G
Gelöschtes Mitglied 156780
Guest
@ angel: ich habe noch die "alte" rev (B1 auf der verpackung) und habe den Schalter auf "2", sprich nach links und es hat wunderbar geklappt!
zumindest takt kann man angeben unter "clock settings" aber das wird dann nicht funtionieren oder was meinst du?
@l@mer: mit der neuen rev die du warscheinlich dann bekommst wirst du auch die shader nicht mehr freischalten können da die nen lasercut haben, braucht du bei dem bisschen unterschied, wie du schon selbst festgestellt hast, aber auch nicht.
Wenn man zB bei 1,15v bis 900/1350 kommt sollte man schon diue selbe leistung haben, wenn nicht gra ein wenig mehr, ohne freigeschaltete shader.
Und sie wird dabei nicht so warm und braucht weniger Strom
// B1 steht irgendwo seitlich auf der verpackung. ich mach gleich mal ein bild!
und das flashen geht dann zwar noch von statten mit B2 aber es passiert halt nicht weil physikalisch nix mehr da ist
