Saschavalieri
Profi
Sehr schick...Was ein Riesen Brocken..
Das ist eigentlich kein Problem, Netzteil Tray ist ja unten offen und dank SF750 ist da auch eine Menge Platz, da kann sie sich soviel Luft genehmigen wie sie möchteEieiei, die Graka in dem Gehäuse bekommt grad durch einen grob 1.5cm dicken Spalt Luft. Die Lüfter saugen quasi fast gegen das Blech... Ist das wirklich sinnvoll?
Bzw. wie sehen die Temps aus wenn du das Gehäuse zu machst und eine Weile zockst?
Achso bei deinem Gehäuse ist die Trennwand zum Netzteil Fach offen?Das ist eigentlich kein Problem, Netzteil Tray ist ja unten offen und dank SF750 ist da auch eine Menge Platz, da kann sie sich soviel Luft genehmigen wie sie möchte, das Gehäuse ist ein NZXT H400.
Bei gut einer halben Stunde Horizon Zero Dawn (1440p ohne V-Sync) läuft sie mit ca. 70° GPU / 80° Hotspot bei knapp 900rpm (nicht hörbar), die Karte boostet fast durchgehend mit 1920-1950Mhz @Stock.
Da geht bestimmt noch einiges mit UV aber mir reicht das so schon
Mfg.
Trotzdem unverständlich, dass man keine Strix als Grundlage genommen hatdie Kombo Asus TUF/Noctua ist wirklich sehr gut, da beißt die Maus keinen Faden ab
