Asus Crosshair II Formula Temperaturprobleme
daniel0708
bin nun schon länger Besitzer eines Asus Boards, zuerst M2N32-SLI und vor kurzem habe ich mir ein Asus Crosshair II Formula günstig gekauft. Muss dazu sagen das ich mit dem M2N32-SLI auch nicht glücklich war, was Temperatur & Co betrifft. Dachte es wird beim neuen besser aber dem ist nicht so.
Mein System sieht zur Zeit wie folgt aus:
CPU: AMD Phenom II 4 940 Boxed
MB: Ausu Crosshair Formula II
RAM: OCZ 2x2 GB OCZ2P10664GK
GPU: Club 3D 8800GTX
HDD: WD 250GB & Seagate 250GB
OS: Windows XP
NT: Coolermaster Real Power M620
Gehäuse: Chieftec Bravo Midi Tower
Gehäuselüfter: 1x 120mm hinten und einmal 90mm vorne
Jetzt zu meinem Problem:
Sobald ich meinen PC starte und ins Bios gehe habe ich sofort eine Temperatur zw. 35 & 40 Grad bei einer Raumtemperatur von ca. 18-22 Grad. Sobald der Computer dann hochgefahren ist habe ich im Windows eine Temperatur von ca.50 Grad (Idle). Belastungstest mit OCCT oder Prime trau ich mich gar nicht machen den die Temp geht innerhalb kurzester Zeit auf 70 Grad und steigt weiter.
Nun hab ich Spaßhalber mal mein Fenster & die Balkontüre aufgemacht ( Außentemperatur ca. 5-8Grad) das Seitenteil vom Gehäuse entfernt und einen Ventilator rangestellt sodas er direkt eiskalte Luft bekommt. Das Ergebnis wurde trotzdem nicht besser. CPU Temp ging auf ca. 45 Grad runter (Idle) MB auf ca. 25 Grad. Unter Belastung mit Prime & OCCT ging die Temperatur wieder extremst rauf auf ca. 65-70 Grad.
Ausgelesen wurden die Temperaturen mit mehreren Programmen wie: Everest, BIOS, PC Probe usw.
Gestern habe ich sogar neue Wärmeleitpaste drauf getan und es wurde nicht besser. Aktuelles BIOS Update ist auch drauf. Kühler sitzt auch richtig
Hat Asus generell Probleme mit den Temperatursensoren das die falsch anzeigen oder wie siehts da aus ?
Bin echt schon bald am Überlegen das ich auf nen anderen Hersteller wechsle
Naja sollten Fragen sein einfach Fragen
Danke im Voraus
Hallo daniel0708,
sowohl beim M2N32 SLI Del. als auch beim Crosshair II hatte ich keine übertriebenen CPU Temperaturen. Ersteres habe ich sehr lange im Betrieb gehabt. Also 70°C bei CPU ist schon wirklich hoch. Ist die Frage ob die Temperaturen da wirklich richtig ausgelesen werden. Ist der Kühlkörper denn heiß? Das direkt nach dem Einschalten 35°C-40°C sind kann schon sein. Aber über 70°C unter Last ist für mich persönlich zu hoch. Alles bis ~60°C wäre normal.
CoreTemp zeigt die Temperaturen auch so an?
Gruß,
Doktor
