[Sammelthread] Asus Eee PC 900/901 und 1000/1000H
Einleitung
Da oft gefragt wird, wofür man ein netbook alles gebrauchen kann, schreibe ich hier mal eine kleine beschreibung dafür.
Netbooks sind Hauptsächlich für den Mobilen Einsatz gedacht. Deshalb sind sie auch sehr klein und Leicht. Aufgrund der geringen muß man natürlich einige abstriche machen Hier mal eine kleine Aufzählung:
-Die Tastatur kleiner als bei normalen Norebooks
-Die Displays haben meist eine kleine auflösung von 1024x600
-Die Leistung ist geringer als bei normalen Notebooks
-Oft ist ein relativ kleiner Flash Speicher verbaut.
Trotz dieser einschränkungen lässt sich mit Netbooks einwandfrei Arbeiten. Die meisten Menschen nutzen ihren PC zum surfen, chatten, E-Mailen, und ein wenig schreiben. Und genau dafür sind Netbooks optimal geeignet. Es lassen sich auch einige ältere Spiele darauf spielen, jedoch muss man klar sagen das sie dafür nicht gedacht sind. Generell kann man sagen das auch Anwendungen gut darauf laufen die wenig Leistung benötigen und auch keine hohe Auflösung brauchen.
Wer sein Netbook zum Täglichen Arbeiten nutzen will, sollte natürlich einen extenen Monitor und Maus / Tastatur Anschließen.
Eee PC 900
Technische Daten:
Display: 8,9"
Auflösung: 1024 x 600
Prozessor: 900Mhz Celeron
Ram: 1GB
Festplatte: 2 Stück: 4GB SSD + (8GB Windows)(16GB Linux)
Webcam: 1,3 MP
Netzwerk: Ethernet 10/100Mbit; Wlan 802.11b/g
Akku: 4400mAh 4 Zellen; 7,4V Teilweise auch 5800mAh
Netzteil: 36W; 12V 3A
Gewicht: 990g
Anschlüsse: 3x USB, Netzwerk RJ45, SDHC Card Reader; VGA Out, Audio Out, Mikrofon In
Eingabegeräte: Tastatur, Multitouch Touchpad
Anzeigen: Power LED, Batterie LED, HDD LED, WLAN LED
Lautsprecher: Stereo Lautsprecher unten im Gehäuse
Maße: 225 x 170 x 20-33,8 mm
Preis: 360€
Farbe: erhältlich in Perl Weiß und schwarz
Design:Das Design des Eee PC 900 ähnelt stark dem des 700er. Lediglich ein paar kleinere Änderungen wurden vorgenommen.
Verfügbarkeit: In Deutschland Verfügbar.
Eee PC 901
Technische Daten:
Display: 8,9"
Prozessor: 1,6Ghz Atom (Eee PC 901)
Ram: 1GB
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Akku: 6 zellen 6600mAh Akku (4,2-7,5h laufzeit)
Gewicht: 1140g
Preis: 380€
Design: Der 901 wurde vom Design her komplett neu überarbeitet, so hat er jetzt ein paar silberne akzente, so wie eine Leicht veränderte Gehäuseform.
Verfügbarkeit: In Deutschland ist derzeit nur die Windows Version verfügbar, für Linux steht noch kein Termin fest
Eee PC 1000
Technische Daten:
Display: 10,2"
Prozessor: Intel Atom N270 @ 1,6Ghz
Ram: 1GB DDR2
Festplatte: Insgesamt 40GB SSD Aufteilung 8GB + 32GB
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Netzteil: 36W 12V 3A
Gewicht: 1330g
Anschlüsse: 3x USB, Netzwerk RJ45, SDHC Card Reader, VGA Out, Audio Out, Mikrofon in
Eingabegeräte: Tastatur, Elantech Multitouch Touchpad
Maße: -
Preis: -
Betriebssystem: Linux
Design: Der Eee PC 1000 ähnelt vom Design her stark dem 901er, er ist jedoch ein Paar cm größer.
Verfügbarkeit: Liefertermin unbekannt
Eee PC 1000H
Technische Daten:
Display: 10,2"
Auflösung: Wahrscheinlich 1024 x 600
Ram: 1GB DDR2
Festplatte: 2,5" 80GB SATA Seagate Momentus 5400.3 (ST980811AS) neue Modelle haben eine 160GB Festplatte
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Akku: 6 zellen 6600mAh Akku (3,7-7,0h laufzeit)
Gewicht: 1450g
Maße: -
Preis: 430€
Betriebssystem: Windows
Design: Der Eee PC 1000H ähnelt vom Design her stark dem 901er, er ist jedoch ein Paar cm größer.
Vergleiche der Einzelnen modelle
Display:
Das Display in der 700er Serie hat eine Größe von 7" und eine Auflösung von 800x480 Pixel. Dies führte in Windows zu einigen Problemen mit ein paar Dialog Fenstern. Außerdem waren einige Websites schwer damit zu lesen, weil man immer horizontal scrollen muss.
Im Eee PC 900/901 wird das Display 8,9" groß und hat eine Auflösung von 1024x600. Damit hat man keine Probleme mehr in Windows, und Webseiten sind auch einfacher zu lesen, da die meisten auf eine breite von 1024 Pixeln ausgelegt sind.
Der Eee PC 1000/1000H wird ein 10,2" Display haben. Es wird eine Auflösung von 1024x600 haben.
Prozessor:
Der Prozessor der Eee PC 700er Serie hat eine 900Mhz celeron CPU, welche auf 630Mhz untertaktet ist. Diese konnte man jedoch mit einem Tool einfach beeinflussen, und auf den original Takt von 900Mhz bringen.
Der Eee PC 900 wird auch mit einer 900Mhz celeron CPU ausgeliefert. Jedoch kann man im Bios zwischen 2 Modi auswählen, die Performance und die Power saving Modi. Im Power saving Modus wird die CPU mit 630Mhz laufen, im Performance Modus mit 900Mhz. In einem Testbericht habe ich jedoch gelesen, das der Power saving Modus nur bei Akku betrieb Aktiv ist,wenn der Eee a Netzteil angeschlossen ist, so wird er immer im Performance Modus betrieben. Die neuen Bios Versionen sollen diese Option nicht haben, sondern automatisch 630Mhz im Akku Betrieb und 900Mhz im Netzbetrieb haben. Offensichtlich eine Variante um die Akkulaufzeit künstlich zu erhöhen.
Der Eee PC 901 wird einen 1,6Ghz Atom Prozessor haben, dieser soll wesentlich strom sparender sein, und hat etwas mehr Leistung als der 900Mhz Celeron. Er Verfügt über eine "super Hybrid Engine" mit der sich der Prozessor Takt auf Power Saving (800Mhz), High Performance (1600Mhz), super Performance (1800Mhz) und Auto (Automatich zwischen 800 und 1600Mhz) einstellen lässt.
Der Eee PC 1000/1000H wird ebenfalls einen 1,6Ghz Atom Prozessor haben.
Ram:
Alle Eee PC Modelle haben nur einen Arbeitsspeicher Sockel, der von Haus aus schon bestückt ist.
Der Eee PC 700 war mit 512MB bestückt, was Für Linux zwar reicht, aber unter Windows schon mal knapp werden kann. Das brachte viele User dazu den Ram gegen 1 oder 2 GB zu tauschen, wobei die Kompatibilität eher ein Glücksspiel war.
Der Eee 900/901, sowie die 1000er serie wird von Haus aus schon mit 1Gb Arbeitsspeicher ausgeliefert, dies sollte für die meisten User reichen, womit auch schon kein weiteres Geld ausgegeben werden muss.
Festplatte:
Der Eee PC 700 wurde in verschiedenen Modellen ausgeliefert, mit 2, 4 oder 8GB SSD. Durch die geringe Größe bekam der Eee oft Kritik.
Der Eee PC 900/901 hat hingegen 12 oder 20GB je nach Betriebssystem (Windows mit 12 und Linux mit 20GB) Diese 12 oder 20GB sind auf 2 SSD's verteilt, 4GB auf der Onboard SSD, und 8/16GB auf einer wechselbaren mPCI-e SSD.
Doch das sind nicht die einzigen vorteile der größeren Festplatten Kapazität, die Festplatten sind auch schneller als die der 700er Serie. Hier sind ein Paar HD-Tach Werte dazu:
Eee 701 4GB: 31,3MB/s (onboard)
Eee 702 8GB: 26,5MB/s (onboard)
Eee 901 4GB: 39,0MB/s (onboard)
Eee 901 8GB: 28,1MB/s (mPCI-e)
Der Eee PC 1000 wird SSD Speicher von insgesamt 40GB haben, die Aufteilung wird 8GB onboard + 32GB auf der mPCI-e SSD sein.
Der Eee PC 1000H wird eine 2,5" HDD mit 80GB haben. Die neuen Modelle werden aber mit einer 160GB Festplatte ausgeliefert.
Webcam:
Die Webcam der 700er Serie hat 0,3 MP (640x480)
Die Webcam des Eee PC 900/901/1000/1000H hat 1,3 MP (1280x1024)
Bluetooth:
Der Eee PC 700 und der 900 haben kein Bluetooth.
Der Eee PC 901 wird Bluetooth haben, die Eee PC 1000/1000H auch.
Akku:
Der Eee PC 701 wurde zu beginn mit einem 5200 mAh Akku ausgeliefert, später wurde daraus jedoch ein 4400mAh Akku. Die Spannung liegt bei 7,2V.
Der Eee PC 900 wird mit einem 4400mAh Akku ausgeliefert, die in den Testberichten mitgelieferten 5800mAh Akkus sind nicht bei allen 900er Eee's dabei. Die Spannung liegt bei 7,4V sie sind jedoch Kompatibel unter einander. Zur Laufzeit gibt es Sehr viel verschiedene Testberichte, welche von unter 1 Stunde bis hin zu 2,5 Stunden Reichen. Die Laufzeit scheint also stark von der Verwendung abhängig zu sein.
NEU: Offenbar soll demnächst in Europa in den Eee PC 700/900 nur noch der 4400mAh Akku sein, dies liegt offenbar an der längeren Garantiezeit in Europa.
Beim Eee PC 901 und 1000/1000H wird ein 6600mAh Akku eingebaut, welcher 6 zellen hat. Er ist Nicht mehr Kompatibel zu den älteren modellen.
Netzteil:
Der Eee PC 700 wurde mit einem 22W Netzteil ausgeliefert, (9,5V 2,315A) Es erinnerte einen eher an ein Handy Ladegerät, als an ein Notebook Ladegerät, und brauchte auch sehr Lange zum Laden des Akkus (Im Betrieb bis zu 10 Stunden)
Das Netzteil des Eee 900/901 hat 36W (12V 3A) Es ist von der Form her wie Standard Ladegeräte, jedoch sehr klein.
Auch wenn die Stecker beider Ladegeräte gleich sind, sind sie untereinander NICHT kompatibel.
Der Eee PC 1000/1000H wird das gleiche Netzteil wie der 900/901er haben.
Gewicht:
Der Eee 700 wiegt etwa 920g
Der Eee 900 wiegt etwa 990g
Der Eee 901 wiegt etwa 1140g
Der Eee 1000 wiegt etwa 1330g
Der Eee 1000H wiegt etwa 1450g
Eingabegeräte:
Die Tastatur ist bei Den 700er, 900er und 901er Modellen identisch, das einzige was sich bei den Tastaturen ändert sind die Farbe und das Layout. Der Eee PC 1000/1000H hat eine etwas größere Tastatur. Die Umlaute haben jetzt die gleiche Größe wie die anderen Tasten.
Der Eee PC 900, 901 und 1000H hat im Gegensatz zum 700er ein wesentlich besseres Touchpad. Das Touchpad ist etwas größer geworden, und beherrscht nun auch eine Multitouch Funktion. Damit kann man z.b. mit 2 fingern scrollen, zoomen, oder Bilder drehen. Die Linke und rechte Maustaste ist jetzt auch optisch getrennt, und soll sich leichter drücken lassen.
Das Touchpad des 901/1000/1000H ist noch mal ein stück größer als beim 900er, außerdem sind es jetzt 2 getrente maustasten
Lautsprecher:
Beim Eee 700 sind die Lautsprecher Links und rechts vom Bildschirm. Da sich beim Eee 900, 901 und 1000 das Display aber über die gesamte Gehäuse breite erstreckt, mussten sie jetzt unter Das Gehäuse weichen. Wer denkt dass der klang dadurch jetzt schlechter wird, liegt falsch, Testberichten zu folge soll der Klang sogar besser geworden sein.
Mikrofon:
Beim 700er ist das Mikrofon vorne unter dem Gehäuse, Beim 900er wurde es über das Display, neben der Webcam gelegt, vermutlich um mehr Abstand zu den Lautsprechern zu bekommen.
Bei den Eee PC 901/1000/1000H sind 2 Mikrofone unterhalb des Bildschirms eingebaut, sie haben Also Stereo
Maße:
Der Eee 700 hatte die Maße: 225 x 160 x 20-32. Aufgrund des größeren Displays musste das Gehäuse beim 900er jedoch ein bisschen vergrößert werden, auf folgende Maße: 225 x 170 x 20-33,8
Die Eee PC's 901/1000/1000H haben ein etwas größeres Gehäuse.
Preis:
Der Preis für den 701er liegt bei 200€. Die Surf Editionen in den Modefarben kosten das gleiche. Der 900er kostet 360€, und der 901er 379€ kosten. Für den Eee PC 1000 sind noch keine Preise bekannt, der Eee PC 1000H kostet 430€.
Betriebssysteme:
Windows XP:
Bei der Windows Version des Eee 900 ist Windows XP vorinstalliert, und die zusätzliche SSD ist nur 8GB anstatt 16GB groß, ansonsten ist sie genau wie die Linux Version.
Linux:
Auf der Linux Version ist eine spezielle xandros Version vorinstalliert, welche eine Easy Mode Oberfläche hat, die die Bedienung erleichtern soll, im Gegensatz zur Windows XP Version hat die Linux Version eine 16GB SSD anstelle der 8GB SSD eingebaut.
Grundsätzlich kann man auf beiden Versionen jedes Betriebssystem installieren, welches auf einem X86 System läuft, wer jetzt also schon eine Windows Lizenz besitzt und nicht auf den größeren Speicher verzichten möchte, kann mit Hilfe eines USB Sticks, oder einem externen Laufwerk ganz einfach ein anderes Betriebssystem installieren.
Wie man XP mit einem USB Stick installiert, erfahrt ihr hier
Zubehör:
Für die Gesamte Eee Palette gibt es massenweise zubehör. Viels davon ist unnütz, vielles aber auch Praktich. Hier ein paar beispiele:
-Ladegeräte
-KFZ Adapter
-KFZ Halter
-Taschen
-Akkus
-Schutzhüllen
Wenn man bei ebay das stichwort "Eee PC" eingibt, wird man erschlagen von Angeboten rund um den Eee. Oftmals ist es auch sinnvol noch hinzu zuscheiben, um welches Modell es geht.
Es ist auch schonmal sinnvoll nicht nur die deutsche ebay Seite nach neuen Angeboten für den Eee zu durchsuchen. Speziel auf der ebay.com Seite findet man gute Angebote für Günstige Akkus.
PC Komponenten die nicht speziell für den Eee gedacht sind sollten auch passen, wie z.b. größerer Arbeitsspeicher, SD Karten, oder mini Bluetooth sticks. Jedoch kann es hier wie auch beim 700er schon Probleme mit manchen Arbeitsspeicher Modellen geben.
Bilder Eee PC 900:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Bezugsquellen:
Geizhals nachschauen.
Letzte Änderung 15.09.2008
beim 903er hingegen muss ich sagen dass es vielleicht wirklich sinn macht, dies scheint eine low-cost variante zu sein, die den Acer Produkten Konkurenz machen soll. Es ist der neue günstige Atom, mit einem günstigen schwachen Akku, warscheinlich ohne Bluetooth, und vielleicht auch nur 512MB Ram. Deshalb kann er dann auch zu einem Konkurenzfähigen Preis vertrieben werden kann. Ist zwar nicht mein fall, aber wem es darum geht ein günstiges netbook zu bekommen, ist das in 4-5 Monaten eventuell eine Alternative zum Acer ^^
Ich denke schon das sie damit Konkurenz schaffen, Asus ist eben noch die marke die ihre netbooks als erstes auf den Markt bringt (in China, oder sonstwo, in Deutschland nicht) Man muss bedenken dass es in anderen Länderenschon längere zeit das gibt worauf wir hier warten. In China schafft es Asus vielleicht sogar noch den 903er zeitgleich mit dem acer rauszubringen, den da scheint die hauptzielgruppe von Asus zu sein. Das bringt uns Natürlich garnichts, und Genau das ist auch der grund warum sich viele so über Asus aufregen. Naja, ich werde froh sein wenn ich das auslauf modell von Asus habe, den 901er, dann können mir die anderen netbooks für die nächste zeit gestohlen bleiben
was is denn das jetzt für ein krampf mit dem 901 einstampfen??? :confused: das neue gehäuse is dann auch fürn arsch gewesen, oder wie? ich glaub ich spinn! Egal, dann wird eben in China gekauft! arschlecken!
wann kommt denn Dell mit seinen mini-konkurenten? steht da irgendwas fest?
Hey leutz,
ich würd gern in den EeePC 901 nen Touchscreen einbauen. Weiß einer wo es irgendwie ne Anleitung gibt oder nen Laden wo man das machen lassen kann?
Hi Leute,
ich wollte mir die billigste Variante mit 4 GB holen und den Asus als Downloadrechner einsetzten!
Jetzt wäre meine Frage ob das Gerät das auch aushalten würde bzw ob es sinnvoll wäre.
Würde einen um ca. 180€ bekommen. und da er so klein ist wäre es ein platzsparender downloadrechner. natürlich würde er an eine externe Festplatte gehängt werden und dauernd in betrieb sein.
was haltet ihr davon?
kann mir jmd. verraten, wo der Thread zum 701er-Modell geblieben ist? Ich werde da einfach nicht fündig..
So, der Eee PC 901 ist bei Amazon im Amiland vorbestellbar, leider jedoch nicht für Menschen die nur über eine Deutsch Adresse verfügen. Oder kennt jemand eine andere möglichkeit bei Amazon in Amerika zu bestellen?
Kann mir jmd. eine Empfehlung im Bezug auf eine RAM-Erweiterung beim 701er 4G aussprechen? Es sollen dann direkt 2GB RAM sein.
Auch suche ich nach einer guten SD-Karte. Welche sollte man da nehmen? Mindestens 8GB, besser sogar 16GB.
corsair value oder kingston value 2GB DDR2 667 oder DDR2 800 reichen :d
billig und kompatibel ... hab den selbst eingebaut bei meinem 701 4G
So, habe mal eine aktuelle Liste von den Eee Versionen erstellt, hierzu würde ich auch gerne eine kleine Umfrage erstellen, welches "Gehäuse" ihr bevorzugt. denn ich denke das ist zur zeit das Hauptentscheidungsmerkmal wonach man geht. Die Abstimmung sollte unabhängig von der Lieferbarkeit geschehen.
attachment.php
also nur vom gehäuse her find ich den 900er am attraktivsten !
Der 901er ist mir zu verspielt :/
Es war eigentlich schon mit der Hardware gedacht, Ich habe extra "Gehäuse" geschrieben, da ich jetzt nicht wirklich alle Einzelnen Varianten aufzählen wollte, auch schon aus dem Grund das sie sich ja Hauptsächlich innerhalb des Gehäuses in Speicher und OS unterscheiden. Ich würde zum beispiel den 901er 20G bevorzugen, also nehme ich das 901er Gehäuse, würde man jetzt noch für jede Farbe und dann noch Linux oder XP eine eigene Antwort erlauben, wäre das ergebnis weniger aussagekräftig, und unübersichtlicher. Soweit ich gehört habe soll auch ein 903er rauskommen, also ein 901er im 900er gehäuse.Der Vorteil soll der sein, das er günstiger wird, aufgrund dessen dashalt nur ein 4 Zellen Akku verbaut wird. Was Aber wann genau kommen wird, bleibt abzuwarten, auch wenn dieses Modell kommen wird, würde ich es nicht nehmen, da es halt nur einen kleinen akku hat.
hehe, dann hättest du das Gehäuse weglassen sollen. So denkt man, du beziehst dich darauf ;)
Einfach nur scheiben "Welchen findet ihr besser...?" ;)
Egal, jetzt hab ich für den 900er abgestimmt, aber von den Spezifikationen her würde ich den 901er vorziehen (wenn er nicht so lange brauchen würde bis er verfügbar ist....)
Also ich hab den 900 eben das erste mal in echt gesehen.
BOAH, mir war nicht bewusst WIE KLEIN das Ding ist. Vor allem die Tastatur !! Mit dem Bildschirm könnte ich ja noch leben...
Wird jetzt zu 99% ein Wind werden !
weiste eigentlich wieviel % größer die Tastatur vom Wind ist? auch wenn die anderen Tastaturen Breiter sind, sind die einzelnen Haupttasten nicht viel größer, denn hier hat Asus ja in die Trickkiste gegriffen, und die weniger benutzten tasten (die auf der rechten seite) kleiner gemacht. So sind die tasten vom acer (sollte in etwa die gleiche größe wie der wind sein) nur etwa 0,8mm größer. Ich finde das das nicht wirklich ein entscheidungspunkt ist. Aber sollte jeder für sich wissen. Wollte nur noch mal den unterschied da legen.
also die Tatstaur vom Wind soll, nachdem was ich gehört habe, fast so groß wie eine herkömmliche notebook tastatur sein.
So vom Druckpunkt her, hat sich der 900er echt gut tippen lassen, aber das war ja echt so abartig klein, so krass hatte ich mir das net vorgestellt. Da kannste ja echt nur mit 2 Fingern tippen...
Ich bin jetzt kein echter 10-Finger Schreiber, also ich muss immer auf die tasten gucken, schreibe aber schon mit allen fingern, und ich habe jetzt kein Problem damit zu schreiben, fast alle 10-Finger Schreiber haben aber auch gesagt, dass sie nach einer stunde oder so fast so schnell wie auf einer normalen Tastatur damit schreiben können. Der Druckpunkt ist echt Perfekt, da hält kaum eine andere Tastatur mit, selbst das Dell was ich mal hatte war mies dagegen. Standard Tastaturgröße beträgt glaube ich 19mm. Der Eee PC hat 16mm, der Acer 17mm und der MSI hat 17,5mm Das lässt sich ja auch ganz einfach mit den Gehäuse Breiten vergleichen.
Am besten wäre es natürlich wenn du mal 1 Tag oder so den Asus testen könntest, dann würdest du sehen, das er gar nicht so schlecht zum tippen ist.
Also das man darauf mit 10 Fingern tippen können soll halte ich fast für ein Gerücht. Vielleicht Frauen, aber wenn ich meine beiden Hände nur nebeneinander halte, stehen sie rechts und links schon über, wie soll ich da mit 10 Fingern tippen? Wo hast du das mit den 19mm und 16mm her? Das ist definitiv mehr Unterschied...
Aber stimme dir zu, der Druckpunkt war sehr angenehm...müsste eben nur größer sein :/
Ich finde vom Design her eigentlich immernoch den 701er am schönsten. Das liegt aber wohl auch daran, dass bei mir schlicht = schön ist.
Was die Tastatur angeht: soul4ever, mit dem Wind wirst du auch nicht glücklicher als mit einem EEE PC. Ich hatte die Möglichkeit, das Medion Akoya Mini mal probezutippen und bin froh, dass ich mir den 701er gekauft habe, da 1. einfach nicht so teuer 2. besser verarbeitet 3. Tastatur auf Dauer angenehmer - Natürlich ist das mein subjektives Empfinden.
Das habe ich selbst errechnen müssen, über die Bilder, wenn man die breite eines Gehäuses hat, kann man bei einer Draufsicht auf die Tastatur die einzelne Tastengröße auch errechnen. In dem Fall habe ich immer den Abstand von q-p genommen, und diesen wiederum durch 10 geteilt. Die Größe der Wind tasten hatte ich übrigens auch auf einer seite gefunden, was mich in meiner Rechnung bestätigt hatte. Bei normalen Tastaturen werden die Tasten nach oben hin stärker dünner, was vielleicht den unterschied optisch kleiner aussehen lässt. Wenn ich meine Finger nebeneinander lege, komme ich so genau auf die tasten drauf, wobei ich die Daumen natürlich nicht mitnehme. Ich kann jedenfalls fast genau so schnell damit schreiben wie mit einer normalen Tastatur, vielleicht deswegen weil ich eh auf die tasten gucken muss, gerade im mittleren bereich der Tastatur muss ich noch hingucken, deshalb liegen meine Hände nicht auf der Tastatur auf, sondern weichen immer dem Blick aus ^^
Die 19mm habe ich nirgendwo her, meine nur das ich das mal irgendwo gelesen habe. Mit Tastengröße meint man übrigens meistens nicht die reine Größe einer taste, sondern die Tastengröße Plus den Abstand zu nächsten.
Ja schon klar, beim 900er ist das ja der Abstand das eigentliche Problem.
Aber ich kann nicht glauben das die Abstände die du ausgerechnet hast so stimmen, weil Acer damit wirbt 95% der Größe einer normalen NB Tastatur zu benutzen und du nur 1mm Unterschied zum 900 ausgerechnet hast.
Ist wirklich nichts persönliches ^^
Ich kann das nur einfach nicht glauben, dass der Abstand so gering sein soll ;)
Habe jetzt mal nachgeschaut, und der Standart Abstand für Tasten beträgt 18 mm, Es gibt aber auch Tastaturen mit 19 mm, meine hat z.b. 19mm. und 17/18 beträgt 94,44 Also 95%. Wenn man das dann so sieht, haben die Eee Tasten auch 89% der größe einer Standart Tastatur. nur die umlaute und manche sonderzeichen sind etwas kleiner. Das Tastatur Layout vom Eee ist natürlich auch nicht perfekt, beispielsweise hätte ich auch gerne eine größere Enter Taste, aber dafür keine rechte shift Taste, da ich die eh nie nutze, aber andere hätten lieber eine größere shift taste... oder die Backspace Taste mit der + und # Taste getauscht und größer gemacht... Aber für den Raum den sie zur verfügung hatten, ist die Tastatur schon ziemlich gut.
Edit:
Der 904 HD ist in England übrigens schon lieferbar, für 277 Pfund, das entspricht etwa 350€. Die genaueren Details dazu findet man in der liste oben. für leute die sich für den Acer oder MSI interessieren auf jedenfall interessant, denn er hat ein 6 zellen akku, und dürfte somit länger als MSI und Acer halten. Außerdem hat er auch eine große tastatur und schon direkt 1Gb Ram. In Deutschland soll dieses Modell ja für unter 300€ rauskommen, Was denke ich Konkurentlos sein dürfte.
also mal ehrlich jungs, wer kauft sich nen eeepc damit er irgendwas zum abtippen hat? Für die Mobilität is das ding gut! Und man wird ja nicht irgendwie zur Uni oder unterwegs großartig viel komfort auf der Tastatur brauchen!
Ich denke am allerwichtigsten bei solchen Geräten ist immernoch die Verarbeitung. Wenn die dinger oft mit rumgeschleppt werden sollten sie schon sehr viel aushalten können und robust sein!
Es ging ja in erster Linie darum ob man auf dem Eee anständig mit 10 Finger schreiben kann. Wenn man das wirklich nicht könnte wäre es schon etwas kritisch, aber ich bin ja der Meinung das dies kein Problem sein sollte.
naja schauen wir mal ;)
Werde mir jetzt den Wind holen sobald er raus ist und dann mal schauen ob ich dort halbwegs mit 10 Fingern schreiben kann. Wenn es nicht ganz fürn Arsch ist, behalt ich ihn natürlich. Bin hier nicht so wie manch andere die sich Spaßhalber jetztz nen EEE oder nen Aspire bestellen, nur zum testen und dann wieder zurückschicken ;)
