[Sammelthread] ASUS Maximus IV Extreme-Z (Intel Z68)
- Sockel: LGA1155 - Chipsatz: Intel Z68 -
Hardwareluxx - Preisvergleich
- Vorwort -
Intels Sandy-Bridge Prozessoren kommen mit neuem Sockel (LGA 1155) sowie neuen Chipsätzen (P67/H67/H61/Z68) daher. (Hintergrundwissen gibts hier: >>klick<<).
Deshalb wurde eine neue Mainboardgeneration, welche eben den CPU-Sockel LGA 1155 sowie einen der genannten Chipsätze enthält, ins Leben gerufen.
:asthanos: Asus schickt mit dem Maximus IV Extreme-Z eine absolute Highendplatine aus der -Republic of Gamers- Serie ins Rennen. :asthanos:
- Und genau um dieses Board dreht sich alles in diesem Sammlthread -
INHALTSVERZEICHNIS
1.Spezifikationen 1.Spezifikationen
ASUSTeK Computer Inc. - Motherboards - ASUS Maximus IV Extreme-Z
Wichtiger Hinweis:
Das Maximus IV Extreme-Z entspricht dem E-ATX Form Faktor. Sprich es ist GRÖßER wie ein normales ATX-Board und passt daher NICHT in jedes Gehäuse!
Vor dem Kauf daher unbedingt prüfen/ausmessen ob das vorgesehene Gehäuse kompatibel ist und E-ATX Boards (wie das MIVE) überhaupt eingebaut werden können!
MIVE = 30,5 cm x 26.9 cm = E-ATX
- Zusammenfassung Spezifikationen / Features -
Spezifikationen
Prozessor / Sockel
Intel® Socket 1155 for 2nd Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3 Processors
Supports Intel® 32 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
* Refer to ASUSTeK Computer Inc. for CPU support list
Chipsatz
Intel® Z68
Arbeitsspeicher
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2200(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333 Hz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* According to Intel® SPEC, the Max. 32GB memory capacity can be supported with DIMMs of 8GB (or above). ASUS will update QVL once the DIMMs are available on the market.
* Refer to ASUSTeK Computer Inc. or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
* Due to CPU behavior, DDR3 2200/2000/1800 MHz memory module will run at DDR3 2133/1866/1600 MHz frequency as default.
Grafik
Integrated Graphics Processor
Multi-GPU Support
Supports NVIDIA® 3-Way SLI™ Technology
Supports AMD CrossFireX™ Technology
Supports LucidLogix® Virtu™ Technology
Erweiterungsschächte
4 x PCIe 2.0 x16 (x16 or dual x8 or x8, x16, x16)
1 x PCIe 2.0 x4
1 x PCIe 2.0 x1
Storage
Intel® Z68 chipset : *1
2 x SATA 6Gb/s port(s), red
4 x SATA 3Gb/s port(s), gray
Support Raid 0, 1, 5, 10
Support Intel® Smart Response Technology on 2nd generation Intel® Core™ processor family
Marvell® PCIe 9182 controller : *1
JMicron® JMB362 controller : *1
2 x eSATA 3Gb/s port(s), red
LAN
Intel®, 2 x Gigabit LAN Controller(s)
Bluetooth
Bluetooth V2.1+EDR
RC Bluetooth On/Off Switch
Audio
Realtek® ALC 889 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
USB Ports
NEC® USB 3.0 controller : *2
8 x USB 3.0 port(s) (6 at back panel, blue, 2 at mid-board)
2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue)
9 x USB 2.0 port(s) (1 at back panel, black, 8 at mid-board)
Übertaktung
ROG Connect
RC Bluetooth :
- RC TweakIt
ROG iDirect
Extreme Engine Digi+ :
- 8 -phase CPU power design + 4 -phase iGPU power design
- 3 -phase Memory power design
- ML Caps on CPU respectively
Mem TweakIt
ROG Extreme OC kit :
- LN2 Mode
- PCIe x16 Lane Switch
- Debug LED
- Q Reset
ProbeIt
UEFI BIOS features :
- ROG BIOS Print
- GPU.DIMM Post
- CPU Socket Monitor
iROG
Extreme Tweaker
Loadline Calibration
BIOS Flashback
USB BIOS Flashback
Overclocking Protection :
- COP EX (Component Overheat Protection - EX)
- Voltiminder LED
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Besondere Features
ASUS TurboV EVO :
- CPU Level Up
ASUS Exclusive Features :
- MemOK!
- Onboard Button : Power/Reset/Clr CMOS (at back IO)
ASUS Quiet Thermal Solution :
- ASUS Q-Fan Plus
- ASUS Fan Xpert
- ASUS Q-Fan
ASUS EZ DIY :
- ASUS Q-Shield
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS MyLogo 2
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Anschlüsse (Rückseite)
1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
2 x eSATA 3Gb/s
2 x LAN (RJ45) port(s)
8 x USB 3.0
1 x USB 2.0 (white port can be switched to ROG Connect)
1 x Optical S/PDIF out
6 x Audio jack(s)
1 x Clear CMOS button(s)
1 x ROG Connect On/ Off switch(es)
1 x RC Bluetooth switch(es)
interne Anschlüsse
1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s)
4 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 8 USB 2.0 port(s)
4 x SATA 6Gb/s connector(s)
4 x SATA 3Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s)
3 x Chassis Fan connector(s)
1 x Power Fan connector(s)
3 x Optional Fan connector(s)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s)
8 x ProbeIt Measurement Points
3 x Thermal sensor connector(s)
1 x RC Bluetooth header(s)
1 x LN2 Mode header(s)
1 x Q Reset switch(es)
2 x EZ Plug connector(s) (4-pin Molex power connector)
1 x Power-on button(s)
1 x Reset button(s)
1 x LN2 Mode switch(es)
1 x Go Button(s)
1 x BIOS Switch button(s)
1 x ROG light connector(s)
1 x Clear CMOS jumper(s)
Zubehör
User's manual
ROG Exclusive Feature Guide
I/O Shield
2 x SATA 3Gb/s cable(s)
2 x SATA 6Gb/s cable(s)
1 x 3-Way SLI bridge(s)
1 x SLI bridge(s)
1 x CrossFire cable(s)
1 x Q-connector(s) (2 in 1)
1 x 2-port USB 2.0 module(s)
1 x ROG Connect cable(s)
1 x ProbeIt cable set(s)
1 x Thermal sensor cable pack(s)
1 x Cable ties pack(s)
1 x ROG theme label(s)
1 x 12 in 1 ROG Cable Label(s)
1 x RC Bluetooth card(s)
BIOS
64Mb Flash ROM, EFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI2.0a, Multi-Language BIOS
Verwaltung
WfM2.0, DMI2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE
Support CD
Support DVD:
- Drivers and applications
* ASUS AI Suite II
* ROG CPU-Z
* 3DMark Vantage
* ROG Mem TweakIt Utility
* Kaspersky® Anti-Virus 1-year license
* ASUS AI Charger
Formfaktor
Extended ATX Form Factor
12 inch x 10.6 inch ( 30.5 cm x 26.9 cm )
Anmerkung
*1: These SATA ports are for data hard drivers only. ATAPI devices are not supported.
*2: With 2 x VIA SuperSpeed USB hub controllers.
- CPU-Liste -
Grundsätzlich sind alle LGA1155 Sandy-Bridge CPUs kompatibel zum MIVEZ. Wer jedoch seinen Prozzi möglichst weit übertakten möchte,
der kommt an einem Modell mit dem Zusatz "K" im Namen nicht vorbei. Denn auschliesslich diese lassen einen höheren "Turbomulti" zu. Modelle ohne "K"
besitzen einen festen maximalen "Turbomulti" und sind daher für OC ungeeignet, da der Referenztakt nur von 100MHz auf maximal 105-110MHz
erhöht werden kann (kommt sonst zu Instabilitäten!).
Nun genug der Vorworte und schaut selber welche CPUs für MIVEZ geeignet sind:
1. die Flaggschiffe: :coolblue:
2. die Mitläufer: :shot:
3. die Stromsparer: :wayne:
Ich denke das für jeden sicherlich eine passende CPU dabei sein sollte.
2.Bilder 2.Bilder
Das ist das Ding:
3.UEFI-Einblicke (ehemals Bios) 3.UEFI-Einblicke (ehemals Bios)
4.Downloads 4.Downloads
allgemein:
UEFI-Versionen (ehemals Bios):
1. Von Asus offiziell freigegebene und zum Download angebotene UEFI-Versionen:
0403
0706
0902 (aktuellste offizielle Version)
2. Beta Bios Versionen,kein Support von ASUS,flashen geschieht auf eigene Gefahr
  • 0604 (Beta Version)
Hinweis:
Nach dem Download nicht vergessen die zip.-Datei zu entpacken.
UEFI-Update möglichst mit EZ-Flash durchführen. Näheres dazu siehe Handbuch.
Flash erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko!
6.kompatible CPU-Kühler 6.kompatible CPU-Kühler
Alle Sockel 1156-Kühler könnten auf dem MIVEZ passen, da die Lochabstände 1156/1155 identisch sind! Vorausgesetzt sie kollidieren nicht mit Anbauten/Heatpipes o.ä. des MIVE.
(fast) problemlos passende Luftkühler: :)
nur mit Aufwand/Gefummel passende Luftkühler: :rolleyes:
  • noch
  • nix
  • vermeldet
Wasserkühler
  • Aquacomputer Cuplex Kryos XT (Biernot)
  • EK Water Blocks Supreme HF Plexi (Audi_driver)
  • Swiftech Apogee XT Extreme Performance (SwissGTO)
  • Watercool Heatkiller 3.0 Edition 1156 + Watercool Backplate (mgr R.O.G.)
7.kompatibler RAM 7.kompatibler RAM
2x2GB-Kit:
3x2GB-Kit:
4x2GB (bestehend aus 2 Kits 2x2GB):
2x4GB-Kit:
3x4GB-Kit:
4x4GB (bestehend aus 2 Kits 2x4GB):
4x4GB-Kit:
sonstige Links
Update: 10.10.2011 (Changelog siehe Spoiler)
Threadupdate-History:
- 24.09.2011: Sammelthread gestartet
- 25.09.2011: Beta Bios 0604 hinzugefügt
- 10.10.2011 Bios 0706 und 0902 hinzugefügt
:) Bei Gefallen des Threads darf der "Danke-Button" gerne gedrückt werden. :)
Ich hab eben gerade eine Paket von AVIDES MEDIA AG erhalten, die haben mir das falsche Board geschickt, im Paket ist ein P8Z68-V drine, auf der Rechnung steht aber Maximus IV Extreme-Z!
Das Board werde ich gleich zurückschicken, echt dreist diese Firma!
hört doch endlich mal auf über irgendwelche bestellungen zu reden
ich habe nun das 2te mal den mpds den mist hier gemeldet
wie oft sollen die mods das noch löschen??
das hier ist ein ST zum board und kein Schnäppchenthread!!!!!!!!!!!!!!!!
Es geht doch um dieses Board oder nicht?
Ob man das Board zu diesen Preis bekommt,
ich finde es sehr interessant ob man es bekommt zu diesen Preis oder nicht.
Wenn es dich stört dann lese es doch einfach nicht.
Was ihr beiden hier jetzt betreibt ist offtopic. Solange es sich ums Board dreht, ist es ja nicht unbedingt etwas Verwerfliches. Grenzwertig wird es dann, wenn hier über den Händler hergezogen und geflamed wird (was uns gewiss noch bevor steht), anstatt dass man sich mal wundert ein 300 Euro Board plötzlich 70 Euro günstiger bestellen zu können :kopfschüttel:.
Kurzum: Schaut doch bitte wieder aufs Wesentliche, anstatt hier jetzt eine Diskussion vom Zaun zu brechen und den Mods so noch mehr Arbeit zu machen.
Tante Edithe meint: Der Post kann dann auch mit weg.
Turbo-Mode abschalten (!) und 1,15 Volt VCCSA/IO halte ich für etwas viel. Würde da eher mal VDimm leicht hochziehen (1,55 Volt) und schauen was stabilitätstechnisch passiert. Über 1,1 Volt VCCSA/IO würde ich persönlich 24/7 auf keine Fall gehen.
Das hier ist der Sammelthread zum Mainboard. Hier soll es um das Mainboard selbst gehen und nicht um irgendwelche Online Shops und Lieferzeiten / Servicebedinungen / Bestellvorgang bei Shop X oder Y. Es sind im Hardwareluxx Preisvergleich mehr als genug zuverlässige Händler gelistet.
Weitere Off Topic Beiträge werden von mir direkt entfernt :wink:
Ich finde das solche Sachen wie Kaufempfehlungen und Informationen zum Kaufes des ASUS Maximus IV Extreme-Z dazugehören.
Hört auf euch zu beschweren, so mehr das Mainboard besitzen werden sich hier auch schreiben.
Ich bitte dies nicht zu löschen, was für Erfahrungen zum Kauf des Mainbordes führen!
Danke. :-((
Sorry, mal ne blöde Frage: Wo schalte ich den Turbo ab?
Ist das der Punkt: "Turbo Ratio"?
Da hab ich die Auswahl zwischen:
>Auto
>All Cores Mode (Adjustable in OS)
>By number of aktive Cores Mode (unadjustable in OS)
Oder den Punkt:
CPU Level UP:
Da hab ich die folgende Auswahl (aus der ich nicht schlau werde)
>Auto
>4.20G
>4.60G
Mich würde mal Interessieren welche OC Erfolge ihr mit 2500k-2600k habt?
Möchte so 5Ghz erreichen mit 2133 RAM Takt!
Habe jetzt Versandbestätigung von AVIDES Media AG erhalten und müsste morgen eintreffen!
Ohhh Mann, :wall:
_vielen_ Dank!
Dann ist die CPU vielleicht doch nicht so schlecht, wenn Sie 45x 8h Prime-stable mit Turbo eingeschaltet schafft :fresse:
Dann ran ans OCèn, freu mich auf dein Ergebnis.
Schade, bei 47x ist bei meinem 2600K schluss.
Er bootet nicht mehr ins Windows.
Jetzt versuch ich bei 45x die Core Voltage zu drücken,
und das wird dann mein 24/7 System.
@Hasler: Der 2700K kommt in ein paar Tagen, ich würde an deiner Stelle warten, bis er da ist und dann entscheiden.
Ich hab schon ein 2600k für XXX Euro bekommen und warte nur auf das Mainboard.
Du solltest noch nicht aufgeben, da ja fast jede 2600k die 5Ghz erreicht.
Die Vcore ist aber dann auch schon mal bei 1,5 Volt!
hier mal rein schauen:
http://www.hardwareluxx.de/communit...ead-kein-frage-oder-quatschthread-776057.html
Das kann dir bestimmt weiter helfen?
Den 2700k lehne ich ab zu kaufen, über 300 Euro ist sie nicht wert.
Dann hole ich mir lieber ein X79 Mainboard und 2011 Sockel Sandy Bridge-E Prozessor.
Lieber mal langsam anfangen. Ich würde mir nicht gleich zu Beginn auf Biegen und Brechen 5 GHz auf die CPU einstellen, wenn ich mich noch nicht mal im BIOS zurecht finde. (1,5 Volt+ unter einem Lukühler, da dreht sich mir ja der Magen um ;) ). Außer man kauft gerne und häufig CPUs.
Das habe ich nicht geschrieben?
Es kann aber helfen beim OCèn zurecht zu finden.
Schau dir einige Videos an.
Stell doch mal deine Bios Einstellungen rein und wie weit du gekommen bist?
Wieso, der Boxed Kühler muss das doch mitmachen :fresse:
LOL, nene hab eine WaKü im kalten Zimmer.
Also, 1.465 V ist momentan mein Limit.
50x startet nicht
49x nope
48x nüüüüschts
47x leider auch nicht
und 46x funzt mit 1.36 V
Bei 45x bin ich mit der Core Voltage jetzt bei 1.33V (@2133)
Das wird meine 24/7 Einstellung.
Die 46x werde ich heute Nacht primeln und dann in die Liste eintragen.
Und zu Weihnachten gibt es ne neue CPU.
50x startet nicht
49x nope
48x nüüüüschts
versuch mal Internal PLL Overvoltage auf ON zu setzen und teste mal ob du dann mit einem höheren multi booten kannst.
von der ersten Seite geklaut :-)
Ich hatte ja per PM schon mal ein paar Leute angefragt, ob wir nicht einen extra Thread machen sollten um die Bestellung bei Avides über Amazon, aber das hatte sich bis jetzt nicht ergeben.
Da hier aber dieses Thema unerwünscht ist, habe ich jetzt einen extra Thread dazu eingerichtet.
Hier der Link:
Sammelthread Bestellung Asus Maximus IV Extreme-Z bei AVIDES
Wäre schön wenn über neue Entwicklungen dort berichtet wird.
schöne Grüße
Mecki
Es klingt in meinen Ohren nur immer etwas schräg, wenn man einen einfachen 5 GHz Beweis hinlegt und das dann ggf. noch mit "das kann jede SB-CPU" verbindet.
Natürlich kann das (sogut wie) jede CPU mit der richtigen Behandlung (sub0, hohe Spannung), allerdings ist die Frage ob das noch praxistauglich realisierbar ist. Gerade Einsteiger, die sich auf dem Gebiet OC dann eben doch noch nicht so auskennen, sind dann schnell der Meinung, dass die eigene CPU das auch können muss - klar die Spannung wirds schon richten :fresse:. Ich hoffe du verstehst was ich meine. :wink:
Danke Spoon3er :banana::banana::banana:
51x Nope
50x bootet in Win aber schmiert nach 10Sek Prime ab
49x Prime läuft ca. 10 Min, aber auch dann BSoD-101
48x-1 Prime läuft und läuft (@1600)
48x-2 Prime läuft (@2133) (@66°C cpu)
Werd jetzt noch proBIERren wie weit ich mit der Core Voltage runter kann :coolblue:
Nochmal Danke an alle die mir heute geholfen haben :wink:
Lass jetzt mal Prime laufen und geh mit dem Hund raus
:banana::banana::banana::stupid:
Also geht doch? :-))
Nicht locker lassen und deine BIOS Einstellungen mit anderen Austauschen, so kommt man ans Ziel.
Danke für deine Info.:hail:
Die Erwartungen sind immer noch hoch.:stupid:
hab folgendes problem, hab eine logitech G9x mouse angeschlossen und ab und an, geht die aus und dann wieder an...kann das an den USB 3.0 ports liegen, hab irgendwo mal gelesen das die evtl. nen tick zuwenig spannung abgeben würden...über dem ersten PCIe slot ist ja noch ein 4pin stromanschluss, den braucht man aber nur für mehr als eine grafikkarte oder ist der auch noch für die USB 3.0 ports ?? atm nicht angeschlossen..hab mal sowas gelesen bin nur nichtmehr ganz sicher...wenn nicht hat die mouse wohl nen defekt..
Ich kenne das Problem, liegt nicht an der Hardware.
Den Verdacht das es an einigen Win7 Update liegt.
Habe es an meinem Notebook auch, der USB Hub ist aber mit einem eigenen NT versorgt.
Das Teil schaltet sich ein aus ein aus bis Win7 blau ist und abschmiert.:kotz:
Treiber Problem?
Aber ohne USB Hub läuft der Notebook einwandfrei?
