Tigersclaw
Banned
Stimmt, ideal wäre der Multi 15, weil 15 x FSB266 wären knapp 4 GHz, weshalb ich mal gespannt bin, wie der P4 530J so geht ;-)
kgb schrieb:HAllo habe einen 560erj auf den Board wie hoch könnte mann den mit luftkühlug bringen?
Danke mfg
Tigersclaw schrieb:Mein 560J geht bis 4.1 stabil mit Lukü, laufen hab ich ihn auf 4.05 GHz, FSB 225, Standard-VCore, Zalman 7000B-CU gedrosselt mit Asus Q-Fan, geht bis maximal 57 Grad, Idle 28-30 Grad.
crabcake schrieb:Hast du dabei den Multi auf 14???
fellowS schrieb:was haltet ihr von dem speicher?
OCZ DIMM 1 GB DDR2-667 (OCZ26671024PFDC, Perf., 2x512MB)
bin am überlegen ob den ocz oder den corsair TWIN2X1024-5400C4....
und lieber 1gb oder 2x512??? hat den ocz schon ma jemand auf dem p5ad2-e getestet?
thx&greetz
MiaWallace schrieb:das 1003.005 geht gut
ACRID schrieb:Hossa zusammen! hab ein komisches Problem, Hab zwar nicht da -E Modell aber ich denk / hoff ihr könnt mir trotz dem helfen...
Also ich hab zwei HDs (ATA) und 2optische Laufwerke und da die 2Laufwerke den IDE-Anschluss besetzen, müssen die HDs (so oder so) an den RAIS anschluss. Das Prob is ja dass er WinXP davon nicht booten will. Ein Kumpel hat gesagt ich müsse noch den Treiber für ITE8212F Controller installen damit die HDs am RAID erkannt werden. Nur jetzt is das Prolem dass die Diskette nicht gebootet wird. Da kommt immer "Remove disks or other Media"
könnt ihr mir helfen?
Tigersclaw schrieb:Das 1003.10er geht nicht schlechter, allerdings auch nicht besser, habe keine Veränderung bemerkt.
kgb schrieb:Meint ihr ich könnte das mal mit einen Aopen 350W NT mal testen???
Oder nicht?
kgb schrieb:Hallo Tigersclaw was hast du denn für Speicher Setting eingestellt?
Danke mfg
Tigersclaw schrieb:Ich habe OCZ Platinum DDR2-533er, vom Hersteller garantierte Timings CL3/2/2/8 bei 2.0 Volt, habe sie erfolgreich bis 712 MHz getestet, immer noch bei CL3/2/2/8 und 1,9 Volt, ob die 667er OCZ auch solche Timings mitmachen kann ich ned sagen, aber ich bin mit den 533ern absolut zufrieden. Meine sind übrigens keine speziellen Dual-Channel, sondern zwei normale 512er. Die Corsair 5400er laufen auch auf dem P5AD2-E, hab selbst getestet, aber nur auf Standard, keine Ahnung wie weit die gehen.
Hugo schrieb:Hi
Welchen Teiler nutzt du für DDR712 ? Zeig mal nen Screen von CPU-Z und den Speicherdurchsatz (SiSoft Sandra) bei DDR712 und Timmings CL3-2-2-8 .![]()
Gruß Hugo
Tigersclaw schrieb:Multi 14, FSB 266, Rams auf 533, Sandra-Memtest meint ca. 6,6 GB/s, Screenshot habe ich keine, mach ich später mal. CPU-Z zeigt 356 MHz an.
softeislutscher schrieb:zeigt bei euch CPUZ einen höheren VCore an, als ihr eingestellt habt??
