[Sammelthread] Asus Eee PC 900/901 und 1000/1000H
Einleitung
Da oft gefragt wird, wofür man ein netbook alles gebrauchen kann, schreibe ich hier mal eine kleine beschreibung dafür.
Netbooks sind Hauptsächlich für den Mobilen Einsatz gedacht. Deshalb sind sie auch sehr klein und Leicht. Aufgrund der geringen muß man natürlich einige abstriche machen Hier mal eine kleine Aufzählung:
-Die Tastatur kleiner als bei normalen Norebooks
-Die Displays haben meist eine kleine auflösung von 1024x600
-Die Leistung ist geringer als bei normalen Notebooks
-Oft ist ein relativ kleiner Flash Speicher verbaut.
Trotz dieser einschränkungen lässt sich mit Netbooks einwandfrei Arbeiten. Die meisten Menschen nutzen ihren PC zum surfen, chatten, E-Mailen, und ein wenig schreiben. Und genau dafür sind Netbooks optimal geeignet. Es lassen sich auch einige ältere Spiele darauf spielen, jedoch muss man klar sagen das sie dafür nicht gedacht sind. Generell kann man sagen das auch Anwendungen gut darauf laufen die wenig Leistung benötigen und auch keine hohe Auflösung brauchen.
Wer sein Netbook zum Täglichen Arbeiten nutzen will, sollte natürlich einen extenen Monitor und Maus / Tastatur Anschließen.
Eee PC 900
Technische Daten:
Display: 8,9"
Auflösung: 1024 x 600
Prozessor: 900Mhz Celeron
Ram: 1GB
Festplatte: 2 Stück: 4GB SSD + (8GB Windows)(16GB Linux)
Webcam: 1,3 MP
Netzwerk: Ethernet 10/100Mbit; Wlan 802.11b/g
Akku: 4400mAh 4 Zellen; 7,4V Teilweise auch 5800mAh
Netzteil: 36W; 12V 3A
Gewicht: 990g
Anschlüsse: 3x USB, Netzwerk RJ45, SDHC Card Reader; VGA Out, Audio Out, Mikrofon In
Eingabegeräte: Tastatur, Multitouch Touchpad
Anzeigen: Power LED, Batterie LED, HDD LED, WLAN LED
Lautsprecher: Stereo Lautsprecher unten im Gehäuse
Maße: 225 x 170 x 20-33,8 mm
Preis: 360€
Farbe: erhältlich in Perl Weiß und schwarz
Design:Das Design des Eee PC 900 ähnelt stark dem des 700er. Lediglich ein paar kleinere Änderungen wurden vorgenommen.
Verfügbarkeit: In Deutschland Verfügbar.
Eee PC 901
Technische Daten:
Display: 8,9"
Prozessor: 1,6Ghz Atom (Eee PC 901)
Ram: 1GB
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Akku: 6 zellen 6600mAh Akku (4,2-7,5h laufzeit)
Gewicht: 1140g
Preis: 380€
Design: Der 901 wurde vom Design her komplett neu überarbeitet, so hat er jetzt ein paar silberne akzente, so wie eine Leicht veränderte Gehäuseform.
Verfügbarkeit: In Deutschland ist derzeit nur die Windows Version verfügbar, für Linux steht noch kein Termin fest
Eee PC 1000
Technische Daten:
Display: 10,2"
Prozessor: Intel Atom N270 @ 1,6Ghz
Ram: 1GB DDR2
Festplatte: Insgesamt 40GB SSD Aufteilung 8GB + 32GB
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Netzteil: 36W 12V 3A
Gewicht: 1330g
Anschlüsse: 3x USB, Netzwerk RJ45, SDHC Card Reader, VGA Out, Audio Out, Mikrofon in
Eingabegeräte: Tastatur, Elantech Multitouch Touchpad
Maße: -
Preis: -
Betriebssystem: Linux
Design: Der Eee PC 1000 ähnelt vom Design her stark dem 901er, er ist jedoch ein Paar cm größer.
Verfügbarkeit: Liefertermin unbekannt
Eee PC 1000H
Technische Daten:
Display: 10,2"
Auflösung: Wahrscheinlich 1024 x 600
Ram: 1GB DDR2
Festplatte: 2,5" 80GB SATA Seagate Momentus 5400.3 (ST980811AS) neue Modelle haben eine 160GB Festplatte
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Akku: 6 zellen 6600mAh Akku (3,7-7,0h laufzeit)
Gewicht: 1450g
Maße: -
Preis: 430€
Betriebssystem: Windows
Design: Der Eee PC 1000H ähnelt vom Design her stark dem 901er, er ist jedoch ein Paar cm größer.
Vergleiche der Einzelnen modelle
Display:
Das Display in der 700er Serie hat eine Größe von 7" und eine Auflösung von 800x480 Pixel. Dies führte in Windows zu einigen Problemen mit ein paar Dialog Fenstern. Außerdem waren einige Websites schwer damit zu lesen, weil man immer horizontal scrollen muss.
Im Eee PC 900/901 wird das Display 8,9" groß und hat eine Auflösung von 1024x600. Damit hat man keine Probleme mehr in Windows, und Webseiten sind auch einfacher zu lesen, da die meisten auf eine breite von 1024 Pixeln ausgelegt sind.
Der Eee PC 1000/1000H wird ein 10,2" Display haben. Es wird eine Auflösung von 1024x600 haben.
Prozessor:
Der Prozessor der Eee PC 700er Serie hat eine 900Mhz celeron CPU, welche auf 630Mhz untertaktet ist. Diese konnte man jedoch mit einem Tool einfach beeinflussen, und auf den original Takt von 900Mhz bringen.
Der Eee PC 900 wird auch mit einer 900Mhz celeron CPU ausgeliefert. Jedoch kann man im Bios zwischen 2 Modi auswählen, die Performance und die Power saving Modi. Im Power saving Modus wird die CPU mit 630Mhz laufen, im Performance Modus mit 900Mhz. In einem Testbericht habe ich jedoch gelesen, das der Power saving Modus nur bei Akku betrieb Aktiv ist,wenn der Eee a Netzteil angeschlossen ist, so wird er immer im Performance Modus betrieben. Die neuen Bios Versionen sollen diese Option nicht haben, sondern automatisch 630Mhz im Akku Betrieb und 900Mhz im Netzbetrieb haben. Offensichtlich eine Variante um die Akkulaufzeit künstlich zu erhöhen.
Der Eee PC 901 wird einen 1,6Ghz Atom Prozessor haben, dieser soll wesentlich strom sparender sein, und hat etwas mehr Leistung als der 900Mhz Celeron. Er Verfügt über eine "super Hybrid Engine" mit der sich der Prozessor Takt auf Power Saving (800Mhz), High Performance (1600Mhz), super Performance (1800Mhz) und Auto (Automatich zwischen 800 und 1600Mhz) einstellen lässt.
Der Eee PC 1000/1000H wird ebenfalls einen 1,6Ghz Atom Prozessor haben.
Ram:
Alle Eee PC Modelle haben nur einen Arbeitsspeicher Sockel, der von Haus aus schon bestückt ist.
Der Eee PC 700 war mit 512MB bestückt, was Für Linux zwar reicht, aber unter Windows schon mal knapp werden kann. Das brachte viele User dazu den Ram gegen 1 oder 2 GB zu tauschen, wobei die Kompatibilität eher ein Glücksspiel war.
Der Eee 900/901, sowie die 1000er serie wird von Haus aus schon mit 1Gb Arbeitsspeicher ausgeliefert, dies sollte für die meisten User reichen, womit auch schon kein weiteres Geld ausgegeben werden muss.
Festplatte:
Der Eee PC 700 wurde in verschiedenen Modellen ausgeliefert, mit 2, 4 oder 8GB SSD. Durch die geringe Größe bekam der Eee oft Kritik.
Der Eee PC 900/901 hat hingegen 12 oder 20GB je nach Betriebssystem (Windows mit 12 und Linux mit 20GB) Diese 12 oder 20GB sind auf 2 SSD's verteilt, 4GB auf der Onboard SSD, und 8/16GB auf einer wechselbaren mPCI-e SSD.
Doch das sind nicht die einzigen vorteile der größeren Festplatten Kapazität, die Festplatten sind auch schneller als die der 700er Serie. Hier sind ein Paar HD-Tach Werte dazu:
Eee 701 4GB: 31,3MB/s (onboard)
Eee 702 8GB: 26,5MB/s (onboard)
Eee 901 4GB: 39,0MB/s (onboard)
Eee 901 8GB: 28,1MB/s (mPCI-e)
Der Eee PC 1000 wird SSD Speicher von insgesamt 40GB haben, die Aufteilung wird 8GB onboard + 32GB auf der mPCI-e SSD sein.
Der Eee PC 1000H wird eine 2,5" HDD mit 80GB haben. Die neuen Modelle werden aber mit einer 160GB Festplatte ausgeliefert.
Webcam:
Die Webcam der 700er Serie hat 0,3 MP (640x480)
Die Webcam des Eee PC 900/901/1000/1000H hat 1,3 MP (1280x1024)
Bluetooth:
Der Eee PC 700 und der 900 haben kein Bluetooth.
Der Eee PC 901 wird Bluetooth haben, die Eee PC 1000/1000H auch.
Akku:
Der Eee PC 701 wurde zu beginn mit einem 5200 mAh Akku ausgeliefert, später wurde daraus jedoch ein 4400mAh Akku. Die Spannung liegt bei 7,2V.
Der Eee PC 900 wird mit einem 4400mAh Akku ausgeliefert, die in den Testberichten mitgelieferten 5800mAh Akkus sind nicht bei allen 900er Eee's dabei. Die Spannung liegt bei 7,4V sie sind jedoch Kompatibel unter einander. Zur Laufzeit gibt es Sehr viel verschiedene Testberichte, welche von unter 1 Stunde bis hin zu 2,5 Stunden Reichen. Die Laufzeit scheint also stark von der Verwendung abhängig zu sein.
NEU: Offenbar soll demnächst in Europa in den Eee PC 700/900 nur noch der 4400mAh Akku sein, dies liegt offenbar an der längeren Garantiezeit in Europa.
Beim Eee PC 901 und 1000/1000H wird ein 6600mAh Akku eingebaut, welcher 6 zellen hat. Er ist Nicht mehr Kompatibel zu den älteren modellen.
Netzteil:
Der Eee PC 700 wurde mit einem 22W Netzteil ausgeliefert, (9,5V 2,315A) Es erinnerte einen eher an ein Handy Ladegerät, als an ein Notebook Ladegerät, und brauchte auch sehr Lange zum Laden des Akkus (Im Betrieb bis zu 10 Stunden)
Das Netzteil des Eee 900/901 hat 36W (12V 3A) Es ist von der Form her wie Standard Ladegeräte, jedoch sehr klein.
Auch wenn die Stecker beider Ladegeräte gleich sind, sind sie untereinander NICHT kompatibel.
Der Eee PC 1000/1000H wird das gleiche Netzteil wie der 900/901er haben.
Gewicht:
Der Eee 700 wiegt etwa 920g
Der Eee 900 wiegt etwa 990g
Der Eee 901 wiegt etwa 1140g
Der Eee 1000 wiegt etwa 1330g
Der Eee 1000H wiegt etwa 1450g
Eingabegeräte:
Die Tastatur ist bei Den 700er, 900er und 901er Modellen identisch, das einzige was sich bei den Tastaturen ändert sind die Farbe und das Layout. Der Eee PC 1000/1000H hat eine etwas größere Tastatur. Die Umlaute haben jetzt die gleiche Größe wie die anderen Tasten.
Der Eee PC 900, 901 und 1000H hat im Gegensatz zum 700er ein wesentlich besseres Touchpad. Das Touchpad ist etwas größer geworden, und beherrscht nun auch eine Multitouch Funktion. Damit kann man z.b. mit 2 fingern scrollen, zoomen, oder Bilder drehen. Die Linke und rechte Maustaste ist jetzt auch optisch getrennt, und soll sich leichter drücken lassen.
Das Touchpad des 901/1000/1000H ist noch mal ein stück größer als beim 900er, außerdem sind es jetzt 2 getrente maustasten
Lautsprecher:
Beim Eee 700 sind die Lautsprecher Links und rechts vom Bildschirm. Da sich beim Eee 900, 901 und 1000 das Display aber über die gesamte Gehäuse breite erstreckt, mussten sie jetzt unter Das Gehäuse weichen. Wer denkt dass der klang dadurch jetzt schlechter wird, liegt falsch, Testberichten zu folge soll der Klang sogar besser geworden sein.
Mikrofon:
Beim 700er ist das Mikrofon vorne unter dem Gehäuse, Beim 900er wurde es über das Display, neben der Webcam gelegt, vermutlich um mehr Abstand zu den Lautsprechern zu bekommen.
Bei den Eee PC 901/1000/1000H sind 2 Mikrofone unterhalb des Bildschirms eingebaut, sie haben Also Stereo
Maße:
Der Eee 700 hatte die Maße: 225 x 160 x 20-32. Aufgrund des größeren Displays musste das Gehäuse beim 900er jedoch ein bisschen vergrößert werden, auf folgende Maße: 225 x 170 x 20-33,8
Die Eee PC's 901/1000/1000H haben ein etwas größeres Gehäuse.
Preis:
Der Preis für den 701er liegt bei 200€. Die Surf Editionen in den Modefarben kosten das gleiche. Der 900er kostet 360€, und der 901er 379€ kosten. Für den Eee PC 1000 sind noch keine Preise bekannt, der Eee PC 1000H kostet 430€.
Betriebssysteme:
Windows XP:
Bei der Windows Version des Eee 900 ist Windows XP vorinstalliert, und die zusätzliche SSD ist nur 8GB anstatt 16GB groß, ansonsten ist sie genau wie die Linux Version.
Linux:
Auf der Linux Version ist eine spezielle xandros Version vorinstalliert, welche eine Easy Mode Oberfläche hat, die die Bedienung erleichtern soll, im Gegensatz zur Windows XP Version hat die Linux Version eine 16GB SSD anstelle der 8GB SSD eingebaut.
Grundsätzlich kann man auf beiden Versionen jedes Betriebssystem installieren, welches auf einem X86 System läuft, wer jetzt also schon eine Windows Lizenz besitzt und nicht auf den größeren Speicher verzichten möchte, kann mit Hilfe eines USB Sticks, oder einem externen Laufwerk ganz einfach ein anderes Betriebssystem installieren.
Wie man XP mit einem USB Stick installiert, erfahrt ihr hier
Zubehör:
Für die Gesamte Eee Palette gibt es massenweise zubehör. Viels davon ist unnütz, vielles aber auch Praktich. Hier ein paar beispiele:
-Ladegeräte
-KFZ Adapter
-KFZ Halter
-Taschen
-Akkus
-Schutzhüllen
Wenn man bei ebay das stichwort "Eee PC" eingibt, wird man erschlagen von Angeboten rund um den Eee. Oftmals ist es auch sinnvol noch hinzu zuscheiben, um welches Modell es geht.
Es ist auch schonmal sinnvoll nicht nur die deutsche ebay Seite nach neuen Angeboten für den Eee zu durchsuchen. Speziel auf der ebay.com Seite findet man gute Angebote für Günstige Akkus.
PC Komponenten die nicht speziell für den Eee gedacht sind sollten auch passen, wie z.b. größerer Arbeitsspeicher, SD Karten, oder mini Bluetooth sticks. Jedoch kann es hier wie auch beim 700er schon Probleme mit manchen Arbeitsspeicher Modellen geben.
Bilder Eee PC 900:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Bezugsquellen:
Geizhals nachschauen.
Letzte Änderung 15.09.2008
Meint ihr das der 1000H nen Desktop PC ersetzen kann? Also ich würde dann natürlich meinen Monitor, Maus und Tastatur anschließen. Nutzung wäre Videos gucken, Musik, Surfen emailn ... das Normale halt!
Auch fürs Programmieren wäre es gut, auf dem kleinen kann die Simulation laufen, und zack nimmste das Ding mit zur Arbeit/Uni und hast alles parat.
Ich kann leider nicht die Leistung des Prozessors einschätzen. Habe mir den heute bei MM angeschaut und 10" ist i.O. Perfekt wäre glaub ich eigentlich 12". Aber da sinds auch direkt mal 300€ mehr ..
Ich weiß jetzt nicht ob Programieren viel Leistung braucht. Aber für den Rest reicht es alle male. Als normalen PC ist es gut nen externen monitor zu haben. glaube der 1000er unterstützt sogar 1920x1200, also die 24" Monitore, bin mir aber nicht ganz sicher...
Edit:
Allen 901 besitzern Emphele ich ein Bios update zu machen, es behebt einige Mängel, wie z.b. das beim Starten Die Helligkeit auf 100% ist, oder die Lautsprecher leichte störgeräusche von sich geben. Ich hatte auch das Problem, das ich auf einmal keinen karten Leser mehr in Windows hatte, dieses wurde auch damit behoben. Wichtig ist aber das ihr euch die Datei direkt von der Asus Seite holt. in dem Eee Update Programm, sind nur die völlig alten updates, mit denen man ncihts anfangen kann. http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=de-de
Kommt halt ein bisschen darauf an, wie hoch Deine Anforderungen sind. Auf jeden Fall ist ein Monitor mit einer höheren Auflösung von Nöten, denn auf Dauer sind die 1024*600 anstregend.
Die CPU an sich ist halt kein DC mit 3 GHz, das muss einem klar sein.
Jo, ich müsste das Teil einfach mal erproben.
Mir gefällt echt die Größe, aber wenn ich dann nen 12" sehe, der 500g mehr wiegt und hat dann eben auch nen Laufwerk, DC, 3 GB Ram ... Klar, sind 300€ mehr. Aber auch mehr Leistung etc.
Da glaube ich fast, dass nen Netbook eher weniger was für mich ist. Leider.
Man kann ihn als Hauptrechner nutzen (externer Monitor und Peripherie vorausgesetzt) Natürlich ist ein schnellerer Rechner Vielleicht schöner, weil er einfach bei gewissen sahen flotter ist, aber das kommt ganz darauf an, wie sehr man das braucht, und den Geschwindigkeitsunterschied merkt. Am einfachsten ist es natürlich wenn du dir einfach mal beide gleichzeitig in einem Onlineshop bestellst, und dann Testest, ob du die Zusätzliche Leistung eines 12" Gerätes brauchst, speziell auch bei deiner gewöhnlichen Nutzung. Oder ob du auch mit der Leistung eines Netbooks zufrieden bist, dafür aber wesentlich Mobiler damit bist. Letztendlich kann dir keiner die entscheidung abnehmen. Wenn du hier fragst, wirst du wahrscheinlich überwiegend hören kein Problem, nimm das Netbook, wenn du in einem Thread für 12" Notebooks fragst, werden dir da die meisten sagen, kauf dir lieber ein 12" Notebook. Wissen musst du was besser für dich ist. Und da hilft nur Testen.
@ Eee PC 901:
Ich habe jetzt mal das Spiel Ultra Star -Die Singstar Version für den PC- Getestet, und Bin auf ein sehr spezielles Problem gestoßen, und zwar scheint dieses Spiel beim Abspielen nicht die zeit der System Uhr nutzen, um die Texte zur Musik zu synchronisieren, sondern den Takt der CPU. Nun denkt das Spiel, man hat eine 1600Mhz CPU, das heist nach 1.600.000.000 Takten ist eine Sekunde Vorbei. Wenn die CPU nun aber mit 800, oder 1800Mhz Arbeitet, Ist der Text nicht mehr synchron zur Musik, und läuft entweder Langsamer oder schneller. Deshalb kann man dieses Spiel NUR mit dem Standart Takt, also mit 1600Mhz spielen. Bis ich dadrauf mal gekommen bin... :stupid:
Abgesehen vom 10" Display, wie löst ihr die Sache mit dem CD Laufwerk? Über Netzwerk, habt ihr nen externes? Oder gibts es Gehäuse für CD-Laufwerke, und ich somit eins von meinen Laufwerk hineinsetzen kann?
Wenn ich mir so Subnotebooks anschaue, sind die preislich echt weit oben angesiedelt. Gibt zwar günstige 15" Notebooks, aber die sind mir ja wiederum viel zu unhandlich und groß.
P.s. Gute sachliche Ausführung. So machts Spass zu lesen und Pro's/Contra's abzuwägen.
Fürs CD Laufwerk gibt es eine menge Alternativen. Wenn es nur ums Installieren eines Betriebssystems geht, geht das auch schon mit einem USB stick, Universeller einsetzbar ist natürlich ein CD Laufwerk.
5,25" Gehäuse
DVD Brenner
Slim Line DVD-Brenner
Ob dieses Slim Line externe Strom zufuhr braucht oder nicht, weis ich nicht. Ob es überhaupt welche gibt, die nur über USB versorgt werden, musste auch mal schauen. vielleicht brauchst du das aber auch gar nicht...
Die Möglichkeit mit SlimLaufwerken funktioniert einwandfrei, hab so selbst einen externen Brenner nur per USB Anschluss mit dem PC verbunden, einfach Mobile, leise und RuckZuck ohne lästiges Netzteil etc.
Ob der EEE aber ne Alternative zum DesktopPC ist, NEIN! Das EEE ergänzt den Desktop und ist eher als 2t PC gedacht, zum Mobil sein! Aber fürs reine Arbeiten ist er zu Schwach und mithilfe des D-Subs kann man zwar externe TFTs anschließen, aber umso höher die Auflösung, desto schlechter die Quali, is ja nur Analog! Als Desktopersatz würd ich 300€ mehr ausgeben für nen C2D etc.
Jo, hört sich gut an. Aber sind ja alles wieder extra Kosten.
Das günstigste Subnotebook kostet 700€, wenn ich mir dann denke, was ich für den Preis für nen Desktop PC zusammen bekommen, gefällt mir der Gedanke überhaupt nicht.
Ähnlich verhält sich das ja mit dem eeePC; 430€; Dann nochmal RAM, ne externe Laufwerklösung. Dann biste auch mal sicher mit 500€ dabei.
Der Gedanke mit nem Netbook kam mir als ich das neue von Dell gesehen habe, da fand ich 360€ schon hart an der Grenze.
Kann mir einer mal was zum Display des 901 sagen. Da heißt es ja in allen Tests, das Display ist zu dunkel für draußen.
Die Panel vom 901 und 1000 können theoretich genau so hell sein. Allerdings ist das Display vom 901 auf 63% begrenzt. Mit dem tool eeectl kann man jedoch auch wieder auf 100% gehen.100% entsprechen etwa 200d/m² 50% entsprechen etwa 100cd/m². Die c't schreibt immer das ein Notebook ab etwa 200cd/m² hell genug für draußen ist.
Das Display vom 1000H soll im Akku betrieb aber auf etwa 75% begrenzt sein.
Die offizielle aussage von asus zum erhellen des Displays mit dem tool eeectl lautet, das der Display Controller dadurch schaden nehmen kann. Muss jeder selbst wissen ob er es das Tool nutzt oder nicht ^^
Ich denke schon das der Eee als Desktop ersatz dienen Kann. Sicherlich eignet sich ein solches Gerät nicht für alle. Aber nicht alle brauchen ein Gerät mit viel Leistung. Wenn ich an meine Freundin denke, die macht am PC nichts anderes als im Internet surfen und ICQ. vielleicht ab und zu mal etwas schreiben. Wieso sollte sie sich einen core2Duo holen? Und mal ganz ehrlich, der unterschied von Analog zu Digital fällt doch kaum auf. Ich merke jedenfalls keinen unterschied.
Wenn ich an die zeiten vom Pentium 3 denke, der hatte auch nicht viel mehr Leistung, und man konnte auch all das machen was die meisten heut zu Tage auch tun.
Wie gesagt, nciht für jeden eignet sich ein solches Gerät als Desktop ersatz, für mich z.b. auch nicht, da ich ab und zu auch schon mal spiele, und mehr Speicherplatz brauche.
Habe soeben ein super Video angeschaut, wo es um Speicheraufrüstung geht.
Dort wird kinderleicht erklärt, wie man dem 901er zu mehr Speicher verhelfen kann.
So kann man zB für 60€ eine 1.8" Festplatte mit 60GB einbauen oder eine CF Karte mit samt Adapterplatine anstatt der vorhandenen 8GB SSD Karte verbauen / installieren.
Guckst du hier: http://de.youtube.com/watch?v=sJdNQk5AfkE
Aber ich denk, mit 4GB für OS und Programme, 12GB für Kruscht und noch zusätzlich einer SDHC Karte mit ~4GB, kommt man sehr gut aus und alles ist eben Geräuschlos :)
edit
Natürlich gibt es auch noch die Variante einer anderen PCI SSD Karte!
Hier zB http://cgi.ebay.de/32GB-PCI-e-SSD-ASUS-EEE-PC-EEEPC-900-901-903-905-1000_W0QQitemZ300256477127QQ
kann man sich eine 32GB "Festplatte" für ~100€ kaufen...
Ich zitiere mich einfach mal selbst:
Unter Der Klappe am Boden Befindet sich frei zugänglich Der Ram, Die W-Lan Karte und die 8GB SSD. Wer den Speicher des Eee's erweitern will, muss die 8GB SSD ausbauen, und kann stattdesen ein größeres Model eines anderen Herstellers einbauen. Leider sind SSD Festplatten im m-PCI-E Format selten zu finden. bei ebay gibt es jedoch einen shop der ein 32GB und ein 64GB Modell anbietet. Auch wenn Platz für eine 1,8" Festplatte ist, wenn man die 8GB SSD ausbauet. Der ZIF Connector zum anschließen der Festplatte fehlt. Möglicherweise kann man einfach einen zif connector auflöten, wenn man an einen rankommt, oder man besorgt sich einen Adapter für m-PCI-E.
:fresse:
Hab beim Surfen einfach das Vid gefunden und wollte es Euch nicht vorenthalten, dachte dabei nicht mehr an deinen Beitrag oder ob du es bereits geschrieben hast!
Kommt für mich eigentlich nicht in Frage, da 70€ für 32GB schon Heftig sind und ich schon für den Preis ne 250GB extern bekomme...
Naja, der 901er is erstmal bestellt, dann sieht man weiter :)
Man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, natürlich sind externe 2,5" Festplatten wesentlich günstiger, aber dafür sind sie auch in sachen Mobilität auch wesentlich unpraktischer. Bei einer internen hat man den Vorteil, das sie IMMER verfügbar sind, egal wo man mit dem Gerät ist. Ich hätte keine lust extra noch eine externe Festplatte anzuschließen, um an meine Daten zu kommen... Muss jeder für sich selbst wissen, ob einem die Bequemlichkeit das Geld wert ist. Mir reicht erst mal der Platz den ich habe, und wenn es knapp wird nehme ich erst mal die 8GB SD aus meiner Kamera. Was mich noch davon abhält mir eine solche Karte zu Kaufen ist die Ungewissheit über die Qualität und die Geschwindigkeit...
Hallo ihr eee PC experten, ich hätte da einige fragen bezüglich des 1000H.
Eigentlich wollte ich mir ein subnotebook kaufen und meinen desktop verbannen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das so sinnvoll ist oder ich mir nicht doch einfach ein netbook kaufen könnte um das so gesparte geld in nen neuen Desktop in ca. 2 Jahren investieren kann. Da ich nächstes jahr meinen grundwehrdienst ableiste, sollte das book mein ständiger begleiter sein, wobei dann die option besteht, dass ich mir doch nen nootebook kauf.
Der eee PC sollte folgendes können:
  • CS 1.6 auf ner lan sollte mit ~50fps spielbar sein, bei 5on5 kein problem, oder?
  • ich sollte bilder von meiner EOS400D schneiden und etwas bearbeiten können (gimp)
  • meinen 22" befeuern, und auch filme in HD ausgeben (hier sehe ich das größte problem). KEINE Videobarbeitung
  • Problemlos ~6 stunden täglich in betrieb haben, davon ca. 4 am netzteil
sind meine anforderungen etwas zu hoch gesteckt, oder durchaus realistisch?
Also cs 1-6 hab ich keine ahnung ob das klappt, wenn, dann aber nicht auf nem 22" (wegen der höheren auflösung) wenn man auf dem 22" notebook auch nur eine kleine Auflösung einstellt, könnte es klappen. Bilder schneiden und bearbeiten sollte auch kein Problem sein. sinnvoll ist dafür aber halt eine höhere auflösung. HD Videos halte ich nicht für ausgeschloßen. Mit meinem ee pc 701 ruckelte es etwas, der atom ist aber etwas schneller, und ich miene ih hätte auch schon gelessen, das HD videos auf dem Atom laufen. 2Stunden Akku leisten alle, der 1000H leistet sogar 6Stunden.
Ich werde gleich mal hd auf meinem 901er testen. Blu ray läuft natürlich nicht...
So, hab mal ein Full HD Testvideo getestet (WMV) und das Läuft Problemlos und ruckelfrei.
Super danke für den test :)
Die fotos würd ich ja auch nur bei mir zu hause bearbeiten. Aber für unterwegs als storage oder zum nachgucken der fotos ist der eee allemal ausreichend.
Spielen würd ich eh nur in maximal 1024*768 oder noch besser 800*600, das sollte das book schaffen.
dauerlauffähig ist das book?
- okay, dann lass ich mir das nochmal durch den kopf gehen und werd wohl nächste woche bestellen ;)
Ja, dauerlauffähig sollten alle netbooks sein, schließlich haben die fast alle einen Atom Prozessor, und der wird so gut wie gar nicht warm. Ich würde ja auch gerne cs , testen, aber ich habe das nicht. Der 1000H unterstützt glaube ich auch Biildschirme mit bis zu 1920x1200, das hieße das er eventuell sogar Full HD Fernseher in ihrer nativen auflösung betreiben kann...
Während ich das geschrieben habe, dachte ich mir das es doch unlogisch wäre, wenn der 1000er diese Auflösung kann, der 901er aber nicht. Deshalb habe ich gerade den 901 an meinen 24" angeschloßen, und siehe da, er kann tatsächlich 1920x1200. Das konnte der 900 nicht. Dann kann ich vielleicht doch mal testen, ob ich nicht voll auf meinen Richtigen PC verzichten kann...
ich stell nochmal direkt die frage: über was für eine schnittstelle ist die hdd vom 1000h angeschlossen ? :fresse:
Ich zitiere mich mal selbst:
Met@l schrieb:
Die Panel vom 901 und 1000 können theoretich genau so hell sein. Allerdings ist das Display vom 901 auf 63% begrenzt. Mit dem tool eeectl kann man jedoch auch wieder auf 100% gehen.100% entsprechen etwa 200cd/m² 50% entsprechen etwa 100cd/m². Die c't schreibt immer das ein Notebook ab etwa 200cd/m² hell genug für draußen ist.
-genau das hab ich mir heute überlegt, und meine kiste nun endgültig unter den hammer gebracht! Der eeePC 1000H ist ab sofort mein neuer PC!
hi,
ich hab mal ne frage, ob ich das richtig sehe.
Der unterschied zwischen dem 1000H und 1000 ist das H = Windows XP als Betriebssystem hat und eine 80GB HDD während der "ohne" Linux und "eine" 40 GB SSD hat.
Kann man wenn man den 1000 hätte dort nicht auch XP drauf spielen, weil die Komponenten sind ja sonst die gleichen.
Bzw. wann gibt es denn 1000 in D'land?
Ich hab mir den 1000H am Freitag zu meinem Geburtstag geschenkt :bigok:
Und zwar in der Absicht meinen alten Desktop (Mini-ITX) zu ersetzen.
Ich bin mehr als zufrieden mit dem kleinen Teil! Für mich hat der 1000H die optimale Größe!
Hab im Moment folgendes an das 1000H angeschlossen:
19" TFT
USB Maus
USB Tastatur
2.1 Logitech Boxen
Es läuft alles einwandfrei und ohne Macken. Die Hdd mit 160 GB ist auch kaum hörbar, vielleicht bin ich auch nur durch den alten Desktop PC mehr Lärm gewohnt.
Alles in allem bin ich mehr als zufrieden!
