[Sammelthread] ASUS Maximus IV Extreme-Z (Intel Z68)
- Sockel: LGA1155 - Chipsatz: Intel Z68 -
Hardwareluxx - Preisvergleich
- Vorwort -
Intels Sandy-Bridge Prozessoren kommen mit neuem Sockel (LGA 1155) sowie neuen Chipsätzen (P67/H67/H61/Z68) daher. (Hintergrundwissen gibts hier: >>klick<<).
Deshalb wurde eine neue Mainboardgeneration, welche eben den CPU-Sockel LGA 1155 sowie einen der genannten Chipsätze enthält, ins Leben gerufen.
:asthanos: Asus schickt mit dem Maximus IV Extreme-Z eine absolute Highendplatine aus der -Republic of Gamers- Serie ins Rennen. :asthanos:
- Und genau um dieses Board dreht sich alles in diesem Sammlthread -
INHALTSVERZEICHNIS
1.Spezifikationen 1.Spezifikationen
ASUSTeK Computer Inc. - Motherboards - ASUS Maximus IV Extreme-Z
Wichtiger Hinweis:
Das Maximus IV Extreme-Z entspricht dem E-ATX Form Faktor. Sprich es ist GRÖßER wie ein normales ATX-Board und passt daher NICHT in jedes Gehäuse!
Vor dem Kauf daher unbedingt prüfen/ausmessen ob das vorgesehene Gehäuse kompatibel ist und E-ATX Boards (wie das MIVE) überhaupt eingebaut werden können!
MIVE = 30,5 cm x 26.9 cm = E-ATX
- Zusammenfassung Spezifikationen / Features -
Spezifikationen
Prozessor / Sockel
Intel® Socket 1155 for 2nd Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3 Processors
Supports Intel® 32 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
* Refer to ASUSTeK Computer Inc. for CPU support list
Chipsatz
Intel® Z68
Arbeitsspeicher
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2200(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333 Hz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* According to Intel® SPEC, the Max. 32GB memory capacity can be supported with DIMMs of 8GB (or above). ASUS will update QVL once the DIMMs are available on the market.
* Refer to ASUSTeK Computer Inc. or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
* Due to CPU behavior, DDR3 2200/2000/1800 MHz memory module will run at DDR3 2133/1866/1600 MHz frequency as default.
Grafik
Integrated Graphics Processor
Multi-GPU Support
Supports NVIDIA® 3-Way SLI™ Technology
Supports AMD CrossFireX™ Technology
Supports LucidLogix® Virtu™ Technology
Erweiterungsschächte
4 x PCIe 2.0 x16 (x16 or dual x8 or x8, x16, x16)
1 x PCIe 2.0 x4
1 x PCIe 2.0 x1
Storage
Intel® Z68 chipset : *1
2 x SATA 6Gb/s port(s), red
4 x SATA 3Gb/s port(s), gray
Support Raid 0, 1, 5, 10
Support Intel® Smart Response Technology on 2nd generation Intel® Core™ processor family
Marvell® PCIe 9182 controller : *1
JMicron® JMB362 controller : *1
2 x eSATA 3Gb/s port(s), red
LAN
Intel®, 2 x Gigabit LAN Controller(s)
Bluetooth
Bluetooth V2.1+EDR
RC Bluetooth On/Off Switch
Audio
Realtek® ALC 889 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
USB Ports
NEC® USB 3.0 controller : *2
8 x USB 3.0 port(s) (6 at back panel, blue, 2 at mid-board)
2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue)
9 x USB 2.0 port(s) (1 at back panel, black, 8 at mid-board)
Übertaktung
ROG Connect
RC Bluetooth :
- RC TweakIt
ROG iDirect
Extreme Engine Digi+ :
- 8 -phase CPU power design + 4 -phase iGPU power design
- 3 -phase Memory power design
- ML Caps on CPU respectively
Mem TweakIt
ROG Extreme OC kit :
- LN2 Mode
- PCIe x16 Lane Switch
- Debug LED
- Q Reset
ProbeIt
UEFI BIOS features :
- ROG BIOS Print
- GPU.DIMM Post
- CPU Socket Monitor
iROG
Extreme Tweaker
Loadline Calibration
BIOS Flashback
USB BIOS Flashback
Overclocking Protection :
- COP EX (Component Overheat Protection - EX)
- Voltiminder LED
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Besondere Features
ASUS TurboV EVO :
- CPU Level Up
ASUS Exclusive Features :
- MemOK!
- Onboard Button : Power/Reset/Clr CMOS (at back IO)
ASUS Quiet Thermal Solution :
- ASUS Q-Fan Plus
- ASUS Fan Xpert
- ASUS Q-Fan
ASUS EZ DIY :
- ASUS Q-Shield
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS MyLogo 2
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Anschlüsse (Rückseite)
1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
2 x eSATA 3Gb/s
2 x LAN (RJ45) port(s)
8 x USB 3.0
1 x USB 2.0 (white port can be switched to ROG Connect)
1 x Optical S/PDIF out
6 x Audio jack(s)
1 x Clear CMOS button(s)
1 x ROG Connect On/ Off switch(es)
1 x RC Bluetooth switch(es)
interne Anschlüsse
1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s)
4 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 8 USB 2.0 port(s)
4 x SATA 6Gb/s connector(s)
4 x SATA 3Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s)
3 x Chassis Fan connector(s)
1 x Power Fan connector(s)
3 x Optional Fan connector(s)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s)
8 x ProbeIt Measurement Points
3 x Thermal sensor connector(s)
1 x RC Bluetooth header(s)
1 x LN2 Mode header(s)
1 x Q Reset switch(es)
2 x EZ Plug connector(s) (4-pin Molex power connector)
1 x Power-on button(s)
1 x Reset button(s)
1 x LN2 Mode switch(es)
1 x Go Button(s)
1 x BIOS Switch button(s)
1 x ROG light connector(s)
1 x Clear CMOS jumper(s)
Zubehör
User's manual
ROG Exclusive Feature Guide
I/O Shield
2 x SATA 3Gb/s cable(s)
2 x SATA 6Gb/s cable(s)
1 x 3-Way SLI bridge(s)
1 x SLI bridge(s)
1 x CrossFire cable(s)
1 x Q-connector(s) (2 in 1)
1 x 2-port USB 2.0 module(s)
1 x ROG Connect cable(s)
1 x ProbeIt cable set(s)
1 x Thermal sensor cable pack(s)
1 x Cable ties pack(s)
1 x ROG theme label(s)
1 x 12 in 1 ROG Cable Label(s)
1 x RC Bluetooth card(s)
BIOS
64Mb Flash ROM, EFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI2.0a, Multi-Language BIOS
Verwaltung
WfM2.0, DMI2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE
Support CD
Support DVD:
- Drivers and applications
* ASUS AI Suite II
* ROG CPU-Z
* 3DMark Vantage
* ROG Mem TweakIt Utility
* Kaspersky® Anti-Virus 1-year license
* ASUS AI Charger
Formfaktor
Extended ATX Form Factor
12 inch x 10.6 inch ( 30.5 cm x 26.9 cm )
Anmerkung
*1: These SATA ports are for data hard drivers only. ATAPI devices are not supported.
*2: With 2 x VIA SuperSpeed USB hub controllers.
- CPU-Liste -
Grundsätzlich sind alle LGA1155 Sandy-Bridge CPUs kompatibel zum MIVEZ. Wer jedoch seinen Prozzi möglichst weit übertakten möchte,
der kommt an einem Modell mit dem Zusatz "K" im Namen nicht vorbei. Denn auschliesslich diese lassen einen höheren "Turbomulti" zu. Modelle ohne "K"
besitzen einen festen maximalen "Turbomulti" und sind daher für OC ungeeignet, da der Referenztakt nur von 100MHz auf maximal 105-110MHz
erhöht werden kann (kommt sonst zu Instabilitäten!).
Nun genug der Vorworte und schaut selber welche CPUs für MIVEZ geeignet sind:
1. die Flaggschiffe: :coolblue:
2. die Mitläufer: :shot:
3. die Stromsparer: :wayne:
Ich denke das für jeden sicherlich eine passende CPU dabei sein sollte.
2.Bilder 2.Bilder
Das ist das Ding:
3.UEFI-Einblicke (ehemals Bios) 3.UEFI-Einblicke (ehemals Bios)
4.Downloads 4.Downloads
allgemein:
UEFI-Versionen (ehemals Bios):
1. Von Asus offiziell freigegebene und zum Download angebotene UEFI-Versionen:
0403
0706
0902 (aktuellste offizielle Version)
2. Beta Bios Versionen,kein Support von ASUS,flashen geschieht auf eigene Gefahr
  • 0604 (Beta Version)
Hinweis:
Nach dem Download nicht vergessen die zip.-Datei zu entpacken.
UEFI-Update möglichst mit EZ-Flash durchführen. Näheres dazu siehe Handbuch.
Flash erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko!
6.kompatible CPU-Kühler 6.kompatible CPU-Kühler
Alle Sockel 1156-Kühler könnten auf dem MIVEZ passen, da die Lochabstände 1156/1155 identisch sind! Vorausgesetzt sie kollidieren nicht mit Anbauten/Heatpipes o.ä. des MIVE.
(fast) problemlos passende Luftkühler: :)
nur mit Aufwand/Gefummel passende Luftkühler: :rolleyes:
  • noch
  • nix
  • vermeldet
Wasserkühler
  • Aquacomputer Cuplex Kryos XT (Biernot)
  • EK Water Blocks Supreme HF Plexi (Audi_driver)
  • Swiftech Apogee XT Extreme Performance (SwissGTO)
  • Watercool Heatkiller 3.0 Edition 1156 + Watercool Backplate (mgr R.O.G.)
7.kompatibler RAM 7.kompatibler RAM
2x2GB-Kit:
3x2GB-Kit:
4x2GB (bestehend aus 2 Kits 2x2GB):
2x4GB-Kit:
3x4GB-Kit:
4x4GB (bestehend aus 2 Kits 2x4GB):
4x4GB-Kit:
sonstige Links
Update: 10.10.2011 (Changelog siehe Spoiler)
Threadupdate-History:
- 24.09.2011: Sammelthread gestartet
- 25.09.2011: Beta Bios 0604 hinzugefügt
- 10.10.2011 Bios 0706 und 0902 hinzugefügt
:) Bei Gefallen des Threads darf der "Danke-Button" gerne gedrückt werden. :)
Ich hab mich auf die flachen Vengeance Speicher von Corsair eingeschossen.
Die laufen mit 1,5V bei 1600. 1866 sollen die in der Regel wohl auch schaffen.
Wie man auch in dem englischen Test gut sehen konnte, bringt es über 1600 eigentlich nur noch mit 1866 einen gewissen Zugewinn, darüber wird der Zuwachs so gering... mal abgesehen von dem Vergleich CPU Takt und Speicher, den wie auch immer flott zu betreiben.... der CPU Zugewinn viel erheblicher ist.
Weiter oben hatte ich den Test ja schon mal verlinkt, hier jetzt nochmal:
Test: Welcher Speicher für Sandy Bridge
desweiteren nochmal den für mich recht interessanten Bericht zur Speichergröße!
Hubraum statt Spoiler - Lohnen sich 8 und mehr GB RAM?
Jo wenn ich bei mir schaue, wird für die Grafik von den installierten 8GB 2-3GB reseviert... Bei normaler Benutzung bin ich mit vielen offenen Seiten immer wieder über 4GB. Wenns an die 6GB geht merkt man spätestens das es langsam enger wird, es wird nämlich immer mehr schon vorsorglich ausgelagert...
Also ich werd beim Rechner mindestens 8GB rein bauen, jedoch wohl eher die 16GB voll machen.
Viel Speicher kann auch etwas bremsen, sieht man bei jedem Test, das ist aber so wenig, ist mir egal! Wenns über die Festplatte läuft bremst das noch deutlich mehr, auch bei SSD.
die Sniper laufen mit 1,25V beim 1600er
Naja 1,35 V steht da.. aber ok.
Hab aber im Corsair Forum von dem Support dort gehört, das man die weißen Vengeance 1,35 V Module auf dem Board eher mit 1,4V betreiben soll, da 1,35 eher mal Schwierigkeiten machen sollen... Allgemein so?
aus Kostengründen habe ich jetzt erstmal zum Übergang bis Dezember 2 x 4GB Sniper 1333 für 50€ geordert. Die bekommt nachher der Sohn meiner Frau :) wenn ich die anderen habe.
Das Design gefällt mir nicht. Sieht ja aus wie Friseusenwerkzeug :)
Daher die G-Skill Sniper :)
Was soll ich sagen, wie du möchtest.
Ich hatte damals die Transcend Axeram DDR2 1200+ (4mal 1GB) gekauft und die gingen schon sau gut mit meinem Q9450.
Die RAM Kühler sind sehr kühl geblieben selbst mit über 2,7V und das muss schon was heißen.
Werde sie mir holen wenn der Preis günstiger wird.
hab den flachen speicher von Corsair ( 16 GB ) und bin sehr zufrieden, auch wenn man es erstmal nicht braucht...aber wenn die nur 90€ kosten, kann man die auch einbauen... Zumal der CPU lüfter bei mir über die ganzen Speicher Bänke geht...nach win7 start sind so um die 10% belegt...
Ein fehler beim ersten Post zum MB:
0403
0706
0604 (Beta Version)
Das ist doch so nicht richtig, wenn ich auf die Download seite gehe steht da 0902 - Beta und 0706 - offizielle ...
Ja den Artikel über RAM der Sinn macht, hab ich gelesen.
Also es ist nicht unbedingt nötig mehr als 8GB zu verbauen, aber es ist ja schön mehr zu haben(wie PS im Auto).
Aber wenn schon 16 GB dann richtige 2133Mhz Module(2mal 8GB?), da die aber noch teuer sind warte ich noch.:coolblue:
G.SKILL RipJawsX 16GB (4X4GB) 2200MHz Intel SandyBridge Series + Maximus IV Extreme
Danke für die Info.
Naja, also ich bleib bei 1,5V max.
und wie man auch wieder bei dem englischen Test weiter oben vom Kollegen verlinkt sehen kann, bringt eine weitere Geschwindigkeitssteigerung über 1866 komischer Weise kaum noch zuwachs, von daher... wenn dann reichen mir wohl auch die 1866, und die sollen mit den Vengeance machbar sein.
Es wurde ja auch aufgezeigt, das Prozessor Leistung erheblich mehr bringt als am Ram die Geschwindigkeit zu steigern und noch weniger die Taktraten zu verringern.
Aber mit dem Board haben wir ja das ultimative Werkzeug um dem Prozi etwas Beine zu machen... :d
Das kostet nix solange der Prozi heile bleibt... :fresse: :coolblue:
Schau mal in den TEST rein, da ist zu sehen das 2000Mhz auch mit 1,5V gehen!
Transcend aXeRAM Dual Kit 8GB PC3-16000 CL9-11-9-24 (DDR3-2000) (TX2000KLN-8GK) - Xpert OC Team
Hier haben wir nochmal alle Ergebnisse zusammengefasst.
CPU-Takt Speichertakt Latenz Speicherbandbreite Vdimm
3800 1600 7 8 7 21 1T 20,00 GB/s 1,50V
3800 1600 6 8 7 21 1T 20,00 GB/s 1,65V
3927 1870 8 10 8 24 1T 22,52 GB/s 1,50V
3927 1870 7 9 8 24 1T 22,72 GB/s 1,65V
4000 2000 9 10 9 24 1T 23,78 GB/s 1.50V
4000 2000 8 10 9 27 1T 23,83 GB/s 1.65V
3870 2150 9 11 10 25 1T 25,20 GB/s 1,50V
3924 2180 9 11 9 27 1T 25,67 GB/s 1,65V
Naja für mich aber nur bedingt interessant.
Zum einen will ich flachen Speicher haben, zum anderen 16GB.
Außerdem ist der Speicher in einem anderen Board getestet worden, muß man also erstmal testen ob der auch auf unserem Board so läuft, bzw. was passiert wenn man zwei Kits bzw. 16GB verwendet.
Aber Du könntest ja mal den Vorreiter machen? ;-)
Wobei die Kühler dann immer noch viel zu groß sind....
Oder weitere Alternative finden die zugleich auch noch flach ist.
Aha, und was ist daran veraltet?
Geht beim einen darum zu sehen was bringen höhere Taktraten bei Sandy Bridge.
Beim anderen was bringt mehr Speicher? Wofür wird der überhaupt von Windows verwendet?
Beides gilt denke ich für aktuelle Systeme.
Und mehr sollten die beiden Links nicht darstellen. Für mich sind beide glaubwürdig, auch wenn sie nicht von gestern erst sind.
Aber vielleicht hast Du ja zu beiden Themen nochmal aktuellere "Tests" ?
Wäre sehr nett wenn Du entsprechende Links posten würdest!
So, meine 8 GB G-Skill Sniper sind da von Amazon, gestern bestellt, heute geliefert mit dem Premiumversand in den 4 Testwochen. Und das sogar mit Hermes was mich ja wundert.
So jetzt muß Dancop nur noch das Board absenden :) dann ist bis auf CPU alles komplett.
Tests noch keine, ich werde welche anzetteln....:)
suche übrigens noch nen Designer/web/ der mir bei der page hilft.
So, ich hab mein Board die Woche erhalten.
Kleiner Hinweis bzgl. Kühler / RAM mit Kühlkörpern:
4x Corsair Vengeance in Verbindung mit einem Scythe Grand Cross passen nicht. Der CPU-nächste RAM wird vom Kühler blockiert.
Selbiges gilt natürlich für den Scythe Mugen.
Schade, liegt halt ein RAM so rum :<
Mach mich nicht schwach. Ich habe die G-Skill Sniper und als Kühler den EKL Brocken. Naja sehe ich hoffentlich Samstag wenn alle Teile hier sind ob es passt oder nicht.
Tut mir Leid, ist aber so. Evtl. ist dein Kühler paar mm höher, dann passt es - es fehlen leider nur ein paar mm...
Für mich isses nicht so schlimm, da ich sämtliche Hardware in den kommenden Monaten versenke. Aber im Moment kotzts halt etwas an.
Zur Not müssen "Dremel sei Dank" ein oder zwei Lamellen vom Kühler dran glauben :)
so pi mal Daumen dürfte es passen. Sehe ich jedoch erst morgen ( hoffe ich ) wenn die CPU da ist.
Passt ohne Dremel
hmm mal ne frage für was braucht man die ez_plug anschlüsse(1 links in der mitte und 1 links ganz unten und wird von unten reingesteckt) Ist es falsch wenn ich die auch mit strom versorge?
Ich hab beide mit Strom versorgt.
Ich glaube der obere war für zusätliche Power für USB 3.0 und der untere für PCIe.
Boah ganz schön tricki das Ex-Z. Ich habe bestimmt 2 - 3 Stunden gebraucht bis es überhaupt hochfuhr. Und immer noch Probleme nach dem Ausschalten und wieder hochfahren. Lüfter springt kurz an und das war es. Nur mit einer Komplettabschaltung geht es ins W7. Wo liegt mein Fehler?
Hm, komisch jetzt geht er ohne zu mucken. Versteh wer will, ich nicht.
Ach ja ich habe festgestellt das nicht jedes SATA Kabel ( meine gerade extra neu gekauft :fire: ) passt. Die Kabelanschlüsse müssen flach sein, ohne Sicherheitslasche, ansonsten passen zwei nicht übereinander.
Die hier zB passen nicht in den Slot 1 + 2: Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - mod/smart SATA III Anschlusskabel 30cm abgewinkelt, Schwarz, mit Sicherheitslasche mod/smart SATA III Anschlusskabel 30cm abgewinkelt, Schwarz, mit Sicherheitslasche 87296
Hast du es auch mit den mitgelieferten SATA 6Gb/s Kabeln versucht?
Die Sicherheitslasche von den Kabeln ist zwar auch nicht optimal für die doppelbestückung, aber mit ein wenig fummelei, passen die Dinger.
Darf ich mal bitte Fragen wie ihr auf dem Passenden RAM kommt der auf der Startseite steht, im Handbuch stehen nähmlich ganz andere?!
@blizz-art: Danke noch mal für deine Antwort von oben :)
