[Sammelthread] Asus P5K-E / Pro / Deluxe / Premium (Intel P35) [3]
Hier nun der 3. Sammelthread zum ASUS P5K-E/Pro/Deluxe/Premium
WiFi-AP Mainboard.
Hier können ab jetzt alle Fragen, Ergebnisse, Tipps, ect. gesammelt werden.
Wichtiges, was geposted wird, sammle ich hier im 1. Post, Also Postet bitte
eure Erfahrungen mit den Boards...
Da das Deluxe durch das Premium ersezt wurde, dieses aber nur leicht
andere VRMs besitzt, also sonst komplett identisch ist, habe ich dieses
nun auch in den Sammelthread hinzugefügt. Die meisten einträge in diesem
Post beziehen sich auf das Deluxe, gelten aber im allgemeinen meistens
auch für das Premium.
Nun ist auch das P5K-E im Sammelthread. Da es nur ein Leicht abgespecktes
Deluxe ist, und daher diesem sehr ähnlich.
P5K Pro aufgenommen. Da aber noch wenig über das Board bekannt ist,
muss man abwarten, was auf das Pro zutrifft, oder wie es sich verhält.
Spezifikationen:
Intel P35/ICH9R Chipsatz, LGA775, 4x DDR2 Slots,
Eine 8 Phasen CPU Spannungsregelung,
6x USB 2.0 (plus interne)/Firewire/2x Gb LAN
(1x Realtek [PCI], 1x Marvell [PCIe]) (P5K-E/Pro: 1x Gb Lan),
8x SATAII (6x intern, 2x extern, mit RAID, 0x extern beim Pro),
1 PATA Kanal für 2 Geräte (jMicron / Pro: Marvell),
7.1 Audio (ADI 1988B / Pro: ALC 883)/Asus WiFi WLAN (bei WiFi editionen),
2x PCIe x16 einer davon elektrisch nur als PCIe x4 ausgeführt,
2x PCIe x1, 3x PCI (Pro: 2x PCI),
Offizieller CrossFire Support,
unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad,
auch die neuen 45nm,
unterstützt FSB 1333Mhz
Was kann der P35 nun, was der P965/i975X nicht bietet?
Von Haus aus Support für einen FSB von 1333, ( P965/i975X: 1066)
Von Haus aus Support für 800Mhz Ram Takt, (i975X: 667, P965: auch 800)
DDR3 Support (dies dann auf Mainboards mit DDR3 Slots)
Er ist voll auf die künftigen Quadcore Prozessoren in 45nm-Technologie
ausgelegt.
PROBLEMLÖSUNGEN/TIPPS/FAQ:
Bekannte RAM Inkompatibilitäten? - Prinzipiell läuft DDR2-RAM, der auch auf
den P965-Boards läuft.
Es ist beobachtet worden, dass das Board nur mit DDRII 667,
800Mhz und höherStarten will.
(selbst bei z.B. 533Mhz D9GMH Riegeln!)
Vielleicht nur ein Bios Problem? - Ist so gewollt, da bei
333Mhz FSB auch kein 533Mhz Ramteiler vorhanden ist.
Man sollte für mehr Takt, bessere Timings bei weniger Volt die
schwarzen Ramslots nutzen.
Wie schaut es eigentlich mit einem Cold Boot Bug aus,
geht das Board im geoctem Zustand auch an, aus, an? -
Beim normalen Neustart (außer CPU Parameter recall)
nicht, aber wenn man den Speicherteiler und die Timings ändert schon.
Das Premium, und zwar ausschließlich das, hat mit manchen
Samsung und WD Festplatten Boot und/oder Stabilitätsprobleme,
manchmal auch oft erscheinende Bluescreens, das wurde aber mit
den neueren Bios Versionen behoben, in einigen Fällen bleibt das
Problem jedoch bestehen.
Was ist CPU Voltage Damper? - Verhindert einen (zu großen) VCore-Droop.
Was ist Transaction Booster? - Bringt mehr Speicherperformance.
Kann man den Northbridge CPU Strap einstellen? - Ja!,
diese Option Stellt die Chipsatztimings ein.
Wie ist die Übertaktbarkeit? - Das P5K sollte meistens einen FSB
von 500Mhz schaffen, wenn die CPU nicht begrenzt.
Der Speicher lässt sich auch sehr hoch takten.
Und Quadcores sollten allgemein höher gehen,
auf den neuen Chipsätzen.
Welche Wasserkühler passen? - Im Prinzip die Normalen 2-Loch
Kühler für NB und SB und die Spawakühler, die auch auf dem
P5W/P5B schon Passten.
Pentium 4 und Pentium D Support? - Mit neueren
Biosversionen gibts eventuell keinen Post.
Höhere Temps als mit anderen Boards? - Das P5K liest die
Temps etwas (ca. 5°C) höher aus, als andere.
P5K Deluxe Bios:
Final Bios 0311
Final Bios 0403
Final Bios 0404
Final Bios 0501
Final Bios 0505
Final Bios 0601
Final Bios 0603
Beta Bios 0703
Final Bios 0705
Beta Bios 0905
Beta Bios 1004
P5K Premium Bios:
First Bios 102
Relase Bios 204
Beta Bios 302
Final Bios 0402
Final Bios 0404
Final Bios 0702
P5K-E Bios:
Final Bios 0503
Beta Bios 0602
Bios 0802
Bios 0806
Bios 0901
Bios 1004
Bios 1006
Bios 1010
P5K Pro Bios:
Beta Bios 0107
Bios 0404
Treiber:
Intel INF-Treiber
Beta Intel INF-Treiber
Derzeit aktuellster non Beta INF-Treiber
RAID/AHCI Software Intel Matrix Storage Manager
jMicron Raid Treiber
Update Marvel Yukon Eprom auf 1.4 - unter Dos installieren
Update Realtek RTL 8187 WIFI - unter Windows flashen
Nützliche Links:
erster Sammelthread hier im Forum
zweiter Sammelthread hier im Forum
Bildersammlung mit Biosscreens und Bildern vom Board
ASUS Produktinfoseite zum P5K Deluxe
ASUS Produktinfoseite zum P5K Premium
ASUS Produktinfoseite zum P5K-E
ASUS Produktinfoseite zum P5K Pro
Das P5K Deluxe bei Geizhals.at (de)
Das P5K Premium bei Geizhals.at (de)
Das P5K-E bei Geizhals.at (de)
Das P5K Pro bei Geizhals.at (de)
ASUS P5K Deluxe ***Speicherkompatibilitäts***SAMMELTHREAD***
Das P5K Deluxe bei mapesh-online
Deluxe Test bei ComputerBase
Pro Test bei PCGH
ASUS P5K Deluxe VoltMods @ XS.org
MfG
geforcerocker
+ Danke für die Danke ^^
habe jetzt neuste chipsatztreiber drauf problem ist immernoch! den intel matrix storage manager kannsch nicht installieren bricht immer ab mit "der computer erfüllt nicht die mindestvorrausetzung für das setup" ....
so windows nochmal neu installiert jetzt geht alles.... nur die lüftersteuerung nicht! speedfan wenn ich alles runterschraube drehen trotzdem alle lüfter.....
so habe inzwischen hier gelesen das das P5k die NB bei auto auf ~1,4v geht, und das sogar bei manueller einstellung auf 1,2v auf ~1,4!
...und wie hoch darf die VTT bei nen Wolfdale sein? Ich war bin der meinung hier gelesen zu haben das man blos nicht über 1,3 geben darf, da das die Wolfdales nicht mögen!
Für was ist die CPU PLL VOLTAGE?
Hallo zusammen, hab mal eine Frage was den VDroop Mod betrifft.
1. Geht der auch bei einem P5K-E WiFi?
2. Das Bild scheint ja nicht grad ein Picasso bearbeitet zu haben :), habe mal die Stelle markiert von der ich denke das die es ist (das rot eingekreiste). Nur zur Sicherheit.
3. oder muss ich für den VDroop Mod den Pencil Mod machen wie auf diesem Bild?
Danke im Voraus
VTT max. 1,3, eher 1,2V. Bei den DFI's geht kaum einer an die 1,2V ran.
PLL 1,7 stellt kein risiko dar, ich habe sie auf 1,6V.
PLL hatte doch earth im alten sammelthread kurz beschrieben.
servus,
nochmal unser System:
c2d e7200
p5k-e wifi
mdt 2x 1gig 800mhz ram cl5
ati x800
1 ide Samsung 250gig platte
1 ide Nec dvd Brenner
bequite 410 Watt Netzteil
habe momentan folgende Probleme mit dem Board:
1. Manchmal bekomm ich einfach ein Bluescreen, ohne Text für 5 sec und startet dann neu! Pc ist momentan nicht übertaktet! System wurde schon 2 mal neu Installiert (Vista 32 Ultimate )
2. Sound knattert! gerade beim neustart wenn die windows Melodie läuft stottert der Sound extrem!
3. Lüftersteuerung geht nicht! Egal ob Speedfan oder das qfan! hab nen Zahlman 7000 CU 3 pin! Habe ihn schon an andere Fan Anschlüsse angeschlossen! Nur passiert da auch nix! Alle Lüfter drehen volle pulle :(
an was kann das liegen?
servus,
c2d e7200
p5k-e wifi
ati x800
Was sagt denn die Windows Systemsteuerung. Hast Du da "Gelbe"?
Hast Du mal ein anderes NT probiert.
410 W
Könnte beim Booten eng sein......
Oder :
Sicher das Du den richtigen Vista Soundtreiber hast ?
es ist nur um laufenden betrieb meist erst nach paar std und am meisten wenn gespielt wird...
edit: achso ne hab leider kein anderes netzteil hatte vorher ein 350W noname...
Dann ist es schwer was zu sagen :
Das kann so ziemlich alles sein.
Schlechte Durchlüftung des Towers.
RAM Probleme, bei Hitze
Graka Probleme, bei Hitze
NT läüft nicht stabil durch bei Hitze.
CPU wird zu heiß
Spannungswandler zu heiß
NB zu heiß
Spielesoftware hat ein Bug unter Vista.
Tower ist offen temps sind in ordung sämtliche kühle kann man mit der hand anfassen alle nur lauwarm.... der Towersenor zeigt im Tower 35C temfühler ist bei der CPU spielen nur World of Warcraft ist aber manchmal auch nur beim Surfen...
@weissnet
mit Samsung Festplatten gab es mal Probleme mit vereinzelten P5k´s und älterem Bios. Hast Du danach mal gegoogled?
hi,
ja habe ich auch schon gesehen das soll aber nur die "deluxe" version davon betroffen sein! Bios ist auch das neuste drauf glaub 1013 oder so
ich will mir eventuell das P5K Premium holen für nen Q9300. Nun habe ich aber gelesen/gesehen das die S-ATA Ports eine schlechte Position auf dem Board haben. Und dadurch von langen/großen Grafikkarten verdeckt werden.
Ich wollte eventuell dieses Karte hier nehmen: MSI NX8800GT Zilent, GeForce 8800 GT
Würden damit die S-ATA Slots werden verdeckt (teilweise/ganz)?
Bzw kann man irgendwie das genauer sagen welche noch geht und ab wo das eng wird? Ich hab nämlich nich wirklich bock da die Grafikkarten auszubauen nur um an die S-ATA Buchsen zukommen.
Die eine Reihe (wo die 2 schwarzen sind) könnte man ja noch Winkelstecker nehmen. Aber bei der anderen wirds schwer, da müßten die Stecker ja andersrum gewinkelt sein (gibts das?) und das Kabel müßte dann unter der Graka einen Bogen machen. :rolleyes:
Besser ist natürlich wenn die Anschlüsse seitlich abgehen z.b. wie bei den P5E Boards, aber die ham als DDR2 Version kein eSATA. Und eSATA wollt ich gern direkt hinten dran haben, weil das mit den Slotblech ist blöd.
hat schonmal wer nen Thermalright IFX-14 auf nen P5K Pro gebaut, und dazu noch den Thermalright HR-05 IFX verbaut? bzw. passen beide zusammen auf das Board?
Hi, ich will mir eventuell das P5K Premium holen für nen Q9300. Nun habe ich aber gelesen/gesehen das die S-ATA Ports eine schlechte Position auf dem Board haben. Und dadurch von langen/großen Grafikkarten verdeckt werden.
ich habe das p5k deluxe, dort sind die sata ports auch eher ungünstig direkt hinter der graka. das ist aber nicht so wild. meine 8800gtx ragt zwar weit nach hinten und ist genau über den sata ports, trotzdem hatte ich keine probleme 3 festplatten anzuschliessen, auch ohne winkelstecker.
Hi, sagt mal kann es sein das die OCZ ReaperX 1066 (schwarzes PCB) nicht auf dem P5K pro laufen wollen? Es handelt sich um das 2gb Kit.
-In den schwarzen Ramslots startet nicht mal der PC
-In den Gelben werden sie als 667 erkannt und bei über 800mhz startet der PC nicht mehr.
-Auch wenn ich gnadenlos Spannungen von NB und RAM erhöhe
Mein 4gb Kit OCZ CL4 läuft einwandfrei. Macht die 1000 cl5 ohne Probleme.
Hab gestern abend extra auf eine andere Platte XP geschmissen um besser Benchen zu können und nichts geht. Kein 3dmark läuft durch, übertakten von CPU und Graka geht irgendwie auch nicht mehr. SP3, alles drauf.
Also irgendwie glaube ich mein Board hat nen Knacks weg.
Commandrate ist plötzlich auch 1N und 2N statt 1T und 2T? Oder war das schon immer so?
Ich würde die Frage auch mal hier stellen: http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=97
hatte auch mal ein Problem mit Board und RAM und dort wird wirklich gut geholfen.
Commandrate ist bei mir auch 1N und 2N, ist normal. Liegt woh daran das der P35 normalerweise kein 1T unterstützt, da hat Asus das ganze wohl etwas anders genannt.
ich hatte beim deluxe auch mal ähnliche probleme mit dem ram. eine ältere bios version hat damals geholfen. evtl klappt das ja auch bei dir.
Hi :wink:
Hab seit gestern das P5K Premium und ich muss sagen das es ein ziemlich schickes Board ist. ;)
Nun hab ich aber ein Problem unter Vista 64Bit. Er zeigt mir bei Problemberichte 2 Sachen an: "1. Laden Sie den Treiber für ASUS A2000G (K991162A1) herunter, und installieren Sie ihn. 2. Download and install the driver for Intel ICH9"
Das letzte versteh ich ja, muss den Chipsatztreiber installieren. Aber was hat es mit dem ersten auf sich, was ist der/die/das A2000G?
Eigentlich hab ich alles von der TreiberCD installiert.
imho nur 1.0, die boards sind ja teilweise schon über 1 jahr alt
Gilt das auch fürs Deluxe?
wie wärs, wenn du dir mal die letzten beiträge zu dem thema anschaust? :) du fragst jetzt schon das 3. mal nach genau der gleichen sache. auch deine anderen fragen wurden auf den letzten seiten schon beantwortet.
Hallöchen.
Ich habe mir soeben meine längst benötigten Ram liefern lassen. Doch nun hab ich ein kleines Problemchen (nein, nicht's wölkchen;))
Ich hab das P5K-Deluxe mit Bios 812, Memory Remapping eingeschaltet.
2x Corsair Dominator Twin2X4096-8500C5DF G ..folglich wären das 8GB Ram
Baue ich die ordnungsgemäss ein, schaltet der Computer zwar ein, aber der Bildschirm bleibt dann schwarz.
Nehme ich nun 1 Modul raus startet er mit 6GB Ram im Dual-Channel (Asymetric Mode).
Ich würde aber sehr gerne 8GB ram haben und zwar im richtigen Dual-Channel modus, kann mir da jemand weiterhelfen? oder Brauche ich ein neues Mainboard? :(
