? ;)
Heinrich
Diese Art deiner Kommentare sind immer wieder erfrischend und schön zum :haha:
@ Prodigy78
Danke, ich geb mir mühe Objektiv zu bleiben! :bigok:
@all:
Ich stimme donkel zu, dass eigentlich alle hier versuchen sehr unparteiisch zu bleiben und gut zu beraten. Habt ihr bei mir auch gemacht.
Viele haben theGooch12 von Anfang an das MVF empfohlen.
Was Heinrich meint ist, dass dann aufgrund der doch vorhandenen Uneinsichtigkeit (oder Sturheit oder wie auch immer man das nennen will) in bestimmten OC-Themen seitens theGooch12 (das muss du auch zugestehen!), einige hier anfangen Ihre Erfahrung, zurecht wie ich finde, zu verteidigen.
Schade ist, dass es dazu kommen muss und mir kam es auch einige Male so vor, dass du theGooch12 nicht alles komplett liest oder verstehen willst.
Ich denke ist ja nun soweit durch und ich klinke mich dann auch aus dieser "Beratung" aus. Was gesagt werden musste wurde gesagt! Oder? :d
Nicht ganz so, Prodigy78
Das donkel und nfszocker ihre OC Ergebnisse gepostet haben , ist okay und sogar wünschenswert, um z.B. seine eigenen OC Ergebnisse damit vergleichen zu können. Was ich kritisiere ist, das solche Ergebnisse aufgefahren werden müssen, nur um etwas zu beweisen, was auch so feststeht und nur weil jemand meint, alles besser zu wissen als andere. Die beiden habe ihre Erfahrung in dem Bereich, genauso wie Bin2good, also sollte man sich auf deren Aussage verlassen können und nicht noch Ellenlang unnötig rumdiskutieren.
*Ende der Durchsage* ;)
Heinrich
