[Sammelthread] Asrock Z77E-ITX
^^ASROCK Z77E-ITX
Rückblick:
Das Asock Z77E-ITX ist der Nachfolger vom Asrock Z68M-ITX, welches nicht in allen Bereichen punkten konnte.
Größtes Manko waren die nicht gekühlten Spannungswandler, denn diese wurden sehr heißt und machten ein OC über 4,4 Ghz unmöglich. Dies versucht das Nachfolgermodell besser zu machen. Die Spannungswanlder sind mit Kühlrippen versehen und ebenbürdig zu denen der großen OC Boards der Extreme Gen Serie.
___________________________________________
Ausstattung:
Sockel 1155
Chipsatz Intel® Z77 Express
Sound Chip Realtek ALC898
Steckplätze: 1x PCIe x16, 1x Mini PCIe
BIOS: AMI 64 MBit UEFI
Speicher: maximal 16.0 GB DDR3
Anschlüsse: 1x PS/2-Tastatur
1x RJ45
4x USB 3.0
2x USB 2.0
1x eSATA
2x WLAN
1x HDMI
1x DVI
1x DisplayPort
3x Line-Out
1x Line-In
1x Mikrofon
1x Optical Audio
Anschlüsse intern:
1x PCIe 3.0 16x
USB 3.0
4x SATA
2x MiniPCIe
2x 4-polig PWM Lüfter
RAID Levels: 0, 1, 5, JBOD, 0+1
Fotos:
Infos:
Bios:
Neues Bios Verfügbar Vers. 1.10
Download link Vers 1.0
Version | Änderungen
1.10 | Improve USB compatibility, Add Dehumidifier Function, Update CPU code.
1.00 | First released
Fan-Anschlüsse:
Am SysFan lassen sich 3PIn Lüfter via SpeedFan regel
Am CPUFan lassen sich nur 4 Pin Lüfter via SpeedFan regel
Bootdauer:
Extrem schnelle Bootzeit!
Zum Vergleich Bootzeit mit einem Asus Maximus Z68 Gene vom Drücken des Powerknopfs bis zum fertig gestarteten Windows 7.
HDD ist eine Crucial M4 64GB!
Asus Z68 GENE Z = 40s
Asrock Z77E ITX = 24s
Spannungswandler:
Bei längerem OC werden die Spannungswandler sehr warm.
Meine werden mit einem 4Pin 80mm Lüfter gekühlt welcher via Speedfan geregelt wird.
Vorteile bei OC werden gerade getestet.
How-To:
Overclocking:
So einfach kann OC sein (Als Beispiel mit einem 2700k @ 4400:
1. Multiplikator auf 44
2. Long Max Power Duration= 160W & Short Max Power Duration= 180W
3. Vcore im Offsetmodus = +0,xxxV anheben (bei mit +0,055V)
4. Prime Custum Run mit FFTs in Place 1,5 Stunden
Hab jetzt noch einen 3570k getestet der läuf auf dem Board mit 1,176 Primestable
Und noch einen 2500k getestet 5000Mhz @ 1,352v. Ist das erste ITX Board was ich mit einer cpu über 5ghz primestable sehe
Backplate Montage:
Leider erwies sich die Backplatemontage etwas kniffelig. Bedingt durch die kleine Bauweise, liegen viele SMD-Bauteile und der MINI-PCIe-Anschluss nahe der Montagelöcher des CPU-Kühlers.
Nur sehr große Backplates für mehrere Sockel (bei mir z.B. 775, 1366, 1155) und die eine große auflagefläche um die 4 Löcher haben müssten betroffen sein. Kühler ohne Backplates passen natürlich auf anhieb.
Aber mit ein bisschen Pfeilarbeit an der Plastikbackplate passt alles perfekt.
Mit etwas Handweklichem Geschick sieht das Ergebnis dann so aus:
FAZIT: Ich habe das Board nun seit einem Jahr und 4 Tagen und bin immernoch vollstens zufrieden. Das Asus und das Evga Z77 Board können preisleistungstechnisch dem Asrock nicht das Wasser reichen und in Punkto OC kann nur das Asus mithalten. Regelmäßig erscheinen Biosupdates also ist man in Punkto Support bestens versorgt. Meine Cpu läuft immernoch bei 4x4,8Ghz unter last also ist in Bezug auf Langzeitoverclocking auch nichts zu beanstanden. Ich wünsche noch allen viel Spass mit dem kleinen Muskelprotz.
______________________________________________________________
Noctua NH-L9i passt!:
Laut Noctua soll der Noctua NH-L9i nicht passen mit dieser kleinen Anleitung passt er auch ohne dass man den Kühler einschneiden muss:
Das Problem ist dieser Kondensator auf dem Board:
Wenn man den Kühler Probeweise auflegt, sieht man das der Kühler minimal auf dem Kondensator aufliegt. Wäre er 3mm kürzer würde alles passen. Bedeutet:
>> Wir benötigen weitere 3mm <<
Der Kühler hat 2 Bleche zur Befestigung des Lüfters. Bei einem der Bleche ist ein großer Abstand zwischen diesem und der nächsten Lamellenreihe zu sehen.
Daher lösen wir die Halterung auf dieser Seite durch das herausdrehen der Schraube:
>> Lösen der Halterung auf der richtigen Seite <<
Nun passter der Kühler ganz knapp auf den Sockel, wenn die Seite des Kühlers, mit der entfernten Halterung zum Kondensator zeigt. Zur Sicherheit sollte noch ein kleines Stück Papier zwischen Kondensator und Kühler geklemmt werden.
Der Lüfter kann zwar nur noch mit 2 Schrauben fixiert werden, hält aber immer noch super fest und wir mussten den Kühler nicht mit einem Dremel bearbeiten.
Joa, wollte mich auch erst von der Idee verabschieden. Da er nicht im Wohnzimmer steht und mir die Optik nicht stört, wollte ich es einfach so klein und transportabel wie möglich haben, aber auch gute Temperaturen. Vielleicht änder ich das irgendwann mal. :-D
ich habe mir hier im Forum gerade ein Z77e-ITX erstanden, jetzt hab ich schon vorsorglich die Treiber alle runtergeladen. Was zum Teufel ist denn das alles und was brauche ich wirklich?
Intel INF ist klar
Intel RST 11.7xxxx ist auch klar, wobei ich nicht verstehe, für die Z77 gibt es doch die 12 Serie
INTEL ME ist klar
USB3 AS Media ist klar
USB3 INTEL ist klar
Broadcom LAN ist klar
WLAN ist klar
VGA ist klar (wenn vom Prozzi unterstützt)
Realtek Audio ist klar
Infrarot ist auch klar, aber nötig?
aber der Rest?:
Smartconnect ?
Rapidstart ?
AppCharger könnte USB Ladetreiber für Smartphone sein?
Lucidvirtu ?
Vielleicht kann jemand mir die fehlenden Sachen schnell erklären und ob man die unbedingt braucht....
Copiegeil
die untern sachen brauchst du nicht
lucidvirtu fand ich nicht schlecht, damit benutzt du die interne grafikkarte vom prozi zusätzlich zur normalen grafik, vorteil alles läuft geschmeidiger runder, ich fands ganz gut. den rest brauch nur leistung.
brauchen tue ich es nicht, aber bei nicht install bleibt ein nicht installiertes Gerät im Gerätemanager.
@NoiseKiLLeR
ok, damit ist LucidVirtu klar, aber für den Rest wäre eine Erklärung, was es ist, wäre trotzdem für das Verständnis hilfreich....
zu LucidVirtu hab ich noch einiges gelesen, verlangen eine Gebühr für die Nutzung und macht scheinbar auch mehr Probleme,
als es gut ist!?...
gebühr must du nichts zahlen da es ja lizenssiert wurde von asrock ..... probleme hat es bei mir nie gemacht.
ah ok, dann danke schon mal für die Info´s....
Welcher CPU Kühler wäre denn am besten für das Board geeignet? Ich habe jetzt zwar den Macho überall empfohlen bekommen, aber passt er denn auch rauf? Ich besitze einen i5-2500k und würde (nur wenn nötig) auch mal den Takt höher setzen wollen. Möchte aber ungern mehr als 40 € ausgeben.
also hab mir malö alle seiten durchgeblättert. viel auswahl hat man ja nicht :-/
Der thermalright axp 100 passt sollte auch um 40€ liegen. Dieser packt mein 2500k mit 4x4,4ghz
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
DER NOCTUA NH-L9i PASST!
also mit'm Dremel war das ne Sache von ner Minute.
Seite mit rauslaufenden Lamellen auf ca 10mm angekratzt (waren glaub 5 Lamellen je ca 5mm weg) bis ALLE SCHRAUBEN wirklich genutzt werden können:
der Kondensator hat Luft, alles liegt plan auf der CPU, super flacher Kühler mit exzellenter Leistung. und es stört auch keine weiteren Komponenten;-)
gesendet von unterwegs
-Nicht jeder hat einen Dremel
-Nicht jeder hat das handwerkliche Geschick
-Man verliert einen kleinen Prozentteil an Kühlleistung auch wenn dieser denke ich nicht messbar ist
-Der Kühler verliert beim modifizieren an Wert.
Hab das Board seit heute auch drin, aber bekomme den Onboard Sound ums verrecken nicht zum laufen :(
Vlt ist die Onboard Soundkarte im Bios deaktiviert?
Gecheckt, alles aktiviert. Es taucht irgendwie nichtmal dieses Realtek HD Audio Center auf. Ich hab in der Taskleiste lediglich den weißen Lautsprecher mit rotem Kreuz. Realtek Treiber von der Asrock Seite für Win 8.1 hab ich geladen und aktiviert, aber es rührt sich nichts.
/edit
Laut Gerätemanager konne HD Audio Controller nicht gestartet werden :/
Sehr komisch. Ich hab jetzt nochmal alles deinstalliert, HDMI Sound Onboard aus, HD Sound Onboard an. Realtek R2.73 installiert, Reboot und im Installationsordner von Realtek befinden sich nur ganze 3 Dateien. Während der Installation werden aber wesentlich mehr Dateien in den Ordner kopiert. Steig ich gerade nicht hinter was da los ist.
Hatte das mal bei nem anderen System da war der Windows Audio Prozess defekt und konnte nicht gestartet werden. Da hatte ich auch fas rote x auf dem icon.
Ich probiers gerade mal mit Win 7 und wenn der Fehler da auch kommt wird der Chip wohl defekt sein.
Welche Themperaturen sind denn normal für den Chipsatz?
Nein ich meine den Chipsatz. Der bei dir Wassergekühlt ist. Aber luftgekühlt
Moin,
ich hab mal ne Frage zu euren Erfahrungen mit dem W-Lan Empfang:
Die mitgelieferte Karte war sehr bescheiden, weshalb ich sie gegen eine Intel 7260 getauscht habe. Nun ist der Empfang noch schlechter! Liegt es am Ende vielleicht an der mitgelieferten Antenne, oder ist das bei Intel ne Softwarefrage?
Über jeder Tip würde ich mich sehr freuen!
LG
Also ich hab nur andere Antennen aufgeschraubt und bin seitdem sehr zufrieden.
Gesendet von meinem HTC Sensation Z710e mit der Hardwareluxx App
Hallo, ich nutze das Z77e-ITX mit aktuellem Beta Bios.
Nun konnte ich bei anderen Z77 boards immer den Turbo meines Xeon E3 1230v2 auf allen Kernen aktivieren, so das alle auf x37 liefen.
Bei diesem funktioniert das aber nicht. Mache ich etwas falsch oder brauche ich ein spezielles Bios?
Wo befindet sie auf dem Asrock Z77e ITX die PCD-Diode Bei 1 oder 2
Und stimmt das das die einzelnen Kerne nur ca. 30° warm sind die CPU aber 60° Warm?
@pescA
Sei sehr vorsichtig beim aufstecken der Mini-Coaxstecker auf die Platine. Da ist gleich was verbogen und der Innenleiter hat keinen Kontakt mehr.
Hab auf meinem Board nun den AXP-200 Kühler verbaut. Musste etwas rumprobieren, da es nicht möglich war die Backplate zu verwenden und der Kühler musste mit den Heatpipes zeigend zur Graka verbaut werden, damit dieser nicht über den PCIe Slot ragt.
Guten Abend Leute,
hab da mal eine Frage. Ich bin seit heute stolzer Besitzer des Asrock Z77e itx, da ich mich mit oc weniger auskenne (auf alten Mainboard lief mein i5 2500k mit 4,5 GHz, hat ein Freund gemacht) wollte ich euch mal fragen was ich wie am besten machen kann. Also Schritt für Schritt. Im OC Menü hab ich die Zahl "45" eingetragen und habe somit 4500Mhz (4,5Ghz), jedoch hapert es an der Spannung, keine Ahnung bei wie viel ich anfangen soll (?). Hatte es mal testweise auf 1.225V aber nach ein paar Minuten unter Win 8.1 ist mein Pc abgeschmirt (Bluescreen mit Hinweisfehler "Clock......").
Über Tipps bin ich euch sehr dankbar.
LG
An die Thermalright und Macho-Kühler: Liegt bei euch der Halterahmen des Kühlers (nicht die Backlpate) auch auf dem großen goldenen Kondensator am PCIE Slot auf? Muss man sich da Sorgen machen oder geht das so gefahrlos?
Stück Papier zwischen fertig :)
