[Sammelthread] Asus M5A99X EVO (R2.0) [990X]
M5A99X EVO
(AMD 990X / SB950)
Nach oben
Inhaltsverzeichnis:
Technische DatenTechnische Daten:
CPU:
  • AMD AM3+ FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series Processors
    [*]Supports CPU up to 8 cores
    [*]Supports CPU up to 140W
Bios:​
  • 32MB Flash ROM UEFI BIOS
Chipsatz:​
  • AMD 990X/SB950
RAM:​
  • 4xDDR3 2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 Hz
Steckplätze:​
  • 2 x PCIe 2.0 x16 (x16 or dual x8)
    [*]1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black)
    [*]2 x PCIe 2.0 x1
    [*]1 x PCI
SATA:
  • AMD SB950 controller: 6x SATA 6Gb/s
    [*]JMicron® JMB362 controller: 2x SATA 3Gb/s
    [*]1 x Power eSATA 3Gb/s
    [*]1 x eSATA 3Gb/s
LAN:
  • Realtek® 8111E , 1 x Gigabit LAN Controller
Audio:
  • Realtek® ALC 892 8-Channel High Definition Audio CODEC
Anschlüsse:
  • 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
    [*]1 x eSATA 3Gb/s
    [*]1 x IEEE 1394a
    [*]1 x LAN (RJ45) port(s)
    [*]2 x USB 3.0 ASMedia® USB 3.0 controlle
    [*]8 x USB 2.0 AMD SB950 controller
    [*]1 x Optical S/PDIF out
    [*]6 x Audio jack(s)
Zubehör:
  • Handbuch
    [*]I/O Shield
    [*]4x SATA 6Gb/s Kabel
    [*]1x SLI Brücke
    [*]1x Q-Connector
Formfaktor:
  • ATX (30.5cm x 24.4cm)
Weitere und detailliertere Informationen gibt es auf der Herstellerseite.
MB BilderBilder:
Nach oben
M5A99X Evo
M5A99X Evo R2.0
Bios/Uefi BilderBios/Uefi Bilder:
Nach oben
AI Tweaker
Advanced
Monitor
Boot
Tools
MessungenMessungen:
Nach oben
SATA 3 Performance:
Crucial m4 SSD 128GB (28GB belegt)
Corsair Force GT 120GB (32GB belegt)
VCore Stabilität:
Getestet mit einem X6 1090T
Verbrauch:
Gesamtverbrauch ~60W
Testsystem siehe Bilder
ReviewsReviews:
Nach oben
DownloadDownload:
Nach oben
Bios/Uefi HistoryBios/Uefi Historie:
Nach oben
M5A99X Evo
  • Bios 1708
    - Enhance compatibility with some USB devices.
    Achtung: Laut mehreren User werden mit diesem Bios keine Töne mehr aus dem Speaker ausgegeben!
  • Bios 1604
    1. Improve system stability
    2. Support new CPUs (AMD Vishera)
  • Bios 1503
    2. Enhance compatibility with some USB devices
  • Bios 1102
    1.Improve system stability.
    2.Enhance compatibility with some USB devices.
    3.Patch system hanged when use AM3 1090T or 1100T CPU.
    Bios 0901
  • Bios 0813
    1. Improve memory compatibility
    2. Improve system stability
M5A99X Evo R2.0
  • Bios 2501
  • Bios 2301
  • Bios 1903
    Fixed Power On By RTC function failed
  • Bios 1708
    Fix HDD(1TB up) read error under win XP of IDE mode
  • Bios 1503
    Fixed F8 function is abnormal under fastboot
  • Bios 1101
  • Bios 0601
OC ErgebnisseOC Ergebnisse
Nach oben
CPU:
Speicher:
KompatibilitätKompatibilität:
Nach oben
Speicher:
Luftkühlung:
Preis:
Fragen und ProblemeFragen und Probleme:
Nach oben
  • Kann ich eine Vishera CPU verbauen obwohl noch nicht das offiziel benötigte Bios installiert ist?
    Antwort: Ja kann man. Ab Bios 1208 ist ein verbauen ohne Probleme möglich obwohl erst ab 1608 offiziel unterstützt.
  • Wird die CPU Spannung im "Manuel Mode" verändert funktioniert C&Q nicht mehr.
    Lösung: Wird sie aber im "Offset Mode" verändert funktioniert C&Q.
  • Bei AMD FX-xxxx CPUs schwankt unter Last Takt und Spannung
    Lösung: Im Bios unter "Advanced" auf "CPU Configuration" gehen und die Option "APM Master Mode" deaktivieren.
  • Wie mache ich ein Bild vom Bios?
    Lösung: USB Stick einstecken (FAT32 formatiert) und die Taste F12 drücken.
    [*]Mit den aktuellen 990X/FX Chipsätzen ist ein freischalten deaktivierter Kerne von Phenoms CPU nicht ohne Probleme möglich.
    Das System ist danach instabil (Stand: UEFI 0901).
Kurze Frage zum BIOS äh UEFI, gibts keine Boot by Power on Option? Also das der Rechner hochfährt sobald Strom anliegt?
Mir ist außerdem aufgefallen das der Bus Takt bei meinem Quad von Kern zu Kern schwankt, also z.b. hat Core0 245,8 während Core2 248,8Mhz hat. Ist das normal?
So eine Option hab ich bisher im Bios nicht entdeckt.
Mit welchem Problem hast du den BusTakt kontrolliert. Bei mir laufen alle 6 Kerne mit kosnstanten 225MHz (CoreTemp 1.0). Keine Schwankungen.
Mit diesem ASUS Software Zeugs was dabei war, mit CoreTemp schwankt auch nix mehr komisch, vielleicht liegts an der Software.
Das es nichtmal solche rudimentäre BIOS Optionen gibt ärgert mich aber schon, ich mein das konnten schon mein S939 Boards vor 5 Jahren....
Hi!
Bin am überlegen mir das M5A99X Evo zu kaufen. habe aktuell son Gigabyte UD3 was aber das bekannte Bulldozer prob hat und ohne Bios update nicht läuft. UND natürlich habe ich keine alte AM3 CPU da um einen Work around zu machen...... :( Könnt ihr mir sagen ob mittlerweile die Evos mit neuem Bios ausgeliefert werden bzw. neuer und aktueller Rev. ??
OK habs doch noch gefunden, advanced--> apm--> erp Ready auf disable und dann gibts die Power on by... Funktionen.
@BlackPrince, hab mein Board am Montag bestellt und eins mit BIOS 0705 geliefert bekommen. Aber ich weiß nich welches du für den Bulldozer brauchst.
@Jim: Super. Dort habe ich noch gar nicht nachgeschaut :)
Edit: BlackPrince war schneller :d
Hi Reous,
ja das ist bekannt. Aber wenn Jim in nem bekannten Shop bestellt hat, ist die Warscheinlichkeit dort eins mit 0705 zu bekommen ja nicht gegen Null ;)
Hilfe!!!
CPU AMD Phenom II x2 550 BE
RAM Corsair 2x CMZ8GX3M2A1600C9
Netzteil Chieftec A-135 APS-500S 500W ATX 2.3
Grafikkarte nVidia 9800GT
BIOS 705
Habe vor einer Woche ein 990X gekauft.
Es gibt nur ein Problem.
Windows 7 X64 erkennt von 8GB (2x4GB) nur 3,96 gb
Die RAMs sind von Corsair und sind der Komp.Liste aufgefürt.
Arbeite zum erstenmal mit einen UEFI BIOS.
Das BIOS erkennt 8GB
CPU-z sieht beide RAMs aber nur im Single Modus
Habe nicht overclocked alle einstellungen Standard
Was muss ich tun ??????
vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
domiuser
Hm schon komisch.
Hast du die aktuelle CPU-Z Version oder eine ältere?
Rams sind jeweils in den gleichfarbigen Slots?
In der msconfig hast du nichts verändert?
Wenn im Bios 8GB erkannt werden tippe ich eher auf ein Fehler von Windows
Nachtrag
CPU-Z 1.58
Habe eben auf 810 upgedated und das BIOS erkennt nur 4GB
CPU-Z erkennt beide RAMs aber nur im Single Modus
Habe schon probiert nur ein RAM in den ersten Slot aber dann
geht gar nichts.
Beide RAM Bänke probiert immer das selbe
bin schon echt verzweifelt.
greetings domiuser
Also jetzt habe ich alles getestet was möglich ist
nach update auf 810 sieht das BIOS nur 4GB
andere grafikkarte nada
rams in die zweite bank nada
memetest sieht auch nur 4GB
schön langsam glaube ich auch das das board defekt ist.
oder habe ich etwas vergessen???
mfg domiuser
Bios Reset per Jumper hast du schon probiert?
@domiuser: Kannst du den RAM in einem anderen Rechner testen, um einen RAM defekt auszuschließen?
Zusätzlich vielleicht auch noch von 'nem Kumpel anderen RAM ausleihen und mit dem Board testen.
Wenn’s beispielsweise der RAM ist, hast du umsonst das Board reklamiert. (momentan spricht aber alles für einen Mainboarddefekt)
Hallo
Finde leider keine Infos im Netz dazu.
Aber glaubt Ihr, dass der Scythe Mugen Rev. B da drauf passt?
Die Kühlkörper sehen nämlich ziemlich dick aus auf dem Board.
Gruss
mic
Sollte eigentlich passen. Der Aufbau sieht ähnlich wie zu meinem Genesis aus und der hat noch genügend Luft. Kühlkörper sehen dicker aus als sie sind ;)
@Barney Z.:
Ja, solange die blauen Slots verwendet werden, geht das.
Aber die Montage des Lüfter, beim Macho, sollte vor dem Einbau des Arbeitsspeichers erfolgen, da sonst der RAM die Montage behindert.
Ich persönlich würde keine hohen RAM's mehr verbauen, da ich früher hohe Dominators hatte (DDR2), die ich nach und nach auf verschiedenen Boards eingesetzt hatte, war das oft problematisch.
Beim Aufrüsten neuer / besserer Kühler oder der Einsatz auf einem anderen Board mit etwas verschobenem CPU-Sockel usw. können sie wieder im Weg stehen und eine unnötige Hürde darstellen.
Es gibt genug leistungsstarke RAMs mit Standarthöhe.
Beim Kauf würde ich eher auf lowvoltage-RAMs achten, diese haben dann auch weniger Wärmeverlustleistung und brauchen so gut wie keine Kühlkörper.
Neues Bios ist im Anmarsch (0813)
Changelog gibts leider noch nicht da es bisher nur auf dem FTP Server verfügbar ist.
Wie sieht es eigentlich mit dem OC potenzial des Boards aus?
Ich will auf dem Board meinen 1090t drauf laufen lassen und anschließend übertakten.
Anfangs wollte mir das GA-990XA-UD3 von Gigabyte anschaffen, da aber die Spannungsstabilität für den Eimer sein soll. Tendiere ich nun zu diesem Board, das Einzige was mich am Asus Board stört, dass es nur 6+2 Phasen und nicht wie das Gigabyte Board 8+2 Phasen hat.
Nun stellt sich mir die Frage ob diese 6 Phasen ausreichend sein werden um meinen X6 auf den angepeilten 4,2GHz laufen zu lassen (vorausgesetzt die CPU hat das Potenzial).
Mein 1075T läuft auf 4,1 Ghz, bei 1.464 Volt.
NB auf 2700 Mhz bei 1.25 Volt.
Das Board rockt. Und mit der Asus Software kannst du alles Ausprobieren und hinterher im Bios einstellen. Bin sehr zufrieden.
es bringt auch 100 phasen nix wenn gigabyte nix dagegen tut.
Habe mir das Motherboard nun auch mal bestellt. Gibt es von Asus auch eine Stromspar-Software, die die Spannung noch weiter runter schraubt als C&Q? Bei asrock hieß das IES und machte einen echt guten Eindruck.
Und sind da schon Sata-3 Kabel im Lieferumfang enthalten, oder nur Normale?
Nimm K10Stat. :hail:
Referenz: K10Stat Einstellungen und Parameter | Green Computing Portal
Tutorial: Phenom Undervolting mit K10Stat | Green Computing Portal
Das Tool läuft bei mir völlig problemlos auf zwei Rechnern und einem Netbook.
Ok schon mal vielen Dank für die Antworten!
Kann mir noch jemand sagen woran ich erkenne, dass der Macho-Cooler bereits das neue Montage-Kit hat?
Wenn man dien Produktbeschreibung der Shops vertrauen kann bieten die meisten schon die neue Version für AMx an.
Bios 0813 ist nun im Startpost hinzugefügt.
Änderungen:
