[Sammelthread] Asus Eee PC 900/901 und 1000/1000H
Einleitung
Da oft gefragt wird, wofür man ein netbook alles gebrauchen kann, schreibe ich hier mal eine kleine beschreibung dafür.
Netbooks sind Hauptsächlich für den Mobilen Einsatz gedacht. Deshalb sind sie auch sehr klein und Leicht. Aufgrund der geringen muß man natürlich einige abstriche machen Hier mal eine kleine Aufzählung:
-Die Tastatur kleiner als bei normalen Norebooks
-Die Displays haben meist eine kleine auflösung von 1024x600
-Die Leistung ist geringer als bei normalen Notebooks
-Oft ist ein relativ kleiner Flash Speicher verbaut.
Trotz dieser einschränkungen lässt sich mit Netbooks einwandfrei Arbeiten. Die meisten Menschen nutzen ihren PC zum surfen, chatten, E-Mailen, und ein wenig schreiben. Und genau dafür sind Netbooks optimal geeignet. Es lassen sich auch einige ältere Spiele darauf spielen, jedoch muss man klar sagen das sie dafür nicht gedacht sind. Generell kann man sagen das auch Anwendungen gut darauf laufen die wenig Leistung benötigen und auch keine hohe Auflösung brauchen.
Wer sein Netbook zum Täglichen Arbeiten nutzen will, sollte natürlich einen extenen Monitor und Maus / Tastatur Anschließen.
Eee PC 900
Technische Daten:
Display: 8,9"
Auflösung: 1024 x 600
Prozessor: 900Mhz Celeron
Ram: 1GB
Festplatte: 2 Stück: 4GB SSD + (8GB Windows)(16GB Linux)
Webcam: 1,3 MP
Netzwerk: Ethernet 10/100Mbit; Wlan 802.11b/g
Akku: 4400mAh 4 Zellen; 7,4V Teilweise auch 5800mAh
Netzteil: 36W; 12V 3A
Gewicht: 990g
Anschlüsse: 3x USB, Netzwerk RJ45, SDHC Card Reader; VGA Out, Audio Out, Mikrofon In
Eingabegeräte: Tastatur, Multitouch Touchpad
Anzeigen: Power LED, Batterie LED, HDD LED, WLAN LED
Lautsprecher: Stereo Lautsprecher unten im Gehäuse
Maße: 225 x 170 x 20-33,8 mm
Preis: 360€
Farbe: erhältlich in Perl Weiß und schwarz
Design:Das Design des Eee PC 900 ähnelt stark dem des 700er. Lediglich ein paar kleinere Änderungen wurden vorgenommen.
Verfügbarkeit: In Deutschland Verfügbar.
Eee PC 901
Technische Daten:
Display: 8,9"
Prozessor: 1,6Ghz Atom (Eee PC 901)
Ram: 1GB
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Akku: 6 zellen 6600mAh Akku (4,2-7,5h laufzeit)
Gewicht: 1140g
Preis: 380€
Design: Der 901 wurde vom Design her komplett neu überarbeitet, so hat er jetzt ein paar silberne akzente, so wie eine Leicht veränderte Gehäuseform.
Verfügbarkeit: In Deutschland ist derzeit nur die Windows Version verfügbar, für Linux steht noch kein Termin fest
Eee PC 1000
Technische Daten:
Display: 10,2"
Prozessor: Intel Atom N270 @ 1,6Ghz
Ram: 1GB DDR2
Festplatte: Insgesamt 40GB SSD Aufteilung 8GB + 32GB
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Netzteil: 36W 12V 3A
Gewicht: 1330g
Anschlüsse: 3x USB, Netzwerk RJ45, SDHC Card Reader, VGA Out, Audio Out, Mikrofon in
Eingabegeräte: Tastatur, Elantech Multitouch Touchpad
Maße: -
Preis: -
Betriebssystem: Linux
Design: Der Eee PC 1000 ähnelt vom Design her stark dem 901er, er ist jedoch ein Paar cm größer.
Verfügbarkeit: Liefertermin unbekannt
Eee PC 1000H
Technische Daten:
Display: 10,2"
Auflösung: Wahrscheinlich 1024 x 600
Ram: 1GB DDR2
Festplatte: 2,5" 80GB SATA Seagate Momentus 5400.3 (ST980811AS) neue Modelle haben eine 160GB Festplatte
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Akku: 6 zellen 6600mAh Akku (3,7-7,0h laufzeit)
Gewicht: 1450g
Maße: -
Preis: 430€
Betriebssystem: Windows
Design: Der Eee PC 1000H ähnelt vom Design her stark dem 901er, er ist jedoch ein Paar cm größer.
Vergleiche der Einzelnen modelle
Display:
Das Display in der 700er Serie hat eine Größe von 7" und eine Auflösung von 800x480 Pixel. Dies führte in Windows zu einigen Problemen mit ein paar Dialog Fenstern. Außerdem waren einige Websites schwer damit zu lesen, weil man immer horizontal scrollen muss.
Im Eee PC 900/901 wird das Display 8,9" groß und hat eine Auflösung von 1024x600. Damit hat man keine Probleme mehr in Windows, und Webseiten sind auch einfacher zu lesen, da die meisten auf eine breite von 1024 Pixeln ausgelegt sind.
Der Eee PC 1000/1000H wird ein 10,2" Display haben. Es wird eine Auflösung von 1024x600 haben.
Prozessor:
Der Prozessor der Eee PC 700er Serie hat eine 900Mhz celeron CPU, welche auf 630Mhz untertaktet ist. Diese konnte man jedoch mit einem Tool einfach beeinflussen, und auf den original Takt von 900Mhz bringen.
Der Eee PC 900 wird auch mit einer 900Mhz celeron CPU ausgeliefert. Jedoch kann man im Bios zwischen 2 Modi auswählen, die Performance und die Power saving Modi. Im Power saving Modus wird die CPU mit 630Mhz laufen, im Performance Modus mit 900Mhz. In einem Testbericht habe ich jedoch gelesen, das der Power saving Modus nur bei Akku betrieb Aktiv ist,wenn der Eee a Netzteil angeschlossen ist, so wird er immer im Performance Modus betrieben. Die neuen Bios Versionen sollen diese Option nicht haben, sondern automatisch 630Mhz im Akku Betrieb und 900Mhz im Netzbetrieb haben. Offensichtlich eine Variante um die Akkulaufzeit künstlich zu erhöhen.
Der Eee PC 901 wird einen 1,6Ghz Atom Prozessor haben, dieser soll wesentlich strom sparender sein, und hat etwas mehr Leistung als der 900Mhz Celeron. Er Verfügt über eine "super Hybrid Engine" mit der sich der Prozessor Takt auf Power Saving (800Mhz), High Performance (1600Mhz), super Performance (1800Mhz) und Auto (Automatich zwischen 800 und 1600Mhz) einstellen lässt.
Der Eee PC 1000/1000H wird ebenfalls einen 1,6Ghz Atom Prozessor haben.
Ram:
Alle Eee PC Modelle haben nur einen Arbeitsspeicher Sockel, der von Haus aus schon bestückt ist.
Der Eee PC 700 war mit 512MB bestückt, was Für Linux zwar reicht, aber unter Windows schon mal knapp werden kann. Das brachte viele User dazu den Ram gegen 1 oder 2 GB zu tauschen, wobei die Kompatibilität eher ein Glücksspiel war.
Der Eee 900/901, sowie die 1000er serie wird von Haus aus schon mit 1Gb Arbeitsspeicher ausgeliefert, dies sollte für die meisten User reichen, womit auch schon kein weiteres Geld ausgegeben werden muss.
Festplatte:
Der Eee PC 700 wurde in verschiedenen Modellen ausgeliefert, mit 2, 4 oder 8GB SSD. Durch die geringe Größe bekam der Eee oft Kritik.
Der Eee PC 900/901 hat hingegen 12 oder 20GB je nach Betriebssystem (Windows mit 12 und Linux mit 20GB) Diese 12 oder 20GB sind auf 2 SSD's verteilt, 4GB auf der Onboard SSD, und 8/16GB auf einer wechselbaren mPCI-e SSD.
Doch das sind nicht die einzigen vorteile der größeren Festplatten Kapazität, die Festplatten sind auch schneller als die der 700er Serie. Hier sind ein Paar HD-Tach Werte dazu:
Eee 701 4GB: 31,3MB/s (onboard)
Eee 702 8GB: 26,5MB/s (onboard)
Eee 901 4GB: 39,0MB/s (onboard)
Eee 901 8GB: 28,1MB/s (mPCI-e)
Der Eee PC 1000 wird SSD Speicher von insgesamt 40GB haben, die Aufteilung wird 8GB onboard + 32GB auf der mPCI-e SSD sein.
Der Eee PC 1000H wird eine 2,5" HDD mit 80GB haben. Die neuen Modelle werden aber mit einer 160GB Festplatte ausgeliefert.
Webcam:
Die Webcam der 700er Serie hat 0,3 MP (640x480)
Die Webcam des Eee PC 900/901/1000/1000H hat 1,3 MP (1280x1024)
Bluetooth:
Der Eee PC 700 und der 900 haben kein Bluetooth.
Der Eee PC 901 wird Bluetooth haben, die Eee PC 1000/1000H auch.
Akku:
Der Eee PC 701 wurde zu beginn mit einem 5200 mAh Akku ausgeliefert, später wurde daraus jedoch ein 4400mAh Akku. Die Spannung liegt bei 7,2V.
Der Eee PC 900 wird mit einem 4400mAh Akku ausgeliefert, die in den Testberichten mitgelieferten 5800mAh Akkus sind nicht bei allen 900er Eee's dabei. Die Spannung liegt bei 7,4V sie sind jedoch Kompatibel unter einander. Zur Laufzeit gibt es Sehr viel verschiedene Testberichte, welche von unter 1 Stunde bis hin zu 2,5 Stunden Reichen. Die Laufzeit scheint also stark von der Verwendung abhängig zu sein.
NEU: Offenbar soll demnächst in Europa in den Eee PC 700/900 nur noch der 4400mAh Akku sein, dies liegt offenbar an der längeren Garantiezeit in Europa.
Beim Eee PC 901 und 1000/1000H wird ein 6600mAh Akku eingebaut, welcher 6 zellen hat. Er ist Nicht mehr Kompatibel zu den älteren modellen.
Netzteil:
Der Eee PC 700 wurde mit einem 22W Netzteil ausgeliefert, (9,5V 2,315A) Es erinnerte einen eher an ein Handy Ladegerät, als an ein Notebook Ladegerät, und brauchte auch sehr Lange zum Laden des Akkus (Im Betrieb bis zu 10 Stunden)
Das Netzteil des Eee 900/901 hat 36W (12V 3A) Es ist von der Form her wie Standard Ladegeräte, jedoch sehr klein.
Auch wenn die Stecker beider Ladegeräte gleich sind, sind sie untereinander NICHT kompatibel.
Der Eee PC 1000/1000H wird das gleiche Netzteil wie der 900/901er haben.
Gewicht:
Der Eee 700 wiegt etwa 920g
Der Eee 900 wiegt etwa 990g
Der Eee 901 wiegt etwa 1140g
Der Eee 1000 wiegt etwa 1330g
Der Eee 1000H wiegt etwa 1450g
Eingabegeräte:
Die Tastatur ist bei Den 700er, 900er und 901er Modellen identisch, das einzige was sich bei den Tastaturen ändert sind die Farbe und das Layout. Der Eee PC 1000/1000H hat eine etwas größere Tastatur. Die Umlaute haben jetzt die gleiche Größe wie die anderen Tasten.
Der Eee PC 900, 901 und 1000H hat im Gegensatz zum 700er ein wesentlich besseres Touchpad. Das Touchpad ist etwas größer geworden, und beherrscht nun auch eine Multitouch Funktion. Damit kann man z.b. mit 2 fingern scrollen, zoomen, oder Bilder drehen. Die Linke und rechte Maustaste ist jetzt auch optisch getrennt, und soll sich leichter drücken lassen.
Das Touchpad des 901/1000/1000H ist noch mal ein stück größer als beim 900er, außerdem sind es jetzt 2 getrente maustasten
Lautsprecher:
Beim Eee 700 sind die Lautsprecher Links und rechts vom Bildschirm. Da sich beim Eee 900, 901 und 1000 das Display aber über die gesamte Gehäuse breite erstreckt, mussten sie jetzt unter Das Gehäuse weichen. Wer denkt dass der klang dadurch jetzt schlechter wird, liegt falsch, Testberichten zu folge soll der Klang sogar besser geworden sein.
Mikrofon:
Beim 700er ist das Mikrofon vorne unter dem Gehäuse, Beim 900er wurde es über das Display, neben der Webcam gelegt, vermutlich um mehr Abstand zu den Lautsprechern zu bekommen.
Bei den Eee PC 901/1000/1000H sind 2 Mikrofone unterhalb des Bildschirms eingebaut, sie haben Also Stereo
Maße:
Der Eee 700 hatte die Maße: 225 x 160 x 20-32. Aufgrund des größeren Displays musste das Gehäuse beim 900er jedoch ein bisschen vergrößert werden, auf folgende Maße: 225 x 170 x 20-33,8
Die Eee PC's 901/1000/1000H haben ein etwas größeres Gehäuse.
Preis:
Der Preis für den 701er liegt bei 200€. Die Surf Editionen in den Modefarben kosten das gleiche. Der 900er kostet 360€, und der 901er 379€ kosten. Für den Eee PC 1000 sind noch keine Preise bekannt, der Eee PC 1000H kostet 430€.
Betriebssysteme:
Windows XP:
Bei der Windows Version des Eee 900 ist Windows XP vorinstalliert, und die zusätzliche SSD ist nur 8GB anstatt 16GB groß, ansonsten ist sie genau wie die Linux Version.
Linux:
Auf der Linux Version ist eine spezielle xandros Version vorinstalliert, welche eine Easy Mode Oberfläche hat, die die Bedienung erleichtern soll, im Gegensatz zur Windows XP Version hat die Linux Version eine 16GB SSD anstelle der 8GB SSD eingebaut.
Grundsätzlich kann man auf beiden Versionen jedes Betriebssystem installieren, welches auf einem X86 System läuft, wer jetzt also schon eine Windows Lizenz besitzt und nicht auf den größeren Speicher verzichten möchte, kann mit Hilfe eines USB Sticks, oder einem externen Laufwerk ganz einfach ein anderes Betriebssystem installieren.
Wie man XP mit einem USB Stick installiert, erfahrt ihr hier
Zubehör:
Für die Gesamte Eee Palette gibt es massenweise zubehör. Viels davon ist unnütz, vielles aber auch Praktich. Hier ein paar beispiele:
-Ladegeräte
-KFZ Adapter
-KFZ Halter
-Taschen
-Akkus
-Schutzhüllen
Wenn man bei ebay das stichwort "Eee PC" eingibt, wird man erschlagen von Angeboten rund um den Eee. Oftmals ist es auch sinnvol noch hinzu zuscheiben, um welches Modell es geht.
Es ist auch schonmal sinnvoll nicht nur die deutsche ebay Seite nach neuen Angeboten für den Eee zu durchsuchen. Speziel auf der ebay.com Seite findet man gute Angebote für Günstige Akkus.
PC Komponenten die nicht speziell für den Eee gedacht sind sollten auch passen, wie z.b. größerer Arbeitsspeicher, SD Karten, oder mini Bluetooth sticks. Jedoch kann es hier wie auch beim 700er schon Probleme mit manchen Arbeitsspeicher Modellen geben.
Bilder Eee PC 900:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Bezugsquellen:
Geizhals nachschauen.
Letzte Änderung 15.09.2008
@bepoler
die firma liefert das angeforderte produkt in der gewünschten konfig und wir unterziehen es hier einigen tests die zeigen ob das gerät unseren anforderungen entspricht oder nicht. wenn es uns nicht "gefällt" dann geht es wieder an den lieferanten zurück. dazu sei aber auch noch gesagt, dass von diesem händler die meisten unserer systeme kommen (ca. 1000 workstations und 70+ server), da hat man dann auch andere freiheiten ;)
wbr
P-Ray
an diejenigen, die bei purelygadgets.co.uk bestellt haben... habt ihr da per telefon bestellt? ich versuch da schon seit ner halben stunde wen zu erreichen, aber es geht keiner hin -.-*
/edit: hab mittlerweile per email bestellt, telefonisch geht nur kreditkarte und ich hab keine ^^
hm joa, sieht wirklich seriös aus.
btw: hab immer noch keine bestätigungsmail von purelygadgets bekommen, nur die, dass meine bestellung eingegangen ist mit ner ticketnummer, sonst nix.... bin angefressen -.-*
von wegen 24stunden bis zur email...
hi,
ich war eigentlich drauf und dran mir den 900 oder 901 zu kaufen. Wenn man aber mal die derzeitigen Preise für (echte) Business Notebooks mit 12,1 (X60 oder ähnliches) ansieht kommt man doch ins grübeln. Die können schon alles besser und sind kaum grösser und schwerer ....
399 sind bei der derzeitigen Eurostärke dann eben doch nicht wenig Der 901 derzeit ab 500 aufwärts. Naja schnuckelig klein ist der eee schon ...
Ich schwanke noch :)
Der 901er soll doch nur 420€ kosten, oder was meinste mit 500?
derzeit aus hongkong - d.h. mit versand aber ohne zoll kostet der 901 ca. 500 Euro
aso, der Preis lässt sich dann ja aber nicht mit anderen notebooks vergleichen... man muss halt wissen wofür man das gerät braucht, wenn man jetzt nach einem desktop ersatz sucht, würde ich auch zu einem 12" suchen, aber für unterwegs ist ganz klar ein 9" odcer vielleicht auch ein 10" der klare favorit. Für mich ist es halt so das er nur für unterwegs gedacht ist. Deshalb freue ich mich auch auf den 901er, da die Akkulaufzeit hier sehr gut ist. Wenn ich ein Notebook für beides bräuchte, würde ich warscheinlich zu einem 12" notebook greifen. Die Samsung Modelle sind da sehr gut, die haben auch bis zu 6h Akku und eine sehr gute ausstattung für den Preis.
Nie im Leben - 100 %ig ein Anzeigefehler oder evtl. sogar Abz*cke.
Was für ne Akkulaufzeit soll der 901er EEE eigentlich haben?
Wird der Unterschied zum 900er sehr groß sein?
Der größte unterschied wird das Gehäuse sein, das beim 901 neu ist. Und dass der Atom CPU verbaut ist. Soviel ich weiß besitzt der 901 auch schon das multitouch Trackpad.
nervig ist, dass noch nirgendwo in den Shops von der 20G Linux-Version ist. Die 12G will ich nich! Und ob der Atom so wirklich taugt ist auch noch fraglich. Auch hier hab ich noch keine wirklich verlässlichen tests/benchmarks gesehn ... laut CT kann sich der Atom nämlich prinzipiell mal hinter dem altgedienten Celeron anstellen. Der rest des 901ers (Gehäuse, Touchpad, Bluetooth usw) spricht ganz klar für den 901er. Aber bei der CPU hab ich noch so meine bedenken! Also irgendwie alles doof grad! Ich hoffe wir können bald mit einem wirklich aussagekräftigen CPU test 900 vs. 901 rechnen!
Ausserdem bleibt es spannend was bei der konkurenz passiert und wie zB die VIA CPU (nano?) ist.
so, heute kam endlich die mail von purelygadgets, die überweisung geht heut noch raus und demnächst werd ich dann meinen 900er mit 20gb bekommen :)
jetzt brauch ich nur noch ne deutsche tasta in schwarz :fresse:
/edit: btw: hab für meinen inkl shipping 339,95 GBP bezahlt, also ca 430€, das geht in ordnung find ich :)
Den Tests zufolge die ich gesehen habe, soll der Atom von der Performance ein bisschen schneller sein. und auch von der Akkulaufzeit soll er ganz ordentlich sein. in einem Praxisnahen Test habe ich etwas von 5h gelesen. Ich war vorher auch dem Atom gegenüber skeptisch, aber die vielen positiven Tests in letzter zeit haben mich überzeugt. Das Multitouch Display haben übrigens alle Eees mit Ausnahme der 700er Serie. Für die genauen Details könnt ihr auch im Startpost nachgucken, da sollten alle unterschiede aufgelistet sein.
im mediamarkt gibt es den 12G 900er jetzt in weiss und schwarz. will ich aber nicht ... wenn dann die 20G version oder lieber gleich den 901er. Nur das dauert ja wohl noch bis der kommt? Werde wohl vorab mal das Aldi Netbook MSI Wind Pendant antesten :-)
hab hier auch mal was, ist zwar kein eee, aber die konkurrenz geht so langsam los.
(weiß nicht, obs schon gepostet wurde :rolleyes:
aldi subnotebook
Jo das Ding ist der MSI Wind. Einziger Unterschied ist ein besseres Wlan Modul und kein Bluetooth wie im Wind, ansonsten Baugleich!
Letzter stand ist september-oktober, im ami-land schon in 2 wochen
Jop, dann wird Asus mich wohl als Kunden verlieren, falls sie nicht doch nochmal was am release Termin drehen.
Bis September oder noch länger warte ich sicher nicht !
Ende Juli kommen die Karten auf den Tisch und nach momentanem Stand wirds ein Acer Aspire One für 359€ inkl 80GB HDD + Atom cpu.
Das Ding ist billiger, schneller und besser ausgestattet als ein eee 900 (und hat in mehreren Tests auch wesentlich besser abgeschnitten).
Hatte noch nie ein Acer, hab bisher nur schlechtes darüber gehört, aber das Aspire macht einen wirklich guten Eindruck und wieso sollten sie für ihre Mühe nicht von mir belohnt werden?
Ich würde ihn aber nicht unbedingt mit dem Ee 900 vergleichen. Der Eee 900 basiert ja noch auf dem celeron, und selbst damit ist er dem Acer nicht unbedingt unterlegen. Er hat in etwa die gleiche akkulaufzeit, und ist von der leistung her auch in etwa gleich. Für den Preis ist es wirklich nicht schlecht, aber dafür ist es nicht unbedingt besser ausgestattet. Für den Preis muss man halt abstriche in sachen mobilität machen, genau das wofür die netbooks gemacht sind. Die Lieferzeit des 901ers ist natürlich wirklich etwas hoch, aber ich werde auch mal die Preise im Ami-Land beobachten, vielleicht fallen die ja in etwa gleich aus wie hier. Dann werde ich mir auf jedenfall mal eins bestellen. Denn Akkulaufzeit ist mir sehr wichtig, deshalb warte ich auch auf den 901er.
Ich vergleiche den deshalb mit dem 900er, weil der der einzige bisher lieferbare hier in D. ist !
Und wenn sich am 901er nichts ändert, ist er auch über 100€ teurer als die billigste Aspire Version.... von 450€ für den 901er ist die Rede...
Soweit ich gehört habe soll der 901er 420€ kosten, das ist zwar mehr als die anderen netbooks, aber dafür bekommt man auch einiges mahr an Laufzeit und ausstattung. Natürlich ist der Acer günstiger, das ist sein größter Vorteil, aber dadurch muss man halt weniger ausstattung in kauf nehmen. wem das nichts ausmacht, kann den Acer kaufen, aber ich hab schon oft gehört, das leute gesagt haben das man beim acer ja noch einen größeren akku kaufen könnte und man dann auchgenug Laufzeit hätte. Man hätte dann zwar mehr, aber noch immer nicht so viel wie beim 901er. Und der Preisvorteil wäre dann auch hinüber. Der Acer ist wirklich nicht schlecht, aber die geringe Laufzeit ist für mich ein no go...
Wieso hätte man dann weniger als beim 901er Laufzeit? Gleiche Cpu, sogut wie die gleichen Komponenten!
Der 901er hat nur so lange Laufzeit weil er so nen starken Akku drin hat. Der kleine Acer hat nen extrem schwachen drin.... aber (jetzt momentan) denke ich mal, mir reicht das eh 2-3h für meine Zwecke.
Und, wie du auch sagst, falls ich merke, ich brauche echt mehr akku, dann werd ich wohl noch einen nachkaufen, aber das kann man dann ja sehen :)
Aber klar, jedem das seine ;)
Wenn dir der 901er mehr zusagt, no problem :)
Musst dann halt noch n gutes Stück warten....
Das stimmt, das ist Leider die sehr "Europa-feindliche" Politik von Asus, aber vielleich kann man da auch abhilfe schaffen. Ich vergleiche In sachen laufzeit nicht das was ein notebook verbraucht (da wären beide warscheinlich sehr gleich) sondern das was am Ende bei der Laufzeit rauskommt. und sehr "stark" ist der Akku von Asus auch noch nicht, wenn ich das richtig rechne, werden in dem Akku die gleichen zellen wie beim 4400mAh Akku verwendet:
4400mAh/4Zellen=1100mAh
1100mAh*6Zellen=6600mAh
Würde man jezt die gleichen zellen wie bei dem starken 5800mAh akku verwenden, wäre es so:
5800mAh/4Zellen=1450mAh
1450mAh*6Zellen=8700mAh
Das wäre doch mal der hit. Wenn es den als zubehör gäbe, oder von drittanbietern, wäre der 901er in sachen Laufzeit unschlagbar. Ich habe auch mal Asus diesbezüglich angeschrieben, ob solch ein Akku geplant ist.
Für den Acer soll es angeblich für 50€ einen starken Akku geben, hab ich in irgend einem der eee Foren gelesen.
Wenn man damit wirklich mehr als 6h mit wlan erreicht, fänd ich das okay.
aber wie gesagt, muss erstmal sehen, ob ich das überhaupt brauche...
So abgesehen vom Deutschland spiel, wars ein guter Abend. Bin mir zu 99% sicher das ich den kleinen Aspire One will *g* :)
So wie es aussieht will Asus jetzt dem Wind konzept näher kommen, und das gehäuse des eee 1000 als grundlage für ein 9" display nehmen, wie das dann aussieht, dürfte ja wohl jeder vom 701er her kennen. Ich frage mich was der scheiß soll, schließlich hat man dadurch nicht sonderlich viele vorteile. Und ich glaube kaum das der Preisunterschied von 8,9" auf 10,2" so stark sein sollte das sich das lohnt. Ich denke das ist an die leute gerichtet, die sich immer zu beschweren, dass die Tastatur des 901ers zu klein sei.
Ich frage mich an dieser stelle, ob es sich lohnt diesen Thread um diese 2 Modelle zu erweitern.
Was mich aber Sehr überrascht, ist das Asus diese Modelle nicht zusätzlich bringen will, sondern als ersatz für den 901er. Also für mich bleibt ganz klar der 901er der Favorit, wenn ich eine größere Tastatur haben wollte, oder etwa eine herkömmliche Festplatte fürde ich zum 1000er oder direkt zu einem 12" notebook greifen.
Für die direkten berichte verweise ich nochmal auf www.eeepcnews.de
