ASUS A8N-SLI - Sammelthread (Part 3)
hier mal ein bild von einem verbauten 7000CU auf dem Asus Board
showphoto.php
hihi ist der klein ;) nein spaß bei seite wenn du ein Bild einfügen willst, ohne einen Link einzufügen musst du auf das Bild Linke Maustaste eigenschaften und die url kopieren
du meinst die rechte??
so:
ds17 schrieb:
@morpheus warum hast du so hohe idle Temps hasr du C´n´Q aus?
ja cnq is aus. sollt ich das anmach? dachte da gibts probs beim oc-en dann? muss dafür der cpufan irgendwo besonderes angschlossen sein? oder was macht cool and quiet eigentlich?
hab nen adapter an nem normalen stromkabel der meinen cpu fan auf 5v fahren lässt (weil er mir sonst echt zu laut war)
/edit: und mei fan mate 2 die dabei war musst ich fürn nb lüfter nehm :)
cool and quite regelt den Prozessortakt und die Spannung je nach last. Den Lüfter würde Qfan regeln
um C´n´Q zu aktiviern musst du es im Bios aktivieren, dann die AMD Treiber von der asus CD aufspielen und unter Sytemsteurung Energie ->niedriger stromverbrauch wählen
also ich kann bei c n q nur auf aktiviern gehn und dann cpu target temperature machen. mehrkann ich da net eisntel.. is das normal??
aber naja. cih werds mal probiern. an welchen soll ich da dann den cpu fan anschließ?
halt, du verwechselst da Cool n' Quiet und die Lüfterregelung Q-Fan ;)
CNQ stellst du im CPU-Preferences (?) ein, dort wo du auch den HTT-Multi einstellst.. wenn du einen anderen Multi als den maximalen Multi verwenden willst, mußt du cnq aber aus lassen!
Q-Fan kann den CPU-FAn und Cha-Fan1 regeln, der liegt ganz "rechts unten", der CPU-Fan ist der rechte über dem CPU-Sockel.
Laut Asus Manual soll der Chip-Fan immer synchron zum CPU-Fan laufen, kann das jemand verifizieren?
Ich wollte hier nicht den ganzen Thread durcharbeiten :-(... gibts nen NB Kühler der für das Board besonders zu empfehlen ist? Oder welche die nicht passen?
einige haben den Zalman genommen, halt dementsprechend bei ner 6800 im Betrieb einige Rippen abschneiden..
anonsten reicht da fast alles, solange ein Luftzug im Gehäuse stattfindet..
bei der VErwendung von Speedfan 4.21 ist drauf zu achten, dass unter configure->advanced die "pwm x mode" auf "software-controlled" gestellt werden, dazu den IT8712F... in der Dropdownliste auswählen
der Thermaltake Extreme Spirit ist ein sehr guter regelbarere Ersatz NB Kühler!
Weiß hier jemand ob es mit diesem Probleme und ner 6800GT gibt??
Hier war doch öfters die Rede davon daß 2gb Ram in Verbindung mit nem A64 nicht klappen würde da bei dem der speicherkontroller nen bug hätte.
Bezog sich das nur auf das Übertakten ? Also wenn er nicht übertaktet wird funktionieren auch 2gb ?
Würd mich jetzt einfach mal interessieren.
certhas
der Speichercontroller taktet bei 4 doppelseitigen Modulen mit DDR333, nicht mehr 400. wenn du also 2 einseitige 512MB-Module findest plus 2 doppelseitige Module, dann gibt es da keine Probleme..
2 gb klappt, wenn du aber 4x512mb doublesided nimmst wird der Speichertakt auf 333mhz zurückgestellt, wart am besten mit dem Prozessorkauf bis April dort soll der Venice mit verbesserten Speichercontroller rauskommen
naja, dann verkaufen wir halt wieder den Winnie, aber erstmal abwarten, was dann die guten Steppings sind ;)
Sorry... ich Trottel hab natürlich nicht gesagt das ich nen Wakü-NB Kühler meinte :lol:
ahh, wichtige Info ;)
also ich habe gerade den Zern NB drauf, ist variabel einzustellen und ich kann mit nen Winkel direkt nen 3cm-Schlauch zur GPU legen.. :xmas:
die Alphacool sollten aber auch keine Probs machen
Was für ein verlängerungskabel braucht man denn um den Orginallüfter an den FAN 1 am A8N anzuschliessen ? bzw. welche Buchse hat das Board ?
2 oder 3 Pin ?
So, für alle die es interessiert hier einmal zur Abwechslung ein paar Benchmark Werte von meinem System, das nach viel herumprobieren jetzt zum Glück stabil läuft. :d
M/B: Asus A8N-SLI Deluxe - Bios 1006 (Final) - HTT250 x 4 - PEG Link = Disabled
CPU: 250MHz x 10 = 2500MHz bei 1,55V
RAM: 250MHz (DDR500) bei 3,0V Timing 2.5-3-3-5 bei 2T
GRAFIKKARTE: 440MHz (Chip) und 540MHz (RAM) / Catalyst 5.3 (Defaulteinstellungen)
Festplatten: 2 x Samsung Spinpoint SP1614C (160GB, 7200U/min, 8MB Cache) als Raid0
CPU hat Reserven bis ca 2700MHz, der RAM geht auch bei 300MHz (DDR600) bei langsameren Timings und die Grafikkarte hat erste Pixelfehler bei 448MHz/552MHz laut ATI Traytool. Leider muss bei mir der RAM auf 3,0 V stehen, sonst läuft Everest nicht immer durch (auch nicht bei 400MHz). Und 1T läuft bei mir nur stabil bis ca. 223MHz :grrr:
Hier die Testergebnisse in Kurzform: :cool:
Aquamark3= 72.476
3DMark2001SE=25.077
3DMark2003=11.559
3DMark2005=5.320
Everest Speicher Lesedurchsatz=6.963
Everest Speicher Schreibdurchsatz=2.054
Everest Speicherverzögerung=45.5
HD Tach 3.01= 206,9MB/s (Burst) und 80,5MB/s (Average)
Prime95=105.342s
Sandra CPU= 11.575 MIPS / 3.952 MFLOPS / 5.117 MFLOPS
Sandra RAM= 6.083 MB/s / 6.068 MB/s
Sandra Dateisystem= 87MB/s
Superpi= 35s (1M) / 1:20s (2M) / 2:54s (4M) / 6:19s (8M)
X2-Demo= 136.184fps
Wer sich die ganzen Screenshoots ansehen will und noch weitere Testergebnisse und Infos zu den Einstellungen sehen will kann sich diese 1MB zip Datei downloaden. Da gibts dann noch weitere Infos von CPUz, A64Tweaker usw.
Vielleicht hilft es jemandem... :confused:
@Bösewicht: Wo soll es denn das 1006 Final geben ? Die letze finale BIOS Version is imo doch 1004... :confused:
EDIT: Hab grad aufm deutschen Asus FTP das 1006sd Bios gefunden, soll das das 1006er final sein ?
Ja das ist ein Final Laut Asus Seite. Gibt ja im Gegensatz zu den Betas auch einen Changelog zum 1006. Das sd steht wohl für SLI DELUXE. Im Gegensatz zum 1007sd.002 ist die Speicherperformance wie bei den 1005er Versionen.
Änderungen laut Asus Info:
1. Fixed after resuming from S3, the CPU multiplier and CPU clock will be restored to default value if user overclock.
2. Fixed show wrong device (ZIP) on summary screen when PATA controller was disabled. It should show None.
3. Change the CHIP fan fail threshold RPM to fix sometimes POST will wrong show CHIP Fan fail Msg.
4. Update A8N-SLI Deluxe Logo.
5. Add Memory Re-map function SETUP Item.
Aquamark3= 72.476
3DMark2001SE=25.077
3DMark2003=11.559
3DMark2005=5.320
Prime95=105.342s
X2-Demo= 136.184fps
so, hab auch mal schnell gebencht..
A8N-SLI del. 1007.002beta BIOS
320x8, PEG-Link disabled, HTT 4x
RAM auf 320 3-4-4-8
6600 GT, Det 67.03, Takt 570/1200
3d-Murks 01SE: 22400
3dmurks03:9493
AM3: 66,37 FPS
Everest Read: 7663 MB/s
Everest write:: 2180 MB/s
Verzögerung: 40,7ns
UT2k3-pcgh.dem: 137,xx fps
mehr muß ich irgendwann mal ziehen und benchen ;)
Sorry für die späte Antwort, war gestern unterwegs.
@fraggle: Hab zwar leider dein post nicht mehr gelesen gehabt aber dann selbst rausgefunden dass es genau an den RAM timings lag. Nu rennt'er :)
Ich wusste, dass meine RAMs >230MHz @ 2.5-2-2-1T machen und hatte die manuell eingestellt, mit DDR333. Bei HTT 240 sind das dann gerade mal um die 200MHz, was für diese timings sogar stock speed ist. Tja, dann ist mir aber im A64 tweaker aufgefallen, dass im DDR333 mode noch einiges mehr automatisch schärfer eingestellt wird. Also DDR266 und schon war HTT > 240 kein prob mehr.
Hab's jetzt so laufen: HTT 278, CPU 2.50GHz @ 1.425V, 1.40 gehen vielleicht auch. Dazu den RAM im BIOS auf DDR333 und 2.5-3-3-2T [hatte ich vorher doch auch schonmal probiert?! na egal..] und dann im win per A64 tweaker auf 2.5-2-2-1T und noch bissle mehr verändert. Hat dann nette 228MHz RAM und:
Super Pi 1M: 33s
Everest latency: 39 - 40ns
Everest read: 6600 MB/s
Everest write: 2700MB/s
... bissle Luft ist da noch beim Takt, muss aber alles 100%ig sauber sein, sonst gehen mir im Moment 370h CPU Zeit für ne climateprediction.net WU verloren :eek:
CPU Temp 43°C mit 100% Dauerlast, BIOS 1002.3 beta wegen PCI-Lock.
MrS
Jo - 1006 hat geklappt. Habe aber noch 2 Fragen, die hoffentlich hier reinpassen.
1. Welche Target-Temp soll ich eintragen bei Q-Fan?
2. Beim XP-Start hatte ich früher immer ein Fenster, dass mein Raid gezeigt hat. Seit ich Winrar aufgespielt habe, zeigt er mir ein Fenster (sam.jar) mit den ganzen Dateien - wie kriege ich das weg oder wie kriege ich meine Diagramme mit den HDDs zurrück?
jo dass da cnq is weiß ich. aber wo kann ich dann q-fan einstellen? im bios? im windoof? oder machts das automatisch?
und was für nen annern multi? htt? hab ich 3x. cpu? hab ich 9x. ram? hab ich 14(ddr266)
also kann ich cnq anmach oder nich? und dann den cpu fan oben rechts über den cpu socket anschließen und dendann per qfan reguliern? wo? wie? :)
everest read 4720MB/s
everest write 1952MB/s
so ein reutiger Speicherdurchsatz habt ihr die NV Firwall installiert? muss wohl doch wieder das 1006 draufspielen
sandra 2004 SP2 Memory Bandwidth 6081MB/s
" Cpu Alu 10978 FPU/isse2 4027/5251
" Driveindex 93MB/s
3d Mark 05 5560 420/1140
Andere Benches hab ich noch net
QFan aktivierst du im Bios Cpu Target Temp hab ich bei 72C Umstecken musst du da nichts
C´n´Q sollte gehen da du den Standartmulti hast. Einfach ausprobieren
