[Sammelthread] Asus Eee PC 900/901 und 1000/1000H
Einleitung
Da oft gefragt wird, wofür man ein netbook alles gebrauchen kann, schreibe ich hier mal eine kleine beschreibung dafür.
Netbooks sind Hauptsächlich für den Mobilen Einsatz gedacht. Deshalb sind sie auch sehr klein und Leicht. Aufgrund der geringen muß man natürlich einige abstriche machen Hier mal eine kleine Aufzählung:
-Die Tastatur kleiner als bei normalen Norebooks
-Die Displays haben meist eine kleine auflösung von 1024x600
-Die Leistung ist geringer als bei normalen Notebooks
-Oft ist ein relativ kleiner Flash Speicher verbaut.
Trotz dieser einschränkungen lässt sich mit Netbooks einwandfrei Arbeiten. Die meisten Menschen nutzen ihren PC zum surfen, chatten, E-Mailen, und ein wenig schreiben. Und genau dafür sind Netbooks optimal geeignet. Es lassen sich auch einige ältere Spiele darauf spielen, jedoch muss man klar sagen das sie dafür nicht gedacht sind. Generell kann man sagen das auch Anwendungen gut darauf laufen die wenig Leistung benötigen und auch keine hohe Auflösung brauchen.
Wer sein Netbook zum Täglichen Arbeiten nutzen will, sollte natürlich einen extenen Monitor und Maus / Tastatur Anschließen.
Eee PC 900
Technische Daten:
Display: 8,9"
Auflösung: 1024 x 600
Prozessor: 900Mhz Celeron
Ram: 1GB
Festplatte: 2 Stück: 4GB SSD + (8GB Windows)(16GB Linux)
Webcam: 1,3 MP
Netzwerk: Ethernet 10/100Mbit; Wlan 802.11b/g
Akku: 4400mAh 4 Zellen; 7,4V Teilweise auch 5800mAh
Netzteil: 36W; 12V 3A
Gewicht: 990g
Anschlüsse: 3x USB, Netzwerk RJ45, SDHC Card Reader; VGA Out, Audio Out, Mikrofon In
Eingabegeräte: Tastatur, Multitouch Touchpad
Anzeigen: Power LED, Batterie LED, HDD LED, WLAN LED
Lautsprecher: Stereo Lautsprecher unten im Gehäuse
Maße: 225 x 170 x 20-33,8 mm
Preis: 360€
Farbe: erhältlich in Perl Weiß und schwarz
Design:Das Design des Eee PC 900 ähnelt stark dem des 700er. Lediglich ein paar kleinere Änderungen wurden vorgenommen.
Verfügbarkeit: In Deutschland Verfügbar.
Eee PC 901
Technische Daten:
Display: 8,9"
Prozessor: 1,6Ghz Atom (Eee PC 901)
Ram: 1GB
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Akku: 6 zellen 6600mAh Akku (4,2-7,5h laufzeit)
Gewicht: 1140g
Preis: 380€
Design: Der 901 wurde vom Design her komplett neu überarbeitet, so hat er jetzt ein paar silberne akzente, so wie eine Leicht veränderte Gehäuseform.
Verfügbarkeit: In Deutschland ist derzeit nur die Windows Version verfügbar, für Linux steht noch kein Termin fest
Eee PC 1000
Technische Daten:
Display: 10,2"
Prozessor: Intel Atom N270 @ 1,6Ghz
Ram: 1GB DDR2
Festplatte: Insgesamt 40GB SSD Aufteilung 8GB + 32GB
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Netzteil: 36W 12V 3A
Gewicht: 1330g
Anschlüsse: 3x USB, Netzwerk RJ45, SDHC Card Reader, VGA Out, Audio Out, Mikrofon in
Eingabegeräte: Tastatur, Elantech Multitouch Touchpad
Maße: -
Preis: -
Betriebssystem: Linux
Design: Der Eee PC 1000 ähnelt vom Design her stark dem 901er, er ist jedoch ein Paar cm größer.
Verfügbarkeit: Liefertermin unbekannt
Eee PC 1000H
Technische Daten:
Display: 10,2"
Auflösung: Wahrscheinlich 1024 x 600
Ram: 1GB DDR2
Festplatte: 2,5" 80GB SATA Seagate Momentus 5400.3 (ST980811AS) neue Modelle haben eine 160GB Festplatte
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Akku: 6 zellen 6600mAh Akku (3,7-7,0h laufzeit)
Gewicht: 1450g
Maße: -
Preis: 430€
Betriebssystem: Windows
Design: Der Eee PC 1000H ähnelt vom Design her stark dem 901er, er ist jedoch ein Paar cm größer.
Vergleiche der Einzelnen modelle
Display:
Das Display in der 700er Serie hat eine Größe von 7" und eine Auflösung von 800x480 Pixel. Dies führte in Windows zu einigen Problemen mit ein paar Dialog Fenstern. Außerdem waren einige Websites schwer damit zu lesen, weil man immer horizontal scrollen muss.
Im Eee PC 900/901 wird das Display 8,9" groß und hat eine Auflösung von 1024x600. Damit hat man keine Probleme mehr in Windows, und Webseiten sind auch einfacher zu lesen, da die meisten auf eine breite von 1024 Pixeln ausgelegt sind.
Der Eee PC 1000/1000H wird ein 10,2" Display haben. Es wird eine Auflösung von 1024x600 haben.
Prozessor:
Der Prozessor der Eee PC 700er Serie hat eine 900Mhz celeron CPU, welche auf 630Mhz untertaktet ist. Diese konnte man jedoch mit einem Tool einfach beeinflussen, und auf den original Takt von 900Mhz bringen.
Der Eee PC 900 wird auch mit einer 900Mhz celeron CPU ausgeliefert. Jedoch kann man im Bios zwischen 2 Modi auswählen, die Performance und die Power saving Modi. Im Power saving Modus wird die CPU mit 630Mhz laufen, im Performance Modus mit 900Mhz. In einem Testbericht habe ich jedoch gelesen, das der Power saving Modus nur bei Akku betrieb Aktiv ist,wenn der Eee a Netzteil angeschlossen ist, so wird er immer im Performance Modus betrieben. Die neuen Bios Versionen sollen diese Option nicht haben, sondern automatisch 630Mhz im Akku Betrieb und 900Mhz im Netzbetrieb haben. Offensichtlich eine Variante um die Akkulaufzeit künstlich zu erhöhen.
Der Eee PC 901 wird einen 1,6Ghz Atom Prozessor haben, dieser soll wesentlich strom sparender sein, und hat etwas mehr Leistung als der 900Mhz Celeron. Er Verfügt über eine "super Hybrid Engine" mit der sich der Prozessor Takt auf Power Saving (800Mhz), High Performance (1600Mhz), super Performance (1800Mhz) und Auto (Automatich zwischen 800 und 1600Mhz) einstellen lässt.
Der Eee PC 1000/1000H wird ebenfalls einen 1,6Ghz Atom Prozessor haben.
Ram:
Alle Eee PC Modelle haben nur einen Arbeitsspeicher Sockel, der von Haus aus schon bestückt ist.
Der Eee PC 700 war mit 512MB bestückt, was Für Linux zwar reicht, aber unter Windows schon mal knapp werden kann. Das brachte viele User dazu den Ram gegen 1 oder 2 GB zu tauschen, wobei die Kompatibilität eher ein Glücksspiel war.
Der Eee 900/901, sowie die 1000er serie wird von Haus aus schon mit 1Gb Arbeitsspeicher ausgeliefert, dies sollte für die meisten User reichen, womit auch schon kein weiteres Geld ausgegeben werden muss.
Festplatte:
Der Eee PC 700 wurde in verschiedenen Modellen ausgeliefert, mit 2, 4 oder 8GB SSD. Durch die geringe Größe bekam der Eee oft Kritik.
Der Eee PC 900/901 hat hingegen 12 oder 20GB je nach Betriebssystem (Windows mit 12 und Linux mit 20GB) Diese 12 oder 20GB sind auf 2 SSD's verteilt, 4GB auf der Onboard SSD, und 8/16GB auf einer wechselbaren mPCI-e SSD.
Doch das sind nicht die einzigen vorteile der größeren Festplatten Kapazität, die Festplatten sind auch schneller als die der 700er Serie. Hier sind ein Paar HD-Tach Werte dazu:
Eee 701 4GB: 31,3MB/s (onboard)
Eee 702 8GB: 26,5MB/s (onboard)
Eee 901 4GB: 39,0MB/s (onboard)
Eee 901 8GB: 28,1MB/s (mPCI-e)
Der Eee PC 1000 wird SSD Speicher von insgesamt 40GB haben, die Aufteilung wird 8GB onboard + 32GB auf der mPCI-e SSD sein.
Der Eee PC 1000H wird eine 2,5" HDD mit 80GB haben. Die neuen Modelle werden aber mit einer 160GB Festplatte ausgeliefert.
Webcam:
Die Webcam der 700er Serie hat 0,3 MP (640x480)
Die Webcam des Eee PC 900/901/1000/1000H hat 1,3 MP (1280x1024)
Bluetooth:
Der Eee PC 700 und der 900 haben kein Bluetooth.
Der Eee PC 901 wird Bluetooth haben, die Eee PC 1000/1000H auch.
Akku:
Der Eee PC 701 wurde zu beginn mit einem 5200 mAh Akku ausgeliefert, später wurde daraus jedoch ein 4400mAh Akku. Die Spannung liegt bei 7,2V.
Der Eee PC 900 wird mit einem 4400mAh Akku ausgeliefert, die in den Testberichten mitgelieferten 5800mAh Akkus sind nicht bei allen 900er Eee's dabei. Die Spannung liegt bei 7,4V sie sind jedoch Kompatibel unter einander. Zur Laufzeit gibt es Sehr viel verschiedene Testberichte, welche von unter 1 Stunde bis hin zu 2,5 Stunden Reichen. Die Laufzeit scheint also stark von der Verwendung abhängig zu sein.
NEU: Offenbar soll demnächst in Europa in den Eee PC 700/900 nur noch der 4400mAh Akku sein, dies liegt offenbar an der längeren Garantiezeit in Europa.
Beim Eee PC 901 und 1000/1000H wird ein 6600mAh Akku eingebaut, welcher 6 zellen hat. Er ist Nicht mehr Kompatibel zu den älteren modellen.
Netzteil:
Der Eee PC 700 wurde mit einem 22W Netzteil ausgeliefert, (9,5V 2,315A) Es erinnerte einen eher an ein Handy Ladegerät, als an ein Notebook Ladegerät, und brauchte auch sehr Lange zum Laden des Akkus (Im Betrieb bis zu 10 Stunden)
Das Netzteil des Eee 900/901 hat 36W (12V 3A) Es ist von der Form her wie Standard Ladegeräte, jedoch sehr klein.
Auch wenn die Stecker beider Ladegeräte gleich sind, sind sie untereinander NICHT kompatibel.
Der Eee PC 1000/1000H wird das gleiche Netzteil wie der 900/901er haben.
Gewicht:
Der Eee 700 wiegt etwa 920g
Der Eee 900 wiegt etwa 990g
Der Eee 901 wiegt etwa 1140g
Der Eee 1000 wiegt etwa 1330g
Der Eee 1000H wiegt etwa 1450g
Eingabegeräte:
Die Tastatur ist bei Den 700er, 900er und 901er Modellen identisch, das einzige was sich bei den Tastaturen ändert sind die Farbe und das Layout. Der Eee PC 1000/1000H hat eine etwas größere Tastatur. Die Umlaute haben jetzt die gleiche Größe wie die anderen Tasten.
Der Eee PC 900, 901 und 1000H hat im Gegensatz zum 700er ein wesentlich besseres Touchpad. Das Touchpad ist etwas größer geworden, und beherrscht nun auch eine Multitouch Funktion. Damit kann man z.b. mit 2 fingern scrollen, zoomen, oder Bilder drehen. Die Linke und rechte Maustaste ist jetzt auch optisch getrennt, und soll sich leichter drücken lassen.
Das Touchpad des 901/1000/1000H ist noch mal ein stück größer als beim 900er, außerdem sind es jetzt 2 getrente maustasten
Lautsprecher:
Beim Eee 700 sind die Lautsprecher Links und rechts vom Bildschirm. Da sich beim Eee 900, 901 und 1000 das Display aber über die gesamte Gehäuse breite erstreckt, mussten sie jetzt unter Das Gehäuse weichen. Wer denkt dass der klang dadurch jetzt schlechter wird, liegt falsch, Testberichten zu folge soll der Klang sogar besser geworden sein.
Mikrofon:
Beim 700er ist das Mikrofon vorne unter dem Gehäuse, Beim 900er wurde es über das Display, neben der Webcam gelegt, vermutlich um mehr Abstand zu den Lautsprechern zu bekommen.
Bei den Eee PC 901/1000/1000H sind 2 Mikrofone unterhalb des Bildschirms eingebaut, sie haben Also Stereo
Maße:
Der Eee 700 hatte die Maße: 225 x 160 x 20-32. Aufgrund des größeren Displays musste das Gehäuse beim 900er jedoch ein bisschen vergrößert werden, auf folgende Maße: 225 x 170 x 20-33,8
Die Eee PC's 901/1000/1000H haben ein etwas größeres Gehäuse.
Preis:
Der Preis für den 701er liegt bei 200€. Die Surf Editionen in den Modefarben kosten das gleiche. Der 900er kostet 360€, und der 901er 379€ kosten. Für den Eee PC 1000 sind noch keine Preise bekannt, der Eee PC 1000H kostet 430€.
Betriebssysteme:
Windows XP:
Bei der Windows Version des Eee 900 ist Windows XP vorinstalliert, und die zusätzliche SSD ist nur 8GB anstatt 16GB groß, ansonsten ist sie genau wie die Linux Version.
Linux:
Auf der Linux Version ist eine spezielle xandros Version vorinstalliert, welche eine Easy Mode Oberfläche hat, die die Bedienung erleichtern soll, im Gegensatz zur Windows XP Version hat die Linux Version eine 16GB SSD anstelle der 8GB SSD eingebaut.
Grundsätzlich kann man auf beiden Versionen jedes Betriebssystem installieren, welches auf einem X86 System läuft, wer jetzt also schon eine Windows Lizenz besitzt und nicht auf den größeren Speicher verzichten möchte, kann mit Hilfe eines USB Sticks, oder einem externen Laufwerk ganz einfach ein anderes Betriebssystem installieren.
Wie man XP mit einem USB Stick installiert, erfahrt ihr hier
Zubehör:
Für die Gesamte Eee Palette gibt es massenweise zubehör. Viels davon ist unnütz, vielles aber auch Praktich. Hier ein paar beispiele:
-Ladegeräte
-KFZ Adapter
-KFZ Halter
-Taschen
-Akkus
-Schutzhüllen
Wenn man bei ebay das stichwort "Eee PC" eingibt, wird man erschlagen von Angeboten rund um den Eee. Oftmals ist es auch sinnvol noch hinzu zuscheiben, um welches Modell es geht.
Es ist auch schonmal sinnvoll nicht nur die deutsche ebay Seite nach neuen Angeboten für den Eee zu durchsuchen. Speziel auf der ebay.com Seite findet man gute Angebote für Günstige Akkus.
PC Komponenten die nicht speziell für den Eee gedacht sind sollten auch passen, wie z.b. größerer Arbeitsspeicher, SD Karten, oder mini Bluetooth sticks. Jedoch kann es hier wie auch beim 700er schon Probleme mit manchen Arbeitsspeicher Modellen geben.
Bilder Eee PC 900:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Bezugsquellen:
Geizhals nachschauen.
Letzte Änderung 15.09.2008
Was reizt dich am Wind denn so? Warum kann es kein 701er werden?
Also warum es kein 701er wird kann ich nachvollziehen, da ist schließlich das display was beim wind größer ist. und die festplatte ist größer, was aber geschamckssache ist. Der vergleich zum 901er ist besser. Was der wind besser hat ist halt ne größere tastatur und ein etwas größeres display (bei gleicher auflösung. Der Rest ist beim 901er besser, oder gleichwertig.
Tippst du mit allen 10 Fingern? Falls ja, beobachte mal, ab wann du dein Display mit deinen Händen beim Schreiben verdeckst. Dieser Effekt stellt sich beim Wind/Akoya Mini durch die Displaygröße sehr viel schneller ein als noch beim 701er. Zwar mag das nun kein wirkliches K.O.-Kriterium sein, aber mich hat's beim Probeschreiben am Akoya Mini gestört.
Edit: Was mich nun interessiert - Kann man Windows Mobile auf einem EEE PC installieren oder scheitert das an der Architektur der Hardware?
Ich bin an eine Eee PC 900 interessiert.
Ich werde mir wahrscheinlich die 20GB Linux variante holen,
da man mit dieser Variante mehr Speicherplatz für weniger Geld bekommt.
Danach werde ich Windows auf den Eee PC installieren.
  • Wäre man besser bedient, wenn man von Anfang an die Windows Variante kaufen würde?
  • Ist es mit installiertem Windows von der Leistung des Notebooks her möglich, DIVX und XVID Filme auf dem Notebook anzuschauen?
  • Gibt es bei einer manuellen Windows Installation Probleme mit Treibern?
  • Wie ist/sind die Festplatten des Notebooks partitioniert?
  • Wie könnte man eventuell von der Windows Version wider auf die Linux Version umsteigen?
In 2 wochen soll schon der ee 901 in Europa erscheinen, solltest also lieber die finger vom 900er lassen ;)
Und die 20G version gibt es in Deutschland doch garnicht, oder irre ich mich da??
1. Ich denke mal man wäre mit der Linux Variante besser bedient, selbst wenn ich die Windows version hätte würde ich mein eigenes Windows drauf mach.... Also lieber Linux-->mehr speicher
2.mit meinem 701er konnte ich mit 1Ghz fast fullhd Videos flüssig gucken, Also sollten normale Videos garkein problem sein... nicht mal mit 450Mhz...
3.Beim 701er Wurde Windows zwar nicht offiziell unterstützt, es war jedoch trotzdem eine CD mit Windows treibern bei. Das Asus "Install" einmal starten, und der Installiert alles voll automatich, und startet zwischendurch automatich 3-4mal neu...
4. es sind ja immer 2 Festplatten, die eine ist 4GB, und die andere 8 oder 16GB... ich denke mal die sind nicht mehr weider unterteilt, und wenn doch machste es so wie du willst, schließlich musste eh windows installieren...
5.Da du beim installieren die bachup Partitionen von Linux löschen musst, wirst du zum installieren von Linux nacher wieder einen USB stick, oder ein externes CD-Rom benötigen.
Abgesehen von den oben genannten sachen würde ich auch auf jedenfall auf den 901er warten. Der hat eine doppelte akkulaufzeit und bluetooth, und wird einen wesentlich höheren wiederverkaufswert haben, da er im neupreis lediglich 20€ teurer sein wird.
Hinzugefügter Post:
So, ich habe jetzt den Eee bei einem Englischen Online shop bestellt, Der Preis soll inkl. Allem etwa 425€ betragen, was wie ich finde ein guter Preis ist. in Deutschland soll er auch nciht günstiger kommen, außer bei Amazon weil gratis versand... Für die die auch bestellen wollen, hier ist der Link zu dem Shop wo ich bestellt habe. Ich weise aber ausdrücklich darauf hin dass ich keine erfahrungen mit diesem shop habe, und auch nicht für die genannten Preise garantiere. Für die bestellung braucht man eine Kreditkarte.
Dieser Shop hat alle 901er Versionen, den 12G in schwarz und weiß, und auch den 20G in schwarz und weiß. Alle Tastaturen sind natürlich Englisch, dies lässt sich jedoch einfach in Windows oder Linux ändern. Wer Trotzdem eine Deutsche Tastatur möchte, kann hier eine bestellen, die Tastatur in diesem Link ist trotz der Abbildung schwarz (swz) und kostet inkl. Versand etwa 18€. Auch hier Garantiere ich für nichts. Habe auch hier noch nicht bestellt. Erst wenn ich meinen Englichen Eee habe, werde ich mir eine Deutsche Tastatur besorgen.
Der Austausch der Tastatur ist einfach un völlig unkompliziert, man benötigt lediglich einen kleinen Schlitz schraubendreher, mit dem man die 3 Pins pberhalb der Tastatur nach hintendrückt. dann kann man die Tastatur hinten anheben (vorsicht, sie ist vorne noch mit einem dünnen Fachbandkabel befestigt. Dieses löst man in dem man rechts und links die schwarzen befestigungen nach hinten drückt, dann kann man das Kabel leicht vom mainboard lösen. Das Kabel der neuen Tastatur schiebt man einfach bis zum anschlag wieder in die fassung, und schiebt die schwarzen befestigungen wieder nach vorne. Dann die Tastatur vorne wieder einhängen, und einfach hinten herunterdrücken, sodass sie in die 3 Metall halterungen einrastet.
So, falls ihr noch fragen habt, fragt sie. Sobald ich neueres Weiß von meiner bestellung lass ich sie euch natürlich wissen.
so meine herrn :)
heut wars endlich soweit, ich hab meinen 20gb 900er :)
ist zwar (noch) mit internationaler tasta (also us layout), dafür aber mitm 5800mAh akku x)
ich werd jetzt mal kurz das linux dadrauf antesten und dann mit nlite n xp klein machen, mal schaun wie er dann mit 1gb ram rennt, ich denk ich werd aber auf jeden fall noch nen 2gb riegel ordern.
weil ich vom atom net überzeugt bin und mir das design nicht gefällt, das is mir zu sehr spielzeughaft.
für mich braucht son gerät ecken und kanten ;)
so, jetzt brauch ich doch mal hilfe...
xp is drauf, alles okay soweit, alle treiber drauf (instALL ausgeführt), aber das touchpad mag net so wirklich.
normales bewegen geht, klicken auch aber die multitouchfunktion nicht... hab den treiber nochmal installiert, keine verbesserung.
weiß jemand rat?
/edit: habs, muss wohl n treiber problem sein, mit dem von hier gehts einwandfrei :)
Dein Argument für den 900er und gegen den 901er kann ich teilweise nachvollziehen. Das Design des 901ers ist echt schei*e.
Habe gerade im Thread für de 701er von einem günstigen Angebot für den 900er 12G erfahren. Und zwar kann man bei ebay einen mobilfunkvertrag abschließen mit monatlich 9,90€ Grundgeführ Mindeslaufzeit 24Monate das macht 237,60€ hinzu kommt der Auktionspreis von 29€ macht insgesamt 266,60€ Versandkostenfrei. Farben sind schwarz und weiß:
Eee PC 900 schwarz/weiß
Den Weißen gibt es nochmal 10€ günstiger:
Eee PC 900 Weiß
Ich selber habe den Vertrag noch nicht Abgeschloßen. Wer dieses Angebot nutzen will, sollte sich sorfältig den Vertrag durchlesen. Ich konnte keine versteckten kosten entdecken, gebe darauf aber keine Garantie. Außerdem sollte jeder für sich nachrechnen, ob meine rechnung stimmt.
hat der eeePC 900 Probleme mit WPA2 verschlüsselten Netzwerken? Ich bekomm keine Verbindung hin.
*EDIT*
Ok nachm WPA2 Update für XP gehts jetzt.
Eee PC 901 Test in der c't
In der neuen c't 17 die am 4.6. herauskommt wird der Eee PC 901 getestet. Getestet Wurde ein schwarzes Modell mit Windows XP (also 12GB SSD)
ist ein ganz interesssanter Test, hier mal die Wichtigsten Ergebnisse:
Zur akkulaufzeit wird gesagt das der 901 unter Last 4,8Stunden halten soll, ohne last sind es 7,5 Stunden (Messergebnisse) Laut Asus sollen ALLE 901er modelle mit dem großen 49Wh Akku ausgeliefert werden.
Sehr interressant finde ich den Preis den c't angibt, anstatt der bisher genannten 420€ soll der 901 nur 379€ kosten. Wenn man bedenkt das bis jetzt der 900er genau so viel kostet, ist das ein Super Preis...
Außerdem wird gesagt das getestete Modell schon im August auf den markt kommen soll.
Für die BAstler interessant: Es soll möglich sein eine 1,8" Festplatte einzubauen wenn man das SSD Modul ausbaut. Das ist auf jedenfall eine interessante Möglichkeit.
Der Artikel ist auf jedenfall sehr zu empfehlen für die jenigen die sich für den 901er interessieren.
Hallo Leute.
Wollte mir jetzt so ein Mini-Notebook zulegen,. nur weiß ich nicht, welches ich nehmen soll...
Gibt ja Asus EEE, MSI Wind, ...
Habt ihr da so eine Übersicht oder sowas? :wink:
Eine einfache übersicht gibt es hier: http://www.eeepcnews.de/netbooks/
Es kommt aber sehr darauf an was für wünsche man selber hat, und wann man es haben muss...
Ich würde zum Asus 901 raten, das kommt diesen Monat raus, und bietet die mit Abstand beste Akku Laufzeit. Außerdem ist es glaube ich das kleinste mit einer 1024x600 Auflösung
Am besten guckste dir mal die Netbooks im Link oben an, und/oder postest mal deine genauen Kriterien was dir wichtig ist (größe, Laufzeit, speicherplatz, preis tastaturgröße etc...
Ich würde dir eher den MSI Wind empfehlen, weil er einfach ein 10" Display hat und man damit vernünftig arbeiten kann und er trotdem noch voll mini ist *WIND knuddel* ;)
Wenn du wartest bis der Wind mit der 6 Cell Variante erscheint, wird er denk ich dem Eee901 in nicht viel nachstehen....
Sollte maximal 12" haben
lange Laufzeit, ~3 Stunden
2GB RAM
20GB HDD, hauptsache Windows läuft drauf
Hinzugefügter Post:
Wann kommt das neue MSI Wind raus?
Hinzugefügter Post:
Und welches Modell ist es?
Das U100?
Ja, und mit dem neuen Akku auch?
Wann erscheint das?
Sprechen wir da immer vom U100?
steht halt noch kein Termin für die 6 cell variante.
Alternativ 3 cell kaufen und dann nen 6 cell nachkaufen. Der Ersatz akku kommt nämlich definitv demnächst, allerdings wird er nicht billig sein. Aber wenn du sowieso bereit gewesen wärst für ein 12" zu zahlen, dann sollte das für dich ja kein Beinbruch sein.
Ist ja auch nicht schlecht noch nen 3 cell als Ersatz dabei zu haben wenn man lange unterwegs ist :)
Also wenn du sagst das 3h für dich schon lang sind, dann reicht für dich fast jedes netbook wobei es bei manchen mir 3 zellen akku knapp werden könnte... 2GB Ram hat glaube ich keines der Minis, das liegt aber warscheinlich auch daran das 1GB für den zweck eines netbooks völlig reichen. falls du wirklich 2GB brauchen solltest (ich denke eher nciht) müsstest du dir ein 2GB Modul nehmen, und das 1GB Modul ausbauen. Beim Asus weiß ich das es 2GB unterstützt, die anderen modelle warscheinlich auch, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher... 20GB gibt es beim Asus, jedoch dauert es warscheinlich noch ein wenig länger bis die variante mit Linux kommt. die Windows Variante hat nur 12Gb, aber auch das reicht für Windows...
Bei 12" kommt es dir warscheinlich nciht so stark auf die größe an, dann würden auch 10" geräte für dich reichen, allerdings bieten fast alle geräe, of 9" oder 10" nur 1024x600 pixel an. An sich musst du jetzt entscheiden welches für dich am besten ist, weil wie gesagt fast alle deine Kriterien gleich erfüllen...
Brauchst du das gerät denn als Haupt oder Nebenpc?
Also Haupt PC könnte es auf die Dauer dann doch etwas anstrengend sein ;)
Wegen der Ram Geschichte. Der Wind hat 1GB fest verlötet und ein weiteres RAM Modul (max 1GB), lässt sich ohne Garantieverlust selbst nachrüsten =)
Werde mir auch nächste Woche 1GB zusätzlich reinsetzen und dann eventuell auch Vista installieren, das soll mit 2GB genauso gut, wenn nicht besser als XP laufen (beim 901er EEE übrigens auch). Liegt vermutlich an der atom cpu die mit vista gut kann.....
Ein 12" Modell würde glaube ich auch 600-700 mind. kosten....
Würde meinen PC verkaufen (siehe Signatur) und dann das "Wind" als quasi haupt-PC nutzen für folgende Zwecke:
Office
Surfen
E-mail
Musik hören
Mehr nicht
Hmm daheim dann an einen TFT anschließen? Weil auf Dauer kann es schon anstrengend sein mit dem kleinen Display. Im übrigen kannst du den 901er dann mal direkt ausschließen mit dem kleinen Display und den kleinen Tasten ;)
Aber weiss nicht. Find das kleine Teil echt toll, aber als Hauptrechner, hm weiss nicht, mir würde es wohl nicht reichen ;)
Ist ja eben nur für Office und so
Das "Wind" kann ich ja an einen TFT anschließen?
Hätte nen 205BW, 20"
