[Sammelthread] Asus M4A89GTD PRO & PRO/USB3 (AMD 890GX)
Sammelthread ASUS M4A89GTD PRO und die USB3 Variante
Das gute an dem Board ist wohl auch, dass sich durch die Software Core Unlocker sich auch deaktivierte Prozessor-Kerne sehr einfach freischalten lassen.
Zusätzlich ist es auch möglich, das System direkt und automatisch zu übertakten.
In dem man den Turbo Key auf dem Mainboard betätigt.
Bilder:
-CPU :
AMD Socket AM3 ;Phenom™II /Athlon™II /Sempron™ 100 Series Processors
AMD 140W CPU Support
AMD Cool 'n' Quiet™ Technology
Supports 45nm CPU
-Chipset :
AMD 890GX/SB850
-System Bus :
Up to 5200 MT/s ; HyperTransport™ 3.0
-Memory :
4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2000(O.C.)/1333/1066 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
*AMD AM3 100 and 200 series CPU support up to DDR3 1066MHz
**Due to OS limitation, when installing total memory of 4GB capacity or more, Windows® 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended.
-Expansion Slots :
2 x PCIe 2.0 x16 support ATI CrossFireX™ technology(@dual x8 speed)
1 x PCIe 2.0 x4
1 x PCIe 2.0 x1
2 x PCI
-VGA :
Integrated ATI Radeon™ HD 4290 GPU
Multi-VGA output support: HDMI, DVI-D and RGB ports
Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1200 (1080P)
Supports DVI with max. resolution 2560x1600 @60Hz
Supports RGB with max. resolution 2560x1440 @75Hz
Support H.264, VC-1, MPEG-2, DirectX10.1 and OpenGL2.0
Support Shader Model 4.1, Universal Video Decoder (UVD) 2.0
Max. UMA Memory Size: 512 MB
128MB DDR3 1333 sideport memory support
Hybrid CrossFireX support
-Storage :
SB850 Chipset
6 xSATA 6.0 Gb/s ports Support RAID 0,1,5,10
JMicron® JMB361 PATA and SATA controller
1 xUltraDMA 133/100 for up to 2 PATA devices
1 xExternal Power eSATA 3.0Gb/s port
-LAN :
Realtek® 8111E Gigabit LAN controller featuring AI NET2
-Audio :
ALC 892 8-Channel High Definition Audio CODEC
- BD Audio Layer Content Protection
- Support 192khz/24bit True BD Lossless Sound
- DTS Surround Sensation UltraPC
- Supports Jack-Detection, Multi-Streaming, and Front Panel Jack-Retasking
- Optical S/PDIF Out ports at back I/O
- ASUS Noise Filter
-IEEE 1394 :
VIA® 6308P controller supports 2 x 1394a port(s) (1 at mid-board; 1 at back panel)
-USB :
14 USB 2.0/1.1 ports (8 ports at mid-board, 6 ports at back panel)
und bei dem USB3.0 noch 2 x USB 3.0 ports (2 ports at back panel)
-ASUS Unique Features :
ASUS Xtreme Design
ASUS Hybrid Processor -- TurboV EVO
- Auto Tuning, TurboV, CPU Level UP and GPU Boost
ASUS Hybrid Switch
- Core Unlocker
- Turbo Key II
ASUS Hybrid OS -- Express Gate
ASUS Power Solutions
- 8+2 Phase Power Design
- ASUS EPU
ASUS Exclusive Features
- MemOK!
ASUS Quiet Thermal Solution
- ASUS Fanless Design: Heat pipe solution
- ASUS Fan Xpert
ASUS EZ DIY
- ASUS Q-DIMM
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS MyLogo 2
- Percision Twerker 3
- Multi-language BIOS
-Overclocking Features :
Precision Tweaker
3
- vCore: Adjustable CPU voltage at 0.003125V increment
- vDDNB: Adjustable CPU NB voltage at 0.003125V increment
- vCPU PLL: Adjustable CPU_PLL voltage at 0.00625V increment
- vHT bus: Adjustable PCH voltage at 0.00625V increment
- vDRAM Bus: Adjustable DRAM voltage at 0.00625V increment
- iChipset: Adjustable iChipset voltage at 0.00625V increment
SFS (Stepless Frequency Selection)
- PCI Express frequency tuning from 100MHz up to 150MHz at 1MHz increment
- Internal Base Clock tuning from 100MHz up to 600MHz at 1MHz increment
Overclocking Protection
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
-Back Panel I/O Ports :
1 x DVI
1 x D-Sub
1 x HDMI
1 x S/PDIF Out (Optical)
1 x IEEE 1394a
1 x LAN(RJ45) port
8 -Channel Audio I/O
1 x PS/2 Keyboard (Purple)
1 x Power eSATA
6 x USB 2.0/1.1 ports
-Internal I/O Connectors :
4 x USB connectors support additional 8 USB ports
1 x IDE connector
1 x IEEE 1394a connector
1 x CPU Fan connector
1 x Power Fan connector
6 x SATA 6Gb/s connectors
1 x Chassis Fan connector (4-pin)
1 x Chassis Fan connector (3-pin)
1 x S/PDIF Out Header
1 x Core Unlocker Switch
1 x Turbo Key II Switch
1 x MemOK! Button
Front panel audio connector
1 x COM connector
1 x Clear CMOS jumper
1 x 24-pin ATX Power connector
1 x 8-pin ATX 12V Power connector
System Panel
-BIOS :
16 Mb Flash ROM , SPI, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3
-Link für Updates :
ASUSTeK Computer Inc.-Support-
-Manageability :
WfM 2.0,DMI 2.0,WOL by PME,WOR by PME,PXE
-Accessories :
1 x Ultra DMA 133/100 cable
2 x Serial ATA 3.0Gb/s cables
2 x Serial ATA 6.0Gb/s cables
1 x Q-Shield
1 x VGA Switch card
2 in 1 Q-connector (USB, System panel; Retail version only)
User's manual
-Support Disc :
Drivers
Anti-virus software (OEM version)
ASUS Update
ASUS Utilities
-Form Factor :
ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x24.4 cm )
- Speicher:
Speicher
maximal 16 GB
Art des Speichers SDRAM-DDR3
Speichersockel 4 x DDR3
Speicherstandards DDR3-1066, DDR3-1333, Der verwendbare Speichertakt ist vom Speicher-Controller in der CPU abhängig.
Speicherkanäle 2
ECC-Speicher wird unterstützt Nein
Registered-Speicher wird unterstützt Nein
Fully Buffered wird benötigt Nein
Weitere Links:
Hardwareluxx - ASUS M4A89GTD PRO: 890GX-Platine im Preisvergleich und weitere Bilder
Hardwareluxx - ASUS und Gigabyte mit Kompatibilitätslisten für AMDs Phenom II X6
Hardwareluxx - ASUS stellt AM3-Mainboards mit 890GX-Chipsatz vor
Rewievs:
890GX Release Special
1) ASUS M4A89GTD @ Rage3D (LINK)
2) ASUS M4A89GTD Pro @ Tech Spot (LINK)
3) ASUS M4A89GTD Pro @ Tweaktown (LINK)
4) ASUS M4A89GTD Pro @ Hexus (LINK)
5) ASUS M4A89GTD Pro @ InsideHW (LINK)
6) ASUS M4A89GTD Pro @ PC-Stats (LINK)
7) ASUS M4A89GTD Pro @ OCC (LINK)
8) ASUS M4A89GTD Pro @ Hardware Secrets (LINK)
9) ASUS M4A89GTD Pro @ Hexus (LINK)
10) Foxconn A9DA-S @ Tweak PC (LINK)
11) ASUS M4A89GTD Pro @ Extreme OC (LINK)
12) ASUS M4A89GTD Pro vs Gigabyte GA-890GPA-UD3H @ Tech Report (LINK)
13) ASUS M4A89GTD Pro @ HT4U (LINK)
14) ASUS M4A89GTD Pro vs Gigabyte GA-890GPA-UD3H @ Neoseeker (LINK)
15) ASUS M4A89GTD Pro vs Gigabyte GA-890GPA-UD3H @ Hot Hardware (LINK)
16) ASUS M4A89GTD Pro vs Gigabyte GA-890GPA-UD3H vs Foxconn A9DA-S @ Hardware Heaven (LINK)
17) ASUS M4A89GTD Pro vs Gigabyte GA-890GPA-UD3H @ Hardware Canucks (LINK)
18) ECS A890GXM-A @ Hardware Secrets (LINK)
Hardwareluxx News: ASRock wird AMD-Platine '890GX Extreme3' auf der CeBit vorstellen (LINK)
Hardwareluxx News: Erstes Micro-ATX-Mainboard mit 890GX-Chipsatz von MSI vorgestellt (LINK)
Hardwareluxx News: ASUS M4A89GTD PRO: 890GX-Platine im Preisvergleich und weitere Bilder (LINK)
Hardwareluxx News: GA-890GPA-UD3H, erste 890GX-Platine von Gigabyte im Detail (LINK)
Hardwareluxx Forum: Vincys 890GX Übersicht (LINK)
1) ASUS M4A89GTD Pro @ Anandtech (LINK)
2) ASUS M4A89GTD Pro @ Guru3D (LINK)
3) ASUS M4A89GTD Pro @ PureOC (LINK)
Funktioniert, würde die Daten-Platte aber erst nach der Einrichtung RAID anklemmen, nicht dass Du aus Versehen die Daten-Platte einbindest... :coolblue:
hahaha :P
ja logo, habs auch schon rausgefunden. dumm ist nur, das ich dann nur noch 2 ports übrig habe, da die restlichen 4 im raid 0 modus arbeiten :-/
Kann es sein, dass das Board gut übervoltet?
Nö, einfach auf Auto lassen. Aktivieren macht nur u.U. beim OC Sinn.
Sagt mal was ist denn die Standardspannung von nem X6 T1090?
Weil ich OC und da geht die Spannung schon recht hoch....
Ja für was ist denn diese Loadline Kalibrierung?
Wenn sich Halbleiter erwärmen, erhöht sich ihre Leitfähigkeit und die Stromaufnahme steigt bei gleicher Spannung. Um das abzufangen wurde die Loadline "erfunden". Dabei wird unter Last die Vcore etwas abgesenkt. Das kann aber beim OC stören. Darum gibt es die Loadline Kalibrierung, die das Absenken verhindern soll.
Sagt mal was für ne Spannung bekommt ihr bei eurem T1090 angezeigt, wenn ihr diesen Wert auf Auto lasst? Ich frage desshalb, weil bei meiner CPU ne Grundspannung von 1.380 ausgegeben wird
Des weitern mal ne andere Frage. Wenn ich im Bios den FSB erhöhe, egal ob 225 oder 250 der PC bleibt immer nach dem Boot Screen stehen und macht nichts mehr. Dabei steht dann irgendwas von NVRAM. Was isn das?
Mein 1090T hatte auch eine VID von 1,38V. Konnte die aber glaube auf ca. 1,23V senken.
Als Du den Ref.Takt angehoben hast, hast daran gedacht RAM Multi, NB und HTT anzupassen?
Ja, Ram lief auf 1666 NB und HTT auf 200 bzw. 2000
Welches Bios Version verwendest du, sofern du das Board hast XD
Ich nutze das aktuellste BIOS. Stelle mal den RAM Teiler auf 1333 bzw. darunter. Auch wenn Dein RAM 1600 offiziell kann, heist es nicht, dass er 1666 schafft, bzw der RAM Controller in der CPU. HTT und NB mal auf 1800.
Ich werde es mal versuchen, kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt :(
Glaub es lag am AHCI...... Ich habe AHCI Treiber installiert und er lief davor auch im AHCI Mode. Nach dem Umbau habe ich Win nicht neu installiert und irgendwie stand er nun auf IDE und das funktionierte nicht.........
Des Weiteren is mir mal aufgefallen:
CnQ funktioniert nur wenn die Spannungen auf Offset stehen, was ich persönlich ziemlich sch**** finde. Die Standard Vcore liegt schon bei 1.3250 aber wenn man so wie ich gleich ans Ocen geht wird dieser Wert gleich erhöht. Glaube auch das liegt am Offset
Das die Spannung beim OC automatisch erhöht wird ist so von ASUS gewollt. Dann kommste halt weiter. Ich würde CnQ ausmachen, die Spannungen fest eintragen und dann im Windows (falls verwendet) mit K10STAT o.ä. anpassen.
Jopp, jopp
Kannste mir mal deine Settings posten? Bräuchte mal einen Vergleich
Da ich zum 955BE zurück bin, muss ich da auch von Null anfangen.
Warum bist du zurück? Joa ich hatte davor das Asrock 890GX 3 und jetzt dieses Board und bin auch am testen.... Naja du kannst mir ja irgendwann mal deine Settings posten. Mit was testest du auf Stabilität? Linx oder Prime?
Weil mir ein X4 reicht. :rolleyes: Um die Stabilität zu testen nehme ich Prime, für den RAM dann Linx mit max. RAM Last.
Moin, ich hab seit kurzem auch das Board (ohne usb3) und bin sehr zufrieden. Werde demnächst mal ein paar oc Versuche starten. Aber ein paar Fragen hab ich da noch. Und zwar, auf wie viele habt ihr die nb-, bzw HT-frequenz getaktet? Ich wollte zuerst die busgeschwindigkeit auf 240 mhz stellen (ist doch kein problem, oder?), eventuell auf 300 mhz und dann erst über multiplikator. Wie sind denn so die erfahrungen? Hab den 955 und corsair 1600 mhz @cl8, bei 1,65v am laufen. Ist mein erster amd, den ich übertakten wollte. Hatte nen C2D. Habt ihr sonst noch tips für mich? Und wie ist die erfahrung mit der turbo software vom MB? Ich denke das sind erstmal genug fragen ;). Mfg
Lass doch Bus auf 200 und oc über den Multi
Mal ne andere Frage:
Ich bekomm die Spannungen einfach nicht stabil. Gebe ich z.B. manuell 1.4V ein, dann zeigt er mir 1.368 oder noch weniger. Stelle ich zusätlich die Load-Line Calibration auf Auto gibt er mir auf einmal 1.416.... Wie stelle ich denn die Spannung ein, dass wenn ich 1.4 einstelle auch 1.4 am Ende dabei raus kommen?
Hallo habe mir auch das Board gekauft,habe als CPU Kühler den Xigmatek Thor's Hammer
verbau der einwandfrei drauf passt,der lüfter geht in richtung Grafikkarte was ich aber auch so wollte,zwecks Kamin Effekt.
Der Kühler lässt sich leicht befestigen da er mit dem Spannhebel angeklemmt wird.
Bei den Rams bedeckt er nur den ersten Riegel leicht,mann sollte aber den ram vor einbau des kühlers einstecken vor allem wegen slot 1. Achtung de Kühler ist 160mm hoch.
Des weiteren habe ich 8 Giga Cosair xms3 cl 8.8.8.24 verbaut ,der bis jetzt ohne probleme am laufen ist.
Was taugt die Spannungsversorgung bei dem Board?
Ist jemandem das Board beim X6 übertakten abgeraucht?
Hat jemand über längere Zeit nen X6 mit 3,8 bis 4 GHz und erhöhter VCore betrieben?
Also der Thread is ja auch mal ausgestorben -.-
Nö, isser nich. ;)
Was die Spannungsversorgung betrifft : bisher nie Probleme mit meinem
X4 965 @ 4GHz. Demnächst kommt aber ein X6 1090T drauf. Der wird, falls möglich,
genauso hoch getaktet.
Und so leicht raucht ein Mainboard das für CPUs bis 140Watt spezifiziert ist nicht ab.
Hab ich das jetzt richtig verstanden, man muss die Graka in den unteren blauen Slot stecken für x16? Oben gibt es nur x8 jeweils für single GPU Set-up?
Welche Versions/Seriennummer ( Retail-Karton ) hat ein X6 fähiges Bios, ganz dringend bitte, will es morgen bzw heute kaufen und hab ansonsten keine andere AMD CPU zur Verfügung.
