Ich hoffe, das hat noch niemand vorgeschlagen, aber falls der Ersatzlüfter von Asus auch eine Aktivkühler sein sollte, gäbe es noch folgende Kühlvariante:
Man nimmt den aktiven Kühler der NB ab, schraubt einen 40-auf-60mm Fan-Adapter darauf und platziert einen 15mm hohen 60mm-Kühler drauf. Die gesamte Bauhöhe dürfte dann zwischen 2,5 und 3cm liegen, was für einige bereits zu hoch ist, aber vllt. kanns jemand gebrauchen. Mit z.B. einem Papst 612/FL schnurrt der Kühler bei ca. 2600 U/min und schafft knapp 20 m³/h. Und wer noch mehr Platz hat, kann sich mit längeren Schrauben auch einen 25mm hohen Lüfter besorgen. Sicherlich ist durch den baubedingten Abstand zur Kühloberfläche eine geminderte Kühlleistung festzustellen, aber das dürfte vernachlässigbar sein. So kostet das ganze zwischen 20 und 30 EUR. Sicherlich nicht ganz billig, aber ein wahrscheinlich dauerhafte Lösung, solange keine passenden Passivkühlkörper wie auf den Gigabytes zu finden sind.
