[Sammelthread] Asus Eee PC 900/901 und 1000/1000H
Einleitung
Da oft gefragt wird, wofür man ein netbook alles gebrauchen kann, schreibe ich hier mal eine kleine beschreibung dafür.
Netbooks sind Hauptsächlich für den Mobilen Einsatz gedacht. Deshalb sind sie auch sehr klein und Leicht. Aufgrund der geringen muß man natürlich einige abstriche machen Hier mal eine kleine Aufzählung:
-Die Tastatur kleiner als bei normalen Norebooks
-Die Displays haben meist eine kleine auflösung von 1024x600
-Die Leistung ist geringer als bei normalen Notebooks
-Oft ist ein relativ kleiner Flash Speicher verbaut.
Trotz dieser einschränkungen lässt sich mit Netbooks einwandfrei Arbeiten. Die meisten Menschen nutzen ihren PC zum surfen, chatten, E-Mailen, und ein wenig schreiben. Und genau dafür sind Netbooks optimal geeignet. Es lassen sich auch einige ältere Spiele darauf spielen, jedoch muss man klar sagen das sie dafür nicht gedacht sind. Generell kann man sagen das auch Anwendungen gut darauf laufen die wenig Leistung benötigen und auch keine hohe Auflösung brauchen.
Wer sein Netbook zum Täglichen Arbeiten nutzen will, sollte natürlich einen extenen Monitor und Maus / Tastatur Anschließen.
Eee PC 900
Technische Daten:
Display: 8,9"
Auflösung: 1024 x 600
Prozessor: 900Mhz Celeron
Ram: 1GB
Festplatte: 2 Stück: 4GB SSD + (8GB Windows)(16GB Linux)
Webcam: 1,3 MP
Netzwerk: Ethernet 10/100Mbit; Wlan 802.11b/g
Akku: 4400mAh 4 Zellen; 7,4V Teilweise auch 5800mAh
Netzteil: 36W; 12V 3A
Gewicht: 990g
Anschlüsse: 3x USB, Netzwerk RJ45, SDHC Card Reader; VGA Out, Audio Out, Mikrofon In
Eingabegeräte: Tastatur, Multitouch Touchpad
Anzeigen: Power LED, Batterie LED, HDD LED, WLAN LED
Lautsprecher: Stereo Lautsprecher unten im Gehäuse
Maße: 225 x 170 x 20-33,8 mm
Preis: 360€
Farbe: erhältlich in Perl Weiß und schwarz
Design:Das Design des Eee PC 900 ähnelt stark dem des 700er. Lediglich ein paar kleinere Änderungen wurden vorgenommen.
Verfügbarkeit: In Deutschland Verfügbar.
Eee PC 901
Technische Daten:
Display: 8,9"
Prozessor: 1,6Ghz Atom (Eee PC 901)
Ram: 1GB
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Akku: 6 zellen 6600mAh Akku (4,2-7,5h laufzeit)
Gewicht: 1140g
Preis: 380€
Design: Der 901 wurde vom Design her komplett neu überarbeitet, so hat er jetzt ein paar silberne akzente, so wie eine Leicht veränderte Gehäuseform.
Verfügbarkeit: In Deutschland ist derzeit nur die Windows Version verfügbar, für Linux steht noch kein Termin fest
Eee PC 1000
Technische Daten:
Display: 10,2"
Prozessor: Intel Atom N270 @ 1,6Ghz
Ram: 1GB DDR2
Festplatte: Insgesamt 40GB SSD Aufteilung 8GB + 32GB
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Netzteil: 36W 12V 3A
Gewicht: 1330g
Anschlüsse: 3x USB, Netzwerk RJ45, SDHC Card Reader, VGA Out, Audio Out, Mikrofon in
Eingabegeräte: Tastatur, Elantech Multitouch Touchpad
Maße: -
Preis: -
Betriebssystem: Linux
Design: Der Eee PC 1000 ähnelt vom Design her stark dem 901er, er ist jedoch ein Paar cm größer.
Verfügbarkeit: Liefertermin unbekannt
Eee PC 1000H
Technische Daten:
Display: 10,2"
Auflösung: Wahrscheinlich 1024 x 600
Ram: 1GB DDR2
Festplatte: 2,5" 80GB SATA Seagate Momentus 5400.3 (ST980811AS) neue Modelle haben eine 160GB Festplatte
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Akku: 6 zellen 6600mAh Akku (3,7-7,0h laufzeit)
Gewicht: 1450g
Maße: -
Preis: 430€
Betriebssystem: Windows
Design: Der Eee PC 1000H ähnelt vom Design her stark dem 901er, er ist jedoch ein Paar cm größer.
Vergleiche der Einzelnen modelle
Display:
Das Display in der 700er Serie hat eine Größe von 7" und eine Auflösung von 800x480 Pixel. Dies führte in Windows zu einigen Problemen mit ein paar Dialog Fenstern. Außerdem waren einige Websites schwer damit zu lesen, weil man immer horizontal scrollen muss.
Im Eee PC 900/901 wird das Display 8,9" groß und hat eine Auflösung von 1024x600. Damit hat man keine Probleme mehr in Windows, und Webseiten sind auch einfacher zu lesen, da die meisten auf eine breite von 1024 Pixeln ausgelegt sind.
Der Eee PC 1000/1000H wird ein 10,2" Display haben. Es wird eine Auflösung von 1024x600 haben.
Prozessor:
Der Prozessor der Eee PC 700er Serie hat eine 900Mhz celeron CPU, welche auf 630Mhz untertaktet ist. Diese konnte man jedoch mit einem Tool einfach beeinflussen, und auf den original Takt von 900Mhz bringen.
Der Eee PC 900 wird auch mit einer 900Mhz celeron CPU ausgeliefert. Jedoch kann man im Bios zwischen 2 Modi auswählen, die Performance und die Power saving Modi. Im Power saving Modus wird die CPU mit 630Mhz laufen, im Performance Modus mit 900Mhz. In einem Testbericht habe ich jedoch gelesen, das der Power saving Modus nur bei Akku betrieb Aktiv ist,wenn der Eee a Netzteil angeschlossen ist, so wird er immer im Performance Modus betrieben. Die neuen Bios Versionen sollen diese Option nicht haben, sondern automatisch 630Mhz im Akku Betrieb und 900Mhz im Netzbetrieb haben. Offensichtlich eine Variante um die Akkulaufzeit künstlich zu erhöhen.
Der Eee PC 901 wird einen 1,6Ghz Atom Prozessor haben, dieser soll wesentlich strom sparender sein, und hat etwas mehr Leistung als der 900Mhz Celeron. Er Verfügt über eine "super Hybrid Engine" mit der sich der Prozessor Takt auf Power Saving (800Mhz), High Performance (1600Mhz), super Performance (1800Mhz) und Auto (Automatich zwischen 800 und 1600Mhz) einstellen lässt.
Der Eee PC 1000/1000H wird ebenfalls einen 1,6Ghz Atom Prozessor haben.
Ram:
Alle Eee PC Modelle haben nur einen Arbeitsspeicher Sockel, der von Haus aus schon bestückt ist.
Der Eee PC 700 war mit 512MB bestückt, was Für Linux zwar reicht, aber unter Windows schon mal knapp werden kann. Das brachte viele User dazu den Ram gegen 1 oder 2 GB zu tauschen, wobei die Kompatibilität eher ein Glücksspiel war.
Der Eee 900/901, sowie die 1000er serie wird von Haus aus schon mit 1Gb Arbeitsspeicher ausgeliefert, dies sollte für die meisten User reichen, womit auch schon kein weiteres Geld ausgegeben werden muss.
Festplatte:
Der Eee PC 700 wurde in verschiedenen Modellen ausgeliefert, mit 2, 4 oder 8GB SSD. Durch die geringe Größe bekam der Eee oft Kritik.
Der Eee PC 900/901 hat hingegen 12 oder 20GB je nach Betriebssystem (Windows mit 12 und Linux mit 20GB) Diese 12 oder 20GB sind auf 2 SSD's verteilt, 4GB auf der Onboard SSD, und 8/16GB auf einer wechselbaren mPCI-e SSD.
Doch das sind nicht die einzigen vorteile der größeren Festplatten Kapazität, die Festplatten sind auch schneller als die der 700er Serie. Hier sind ein Paar HD-Tach Werte dazu:
Eee 701 4GB: 31,3MB/s (onboard)
Eee 702 8GB: 26,5MB/s (onboard)
Eee 901 4GB: 39,0MB/s (onboard)
Eee 901 8GB: 28,1MB/s (mPCI-e)
Der Eee PC 1000 wird SSD Speicher von insgesamt 40GB haben, die Aufteilung wird 8GB onboard + 32GB auf der mPCI-e SSD sein.
Der Eee PC 1000H wird eine 2,5" HDD mit 80GB haben. Die neuen Modelle werden aber mit einer 160GB Festplatte ausgeliefert.
Webcam:
Die Webcam der 700er Serie hat 0,3 MP (640x480)
Die Webcam des Eee PC 900/901/1000/1000H hat 1,3 MP (1280x1024)
Bluetooth:
Der Eee PC 700 und der 900 haben kein Bluetooth.
Der Eee PC 901 wird Bluetooth haben, die Eee PC 1000/1000H auch.
Akku:
Der Eee PC 701 wurde zu beginn mit einem 5200 mAh Akku ausgeliefert, später wurde daraus jedoch ein 4400mAh Akku. Die Spannung liegt bei 7,2V.
Der Eee PC 900 wird mit einem 4400mAh Akku ausgeliefert, die in den Testberichten mitgelieferten 5800mAh Akkus sind nicht bei allen 900er Eee's dabei. Die Spannung liegt bei 7,4V sie sind jedoch Kompatibel unter einander. Zur Laufzeit gibt es Sehr viel verschiedene Testberichte, welche von unter 1 Stunde bis hin zu 2,5 Stunden Reichen. Die Laufzeit scheint also stark von der Verwendung abhängig zu sein.
NEU: Offenbar soll demnächst in Europa in den Eee PC 700/900 nur noch der 4400mAh Akku sein, dies liegt offenbar an der längeren Garantiezeit in Europa.
Beim Eee PC 901 und 1000/1000H wird ein 6600mAh Akku eingebaut, welcher 6 zellen hat. Er ist Nicht mehr Kompatibel zu den älteren modellen.
Netzteil:
Der Eee PC 700 wurde mit einem 22W Netzteil ausgeliefert, (9,5V 2,315A) Es erinnerte einen eher an ein Handy Ladegerät, als an ein Notebook Ladegerät, und brauchte auch sehr Lange zum Laden des Akkus (Im Betrieb bis zu 10 Stunden)
Das Netzteil des Eee 900/901 hat 36W (12V 3A) Es ist von der Form her wie Standard Ladegeräte, jedoch sehr klein.
Auch wenn die Stecker beider Ladegeräte gleich sind, sind sie untereinander NICHT kompatibel.
Der Eee PC 1000/1000H wird das gleiche Netzteil wie der 900/901er haben.
Gewicht:
Der Eee 700 wiegt etwa 920g
Der Eee 900 wiegt etwa 990g
Der Eee 901 wiegt etwa 1140g
Der Eee 1000 wiegt etwa 1330g
Der Eee 1000H wiegt etwa 1450g
Eingabegeräte:
Die Tastatur ist bei Den 700er, 900er und 901er Modellen identisch, das einzige was sich bei den Tastaturen ändert sind die Farbe und das Layout. Der Eee PC 1000/1000H hat eine etwas größere Tastatur. Die Umlaute haben jetzt die gleiche Größe wie die anderen Tasten.
Der Eee PC 900, 901 und 1000H hat im Gegensatz zum 700er ein wesentlich besseres Touchpad. Das Touchpad ist etwas größer geworden, und beherrscht nun auch eine Multitouch Funktion. Damit kann man z.b. mit 2 fingern scrollen, zoomen, oder Bilder drehen. Die Linke und rechte Maustaste ist jetzt auch optisch getrennt, und soll sich leichter drücken lassen.
Das Touchpad des 901/1000/1000H ist noch mal ein stück größer als beim 900er, außerdem sind es jetzt 2 getrente maustasten
Lautsprecher:
Beim Eee 700 sind die Lautsprecher Links und rechts vom Bildschirm. Da sich beim Eee 900, 901 und 1000 das Display aber über die gesamte Gehäuse breite erstreckt, mussten sie jetzt unter Das Gehäuse weichen. Wer denkt dass der klang dadurch jetzt schlechter wird, liegt falsch, Testberichten zu folge soll der Klang sogar besser geworden sein.
Mikrofon:
Beim 700er ist das Mikrofon vorne unter dem Gehäuse, Beim 900er wurde es über das Display, neben der Webcam gelegt, vermutlich um mehr Abstand zu den Lautsprechern zu bekommen.
Bei den Eee PC 901/1000/1000H sind 2 Mikrofone unterhalb des Bildschirms eingebaut, sie haben Also Stereo
Maße:
Der Eee 700 hatte die Maße: 225 x 160 x 20-32. Aufgrund des größeren Displays musste das Gehäuse beim 900er jedoch ein bisschen vergrößert werden, auf folgende Maße: 225 x 170 x 20-33,8
Die Eee PC's 901/1000/1000H haben ein etwas größeres Gehäuse.
Preis:
Der Preis für den 701er liegt bei 200€. Die Surf Editionen in den Modefarben kosten das gleiche. Der 900er kostet 360€, und der 901er 379€ kosten. Für den Eee PC 1000 sind noch keine Preise bekannt, der Eee PC 1000H kostet 430€.
Betriebssysteme:
Windows XP:
Bei der Windows Version des Eee 900 ist Windows XP vorinstalliert, und die zusätzliche SSD ist nur 8GB anstatt 16GB groß, ansonsten ist sie genau wie die Linux Version.
Linux:
Auf der Linux Version ist eine spezielle xandros Version vorinstalliert, welche eine Easy Mode Oberfläche hat, die die Bedienung erleichtern soll, im Gegensatz zur Windows XP Version hat die Linux Version eine 16GB SSD anstelle der 8GB SSD eingebaut.
Grundsätzlich kann man auf beiden Versionen jedes Betriebssystem installieren, welches auf einem X86 System läuft, wer jetzt also schon eine Windows Lizenz besitzt und nicht auf den größeren Speicher verzichten möchte, kann mit Hilfe eines USB Sticks, oder einem externen Laufwerk ganz einfach ein anderes Betriebssystem installieren.
Wie man XP mit einem USB Stick installiert, erfahrt ihr hier
Zubehör:
Für die Gesamte Eee Palette gibt es massenweise zubehör. Viels davon ist unnütz, vielles aber auch Praktich. Hier ein paar beispiele:
-Ladegeräte
-KFZ Adapter
-KFZ Halter
-Taschen
-Akkus
-Schutzhüllen
Wenn man bei ebay das stichwort "Eee PC" eingibt, wird man erschlagen von Angeboten rund um den Eee. Oftmals ist es auch sinnvol noch hinzu zuscheiben, um welches Modell es geht.
Es ist auch schonmal sinnvoll nicht nur die deutsche ebay Seite nach neuen Angeboten für den Eee zu durchsuchen. Speziel auf der ebay.com Seite findet man gute Angebote für Günstige Akkus.
PC Komponenten die nicht speziell für den Eee gedacht sind sollten auch passen, wie z.b. größerer Arbeitsspeicher, SD Karten, oder mini Bluetooth sticks. Jedoch kann es hier wie auch beim 700er schon Probleme mit manchen Arbeitsspeicher Modellen geben.
Bilder Eee PC 900:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Bezugsquellen:
Geizhals nachschauen.
Letzte Änderung 15.09.2008
habe mir heute auch einen 1000H in schwarz beim Media Markt geholt. soweit bisher ein nettes teil. das tastaturwackeln is kaum vorhanden möchte ich meinen, zumindest stört es mich bisher nicht. was garnich geht ist der lüfterkrach!!!! :teufel: das teil is lauter als mein desktop! hab ich da jetzt n scheiss erwischt oder is das ding bei auch auch so laut! also der bläst ordentlich und ist DEUTLICH lauter als es mein 701er war und mein Akoya mini ist! das kann so irgendwie nich sein.
was könnt ihr über die Lautstärke berichten?
Kann ich nicht bestätigen. Man hört manchmal die HDD und wenn der lüfter angeht ist das wirklich nicht schlimm. wie sich einige Leute anstellen :fresse:
vielleicht hast du ein kaputtes erwischt oder so?
Also ich habe mir ja jetzt einen 901er zugelget, und muss sagen, das er mir vom Design er absolut gefällt.Die Klavierlackoptik sieht schon sehr gut aus, und ich bin eh ein Fan davon, jedoch, und das ist auch der größte nachteil an dem finish, sieht man darauf jeden Fingerabdruck, und nach eniger zeit ist das Gerät so verschmiert das man sich wünscht man hätte ein normalen lack. auch wenn man ganz vorsichtig mit einem Brilllenputztuch die Fingerabdrücke abwischt, kann es vorkommen, das man gaaaanz feine Kratzer in den Lack reibt. Nach einiger Zeit fällt das dann im Licht schon stärker auf, weil die gesammte fläche mit ganz feinen Kratzern bedeckt ist. So schlimm ist es aber noch nicht. worin er sich stark zu den Vorgängern unterscheidet, ist das Design. Neben den unterschieden die einem auf den Bildern schon direkt auffallen, gibt es auch noch ein paar andere kleinigkeiten die anders sind. So ist z.b. aud das Touchpad Fast auf der gleichen höhe wie die Handballenauflage. Bei den Vorgängermodellen war es ja Deutlich tiefer, so dass man Leicht erfühlen konnte ob man denn nun Auf dem Touchpad ist oder nicht. liegt z.b. ein anderer Finger auch noch versehentlich auf dem Touchpad reagiert es nicht mehr. Was man Auf Bildern nicht sehen kann, ist z.b. auch das das Gehäuse ein wenig "vibriert". Und zwar wenn man ganz leicht über das Gehäuse fährt, hat man das Gefühl als würde es leicht unter spannung stehen. Zieht man den Netzstecker, ist es weg. Dies könnte natürlich auch nur eine Spule sein die ein Wenig vibriert, Möglicherweise ein einzelfall. Ist aber nicht weiter störend. Das Gehäuse ist ja ein Wenig nach hinten Gewachsen, um Platz für das 6zellen Akku zu schaffen. Es ist auch hinten ein wenig höher Geworden. Dies fällt vor allem bei Geöffnetem Display auf, da es sehr hoch wirkt. Die 4 Tasten oberhalb der Tastatur sind auch neu. Die 1. Taste schaltet das Display ein oder aus, Praktich wenn man den Eee z.b. im Zug als MP3 Player nutzt. Die 2 Taste Ändert die Auflösung, und zwar in folgende Auflösungen: 800x600 (gestreckt), 1024x600, 1024x768 (mit scrollen) 1024x768 (gestaucht). Wünschenswert wäre eine Auflösung von 1280x768 gewesen, wenn es schon eine solche Funktion gibt. Möglicherweise wird die in einem Update ja gemacht. Denn das Umschalten Funktioniert zuverlässig, und der Gestauchte Modus sieht auch wunderbar aus.
Die 3. Taste ist Frei Programierbar. Standartmäßig schaltet sie die "Super Hybrid Engine" Hört sich komich an, ist aber sehr Praktich. Hiermit kann man Den Prozessortakt beeinflußen, und zwar in folgenden Modi:Power Saving, Auto High Performance, Super Performance und High Performance. Ich vermute das er im Powersaving modus mit 0,8Ghz Läuft, im High Performance modus mit den Standart 1,6Ghz, im super Performance Modus mit übertakteten 1,8Ghz, und im Auto Modus zwischen 0,8 und 1,6Ghz, je nach bedarf.
Die 4. Taste ist auch Frei Programmierbar, und sartet Standartmäßig Skype. Das integrierte Bluetooth hat keine Taste oder schalter zum ein und ausschalten. nach dem Aktivieren im Bios, lässte es sich jedoch unter Windows ein und Ausschalten, direkt vom Bluetoothsymbol aus unten rechts. Ein kleiner Schiebeschalter Wäre schöner gewesen. Auch der Startschalter ist anders, befand er sich bisher immer auf der Runden Wölbung, So ist er jetzt oberhalb de Tastatur auf der rechten Seite, und hat noch eine Blaue LED. Unnötig, da sie die gleiche Funktion wie die Linke LED von der Funktionsübersicht erfüllt. Damit kommen wir auch schon zu der nächsten Änderung, und zwar die 4 LED's. Die Linke LED, die den Betriebszustand anzeigt, ist wie immer. Dauerleuchten bedeutet an, blinken bedeutet standby. Die Akku LED hat sich jedoch stark in der Funktion geändert. Zuvor hatte sie beim Laden des Akkus Rot geleuchtet, und Bei geladenem Akku war sie aus. War der Eee im Akku Modus war sie auch aus, fing aber an zu blinken, wenn nur ncoh 20% Akku verfügbar waren. Jetzt ist es anders. Als ich das erste mal meinen Akku geladen hatte blinkte sie während des ladens, und leuchtete wenn der Akku geladen ist. Jetzt leuchtet sie immer wenn das Netzteil angeschloßen ist. zieht man das Netzteil, so leuchtet sie grün. Was sie macht wenn das Akku fast leer ist, konnte ich noch nicht Testen. Auch neu bei den Akkus, sie liefern einen Genaueren Akkustand in 1 % schritten, nicht nur wie vorher in 10% schritten. Deshalb kann man jetzt auch die Restzeit in Minuten ablesen. (Dies ist auch so beim 900A. Deshalb hat dieser Warscheinlich auch ein neues Akku bekommen, welches inkompatibel zu den Alten Akkus ist.) Wenn man den Deckel schließt, kan man Feststellen, das Das Gehäuse nicht gerade ist, es ist in der Mitte Leicht höher als am Rand. Dies hat zur folge das die äußeren Gummipuffer überflüßig werden, da die keinen Kontakt zum Gehäuse haben - Nicht schön, stört aber auch nicht weiter.
Unter Der Klappe am Boden Befindet sich frei zugänglich Der Ram, Die W-Lan Karte und die 8GB SSD. Wer den Speicher des Eee's erweitern will, muss die 8GB SSD ausbauen, und kann stattdesen ein größeres Model eines anderen Herstellers einbauen. Leider sind SSD Festplatten im m-PCI-E Format selten zu finden. bei ebay gibt es jedoch einen shop der ein 32GB und ein 64GB Modell anbietet. Auch wenn Platz für eine 1,8" Festplatte ist, wenn man die 8GB SSD ausbauet. Der ZIF Connector zum anschließen der Festplatte fehlt. Möglicherweise kann man einfach einen zif connector auflöten, wenn man an einen rankommt, oder man besorgt sich einen Adapter für m-PCI-E.
Der Lüfter Läuft ohne Last bei schätzungsweise 20%. und unter last bei 40-50%. die 20% sind kaum zu hören, die 40-50% aber schon eher.
So, das waren eigentlich die Wichtigsten Änderungen zum vorgängermodell, die bisher noch nciht unbedingt bekannt waren. Auf die schon bekannten änderungen habe ich verzichtet, da der Text sonst noch länger geworden wäre ;-)
Wunderbar Metal, das freut mich :)
Bei mir wird es auch der 901er werden!
Darf man fragen, wo du Ihn gekauft hast?
Werd mal am We zum MM fahren und schauen, ob se einen auf Lager haben. Ansonsten muss er eben Online gekauft werden...
Zum Lüfterverhalten... Wenn du den ATOM auf 800MHz laufen lässt, wie verhält sich der Lüfter? Gibt es schon Programme wie zB EEEctl wie damals beim 701er, wo man CPU und Lüfter regeln konnte? Zum Surfen reichen die 0.8GHz locker aus und wenn man arbeitet, Schwupp Schalter drücken und es geht Flotter.
Ansonsten find ich die Möglichkeit mit den Auflösungen sehr geil, bald wird es ein Update geben oder findige Hacker geben größere Auflösungen frei, das kommt bestimmt! Gabs ja bei den Vorgängern auch schon :)
SO denn, viel Spass mit dem Teil und könntest du vill Vergleichsbilder machen... ne CD nebenan legen oder drauf, damit man weiß wie groß das Teil ist. Wäre super, danke!
Also, wie schon oben erwähnt, normalerweise läuft der Lüfter so gut wie Lautlos, wenn ein wenig Last hinzukommt, springt er auch schon mal an. Meiner Meinung nach ist der aber eh überflüßig, der Eee wird so gut wie gar nicht warm, Im Gegensatz dazu wurden die Celerons Richtig Warm. Ob das Standard Tool eeectl funktioniert um den Lüfter zu Steuern weiß ich nicht. Nach anderen Tools speziell für den 901er oder auch den 1000 habe ich mich nicht umgeschaut... Bilder für den Größenvergleich habe ich auch gemacht. Interessant für einige Modder dürfte sicherlich auch das große Platzangebot unter der Klappe sein. Da kann man schon so einiges an USB geräten unterbringen. Jedoch denke ich das als speicheraufrüstung die methode mit dem tauschen des SSD speichers am einfachsen und besten ist. muss aber jeder selbst wissen.
So, ich hab jetzt mal das eeectl getestet, und das was man braucht funktioniert auch. Das was nicht funktioniert, und auch zu erwarten war, ist die Regelung der CPU Geschwindigkeit. Sobald eeectl die Geschwindigkeit Regelt, stürzt der eee 901 ab. wenn man sich die ini anguckt, sollte man darauf achten, das unten unter states nichts bei der CPU Geschwindigkeit steht. Ich stell einfach mal meine ini hier hinein. sie enthält nur das was man braucht. Einiges für die CPU Einstellungen muss man drin stehen lassen, damit eeectl startet. Ich habe es auch so eingestellt, das man gar nicht mehr die CPU versehentlich regeln kann. Was ihr anpassen müsst ist Fan.Profiles (Geschwindigkeit in %) 30% ist fast lautlos. Backlight Profiles (beispiel: 5%,5 Die 5% ist das was angezeigt wird, und die 5 gibt an das es 5% sind) Ich habe jetzt mal einige zeit die die CPU im super performance modus bei 30% Lüfterleistung laufen lassen, Und die Temperatur kam bei mir nicht über 72°c. Ich finde da solte man sich keine sorgen machen, da es nicht zu hoch ist, und eine dauerhafte vollauslastung der CPU sehr selten ist... Wenn ihr das Program haben wollt, ich habe die version 0.2.4 Hier meine .ini:
[Settings]
Core.Save = Fan;
Core.Menu = Fan,embed; Backlight,embed; Core;
Core.Icon = Temp.C,00FFFF;
Speed.Profiles = 50,99,0,Suspend;
Speed.StepDelay = 1000
Speed.FSBIconMul = 1
Fan.Profiles = 30; 40; 50;
Backlight.Profiles = 5%,5; 25%,25; 50%,50; 75%,75; 100%,100;
[States]
Fan.Mode=2
Fan.Speed=30
ich stell mich sicherlich nicht an! ich geh wirklich davon aus, dass ich da ein kaputten erwischt habe! werde den morgen umtauschen gehn. wie gesagt das ding ist DEUTLICH lauter als mein desktoprechner und ungefähr 3mal so laut wie mein akoya mini ... das kann eigentlich nicht sein.
@ thx Met@l
vielen dank, dass Du uns an Deinen eindrücken teilhaben lässt.
ich kann mich zwischen 901 und 1000 nicht entscheiden. fällt mir schwer einschätzen, ob das etwas größere display besser wäre. die auflösung ist ja zumindest gleich. wenn dann brauche ich aber auch das 1000 ohne H. und ob es sich da lohnt zu warten :confused:
Ah sehr gut, vielen Dank für die Bilder!
Werde nun wirklich den 901er kaufen, das Teil gefällt mir immer mehr :d
Halte uns bitte auf dem laufenden, was deine Eindrücke angeht etc.
Danke
Die Entscheidung für den 901er hatte bei mir einen ganz klaren Grund, und zwar die Größe des 1000H. mit seinen 4cm die er länger ist, kommt er einem 12" gerät schon viel zu nahe. Der größte vorteil den der 1000H gegenüber dem 901er bietet ist meiner Meinung die Verwendung einer 2,5" Festplatte. Diese Festplatte sind einfach Günstig, und sind bis zu einer Kapazität von 500GB zu erhalten. Wenn man den 1000er besser findet, aber wegen dem Preis schwankt, würde ich den 1000H nehmen. Sonst ärgert man sich nachher, denn dann würde es teurer werden zu wechseln. Beide haben ja den gleichen Akku, dies hat auf der einen Seite den Vorteil, das es in Zukunft leichter sein wird an Ersatz Akkus heranzukommen. Auf der Anderen Seite einen nachteil für den 1000er. zwar hat er auch schon eine hohe Akkulaufzeit, aber es müsste doch möglich gewesen sein, das Akku 4cm Breiter zu machen. Dadurch hätte man einen Laufzeit Gewinn von noch einmal 1,5 Stunden. Aber ich denke den meisten reichen die 5-6 Stunden eh locker aus.
Ich werde jetzt auch mal die ganzen Tests mit der Laufzeit Versuchen zu überprüfen. Und zwar erst einmal die Höchstmögliche, also mit Allem aus, und Display Dunkel. Melde mich dann in 7 Stunden wieder ;-)
Ich frag mich grad wieso du dir den Akoya und den 1000H kaufst, einfach nur um zu vergleichen oder versprichst du dir mehr vom 1000H als vom Akoya ? Denke von der Leistung her sind die 2 sehr ähnlich. Nur die Akkulaufzeit wird beim 1000H deutlich besser sein.
vergleichen und den mir sympathischeren behalten :cool:
ich kann den 1000h ja zum MM zurücktragen wenn er mir nicht gefällt. sollte er mir gefallen wird der akoya verkauft.
über was für eine schnittstelle ist die hdd des 1000h denn angeschlossen ?
besteht die möglichkeit gar nicht mit einer pci-e ssd aufzurüsten ?
Würde dann gerne erfahren wie du dich entschieden hast. Weil ich zurzeit auch am überlegen bin ob ich auf den "neuen" Wind warte oder den 1000H nehme.
also ich denke größeres keyboard und screen steht mir schon. aber mit ner hdd möcht ich eigentlich nichts am hut haben. hab hier aber noch 2,5" ssd's liegen. wenn ich die da erstmal einbaun kann....
aber ein guter kompromiss wäre schon ne pci-e ssd zusätzlich zur hdd.
Hmm.. Ich bin jetzt schon lange am überlegen was das bessere "Netbook" ist.
Soll ich das Msi Wind nehmen oder den neuen 1000H?!
Ist das Display des Msi wirklich so viel besser?
Das große (in meinen Augen) Problen des Wind ist der standard Akku mit 3 Zellen resp. 2,5 Stunden Akku laufzeit.
Das nervt mich einfach. Daher habe ich zum 1000H gegriffen nicht auch wegen Draft N WLAN und Bluetooth 2.0.
Und du bist zufrieden?? es reizt mich halt sehr wegen der Saturn Aktion :d
Und was ist denn mit den Displays?
Also eigentlich ist der Wind und der 1000H ja fast identich von der ausstattung.
Unterschiede:
-Wind 80GB; 1000H80 oder 160GB
-Wind steckdosengerät (2Stunden Akku); 1000H Mobiles Gerät (6Stunden Akku)
-Der 1000H hat ein besseres Touchpad
-Zu den Displays kann ich nichts dagen, das des 901ers ist jedenfalls gut
Ich denke das sind die einzigen unterschiede. kann sein das es noch einige gibt, die sind aber eher nebensächlich...
Mein Eee 901 läuft jetzt schon 6,5 Stunden, und hat eine Restkapazität von 25% und zeigt noch 2 Stunden an. Ich finde das Asus da einer der Wenigen hersteller ist, da einen Realistischen Wert mit der Laufzeit angegeben haben. Über 8 Stunden, wohl bemerkt beim nichts tun, ist jedenfalls Top... Ich bin damit absolut Positiv überrascht. Dagegen ist der Wind oder Acer, oder wie sie noch alle heißen ein Witz. Da kann sich so mancher hersteller eine scheibe abschneiden. Preisleistungsmäßig sind Die Atom Eees unschlagbar.
Zuerst gab es das nur mit 80GB, da man die günstige Windows Lizenz sonst nicht bekommt. Jetzt darf man aber auch mit genehmigung 160GB verbauen. Das heist die neusten modelle sind mit 160GB. Ältere können aber noch die 80GB Festplatte haben. Ich vermute mal das es eine sata festplatte ist, das heist man kann sie gegen jede X-beliebige SATA Festplatte tauschen. wenn man eine hat, auch eine SSD Festplatte. Ob der 1000H einen freien m-PCI-E slot hat weiß ich nicht...
Hiho!
Ich habe mir eben auch ein 1000H in schwarz gekauft. Werde die Tage testen und berichten u.a. Linux usw.
Jetzt muss ich noch mein Akoya loswerden ...
Greetz
NetworkerZ
zwecks ubuntu auf dem 1000H schau mal auf die seite hier, kolleeeege ;)
http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=39341
leiser is der akoya trotzdem. ich habe den 1000h getauscht. nun ist die lautstärke ok. kann ich mit leben. und unter XP mit eeectl ja nochmal leiser zu kriegen. unter linux bisher glaube ich noch nicht.
So, habe schonmal die Wichtigsten Akku Tests auf meinem Eee 901 durchgeführt. Zum einmal den Bestmöglichen Fall, das heist CPU auf 800Mhz, niedrigste Helligkeit, und W-Lan, Bluetooth und Kamera aus. Dies hielt dann fast 9 Stunden.
Und der eher Interessante Test bestand aus der Konfiguration Helligkeit ca. 75%, W-Lan und alles aus, CPU auf ganz niedrig, aber dabei Filme gucken. Da Lag die Laufzeit dann bei fast 6 Stunden. Ich Denke mal bei normalem surfen dürfte die Laufzeit in einem ähnlichen bereich liegen. Je nach Konfiguration vielleicht ein Wenig Länger oder Kürzer...
Meiner Freundin habe ich einen 901 gekauft. Bei Akkutest bin ich bei voller Helligkeit und eingeschaltetem WLAN auf ca. 5,75h gekommen. Das war allerdings die erste Akkuladung, vielleicht korrigiert sich da noch ein bisschen was nach oben.
Ansonsten ist das echt ein schickes Teil, ob wohl ich persönlich wohl den 1000h nehmen würde, den ich auch schon im MM bestaunen konnte. Grund: Größere Tastatur, hoffentlich schnellere HDD. Ich kann der SSD nichts abgewinnen.
Met@l:
9 Stunden sind schon enorm für so ein kleines Gerät, aber wer hat beim Notebook schon WLan aus... ;)
Unter normalen Umständen wohl keiner, aber wenn ma halt bedenkt, das das zu gunsten der Akkulaufzeit ist, und gerade eh kein W-Lan verfügbar ist, warum nicht? Und zum Video schauen brauche ich auch kein W-Lan. Ich reise oft mit dem Zug quer durch Deutschland, und da gucke ich immer Filme oder Serien, und deshalb ist der Video Test für mich der interessanteste. Das Die 9 Stunden unter normalen umständen absolut unrealistich sind, ist mir schon klar, ich wollte damit lediglich die herstellerangaben, und die der zahlreichen tests überprüfen. Das ich diese Angaben um fast 2 Stunden übertrefe, hätte ich allerdings nicht gedacht. Damit zeigt sich das Asus gelernt hat, und Wirklich realistiche Angaben zur Akkulaufzeit gemacht hat. Wenn jetzt jemand sagt, das er auch weniger als 5 Stunden durchhält, hat natürliuch recht. Ich gehe auch davon aus das ich es schaffen würde den Akku in 3 Stunden Leerzusaugen (W-Lan an, Bluetooth an, webcam an, 1,8Ghz, voll ausgelastet, volle Helligkeit und noch 3 externe Festplatten Ran) Aber das ist genau so Unrealistich wie die 9 Stunden.Realistich sind im Schnitt 6 Stunden, und da liegt Asus mit seinen 5-7 Stunden Genau drin.
Ah Ihr macht mich ganz Kaufgeil :d
Leider gibts in keinem Saturn in meiner Umgebung mehr solch ein Netbook und nur die MediaMarkte bieten den 701 und 1000 EEE an, aber nicht den von mir gewünschten 901er :( Echt zum Heulen, wollte doch übers Wochenende was zum spielen haben :d Vill schau ich mir echt mal den 1000h an, aber die HDD stört mich eben und 12GB reichen mir, hab ja noch ne Externe...
Hab mir heute den 900 mal angesehen,die Tastatur ist doch ein wenig klapprig. Wie sieht die qualität beim 901 aus,gleich oder besser? Unterscheidet sich die Größe der Tastatur ?
Man sollte eigentlich davon ausgehen, das die Tastatur die gleiche ist, jedoch unterscheidet sich die Qualität der Tastatur auch je nach Modell. Beim 701 war die Tastatur super, beim 900er und beim 900A gefiel sie mir nicht (bei einem hatte sie etwas geklappert, beim anderen stimmte nicht bei jeder Taste der Druckpunkt) Beim 901er ist die Tastatur jedoch wieder genau so gut wie beim 701. Man erkennt auch das es andere Tastaturen sind daran, dass manche zum anschluß ein klares Kabel haben, andere aber ein schwarzes. Ich kann zur Tastatur des 901ers sagen, das der Druckpunkt Perfekt ist, klappern tun sie nicht. Von Der größe her sind alle Eee Tastaturen übrigens gleich. Nur die des 1000 und 1000H sind größer.
