[Sammelthread] Asus P5E3 Deluxe / WiFi-AP (Intel X38) [2]
Hier nun der Sammelthread zum ASUS P5E3 Deluxe und ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP@n.
Ausgestattet mit dem neuen Intel X38 Chipsatz und DDR3 gehört das ASUS P5E3 zu den echten HighEnd- und Enthusiastenboards.
Also genau das Richtige für uns Freaks :bigok:
Der Boardpreis liegt derzeit bei ~200 € (Stand 19.03.2008) plus dazu passendem DDR3-Speicher (im 2 GB-Kit ab 140 € aufwärts).
Ich für meinen Teil nutze das ASUS P5E3 Deluxe WiFi
inhalt
Inhaltsverzeichnis:
1. Das Mainboard
2. Häufig gestellte Fragen (FAQ)
3. BIOS; Treiber; Programme; Handbuch
4. Reviews und News
1.
Inhaltsverzeichnis​
1. Das Mainboard:
1.1
1.1 ASUS P5E3 Deluxe
zur Produkthomepage
1.2
1.2 ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP@n
zur Produkthomepage
Vergleich der einzelnen P5E-Boardvarianten
1.3
1.4 Der Preis:
ASUS P5E3 Deluxe
Die Geizhals Preise sind zwar unterteilt nach WiFi und non-WiFi, aber so ganz richtig stimmt die Unterteilung noch nicht. Also aufpassen beim Preisvergleich!!!
1.4
1.5 OC-Verhalten:
Das ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP@n unterscheidet sich nur durch Wireless-LAN vom normalen ASUS P5E3 Deluxe.
OC-Ergebnisse und dergleichen sollten also gleich ausfallen.
Vom Board bereitgestellte Spannungen im Bios:
• CPU Spannung: 1.10v ~ 1.70v in 0.00625 Volt Schritten
• CPU PLL Spannung: 1.50v ~ 2.78v in 0.02 Volt Schritten; Standard 1.50 Volt
• FSB Termination Spannung: 1.20v to 2.48v in 0.02 Volt Schritten; Standard 1.20 Volt
• DRAM Spannung: 1.50v - 2.78v in 0.02 Volt Schritten; Standard 1.50 Volt
• Northbridge Spannung: 1.25v to 2.53v in 0.02 Volt Schritten; Standard 1.25 Volt
• Southbridge Spannung: 1.05v ~ 1.20v in 0.02 Volt Schritten; Standard 1.05 Volt
Biostemplate für das AI Tweaker Menü:
Code:
Ai Overclock Tuner:
CPU Ratio Control:
- Ratio CMOS Setting:
FSB Strap to North Bridge:
FSB Frequency:
PCI-E Frequency:
DRAM Frequency:
DRAM Command Rate:
DRAM Timing Control:
CAS# Latency:
RAS# to CAS# Delay:
RAS# Precharge:
RAS# Active Time:
RAS# to RAS# Delay:
Row Refresh Cycle Time:
Write Recovery Time:
Read to Precharge Time:
Read to Write Delay(S/D):
Write to Read Delay(S):
Write to Read Delay(D):
Read To Read Delay(S):
Read To Read Delay(D):
Write To Write Delay(S):
Write To Write Delay(D):
DRAM Static Read Control:
DRAM Dynamic Write Control:
Ai Clock Twister:
Ai Clock Skew for Channel A:
Ai Clock Skew for Channel B:
Transaction Booster:
- Boost Level:
CPU Voltage:
CPU PLL Voltage:
FSB Termination Voltage:
DRAM Voltage:
North Bridge Voltage:
South Bridge Voltage:
Clock Over-Charging Voltage:
CPU Voltage Damper:
CPU Voltage Reference:
North Bridge Voltage Reference:
CPU Spread Spectrum:
PCIE Spread Spectrum:
Erste Ergebnisse kam man bereits im Internet bestaunen:
Asus X38, P5E3-Deluxe @ 603fsb: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=160455
P5E3 X38 13.4GB/s everest read air cooled: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=158303
Asus P5E3 dlx (x38) @ 632FSB + DDR3 @ 2022MHz pi1m: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=161577
Asus P5E3 DLX , X38 @ 632mhz FSB: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=162931
Ergebnisse bei hardwareluxx:
ASUS P5E3 Deluxe
User webwilli: 530 FSB; SuperPI 32M und über 1,5 Stunden Prime, Boardspannungen auf kleinsten Wert!
1.5
1.6 Besondere ASUS-Features:
1. ASUS EPU (Energy Processing Unit): Die EPU ist ein spezieller Chip und dient der Überwachung der Stromversorgung.
Laut ASUS können so bis zu 58,6% Strom gespart werden. z.B. werden bei der geringer Last vier der acht Phasen "abgeschaltet".
2. ASUS Express Gate (nur bei ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP@n): Ein optionales kleinen Linux OS Bootup für den Zugang zum Internet.
2.
Inhaltsverzeichnis​
2. Häufig gestellte Fragen (FAQ):
1. Frage: Wieviele Phasen hat das Board?
Antwort: Acht Stück. Keine digitalen PWMs.
2. Frage: Das Board hat einen 8-pin-EATX12V-Anschluss. Muss ich die 8-Pins nutzen?
Antwort: Sollte Dein Netzteil einen 8-Pin-Stecker besitzen, ist es durchaus sinnvoll diesen zu nutzen. Es kann (muss aber nicht) zu erhöhter Stabilität führen.
3. Frage: Welche Wasserkühler gibt es für das Board?
Antwort: So wie es aussieht passen die gleichen, die z.B. auf das P5K Deluxe passen.
4. Frage: Das Mainboard besitzt zwei Kabel-LAN-Anschlüsse. Welcher ist per PCIe angeschlossen?
Antwort: Der obere Anschluss. Also der neben dem S/PDIF Anschluss.
5. Frage: Der Rechner schaltet sich nicht ab, bzw. von selbst wieder ein. Siehe auch hier!
Antwort: Es liegt an bestimmten USB-Ports, die auch die mitgelieferte Fernbedienung ansteuern. Lösung hier
6. Frage: Ich habe den FSB angehoben und mein Rechner hat Probleme mit dem Kaltstart. Siehe auch hier!
Antwort: Langsames vorsichtiges Anheben der Clock "Over-Charging Voltage" kann helfen das Problem zu lösen (Danke an annixp)
3.
Inhaltsverzeichnis​
3. BIOS; Treiber; Programme; Handbuch:
31
3.1 BIOS:
Immer Empfehlenswert :bigok:
Ich habe euch ein Bios Paket auf einen schnellen Filehoster hochgeladen
Ich werde das Bios Paket immer wieder um das NEUESTE Bios erweitern
Bios Download
32
3.2 ASUS-Treiber, Programme und Handbücher:
ASUS P5E3 DELUXE Support Homepage
ASUS P5E3 DELUXE/WiFi-AP Support Homepage
33.
3.3 die wichtigsten Treiber in aktueller Version (von http://www.station-drivers.com/):
Intel Chipset software Installation Utility & Chipset Device Software
Intel Matrix Storage Manager
JMICRON SATA
Marvell Yukon Gigabit Ethernet Adapter
1.
3.4 nützliche Programme
Prime95 25.6 32Bit Version
Prime95 25.6 64Bit Version
CPU-Z 1.44.3
ClockGen 1.0.5.3
SetFSB Version 2.0.b.16a(beta)
Everest Ultimate Edition neuste Version 4.50 1370
Core Temp v0.99 Beta
1.
Inhaltsverzeichnis​
4. Reviews und News:
1.
4.1 News zu den Boards:
Asus stellt P5E3 mit energiesparender EPU vor
ASUS P5E3 Deluxe/WiFi-AP@n
Asus P5E3 Deluxe offiziell vorgestellt
ASUS stellt P5E3 Mainboard basierend auf Intels X38 vor
1.
4.2 Reviews und Usertests:
• Anandtech (englisch): ASUS P5E3 Deluxe: X38 and DDR3 arrives... almost
• OCWORKBENCH (englisch): ASUS P5E3 Deluxe WIFI/AP edition Intel X38/ICH9R
• bit-tech (englisch): Asus P5E3 Deluxe WiFi-AP @n
• jmax-hardware (französisch): ASUS P5E3 Deluxe Wifi/AP
• tweaktown (englisch): ASUS P5E3 Mobo – X38 and DDR3 is here
• nordichardware (englisch): ASUS P5E3 Deluxe Preview
• Tech Report (englisch): Intel's X38 Express chipset
• PC Perspective (englisch): Asus P5E3 Deluxe WiFi Intel X38 Motherboard Review
• FiringSquad (englisch): ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP@n Review
• HEXUS (englisch): ASUS P5E3 Deluxe - fully-loaded and ready to fly
• Phoronix (englisch): ASUS P5E3 Deluxe
• Elite Bastards (englisch): ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP @n motherboard review
• computershopper (englisch): Asus P5E3 Deluxe WiFi-AP @n Edition
• CHIP Praxis-Test (deutsch): Asus P5E3 Deluxe - Die grünen Mainboards kommen
• neoseeker (englisch): Asus P5E3 Deluxe WiFi Review
• ocaholic (deutsch): Intel X38 Chipsatz am ASUS P5E3 Deluxe
• vr-zone (englisch): The ASUS P5E3 Deluxe Wifi AP@n , the eye of the storm!
• APH (englisch): Asus P5E3-Deluxe
• CDRInfo(englisch): Asus P5E3 Deluxe WiFi
• INSIDEHW (englisch): ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP @n
• AnandTech(englisch): ASUS P5E3 Deluxe Overclocking: DDR3 Takes Front Stage <- unbedingt lesen !!! :bigok:
• hardwarelogic(englisch): ASUS P5E3 Deluxe WiFi X38 Motherboard Review
• Forum coolaler (chinesich?): Asus X38, P5e3 Deluxe ; Part I
• Forum coolaler (chinesich?): Asus X38, P5e3 Deluxe ; Part II BIOS
• XtremeSystems Forum (englisch): Official Asus X38 boards: P5E, P5E3 ... - info/BIOS thread
• xfastest Forum (chinesich?): ASUS P5E3 DELUXE
• XtremeSystems Forum (englisch): FUGGER vergleicht kurz das Asus P5K3 Deluxe mit Asus Blitz Extreme und dem Asus P5E3 Deluxe
Bei Fehler, Anmerkungen usw. einfach im Thread posten. Ich übernehme das dann. Ich bin für jede Unterstützung dankbar :d
Ich werde versuchen den Thread so lange es geht aktuell zu halten.
Speziellen Dank geht an Webwilli,der mir den Thread überlassen hat
Ich hoffe aber trotzdem er schaut ab und an vorbei und hilft hier so wie er immer versucht zu helfen.
:wink::wink::wink:
Ramteiler
Wo stellt man denn den Ramteiler überhaupt ein ?
Stabil läuft mein Board nur wenn die NB spannung und FSB spannung hochgesetzt wird.
ich habe aber das 12.03 im Einsatz bislang ohne probleme.
Marcel
Der RAM-Teiler ist die Option im BIOS, wo du die Speichergeschwindigkeit einstellen kannst (DDR3-1333, DDR3-1600,...).
Hallo Leute,
hab ein ganz großes Problem.
Hab heute meinen neunen Prozi bekommen. Den Q9450.
Jetzt steht beim Start das der Prozessor unbekannt ist und ein BIOS Update erforderlich ist.
Kann das denn überhaupt sein??
Sollte nicht das erste BIOS von ASUS ausreichend sein??
Bitte um Hilfe..Danke
Hinzugefügter Post:
Nochwas:
Im BIOS steht aber der komplette Name von der CPU also das ist irgendiwe schon bekannt.
Hallo!
Ich möchte mir schon seit längerem einen neuen CPU Kühler kaufen da mein originaler (E8500 Boxed) nicht gerade leise ist!
Hat jemand einen Tipp für mich oder sogar eine Empfehlung?
MFG
Ah... neues BIOS. Hat schon jemand getestet?
Ja welches denn jetzt, 1401 ist doch nicht von ASUS oder?
Expressgate-Update wird für das 1303 vorausgesetzt.
Sehe nach dem Expressgate-update immer noch
Splashtop-Version 1.0.1.6 ist das o.k.?
Windows meldet aber Expressgate erfolgreich installiert.
sind irgendwelche probleme mit dem raid auf dem board bekannt?
kumpel bekommt bluescreen nachdem er die dateien von der diskette bei der installation geladen hat...ohne raid funzt das sys einwandfrei:hmm:
und wie kann ich die eigenschaft "bootable" (momentan auf yes) auf "no" umstellen?
als info P5E3 Deluxe
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) ALL 1303
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) ALL 1303
P5E3 Premium
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) ALL 0505
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) ALL 0505
@webwilli und yoshimura ...
wie sind eure bios-settings? auch bzgl spannungen... hab auch das board und meins steigt bei 450 schon aus ... das kann doch nich sein o_O
wäre super nett wenn ihr mal was posten könntet :)
mit welchem RAM-Teiler läßt Du bei 450 MHz laufen?
Meine Settings werden Dir nicht unbedingt weiterhelfen. Kann ich aber gerne posten.
Ist zwar nur 445 FSB, aber egal:
Ai Overclock Tuner: Manual
CPU Ratio: 9,0
FSB Strap to North Bridge: 400
FSB Frequency: 445
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 1780
DRAM Command Rate: 1
DRAM CMD Skew on Channel A: Normal
DRAM CMD Skew on Channel B: Normal
DRAM CLK Skew on Channel A: Normal
DRAM CLK Skew on Channel B: Normal
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency: 8
RAS# to CAS# Delay: 7
RAS# PRE Time: 6
RAS# ACT Time: 18
RAS# to RAS# Delay: 5
REF Cycle Time: 88
WRITE Recovery Time: 12
READ to PRE Time: 6
READ to WRITE Delay (S/D): 9
WRITE to READ Delay (S): 6
WRITE to READ Delay (D): 6
READ to READ Delay (S): 4
READ to READ Delay (D): 7
WRITE to WRITE Delay (S): 4
WRITE to WRITE Delay (D): 7
WRITE to PRE Delay: 24
READ to PRE Delay: 8
PRE to PRE Delay: 1
ALL PRE to ACT Delay: 7
ALL PRE to REF Delay: 7
DRAM Static Read Control: Deaktiviert
DRAM Dynamic Write Control: Deaktiviert
Ai Clock Twister: Auto
Transaction Booster: Auto
-Common Performance Level: -
--Pull In of CHA PH1: -
--Pull In of CHA PH2: -
--Pull In of CHA PH3: -
--Pull In of CHA PH4: -
--Pull In of CHA PH5: -
--Pull In of CHB PH1: -
--Pull In of CHB PH2: -
--Pull In of CHB PH3: -
--Pull In of CHB PH4: -
--Pull In of CHB PH5: -
CPU Voltage: 1,21875 (1,152 Last)
CPU GTL Voltage Reference (0/2): 0,630
CPU GTL Voltage Reference (1/3): 0,670
CPU PLL Voltage: 1,52
FSB Termination Voltage: 1,12
DRAM Voltage: 1,70
NB Voltage: 1,27
NB GTL Voltage Reference: 0,67
SB Voltage: 1,05
Clock Over-Charging Voltage: Auto
Load-line Calibration: Normal
CPU Spread Spectrum: Deaktiviert
PCIE Spread Spectrum: Deaktiviert
CPU Clock Skew: Auto
NB Clock Skew: Auto
CPU-Konfiguration
CPU Ratio Setting: 9,0
C1E Suppport: Aktiviert
CPU TM Function: Aktiviert
Vanderpool Technology: Aktiviert
Execute Disable Bit: Deaktiviert
Max CPUID Value Limit: Deaktiviert
RAM Takt einstellen
bin seit 9 Monaten ein glücklicher Deluxe Besitzer und verfolge dieses Forum seit einer ganzen Weile. Da ich kein Profi OC´er bin konnte ich bisher leider nicht viel beitragen.
Meine ganzen Performance Verbesserungen beschränken sich auf die Erhöhung des CPU FSB von 260 auf 347, sowie das Erhöhen der DRAM Frequency auf das entsprechende Maximum. Der Rest ist auf Auto.
Nun meine Frage:
Durch den Multiplikator ändert sich der CPU Takt entsprechend. Ist es möglich diese Dynamik auch auf den RAM anzuwenden? Wenn ja wie? Habe schon Auto ausprobiert aber das haut auch nicht hin.
Mein Ziel ist es, dadurch die Temperatur etwas zu senken.
Vielen Dank für Eure Vorschläge.
Grüsse
homax
P5E3 Deluxe/WiFi - Q6600 - 4 x 1GB OCZ Gold XTC 1333 - 8600 GT
Hallo habe schon lange nichts mehr mit OC gemacht brauch mal bitte eine kleine hilfestellung.Habe auf den Board die DDR3 1800er cell shocks habe glaube ich 400 x8 eingestellt. Nur läuft mein Speicher wenn ich in CPUZ gehe nur so lahm.
Dram Frequenzy 562.5 MHZ
und FSB: Dram 4:5
das ist doch so mist wie bringe ich ihn auf 1:1 und das meine CPU auch noch auf 3.6GHZ rockt ?
Danke MFG
Ausbuddel...
Mein Problem ist nun, dass wenn der Rechner aus ist (Stromversorung ist angeschlossen) ich auf der Audioleitung ein konstanten Piepton habe, dieser verschwindet wenn ich das System boote und kehrt wieder wenn Vista gestartet ist (von der Frequenz her um einiges höher als im Standby). Neben den Piepen habe ich ganz normal Sound in Vista, kann also Musik oder so hören nur halt mit überlagerten Piepton...
Ich habe jetzt schon verschiedene Bios und Treiber Versionen probiert, habe aber immer den gleichen Fehler gehabt....
Für jede Anregung wie ich die Sache beheben könnte wäre ich sehr Dankbar!
Hat noch wer den Fehler? Ich habe ihn auch. Unter XP musste ich einfach das Mikrofon umstellen, dann war er weg. Aber unter Vista habe ich ihn auch und da geht er so nicht weg.
Wäre gut, wenn einer eine Lösung kennt! :)
Na hier ist ja vielleicht was los :d.
Falls jemand sein P5E3 Deluxe WiFi-AP@n verkaufen will, bitte per PN bei mir melden.
Hallo!
Heute habe ich mir Ai Suite installiert um das Ai N.O.S. auszuprobieren aber wenn ich Ai Suite starte gibt es bei nir keinen Button um Ai N.O.S. zu starten.
Wird Ai N.O.S. von diesem Motherboard nicht unterstützt??
MFG
Nix mehr los hier ^^
Hat hier jemand das Bios 1404 am Laufen ?
Bei mir is das ja der größte Rotz -.-
Geht nichts mehr an OC
